Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Система охлаждения
- Печатная плата
- Тестовый стенд
- Тестирование и разгон
- Энергопотребление
- Заключение
Вступление
Появление видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 было внезапным для игрового сообщества, но ожидаемым: младший ценовой сегмент со времен моделей GeForce GTX 1650 и GTX 1650 Super не обновлялся, а «народная карта» очень нужна в современных реалиях. Однако пользователи рассчитывали на появление новинки с приставкой GTX, но калифорнийский производитель решил сохранить в младшей модели трассировку лучей, что придает ей солидности и… стоимости.
MSI GeForce RTX 3050 Gaming X является старшей видеокартой в иерархии компании красного дракона и в первом же раунде заходит с карт-бланшем фирменных фишек и достоинств. Новинка оснащена одной из лучших для своего класса системой охлаждения, построена на печатной плате старшей модели и грамотно настроена. По умолчанию модель Gaming X предлагает заводской разгон +65 МГц.
Полное название: MSI GeForce RTX 3050 Gaming X; код производителя: GeForce RTX3050 GAMING X 8G.
Упаковка новинки выполнена в стилистическом узнаваемом дизайне темной полиграфии и фотографии графического ускорителя. Плотный картон, архитектура NVIDIA Ampere, поддержка трассировки лучей и технологии DLSS.
Не в бровь, а в глаз, заявляет компания MSI, расписывая какие возможности получила новая видеокарта на обратной стороне упаковки. Что удивительно большими буквами нигде не сообщается, что графический ускоритель младшего-среднего звена оснащен 8 Гбайт видеопамяти.
При открытии коробки пользователь обнаружит загадочный черный конверт MSI, а в нем основная комплектация – комикс с красочной иллюстрацией по установке, пара брошюр и мануал.
В видеокарте MSI GeForce RTX 3050 Gaming X узнается дизайн приверженец культа видеокарт MSI Gaming X с характерным черным оскалом и парой вентиляторов типоразмера 92 мм. Однако на наше удивление все стало больше, лучше и мощнее. Теперь младшая видеокарта оснащена системой охлаждения Twin Frozr восьмого поколения, топовые вентиляторы TORX 4.0 и радиатор с лучшими фишечками.
Не стесняются разработчики и в других аспектах. Новинка получила большой кулер и теперь видеокарта перекрывает 2.5-слота расширения. В длину графический ускоритель скромнее по современным меркам – всего 278 мм, а весит почти 1 кг.
Производитель не поскупился и на металлический бэкплейт MSI GeForce RTX 3050 Gaming X с логотипом бренда.
Правая сторона видеокарты получила перфорированные декоративные прорези, выполняющие функцию и беспрепятственного выдува горячего воздуха: нечто подобное мы наблюдаем на моделях Founders Edition.
Дополнительное питание GeForce RTX 3050 рекомендовано одним разъемом 8-Pin, поэтому инженеры не стали нарушать основные требования. К тому же новинка энергоэффективна и второй разъем ей не обязателен.
Панель видеовыходов верна основным столпам компании NVIDIA и по умолчании предлагает знакомый набор – три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.
Система охлаждения
У видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X отличная система охлаждения с продуманным креплением. Для небольшой модели столь крупный радиатор Twin Frozr 8 фиксируется восемью точками опоры, что сводит возможности прогибания текстолита на нет и улучшает контакт с горячими элементами.
В качестве основного охладителя выступает массивный двухсекционный радиатор как у старших видеокарт, но это на первый взгляд. Для MSI GeForce RTX 3050 Gaming X достаточно всего трех тепловых трубок диаметром 6 мм. В центре располагается медная никелированная пластина, накрывающая графический процессор и четыре микросхемы памяти. Производителю проще оставить удлиненную термопрокладку для одного чипа, чем переназначать конвейер.
Подсистема питания охлаждается наиболее лучшим способом: удлиненные пластины подведены к целому ряду мосфетов.
Металлический бэкплейт использован по назначению, также ему доверена вспомогательная роль по отводе нагрева от области графического процессора. Для усиления конструкции имеем ребро жесткости.
Печатная плата
Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 Gaming X построена на печатной плате старшей модели GeForce RTX 3060 Gaming X, что является закономерной унификацией, однако, в нашем случае в пользу новинки.
Обратная сторона PCB модели MSI GeForce RTX 3050 Gaming X.
Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 Gaming X построена на новом графическом процессоре GA106-150-KA-A1, произведенный по 8 нм техпрoцессу на 48-й неделе 2021 гoда и включающий 2560 шейдеров, 32 блока растеризации и 80 текстурных блoков.
