Размер имеет значение? Проверяем эффективность кулера для видеокарт Ice Hammer IH-500V
Помогут ли увеличенные в сравнении с почти таким же кулером от Zalman габариты и несколько видоизмененный радиатор обойти конкурента, по праву и уже достаточно давно заслужившего доверие оверклокеров? Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в сегодняшней статье.
Упаковка нового кулера представляет собой прозрачную пластиковую коробку, благодаря чему можно полностью рассмотреть кулер с лицевой и оборотной стороны, не вскрывая упаковку:
На оборотной стороне упаковки на специальном бумажном вкладыше указаны подробные технические характеристики кулера, краткая схема установки и перечень видеокарт, с которыми совместим Ice Hammer IH-500V.
В верхней части упаковки находится небольшая коробка с аксессуарами:
Перечислю её содержимое:
- инструкция по установке кулера на русском языке;
- винты крепления, втулки и резиновые кольца;
- мягкая защитная прокладка на GPU;
- backplate;
- восемь алюминиевых радиаторов на чипы видеопамяти;
- регулятор скорости вращения вентилятора кулера;
- мультиконнектор для подключения кулера;
- термопаста Sil MORE.
Кулер Ice Hammer IH-500V является увеличенной копией всем известного Zalman VF700-Cu, только профиль лопастей вентилятора и сами лопасти выполнены несколько по-иному:
Кроме того, по данным с официального сайта вентилятор кулера оснащен бледно-голубой подсветкой, ставшей в последнее время очень популярной среди производителей систем охлаждения.
По габаритам новый кулер Ice Hammer IH-500V на 20 мм. больше, чем Zalman VF700-Cu по длине и на 14 мм. по высоте:
Толщина кулеров одинакова и равна 30 мм., при этом нижняя "юбка" у Ice Hammer IH-500V выполнена в виде двух ступеней, тогда как у моделей Zalman VF700 она трехступенчатая:
Понятно, что благодаря отсутствию одной ступени площадь радиатора у новинки больше даже при одинаковой высоте. Вполне закономерен вопрос – не помешают ли радиатору элементы на видеокарте, окружающие графический процессор? Сложно сказать, но список поддерживаемых кулером видеокарт, который приведен немного ниже, достаточно обширен. Кроме того, обратите внимание на концы ребер радиатора – в сравнении с Zalman VF700 они шире, подход к ним трехступенчатый, а сами ребра оснащены прорезями для более эффективного теплообмена.
В целом конструкция кулера достаточно проста: большое количество медных и тонких профилированных пластин собраны вместе в основании, спрессованы с двух сторон алюминиевыми вставками, которые стянуты винтами:
Излишки были отрезаны фрезой и, по всей видимости, на этом обработка основания была завершена:
Следы от фрезы не только видны невооруженным взглядом, но и ощущаются тактильно. К ровности основания придраться невозможно – отпечаток термопасты как на стекле, так и при проверке на кристалле GPU был равномерным и без нежелательных пропусков.
Установка кулера на видеокарту осуществляется в течение нескольких минут, точно так же, как и у Zalman VF700. Прежде всего, используя резиновые кольца-прокладки, приворачиваем к плате втулки и своеобразную backplate, а к ним затем уже и кулер. Отличия между установленными на видеокарту ATI Radeon X1900 XTX кулерами Zalman VF700-Cu и Ice Hammer IH-500V вы можете видеть ниже:
Визуально разница между радиаторами кулеров минимальна. Да, Ice Hammer больше в размерах и края ребер более чем на 1.5 см. выходят за верхний край платы и чуть меньше чем на 1 см. за нижний. При этом нужно учитывать, что если на материнской плате непосредственно под установленной видеокартой находится невысокий радиатор южного моста, то ребра кулера могут упереться в него. Но это несущественная проблема, так как ребра мягкие и при установке видеокарты в слот попросту немного сожмутся. Некритично, на мой взгляд. Добавлю, что для особо осторожных оверклокеров в комплект поставки входит специальная мягкая прокладка с вырезом под чип в центре, позволяющая снизить опасность скола чипа во время установки или снятия кулера.
Инструкцию по установке кулера вы можете загрузить с официального сайта Ice Hammer. Там же есть и небольшая схема совместимости кулера с видеокартами:
Технические характеристики нового кулера для видеокарт от Ice Hammer представлены вашему вниманию в таблице в сравнении с его сегодняшними соперниками: Zalman VF900-Cu LED и Zalman VF700-Cu.
