Всё в одном флаконе
Впрочем, а почему бы и нет? Материнская плата по возможностям уникальна, а её сестру, Abit IT7 MAX мы уже давно успели протестировать. Кстати, по возможностям IT7 и AT7 практически одинаковы. У них отсутствуют стандартные порты для мышки и клавиатуры, поэтому я пользовался клавой и мышью с USB-интерфейсом. Обе платы помимо четырёх IDE устройств, которые обслуживаются чипсетом платы, способны работать ещё с восемью устройствами за счёт интегрированного RAID контроллера от HighPoint. Обе оснащены USB 2.0, IEEE1394, шестиканальным звуком и сетевой картой. Небольшое, но важное преимущество у AT7 – плата поддерживает память DDR333 благодаря чипсету VIA KT333.
Заглянув в BIOS, я увидел точно такие же возможности, как и у другой материнской платы от Abit на чипсете VIA KT333 - KX7-333:
- диапазон изменения частоты – от 100 до 250 МГц, шаг 1 МГц
- соотношение частот на шинах FSB:AGP:PCI – [3-2-1], [4-2-1], [5-2-1]
- параметр Enhance For Benchmark – [Enable] или [Disable]
- диапазон изменения напряжения на процессоре – от 1.1 до 1.85 В с шагом 0.025 В
- напряжение I/O Voltage – 3.5 или 3.65 В
- напряжение на памяти – от 2.55 до 2.85 В с шагом 0.1 В
Конечно, присутствуют подробнейшие возможности подстройки таймингов памяти и не забыта возможность отключения при необходимости дополнительно интегрированных компонентов.
Наша тестовая система выглядела таким образом:
- Мать – Abit AT7
- Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 Samsung
- Видео – NVIDIA GeForce 4 Ti4600
- Хард – IBM DTLA 305020
- Процессор – AMD Athlon XP 1500+
- Кулер – CoolerMaster HHC-L61
- Термопаста – КПТ-8
- Операционная система - Windows XP (Detonator 29.42)
Поскольку возможности платы в том, что касается разгона, полностью соответствуют плате KX7-333, я сразу установил для процессора коэффициент умножения равный 7, для памяти тайминги 2.5-3-3-6, параметр Enhance For Benchmark – [Enable] и частоту системной шины 210 МГц. Напряжение на процессоре было увеличено до 1.85 В, а на памяти до 2.75 В.
Система работала ненадёжно, но меня это не расстроило, поскольку во время недавнего тестирования памяти от M.tec мне тоже не удалось добиться стабильности на такой частоте. Немного огорчило то, что при частоте шины 205 МГц надёжность тоже оставляла желать лучшего, зато при FSB 200 МГц плата работала просто замечательно и попробуйте только сказать, что этой частоты вам маловато :о). В 3DMark 2001SE троекратный цикл тестов с установками по умолчанию выдал 10505 попугаев, а вот результаты проверки в SiSoftware Sandra 2002 SP1:
Разводка платы с таким количеством компонентов очень непроста. Удивительно, что ей вообще удаётся работать в таких форсированных режимах. Подобным высокоинтегрированным платам Gigabyte GA-8IHXP и Gigabyte GA-8IEXP это не удалось.
Таким образом, я остался очень доволен проверкой материнской платы Abit AT7. Да, её стоимость несколько выше среднестатистической, но за эти деньги вы получаете прекрасную мать с множеством возможностей, да ещё способную к разгону. Причём это выгодно и с финансовой точки зрения - оборудовать обычную плату таким количеством контроллеров выйдет дороже; и с технической – отсутствие конфликтов между компонентами системы гарантируется.
