Titan TWC-A04 v2.0 в корпусе 3R System R105SH
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей и автор получил награду – фирменную футболку сайта и набор для моддинга.
Предисловие
Системы водяного охлаждения (СВО) в компьютерах продолжают манить оверклокеров, несмотря на предрекаемую им быструю смерть от тепловых трубок. Выбирая СВО, лично я хотел достигнуть максимальной тишины, познакомиться с водяным охлаждением как таковым, ну и улучшить тепловой режим при минимальных моральных и финансовых затратах. Об одной из таких систем – Titan TWC-A04 – будет повествовать эта статья, посвящённая даже не описанию СВО, так как их имеется огромное множество в Интернете:
- Описание на официальном сайте
- Описание "водянки" Titan TWC-A04
- Обзор кулера Titan TWC-A04
- Titan TWC-A04 (Modern Hardware)
- Система водяного охлаждения Titan TWC-A04. Попытка №2
- Системы водяного охлаждения: обзор 7 свежих моделей
Для ознакомления советую открыть любой из них, так как повторяться нет смысла. Статья посвящена отличию первой ревизии Titan TWC-A04 от второй, а также незаслуженно обойденному вниманием замечательному корпусу R105SH от 3R System, ни одного описания которого так и не было найдено мною в Рунете (кроме небольшого обзора на itc.ua). Адресована статья, прежде всего, начинающим оверклокерам.
О конфигурации системы
В данном случае использовался процессор с довольно скромным тепловыделением: Athlon 64 3000+ Socket 939 со стандартным напряжением питания и частотой тактового генератора в 295МГц:
Остальная конфигурация выглядела следующим образом:
- Материнская плата – Asus A8N-SLI, rev. 1.02, BIOS 1008
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 6600GT (500/1000 MHz)
- Память – 2x512 MB Corsair ValueSelect
- Жёсткий диск – Western Digital Caviar WD1600JB
- Кулер – GlacialTech Igloo 7200 Light (с предустановленной теплопроводной пастой)
- DVD-RW ASUS DRV1604P
- Блок питания – ASUS A-30G
- Операционная система – WinXP SP2, ForceWare 78.01.
Сool'n'Quiet активирован. В системе установлено 4 вентилятора: на CPU (постоянные обороты), на чипсете материнской платы, штатный корпусный вентилятор 120мм (терморегуляция включена через Q-Fan BIOS) и на видеокарте. О последнем стоит упомянуть несколько подробней, он включен через терморегулятор собственного производства и установлен на переработанную систему охлаждения, занимающую 3(!) соседних слота:
Терморегулятор рассчитан на полную остановку вентилятора в режиме 2D.
3R 105SH
Компьютерный корпус R105SH от 3R System показывает довольно необычный вариант организации притока воздуха. Вместо классических отверстий на передней и задней стенках корпуса, все его детали сделаны из перфорированных панелей. Благодаря этому обеспечивается не только оригинальный внешний вид, но и отличная вентиляция. По утверждению производителя на поверхности корпуса 70 тыс. отверстий, покрывающих всю поверхность корпуса кроме задней стенки.
3R 105SH имеет большой LCD дисплей с синей подсветкой, с помощью которого можно отслеживать температуру 3-х выносных термодатчиков, скорость вращения одного вентилятора (остановка которого приводит к звуковому сигналу) и текущее время. Температура измеряется с точностью до десятых градуса Цельсия либо Фаренгейта (режим переключается специальной кнопкой). В виде незатейливой анимации отображаются все обращения к жесткому диску. Рядом расположены 2 порта USB, Firewire, аудио вход и выход.
В корпусе предустановлен 120мм вентилятор, имеется место для установки еще одного 80мм вентилятора на передней панели. Левую боковую стенку можно закрыть на замок, навешивающийся в специальное ушко. Обе боковые крышки крепятся на винтах-барашках. Стенки довольно жесткие, хотя и имеют сетчатую структуру. Шасси выполнено из качественной стали, все острые кромки аккуратно завальцованы, опасность порезаться при сборке практически отсутствует. 3R 105SH – это midi tower с четырьмя отсеками 5.25" и восьмью (!) отсеками 3.5", пять из которых скрыты.
