Установка Zalman ZM80C-HP на Sparkle GeForce 6600GT
Разгон карты дал следующие результаты: со штатных 500/900 МГц частоты были подняты до 580/1060 МГц. Карта оснащена памятью Samsung с временем отклика 2.0нс. Штатное охлаждение справлялось на "отлично", только шумело сильно. Смирившись с шумом, я забросил мысль о Zalman на пару недель.
Вернулся я к ней после беседы с одним из наших коллег-оверклокеров, который сказал, что на его Prolink 6600 GT память погналась больше, чем моя. Естественно в моей душе разгорелся огонь соперничества, но, забеспокоившись о состоянии памяти при таком повышении частот, я решил-таки попробовать установить новое охлаждение.
Сняв "родное" охлаждение я попытался найти вариант крепления блока на ядро. После некоторой возни был принят следующий вариант:
Такой угол наклона блока был выбран не случайно, при нем большие верхние радиаторы не выходят за пределы карты, а левый кронштейн на лицевой стороне не закрывает память. Стоит также отметить, что при монтаже на лицевой стороне были взяты два правых кронштейна из комплекта (верхний и нижний), а на обратной стороне два левых. Помимо этого я слегка разогнул крепеж на обратной стороне (на фото не очень хорошо видно):
Далее были приклеены радиаторы на видеопамять производства той же корейской компании (крепились они на "родной" термоскотч):
Правда нарисовалась маленькая проблема при установке тепловой трубки, она едва не перекрыла доступ к разъему дополнительного питания. Нужно быть внимательнее при выборе угла наклона первых блоков.
После крепления верхних радиаторов и вентилятора (тихоходного Zalman OP-1) видеокарта приобрела следующий вид. Стоит отметить, что радиатор на переходном мосту остался штатный, хотя была мысль взять радиатор от Zalman для северного моста материнских плат и отпилить небольшую его часть:
Установка в корпус не вызвала каких либо затруднений и в итоге система стала выглядеть вот так:
Приведу результаты тестов. Насчет температурных режимов не могу сказать что-либо конкретное, т.к. к сожалению, на моем экземпляре карты не работает термоконтроль. Совершенно очевидно, что прирост частоты от смены охлаждения невелик, но тишина, наступившая после снятия "родного" охлаждения, компенсирует то время, что я потратил на эти несложные операции.
Конфигурация компьютера:
- Процессор – AMD Athlon 64 3200+ (s.939, ядро Winchester)
- Мат.плата – Abit AV8 (VIA K8T800PRO)
- Память – 2*512 Kingston HyperX DDR466 PC3700
- Жесткий диск – 120 Gb SATA Western Digital
- Драйвер видеокарты – ForceWare 70.41
| Стандартное охлаждение без разгона | Стандартное охлаждение | Zalman ZM80C-HP с OP-1 | |
| Частота ядра, МГц | 500 | 580 | 604 |
| Частота памяти, МГц | 900 | 1060 | 1160 |
| 3DMark 03 (3.4.0), попугаи | 7663 | 8789 | 8955 |
| 3DMark 05 (1.2.0), попугаи | 2988 | 3519 | 3808 |
Родионов Дмитрий aka NeoForce специально для overclockers.ru
