Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности видеокарты
- Тестовая конфигурация
- Стандартные частоты и разгон
- Заключение
Вступление
Еще не отгремели фанфары после выхода графического процессора GA102 и видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080, а уже появляются более производительные GeForce RTX 3090. Их цена будет «кусаться», но некоторые согласны переплатить. В определенных профессиональных приложениях есть толк от большого объема памяти, но это касается рендера тяжелых сцен или обработки крупных видеопроектов. ПО должно полностью поддерживать выполнение той или иной процедуры с помощью GPU. Иными словами, для каких-то задач он становится главным процессором, а его набортная видеопамять – оперативной памятью ПК. В этом есть здравый смысл, ведь графический процессор оборудован большим числом малых вычислительных блоков, эффективно производящих расчеты, а новые технологии в виде тензорных ядер позволяют создавать самообучающиеся системы для выполнения различных физико-математических задач.
GeForce RTX 3090 основана на том же самом GA102, но с большим числом вычислительных блоков, а еще у нее шире шина памяти и более чем в два раза больше объем. Исходя из этого, двукратное превосходство в стоимости над GeForce RTX 3080 уже не выглядит таким особенным. Сама компания NVIDIA позиционирует новинку не как замену GeForce RTX 2080 Ti, а как преемника TITAN RTX (Turing). И с этой точки зрения нам вообще сделали подарок в виде скидки в $1000… GeForce RTX 3090 – это устройство для профессионалов и энтузиастов в первую очередь и уже потом это игровой адаптер. Тем не менее, производители видеокарт так не считают и полагают, что покупатель созрел для того, чтобы тратить $1500 на видеокарту, и поэтому позиционируют ее как игровую, но дороже GeForce RTX 3080.
Никого не смущает, что 24 Гбайт для современных игр это многовато; как известно, запас карман не тянет. Эту формулу уже осознали владельцы GeForce GTX 1060 3 Гбайт: они теперь точно будут брать видеокарты с запасом по объему памяти. Так же и здесь. Возможно, в ближайшее время произойдет какая-то революция в графике и памяти понадобится больше, а GeForce RTX 3080 может оказаться в ситуации GeForce GTX 1060. Предугадать все сложно. Сегодня мы рассмотрим еще одну видеокарту GeForce RTX 3090 – MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio.
Мы уже видели ее младшую сестру MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio и некоторые вопросы остались. Что предпримет производитель на этот раз, как сильно будет отличаться эта модель? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить после детального рассмотрения.
Ну а с первым обзором GeForce RTX 3090 и результатами тестов производительности вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.
Поскольку MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio очень похожа на MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, то какие-то вещи в статье будут повторяться, но основные отличия будут показаны полностью. Пока же у нас коробка, и она выглядит практически как клон ой, что была у MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, но с небольшими изменениями.
Коробка очень крупная, однако ручки для транспортировки нет. Упаковка красочная и выполнена в современных стилистиках. Отличительной особенностью видеокарт на процессорах NVIDIA является зеленая вставка с указанием модели графического процессора. Здесь все без подвоха – RTX 3090.
На обратной стороне коробки также есть небольшое изображение устройства, где видна RGB подсветка сверху и спереди. Еще здесь описаны ключевые особенности устройства: TRI FROZR 2, TORX FAN 4.0, Core Pipe, Airflow Control и Dragon Center.
Внутри коробки сверху находится лист из вспененного полиэтилена. В нем вставлен черный конверт с частью комплекта поставки.
Под ним в антистатическом пакете находится сама видеокарта.
Комплект поставки не очень большой. В черном конверте находится несколько инструкций и буклетов.
Еще есть стальная лыжа для усиления крепления устройства потому, что карта большая и тяжелая.
Габариты видеокарты составляют: 325 х 155 х 54 мм, масса – 1620 г. Спереди мы видим три крупных вентилятора диаметром 92 мм. Внешне новинка мало чем отличается от MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio. Это неудивительно потому, что система охлаждения точно такая же.
Сходство продолжает наблюдаться со всех сторон. Все абсолютно аналогично: подсветка, видеовыходы, дополнительное питание, задняя пластина. А вот на печатной плате слева мы видим первое отличие – разъем для NVLink. Это говорит о том, что карта поддерживает SLI. И также мы видим здесь три восьмиконтактных разъема дополнительного питания.
Сзади платы находится специальная пластина. По виду она похожа на обычную пластину, которая была на MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, но это не так. На другой стороне скрывается маленький секрет в виде двух медных тепловых трубок, которые предназначены для отвода тепла от микросхем памяти с обратной стороны.