Одним из главных достоинств перфорированной структуры стенок является практически полная прозрачность корпуса, что делает его идеальным материалом для начинающего моддера. Производитель представляет это примерно так:
Корпус укомплектован довольно неплохим горизонтально расположенным блоком питания DYNAMIC RPS-300, мощностью 300Вт. БП оборудован 120 мм тихоходным вентилятором, конечно, его нельзя порекомендовать для построения SLI системы, либо системы на процессоре P4 с частотами более 3ГГц, однако с большинством конфигураций он вполне справится.
Главный же вопрос, возникающий при рассмотрении данного корпуса – что лучше для охлаждения корпуса: сетчатая структура стенок, либо сквозной поток воздуха через весь корпус? Ведь поток в данном случае организовать довольно сложно. Мной был проведен небольшой эксперимент – боковые и верхняя стенки были закрыты тонкими листами бумаги. После этого бумага была удалена и повторно сняты значения температур, которые снимались с помощью выносных термодатчиков. Вот полученные результаты:
| Отверстия закрыты, °C | Отверстия открыты,°C | |
| CPU | 30.2 | 29.4 |
| HDD | 35.1 | 34.5 |
| GPU | 40.9 | 40.7 |
Комментарии, как говорится, излишни. Конечно, результаты справедливы только для конкретной системы, работающей в стандартной комплектации (4 вентилятора: CPU, БП, чипсет, задняя стенка), какими они будут в другой конфигурации – прогнозировать очень сложно. Однако очень примечателен тот факт, что температура HDD с перекрытыми отверстиями также оказалась выше, чем с открытыми. Признаюсь, я ожидал другого результата, так как считал, что винчестер в данном случае охлаждается только сквозным потоком.
В целом очень оригинальный и качественный корпус, единственный недостаток которого – его сравнительно высокая цена.
Titan TWC-A04
Осмотр системы начинается с упаковки. Она действительно великолепна, как, впрочем, отмечали все обозреватели. Большая картонная коробка по высоте и ширине сопоставима с размерами коробок от материнских плат, но по глубине примерно в два раза больше. Перегородки изготовлены из плотного черного поролона:
Вес коробки чуть больше 4 кг. Вторую ревизию легко отличить от первой по рисунку воительницы с замысловатым луком в руке. Как уже упоминалось, все обзоры TWC-A04 посвящены ее первой ревизии или даже предсерийным образцам. В чем же особенности второй версии кроме оформления самой коробки и нового имени "Nikita"? Во-первых, это крепление для 775-го сокета (представляющее собой 2 рамки и 4 гайки-барашка), во-вторых, индикатор потока.
И самое главное – новая помпа. Специалисты Titan проделали работу над ошибками и устранили главный недостаток предыдущей системы – очень слабую помпу:
| TWC-A04 | TWC-A04 v2.0 | |
| Напряжение питания, В | 5 | 5 |
| Ток, А | 0.24 | 0.4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1.2 | 2 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 1600 | 2000 |
| Высота подьема воды, мм | 500 | 800 |
Конечно, ей очень далеко до Hydor Seltz L30 и у серьезных оверклокеров она может вызвать разве что улыбку, но все-таки это шаг вперед! Особенно это приятно, учитывая, что цена на систему второй версии не только не увеличилась, а даже уменьшилась! К сожалению, другое слабое место СВО сохранила – тонкие шланги. Внутренний диаметр трубки составляет всего 6 мм, а внешний 8 мм. Внутренний диаметр штуцеров ватерблоков менее 6 мм.
Так и осталось загадкой внутреннее устройство ватерблоков, которые представляют собой запаянные, увесистые, полностью медные параллелепипеды, накрытые декоративной крышкой.
Сборка системы не представляет особой сложности. Единственное, о чем стоит предупредить начинающих пользователей – первая капля воды должна попасть в СВО только после ее полной сборки, а установка теплообменников на процессор и видеокарту только после полной прокачки системы с удалением воздушных пузырьков. Пузырьки очень легко удаляются поочередным поднятием ватерблоков и радиатора. Всего на заполнение системы нужно не более 0.5 л жидкости. Согласно паспорту, систему необходимо заполнить антифризом, идущим в комплекте поставки СВО, и долить до нормального уровня дистиллированной водой. Вариант с более вязкими жидкостями отпадает сразу в связи с малым диаметром трубок, с другими смесями (вода + спирт, вода + моющие средства, вода + серебро) эксперименты пока не проводились. Банальный совет – устанавливать планку вывода воды из корпуса в самый нижний слот (ведь это 4 штуцера) тогда в случае ее протечки компьютер не пострадает.