| Характеристики | Zalman VF900-Cu LED | Zalman VF700-Cu | Ice Hammer IH-500V |
| Размеры кулера (вентилятора), Д х Ш х В, мм. | 96 х 96 х 30 (80 х 80 х 15) | 126.4 х 91 х 30 (80 х 80 х 10) | 146 х 105 х 30 (80 х 80 х 15) |
| Номинальное напряжение, V. | 5 - 12 | 12 | |
| Материал радиатора | очищенная медь | чистая медь | |
| Скорость вращения вентилятора, RPM | ~1350 - 2400 (±10%) | ~1350 - 2650 (±10%) | ~1200 - 2400 (±10%) |
| Воздушный поток, CFM | н/д | 12 - 30 | |
| Уровень шума, dBA | ~18.5 (at 1350RPM) | ~18.5 (at 1350RPM) | ~12.0 (at 1200RPM) |
| ~25.0 (at 2400 RPM) | ~28.5 (at 2650 RPM) | ~17.0 (at 2400RPM) | |
| Тип подшипников | 2 Ball Bearing | ||
| Полная масса, гр. | 185 | 270 | 320 |
| Дополнительно | 8 алюминиевых радиаторов с термопрокладками для установки на BGA-память видеокарты | ||
| регулятор скорости вращения Fan Mate 2 | переходник-коннектор для подключения питания | регулятор скорости вращения вентилятора | |
| подсветка вентилятора | подсветка вентилятора | ||
| Термопаста Zalman CSL850 | Термопаста SilMORE | ||
| Примерная стоимость*, руб. (долларов США) | 1380 (51.5) | 760 (28.4) | 630 (23.6) |
Перейдем к тестированию, которое проводилось в закрытом корпусе системного блока следующей конфигурации:
- Материнская плата: ABIT AN8 SLI (nForce 4 SLI), Socket 939, BIOS v.2.0;
- Процессор: AMD Athlon 64 3000+ 1800 MHz @2800 MHz, 1.65 V, L2 512 Kb, Cool&Quiet Disable, (Venice, E6);
- Система охлаждения процессора: Zalman CNPS9700 LED (~1800 RPM);
- Термоинтерфейс: Titan Nano Grease (TTG-G30010);
- Оперативная память: 2 х 512 Mb DDR PC3200 Corsair TWINXP1024-3200C2 (SPD: 400 MHz, 2-2-2-5_1T);
- Видеокарта: ATI Radeon X1900 XTX 512 Mb, (3D 650/1550 MHz);
- Дисковая подсистема: SATA-II 320 Gb, Seagate Barracuda 7200.10 (3320620AS), 7200 RPM, 16 Mb, NCQ;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver + на вдув 120-мм корпусный вентилятор Coolink SwiF 120 mm (~1200 RPM, ~24 dBA) + на выдув и на боковой стенке 120-мм корпусные вентиляторы Sharkoon Luminous Blue LED (~1000 RPM, ~21 dBA);
- Блок питания: MGE Magnum 500 (500 W) + 80-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade (~1700 RPM, 19 dBA).
Все тесты были проведены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Использовались библиотеки DirectX 9.0с (дата релиза – август 2006 года) и драйверы видеокарты Catalyst 6.8. Отопление еще не включили, а холода уже пришли, поэтому комнатная температура во время тестирования всех кулеров, контролируемая электронным термометром, колебалась у отметок в 18.5-19 градусов Цельсия.
Оверклокерский потенциал ATI Radeon X1900 XTX оказался очень слабым, поэтому тесты проводились в номинальном режиме работы видеокарты на частотах в 3D-режиме 650/1550 MHz. Видеокарта разогревалась десятикратным прогоном теста Firefly Forest из синтетического графического бенчмарка 3DMark 2006 с активированной анизотропной фильтрацией уровня x16. Полноэкранное сглаживание во время тестов не использовалось. Мониторинг температурных показателей видеокарты осуществлялся с помощью программы RivaTuner v2.0 RC16.1 alpha. Тестирование на каждом из кулеров проводилось только в закрытом корпусе системного блока и как минимум дважды, а время стабилизации температуры между циклами тестирования составляло 10-15 минут.
Помимо Zalman VF900-Cu LED и Zalman VF700-Cu в тестировании принимал участие и стандартный кулер видеокарты Radeon X1900 XTX ("Stock Cooler" на диаграммах) в двух режимах: при автоматической регулировке оборотов вентилятора (турбины) и при выставлении её скорости вручную на 100 % частоты вращения. В свою очередь, тесты на Zalman VF700-Cu были проведены в относительно тихом режиме (~1980 RPM) и при максимальной частоте вращения вентилятора (~2820 RPM). Zalman VF900-Cu LED тестировался также в двух режимах: тихом на ~1680 RPM и на максимальной частоте вращения ~2580 RPM (при соединении напрямую к материнской плате).