Подсистема питания выполнена по схеме «5+1». Используются силовые каскады AOZ5311NQI от Alpha & Omega с номинальным током 50 А.
Видеокарта оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран четырьмя микросхемами производства Micron. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14 000 МГц).
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Formula (Intel Z690, LGA1700);
- Процессор: Intel Core i7-12700K;
- Система охлаждения: Deepcool GAMMAXX L360 A-RGB;
- Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
- Оперативная память: ADATA XPG Lancer DDR5-5200 2x16 Гб;
- Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
- Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;
- Монитор: AOC U2790PQU;
- Корпус: открытый стенд.
Процессор Intel Core i7-12700K разогнан до 5000 МГц по P-ядрам.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора, использовалась утилита MSI Afterburner.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 Gaming X покоряет с первых минут знакомства благодаря заявленным характеристикам графического процессора с системой охлаждения от более топовых моделей, поэтому ожидаемая картина вырисовывается в лучшем свете. Новинка получила заводской разгон плюс 65 МГц, но понимаешь, что у нее больше возможностей.
Фирменная технология остановки вентиляторов представлена во всем великолепии. Получаем следующие показатели:
- 34°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 38°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Приведем подробные характеристики Performance BIOS модели MSI GeForce RTX 3050 Gaming X. Новинка имеет Power Limit 130W с расширением до 140W.
И с первых секунд тестирования мы понимаем с чем имеем дело. MSI GeForce RTX 3050 Gaming X бустит до 2 ГГц без малейшего намека на просадки при скорости вращения всего лишь 1200 об/мин, и целевой температурой 58°C. В итоге получаем +150 МГц от заявленной частоты. Новинка практически бесшумна, холодна и притягательна. Ничего другого и не ожидалось.
Не представляю, какие катастрофические последствия потребуют использование кулера при полной мощности, но для полноценного тестирования проведу эксперимент. Вентиляторы взлетают к отметке 3100 об/мин, шум выше среднего, хотя отчетливо слышен поток воздуха, нежели скрежет подшипников. Температура падает до комфортной отметки 48°C.
На видеокарте MSI GeForce RTX 3050 Gaming X прибегать к даунвольтингу необязательно, но с другой стороны зачем нам сжигать лишние ватты и заставлять прогреваться графический ускоритель зря?
При стандартном пороге 850 мВ для графического процессора поколения Ampere модель MSI GeForce RTX 3050 Gaming X достигла частоты ядра 1890 МГц. Новинка греется всего лишь до 46°C, что у некоторых видеокарт порой видишь даже в простое. Потрясающе!
Разгон MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
За MSI GeForce RTX 3050 Gaming X остается быть право еще и одной из самых разгонямыех видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30. Новинка покоряет устойчивые 2175 МГц по ядру без просадок и 2075 МГц по памяти: попался бы экземпляр с микросхемами видеопамяти Samsung, то и на рекорды могли идти.
Производительность MSI GeForce RTX 3050 Gaming X с заводским разгоном превышает эталонную модель на 3% и на 12% после оверлокинга.
Graphics Score
Больше – лучше
Graphics Score
Больше – лучше
Graphics Score
Больше – лучше
Энергопотребление MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.
Заключение
Модель MSI принадлежит к тому редкому племени бюджетных графических ускорителей, которые заслуживают внимания. Она сбалансирована, тиха, холодна и производительна в разрешении 1080p. Новинка GeForce RTX 3050 Gaming X стремится получить лавры народной видеокарты, и ее не за что упрекнуть.
Производитель использовал, по моему мнению, наилучшую формулу – задействовать наработки более топовой модели с менее требовательным и горячим графическим процессором, и тем самым сняв часть нагрузки с системы охлаждения и печатной платы. Но все не так просто, инженеры это понимают, и не забыли оптимизировать микропрограммное обеспечение во избежание пресловутого бага вентиляторов «старт-стоп», их слишком активной работы и подкачанной турбобустом частоты ядра.
Лично мне видеокарта MSI GeForce RTX 3050 Gaming X понравилась по всем основным и второстепенным критериям. Видно, что разработчики задействовали все фирменные наработки, несмотря на позиционирование в иерархии. И отмечу один факт, новинка использует новую термопасту MSI, о которой толком ничего не известно (возможно это еще одна монетка в копилку к хорошему охлаждению).
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce RTX 3050 Gaming X.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