Блок управления был установлен внутрь корпуса, под DVD-RW. Без лицевой панели он выглядит так:
В корпус 105SH очень удачно вписался дополнительный радиатор, который я установил снаружи, что должно благотворно отразиться на отводе тепла из корпуса. Отпала необходимость в использовании штатного вентилятора, вполне достаточно 120 мм корпусного.
Хотя опытные оверклокеры советуют протягивать воздух через радиатор, а не обдувать его, но потеря 1-2 градусов вряд ли стоит установки дополнительного вентилятора. Возможен вариант установки радиатора на переднюю стенку вместе с вентилятором, но тогда сам радиатор окажется внутри корпуса, как и теплый воздух, проходящий через него. При этом варианте установки также будут перекрыты 3 скрытых отсека 3.5".
Единственная сложность, возникшая при установке СВО, это ватерблок на видеокарте. Штуцеры ватерблока установлены не совсем удачно и поэтому оказалось невозможным установить его в "классическом" направлении – от PCX слота, так как мешали радиаторы видеопамяти. Возникла даже мысль развернуть ватерблок в направлении планки с разъемами, но к счастью удалось оторвать боковые радиаторы видеопамяти, в которых были частично срезаны ребра:
и вид сбоку:
Термопары корпуса были установлены на видеокарту, чипсет и HDD. Термопара СВО – на процессор.
Установка ватерблока на чипсет
Включаем! Контроль вращения вентилятора корпуса угрожающе пищит – оно и не удивительно, вентилятора-то нет. Вот тут стоит поблагодарить инженеров 3R System – тревога звучит только после первого включения, при последующих только мигает индикатор, но динамик молчит. Дальше нас ждет первое разочарование – тишины нет и в помине... Все дело в том, что вентилятор чипсета на материнской плате Asus A8N-SLI даже ревизии 1.02 создает довольно громкий звук. Даже не представляю, как ревел семитысячник на платах первой ревизии! Отступать некуда – пришлось изготовить еще один ватерблок. Так как из подручных материалов оказалась всего лишь полоска меди толщиной 4 мм и оргстекло такой же толщины, теплообменник плоскодонник был изготовлен в виде слоеного пирога. Латунные штуцеры "елочка" посажены на резьбу и для герметичности залиты эпоксидной смолой:
Внимание! Концентрация в теплоносителе антифриза (особенно тосола) в СВО с клееными водоблоками не должна превышать 50%, еще лучше от применения тосола воздержаться совсем в связи с высокой вероятностью растворения клея или герметика. Устанавливаем ватерблок на винты с пружинами:
Вот и все – в системе осталось всего два 120 мм вентилятора: корпусной и в БП. Первый подключен через терморегулятор Q-Fan материнской платы.
Тестирование системы
Пора приступать тестам. Обращаю внимание, что в качестве термоинтерфейса использовалась паста Titan Nano Blue (присутствующая в комплекте поставки), неплохо зарекомендовавшая себя. Бловер основного блока СВО установлен на минимальные обороты. Температура окружающей среды около 22°C.
Простой системы в течение пяти часов:
Нагрузка S&M в течение 15 мин:
Удивила высокая температура GPU по внутреннему термодатчику. Сначала возникло подозрение в неплотном прилегании ватерблока к чипу, так как разница температур между внутренним и внешним измерением достигала 20 градусов. Дважды был проверен прижим ватерблока – результаты те же. Довольно странное явление, учитывая то, что кристалл GPU не имеет теплораспределительной крышки. Возможно, не зря изначально термодатчик был заблокирован в BIOSе видеокарты. Хотя в принципе значения температуры вполне обычны для 6600GT.
Наоборот, порадовало резкое снижение температуры на HDD и материнской плате при переходе на СВО. Я ожидал в лучшем случае такой же температуры HDD, как и при воздушном охлаждении, так как его обдув не только не улучшился, а даже ухудшился. Падение говорит о том, что тепло довольно эффективно выводится за пределы корпуса, что привело к общему понижению температуры внутри него. Также порадовали едва теплые мосфеты электропитания процессора. Температура чипсета достаточно велика для водяного охлаждения, однако ждать большего от простейшего теплообменника просто глупо. Минимальное оребрение дна могло значительно изменить картину, однако фрезерный станок найти не так просто.
