1000Вт в системном блоке: дань моде или необходимость? (дополнена) (страница 3)
OCZ ProXStream 1000
На самом деле это переименованный брендом OCZ блок питания 3Y Power YM-8102ACR. Компания 3Y Power на данный момент входит в состав FSP и специализируется на производстве серверных и индустриальных моделей блоков питания. Полное сходство с OCZ ProXStream и одинаковые номера UL-сертификатов нельзя назвать случайностью.
Внешний вид небольшой коробки выполнен в традиционном для OCZ стиле, который мы уже успели видеть в обзоре OCZ GameXStream 700W.
Комплектация блока небольшая – фирменная брошюра, сетевой кабель, набор винтиков и сам блок. Кабели выполнены несъемными. Блок питания имеет стандартные габариты корпуса (150 х 86 х 140 мм), чем отличается от большинства моделей с подобной мощностью. Сомнительное преимущество, поскольку дорогие и мощные блоки редко устанавливаются в тесные корпуса, а вот плотная компоновка может значительно ухудшить вентиляцию, что приведет к необходимости использовать шумный вентилятор для прокачки воздуха. Глянцевая поверхность корпуса отливает цветной радугой и чудесно отражает все отпечатки пальцев и пыль, осевшую на блоке. На задней панели блока кроме вентиляционного отверстия и сетевого разъема ничего нет.
Внутренняя стенка блока имеет сплошную перфорацию вентиляционными прорезями, сквозь которые просматривается плотная двухэтажная компоновка печатных плат блока питания.
Для подключения видеокарт PCI-Express имеется четыре 6-контактных разъема, причем возможности превращения их в 8-контактные PCI-E 2.0 не предусмотрено. Это выглядит несколько странным, учитывая мощность блока, и позиционирование на рынок мощных систем. В остальном кабельная оснастка выглядит привычно – кабель 20+4, два кабеля питания процессора (8 и 4-контактные), а также по паре периферийных кабелей (SATA и PATA+FDD).
Традиционно все провода заключены в пластиковую оплетку, а предназначенные для питания видеокарт – в красную.
OCZ1000PXS также имеет схему APFC, мелким шрифтом на наклейке указаны все допустимые токи по основным каналам. Канал +12В разделен на 4 виртуальные линии, с ограничением по току 20А на каждой. Максимальная нагрузка по +3.3В и +5 не превышает 150Вт, при этом почти вся мощность может быть отдана по каналу +12В.
Интересные данные можно почерпнуть из технического описания блока на сайте 3Y Power. А именно, отдача полной мощности 1000Вт указывается только для температуры окружающей среды не более чем +25°С. При повышении температуры до +35°С, допустим в жаркое лето, либо при установке в тесных условиях, мощность уже 900Вт, а еще дополнительные 5 градусов тепла снимают еще 50Ватт. Поэтому следует быть внимательным, и обращать на это внимание при выборе блока питания. Конечно, имеется достаточный запас мощности, и приведенные выше цифры не значат, что при +50°С жаре и нагрузке 1000Вт блок неизбежно выйдет из строя, но конкуренты OCZ, к примеру Enermax, SilverStone, имеют модели блоков аналогичной мощности, рассчитанные на постоянный +50°С температурный диапазон.
Обе основные платы блока питания имеют радиаторы, причем на верхнем из них установлена большая пластина, которая должна улучшить температурный режим. Горизонтально расположенный трансформатор также имеет контакт с крышкой корпуса через небольшую термопрокладку. Высоковольтная схема с PFC находится на нижней плате, и построена на базе микросхемы " target="_blank">ML4800, которая совмещает в одном корпусе ШИМ и PFC. В качестве источника питания дежурного напряжения применяется микросхема семейства TOPswitch TOP233.
Нижняя плата также имеет свои радиаторы, накрытые общей алюминиевой пластиной. Для соединения обеих плат между собой используется два кабеля: двухпроводной высоковольтный и 15-контактный сигнальный, расположенные у заднего торца платы. Из-за ограничений на высоту используется шесть конденсаторов Rubycon KXW 105°C, емкостью по 100мкФ каждый, номинальное напряжение 450В. Диодный мост рассчитан на ток 15А (D15XB). Транзисторы PFC представляют собой четыре 20N60C3 типа MOSFET.
На верхней плате имеется несколько дочерних, в том числе и большая плата со схемами коррекции напряжений и контроля. На ней используется группа операционных усилителей и компараторов (схем сравнения уровней напряжения). В цепи инвертора используются полевые транзисторы FDP047AN08A0. Линии +5 и +3.3В имеют независимые драйверы MICREL MIC4426, каждый из которых управляет двумя ключами.
В блоках FSP часто используются вентиляторы Protechnic Electric, не случилось исключения и в этот раз. Установленная модель MGT8012UB-R25 с диаметром крыльчатки 80мм является довольно мощным и шумным вариантом. Очевидно использование двигателя такой мощности (с током 0.66А при 12В напряжении) диктуется необходимостью продува плотно собранного тандема двух плат и радиаторов.
