Хорошую вещь на букву "G" не назовут...
Платка маленькая, аккуратненькая и ничего дополнительного на ней не заметно, кроме шестиканального кодека AC97 ALC650, если его, конечно, можно отнести в разряд "Дополнительное". На большинство современных материнских плат устанавливается именно этот чип.
Входим в BIOS, он снабжён встроенной системой помощи, расшифровывающей значение почти каждого пункта в меню при его выборе. Эта система лишней не будет, поскольку руководство к плате крайне скудное в разделе описания возможностей BIOS.
Кстати и сами возможности BIOS очень небогатые. Раздел PC Health Status позволяет контролировать только одно: открыт корпус или закрыт, но не даёт никакой информации о температурах, вольтаже или скорости оборотов. Полностью отсутствует возможность настройки памяти. О встроенном графическом ядре напоминает пункт Init Display First. Его возможные значения – [Onboard/AGP] или [PCI]. При использовании встроенной видеокарты появляется возможность установить объём резервируемой для её нужд оперативной памяти – 8 МБ (по умолчанию) или 1 МБ.
Наш любимый раздел Frequency/Voltage Contol оправдывает своё название только в первой части. Частоту FSB можно изменять от 100 до 355 МГц с шагом в 1 МГц. Ну куда же без 355 МГц, иначе нельзя. В следующий раз, если я не найду на материнке возможность увеличивать частоту до 355 МГц (или больше), то я хрястну мать об коленку с воплем: " Это был не Gigabyte!!!" :о)
В разделе есть загадочный параметр PCI/AGP Divider с не менее загадочными значениями – [PLL/16], [PLL/20], [PLL/24], [PLL/32] и [PLL/40]. Не пугайтесь, этот пункт позволяет выбрать подходящие частоты на шинах PCI и AGP. Причём вам не придётся экспериментальным путём определять подходящее значение, компания Gigabyte взяла пример с EPoX и все внесённые изменения тут же отображаются в конкретных цифрах:
- Memory Frequency (MHz) – 266
- PCI/AGP Frequency (MHz) – 44/48
Приведённый пример получился при FSB 133 МГц и PCI/AGP Divider [Disabled]. При смене значения параметра на [PLL/16] мы получаем номинальные 33/66 МГц на шинах PCI и AGP.
Кстати, я не нашёл даже неофициальной поддержки памяти DDR333. Параметр Host/DRAM Clock Ratio может принимать значения [Auto], [2.0] и [2.66]. Таким образом, поддерживается только PC1600 и PC2100 память, а с неофициальной поддержкой PC2700 Gigabyte обошёлся так же, как Abit с с неофициальной поддержкой DDR400 на материнской плате Abit SA7/DX на чипсете SiS645DX. Впрочем, возможно поддержка этого типа памяти появляется только при использовании процессоров с шиной 533 МГц Quad Pumped Bus.
В общем, возможности материнской платы Gigabyte GA-8IG очень напоминают нашу старую знакомую, материнку от этой же компании Gigabyte GA-8IE, даже присутствует раздел Top Performance. Впрочем, его работоспособность на этот раз я не проверял. Наученный горьким опытом, я нажал заветную комбинацию клавиш [Сtrl+F1] и в BIOS волшебным образом появился новый раздел Advanced Chipset Features. Кстати, о том, что при нажатии этой секретной комбинации появляется множество дополнительных настроек действительно написано в руководстве, причём нормальным, а не мелким шрифтом.
В новом разделе мы можем подробно настроить тайминги памяти и выбрать размер оперативной памяти, которую можно задействовать видеокарте через AGP. Созданием нового раздела изменения не ограничились, дополнительные настройки появились во многих "старых" разделах. Например, в разделе Advanced BIOS Features появилась возможность защитить BIOS от перезаписи (почему в Gigabyte считают, что эта опция должна быть скрыта от пользователя?), установить в каком положении при загрузке будет находиться кнопка Num Lock, задать возможность проверки пароля, установить режим работы Interrupt Mode и разрешить считывание информации SMART.
К сожалению, никакие манипуляции с кнопками не добавили информативности разделу PC Health Status и ничего не появилось нового в разделе Frequency/Voltage Contol. Как я уже вскользь упоминал, из названия этого раздела нужно убрать слово Voltage, поскольку плата не умеет изменять напряжение ни на процессоре, ни на памяти, ни на AGP :о(. Зато слово Frequency можно написать большими буквами – FREQUENCY, поскольку мать "умеет" поднимать FSB до 355 МГц :о).
К тестам я приступил на таком стенде:
- Мать – Gigabyte GA-8IG рев. 1.2, BIOS версии F1
- Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 SEC
- Видео - NVIDIA GeForce 4 Ti4600
- Хард - IBM DTLA 305020
- Процессор – Intel Pentium 4 1.6A
- Кулер – стандартный боксовый от Р4
- Операционная система - Windows XP (Detonator 29.42)
Впрочем, зная, что мать не умеет поднимать напряжение и, зная возможности нашего процессора и памяти, я и без тестов могу предсказать результаты: "При частоте FSB от 100 до 150 МГц система будет загружаться, но при попытке увеличить частоту будет зависать при старте Windows. Память не заработает на частоте 200 МГц (400DDR)". Знаете, я попытался, но всё произошло именно так :о(.
Для сравнения скоростных характеристик чипсета я провёл тесты памяти в SiSoftware Sandra SP1 при частотах 133 и 150 МГц.
Что ж, скорость вполне достойная, меня только настораживает тот факт, что я в BIOS установил тайминги памяти 2.5-3-3-7, а Sandra показывает гораздо меньшие, причём значение параметра Top Performance было выставлено [Disabled].
Поскольку встроенное графическое ядро очень слабое, то я не стал проводить никаких тестов на скорость графики. Понятно, что если человек берёт материнку с интегрированной видеокартой и использует её, то либо ему на скорость наплевать, либо он копит деньги на приличную видеокарту.
Что хорошего ещё сказать про эту материнскую плату? Она поддерживает несколько фирменных технологий от Gigabyte:
- @BIOS – возможность обновления BIOS через интернет
- Q-Flash - возможность обновления BIOS без загрузки с дискеты
- EasyTune 4 – новая версия утилиты, позволяющей разгонять процессор прямо из Windows. Вспомнив печальный итог тестирования EasyTune III на материнской плате Gigabyte GA-7VTXE+, я не решился её проверить, рискуя содержимым своего жёсткого диска.
- Face Wizard – утилита, позволяющая заменить логотип, появляющийся при загрузке, аналог Asus MyLogo.
- GMC – я долго размышлял, что это такое, поскольку в руководстве информации нет, но потом догадался - Gigabyte Management Console.
Я думаю, что никто не удивится, глядя на результаты проверки материнской платы Gigabyte GA-8IG, если я скажу, что эта мать предназначена для нетребовательных и неподготовленных пользователей, а для оверклокинга совершенно не подходит.