Довольно непонятно, почему холодный воздух в блок управления затягивается через верхнюю прорезь, а выпускается через нижнюю, то есть в направлении обратном для естественной конвекции. Однако непонятно – не значит неправильно, понадеемся, что у инженеров Titan были на то веские причины. Тем более, разборка блока управления показала, что такое направление предусмотрено конструктивно. Кстати, его качество заслуживает самых высоких оценок – аккуратная пайка, уложенные в жгуты провода, отсутствие заусенцев, хомутики на всех соединениях трубок и т.д. Единственный недостаток – пластик довольно легко царапается.
Напоследок температура в динамике – однократный просмотр демо в 3DMark2003:
Инерционность СВО TWC-A04 вполне сопоставима с инерционностью воздушного охлаждения, но это и не удивительно, так как объем теплоносителя в системе невелик. В качестве эксперимента был проведен разгон видеокарты после установки СВО – с максимально достигнутой ранее частоты 575 МГц при воздушном охлаждении видеокарта уверенно проходила тесты на частотах 610МГц по ядру и 1.37 ГГц по памяти. Это позволило без труда преодолеть планку в 10000 попугаев 3D Mark 2003 (с результатом 10087) и 4500 попугаев 3D Mark 05 (с результатом 4511). Хотя это далеко не рекорд, но, учитывая, что достижение максимального результата как цель не ставилось – довольно неплохо. При прохождении тестов температура GPU не превышала 55°C.
И еще небольшое наблюдение – звук вращения бловера немного громче звука помпы, даже на минимальных оборотах. Для устранения этого недостатка можно параллельно существующему резистору 30кОм добавить еще один на 10кОм (таким образом, вывод переменного резистора шунтируется на землю).
Диапазон регулировки скоростей при этом расширяется, однако управление становится более резким. Существует и более радикальный метод – замена бловера на 120 мм вентилятор, однако при этом необходимо вырезать соответствующие отверстия в стенке блока управления, так как внутри него достаточного места просто нет.
Выводы
Корпус 3R SystemR105SH
Преимущества: Хорошее шасси, большой LCD дисплей, отличная вентиляция, полупрозрачные стенки, три выносных термодатчика.
Недостатки: Высокая цена, относительно слабый блок питания.
Titan TWC-A04
Преимущества: Полный комплект для сборки СВО, включая полностью медные ватерблоки CPU и видеокарты, наличие дополнительного радиатора, оригинальный дизайн, качественное исполнение, терморегулятор для внешнего вентилятора, медные трубки радиаторов.
Недостатки: Небольшая производительность (слабая помпа, тонкие трубки), отсутствует ватерблок для чипсета, защита установлена на остановку ротора помпы, а не на уменьшение давления, невозможность улучшения, очень высокий шум бловера на максимальных оборотах.
Если подвести итог – TWC-A04 прекрасно вписался в корпус R105SH.
К сожалению, дальнейшее улучшение СВО практически невозможно – замена помпы на более высокопроизводительную не приведет к заметным результатам из-за тонких трубок. Замена же трубок ведет к замене всех частей СВО (радиатор, ватерблоки). Единственное, что можно усовершенствовать – это охлаждение блока управления. Однако с поставленной задачей система справляется великолепно – температура разогнанного на 50% процессора Athlon 64 3000+ не превышает 42 градусов, температура остальных компонентов системы также в норме, даже на самых минимальных оборотах. При использовании более прожорливых процессоров Р4 и повышении температуры окружающей среды такая картина вряд ли сохранится, хотя наверняка окажется лучше большинства воздушных кулеров. Ну и в целом R105SH + TWC-A04 – это великолепная заготовка для начинающего моддера. Экстремальным же оверклокерам порекомендовать ее нельзя.
P.S. Довольно любопытный факт – даже после полного выключения питания системного блока, табло TWC-A04 продолжает исправно показывать температуру, сигнализировать об остановке вентилятора и помпы.
Хочу выразить благодарность Александру Вовненко за помощь в изготовлении ватерблока и Алексею Малышко за помощь в подготовке статьи.