Что же касается режимов работы Ice Hammer IH-500V, то здесь нужно сказать несколько слов отдельно. Если вы внимательно посмотрите на технические характеристики нового кулера, то наверняка обратите внимание не только на низкий уровень шума, но и на минимальную разницу в уровне шума между вентилятором, работающим на ~1200 RPM (~12.0 dBA) и на вдвое большей частоте вращения в ~2400 RPM (~17.0 dBA). Как оказалось, действительно при изменении числа оборотов вентилятора шум возрастает и работу кулера можно услышать, но не более того. Очень тихий кулер. Сложно предположить, как этого удалось добиться инженерам Ice Hammer, но это факт. Поэтому я не стал искать какие-либо промежуточные значения частоты вращения вентилятора и тестировал только на минимальной и максимальной скорости.
На приведенных ниже диаграммах с результатами тестов кулеры сгруппированы по уровню шума. В верхней части диаграммы – при минимальном уровне, а в нижней части – на максимальных оборотах и, соответственно, максимальном уровне шума. Средняя скорость вращения вентиляторов (турбины) всех тестируемых кулеров указана по данным мониторинга, а не по техническим характеристиками.
В тихом режиме, как и следовало ожидать, лидирует Zalman VF900-Cu LED: наличие двух тепловых трубок в конструкции радиатора позволяет держать в пределах 90 градусов Цельсия температуру чипа Radeon X1900 XTX. Отмечу, что для таких карт это вполне нормальная температура в пике загрузки. Турбина стандартной системы охлаждения выглядит также неплохо на фоне её сегодняшних конкурентов, однако при этом не стоит забывать, что в автоматическом режиме работы признать её тихой все же некорректно. Герой сегодняшнего обзора с вентилятором, работающим на минимальных ~1080 RPM, в аутсайдерах, причем уступает очень существенно. Но если разницы в уровне шума между минимальными и максимальными оборотами практически нет, то кто же будет использовать этот кулер на минимальных оборотах? Выставляем на максимум.
В этом случае можно наблюдать совершенно иную картину. Ice Hammer IH-500V обходит не только свою уменьшенную копию Zalman VF700-Cu (или наоборот – кому как угодно), но и совсем на чуть-чуть, но все же опережает Zalman VF900-Cu LED. С учетом того, что уровень шума нового кулера Ice Hammer меньше, чем у Zalman VF900-Cu LED на максимальных оборотах, то иначе как отличными результаты не назовешь. Конечно же, на фоне температурных показателей карты при использовании "стоковой" турбины результаты всех кулеров выглядят неудовлетворительно, но не забывайте, что на 100% скорости вращения и итоговых 5100 RPM турбины находиться в одной комнате с ревущим компьютером невозможно.
Ну что же, в высокой эффективности нового кулера Ice Hammer при охлаждении графического процессора мы убедились, а каким образом обстоят дела с охлаждением поверхности платы и вариатора напряжения на карте? Ответ ниже:
В целом здесь для Ice Hammer IH-500V ситуация не меняется: в бесшумном режиме он в аутсайдерах, а в тихом чуть-чуть впереди Zalman VF900-Cu LED, уровень шума которого на максимальных оборотах заметно выше. При всем при этом, Zalman VF700-Cu с его высокооборотистым вентилятором на ~2820 RPM в охлаждении поверхности платы и вариатора напряжения опережает как своего старшего собрата, так и героя сегодняшнего обзора. Очевидно, что увеличенный в сравнении с другими кулерами воздушный поток способствует более эффективному охлаждению текстолита и компонентов окружения.
В завершении сегодняшнего материала хотелось бы ещё раз обратить ваше внимание даже не на факт высокой эффективности нового кулера Ice Hammer IH-500V и не на то, что ему удалось опередить Zalman VF900-Cu LED, ранее отнесенного много в разряд суперкулеров для видеокарт. На мой взгляд, главное, что при всем при этом даже на максимальных оборотах вращения вентилятора кулер остается очень тихим. Шума лопастей не слышно на фоне преимущественно тихого системного блока, ну а двигатель вентилятора вообще работает бесшумно. Добавим сюда же почти вдвое меньшую стоимость и получаем отличный результат, без всяких оговорок! Хотя нет, все же есть одна! В характеристиках кулера заявлена подсветка вентилятора, однако в модели, предоставленной нам на тестирование, обнаружить её мне так и не удалось. Надеюсь, что эти лишь особенность конкретного экземпляра, а не всей линейки.
В итоге отмечу положительные и отрицательные стороны нового кулера для видеокарт Ice Hammer IH-500V:
Плюсы (+):
+ высокая эффективность охлаждения графического процессора;
+ низкая стоимость;
+ исключительно тихий режим работы на максимальных и бесшумный на минимальных оборотах вентилятора;
+ совместимость практически со всеми типами современных видеокарт;
+ простота и безопасность установки;
+ алюминиевые радиаторы на чипы памяти;
+ регулятор скорости вращения вентилятора и мультиконнектор в комплекте.
Минусы (–):
– несколько хуже, чем Zalman VF700-Cu, охлаждает плату и цепи питания (справедливо для Radeon X1900 XTX).
Ссылки по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
Сергей Лепилов aka Jordan
Комментарии Правила
