Шумоизоляция за 10$? Легко...!!!
Эта работа прислана на наш конкурс статей
Я решал перед собой поставленную задачу по максимальной звукоизоляции своего компьютера при минимальных финансовых затратах.
Эти мысли начали меня посещать после того, как оставленный на ночь для скачивания файлов компьютер начал досаждать моей жене своим шумом. Да и мне впрочем тоже... Оговорюсь сразу, что корпус у меня далеко не Chiftec — обычный бюджетный SVEN за 30 американских рублей вместе с блоком питания 250 Вт от Codegen. Учитывая, что блок стоит под столом, то его внешний вид "на скорость не влияет"...
Часть первая Поход на ближайший рынок и покупка звукотеплоизолирующего материала на основе вспененного полиэтилена с фольговым покрытием толщиной 4 мм, и размером примерно 0.5х1.6 м. Это чудо мне обошлось в 1 доллар. Хотя если есть деньги, то можно купить автомобильную звукоизоляцию на самоклеющейся основе, или хваленную "АКАSA" за 20-25 долларов. Полчаса на пригонку материала и оклейку изнутри всех стенок корпуса (естественно, оставив технологические отверстия). Шум несколько уменьшился...
Часть вторая Послушав минут 15 свой компьютер, я понял, что львиную долю шума создает вентилятор на блоке питания. После вскрытия БП, я пребывал в некотором шоке от спартанского набора деталей внутри (Codegen однако!), провода от вентилятора были припаяны к плате — пришлось выпаивать. Чем же заменить это noname?
Мой выбор остановился на dual ball 80 мм CoolerMaster с термодатчиком (уровень шума 26 Дб), ценой 8 долларов. Удобно, так же и то, что данные самого термодатчика таковы: при 23oС — 1000 оборотов, при 30oС — 1500, при 45oС — 2250. Термодатчик закрепил скотчем на крышке жесткого диска. Остальные вентиляторы — на процессоре у меня обычный box-овый вентилятор для Celeron 2000, на видеокарте ATI Radeon 9000 Pro VIVO, — не менялись. Вентилятор, снятый мной с блока питания, приведен "в божеский вид" и через переменный резистор поставлен "на выдув" в летнее время...
Часть третья Глубокими ночами начал раздражать ощутимый звук жесткого диска. В самом нижнем 5'' отсеке на салазках стоит 80 G IBM (IC35L080AVVA07-0), а непосредственно перед ним решеточка с двумя маленькими вентиляторами Titan (я их включаю только летом, когда в комнате за 30oС). Многим советую иметь тестовые программы, которые предлагают производители жестких дисков. Так, запустив с загрузочного CD программу IBM/Hitachi Fitness Tools 1.91, я обнаружил в ней интересную опцию — Automatic acoustic management. По умолчанию она отключена, но когда я установил ее на минимум (это значение 80), то шум от жесткого диска практически пропал. Были мысли, что это как-то скажется на скорости самого диска, но замеряв ее программкой HD Speed, убедился, что это так критично, как казалось... Посмотрите, может и ваш жесткий диск можно "усмирить" именно так?
Часть четвертая Шум от оптических приводов, а их у меня два (CD-RW Asus 5224A, DVD-ROM Panasonic SR-8588), тоже приличный. Методы борьбы простые:
- перепрошивка биоса обоих приводов на последние версии,
- установленная программа CDSlow 2.2,
- "залоченная" скорость обоих приводов по умолчанию на 24...32х,
- стараюсь не оставлять диски в приводах, если они не нужны в данный момент.
Часть пятая Все вентиляторы на корпусе и БП установлены на прокладочках из 3 мм микропористой резины от старого коврика. Сам системный блок стоит на таком же коврике из резины потолще.
Выводы Потратив в сумме несколько часов, я смог уменьшить шум от системного блока почти в 2.5 раза (визуальная оценка). При температуре в комнате 22oС: внутри системного блока имеем 24...26oС, температура жесткого диска 34oС.
Все описанные процедуры обошлись мне примерно в 10 долларов...
В планах на будущее — покупка блока питания 300 Вт A-Open с малошумным 120 мм вентилятором, установка CoolerMaster-а на процессор... Может быть и новый корпус... Но это все, когда будут лишние деньги, не предусмотренные семейным бюджетом.
Есть замечания и предложения?