Точнее пластина с трубками позволят более эффективно распределять тепло по поверхности, ведь полностью медная пластина получилась бы дорогой и тяжелой. После демонтажа можно заметить, что сзади элементов тоже достаточно.
Например, здесь полный комплект из 12-ти микросхем памяти, ШИМ контроллеры, а сверху находятся светодиоды RGB подсветки.
Кулер снимается очень просто. Он абсолютно тот же, что на MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio. Действительно, нет смысла мудрить, если есть одно устройство и оно хорошо справляется с задачей. Правда, еще будут версии Ventus, где охлаждение попроще.
Здесь используется классическая система с двумя секциями и семью тепловыми трубками. Основание теплоотвода сделано специально для фанатов прямого контакта тепловых трубок. Технология называется Core Pipe.
Забавно выглядит, но в основании круглые трубки оквадрачивают, чтобы они плотно прилегали друг к другу и не было зазора между ними и желобков в месте контакта. Я не сторонник прямого контакта, ведь уже не раз говорилось о его не самой лучшей эффективности при отводе от голого кристалла.
Похоже, на этот раз система сломалась потому, что кристалл большой и все трубки касаются его.
Семь трубок, все пропаяно, поэтому кулер большой и тяжелый. Система обязана быть тихой и производительной и здесь все средства хороши.
Пластиковый кожух крепится шестью винтами к креплениям на радиаторе. Если вы думаете, что вентиляторы крепятся к кожуху, как обычно, то вы ошибаетесь. Здесь они также напрямую крепятся к специальным монтажным приспособлениям на радиаторе.
Кулер действительно очень тихий и производительный. Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD09210B с техническими характеристиками 12 В, 0,4А. Максимальная скорость 3160 об/мин, а шум на расстоянии 1 м – 50,2 дБ. Да, это много, но обеспечивает сильный воздушный поток и большой запас по мощности.
Эти вертушки мы также видели на MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio. Это специальные вентиляторы с крыльчаткой TORX FAN 4.0.
Судя по заявлениям производителя, они обеспечивают больший поток при той же скорости вращения и уровне шума. И это хорошо потому, что ребра у радиатора расположены очень плотно друг к другу. Еще мне очень понравился слоган: Teamwork Makes the Dream Work.
Над радиатором тоже поколдовали, и верхние грани пластин выполнены волнообразно и расположены со сдвигом. Получается, как бы чешуя и сквозь не воздушный поток легче проникает и шума меньше.
После демонтажа кулера, видно, что на плате осталась еще одна небольшая пластина. Она выполняет функцию увеличения жесткости и отводит тепло от части силовых элементов в левой части устройства.
Да, подсистема питания снова разделена на две части. Слева 7 и справа 11 фаз. Это больше, чем было на MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, но все равно почему-то распаяно не все. В остальном подсистема питания практически не отличается от младшей версии.
С обратной стороны опять распаяно два ШИМ контроллера uPI Semiconductor uP9512R, а спереди один ON Semi NCT81611.
На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semi NCT302045 и одной супер ферритовой катушке. Силовые элементы распаяны не все, еще есть места.
По центру находится графический процессор NVIDIA GA102-300-A1, он же RTX 3090. Чип изготовлен на 32 неделе 2020 года. 628 кв. мм, выполненных по 8 нм техпроцессу. Кристалл очень большой.
Со всех сторон распаяно 12 микросхем памяти типа GDDR6X и не будем забывать про еще столько же с обратной стороны.
Здесь используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подается на видеокарту через три разъема 8-pin.
Кто-то еще при обзоре MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio предположил, что и с двумя все будет работать. В этот раз я проверил данную теорию, и она не работает. Нужно готовить блок питания с 3 х 8-pin PCI-e.
На задней панели находится классический набор видеовыходов.
- Три Display Port;
- Один HDMI 2.1.
Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24 Гб проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i9 10900K @ 5100 МГц;
- Кулер: Noctua NH-D15;
- Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
- Материнская плата: ASRock Z490 Taichi, версия BIOS 1.70;
- Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
- Видеокарта: MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24 Гб (1395 / 1785 / 1219 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гб;
- Блок питания: SeaSonic SS-1000XP 1000 Ватт.
Все вентиляторы включая, встроенный в БП в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 25С, а шум составлял 27,5 дБ.
Ни с установкой, ни с совместимостью никаких заморочек нет. Вентиляторы включаются только при включении. Затем они останавливаются. Такая схема используется не впервые, благо большой массивный радиатор может справиться с мощным GPU в пассиве, если частоты его падают до 300 МГц. При достижении 50°C вентиляторы запускаются. С режимом без нагрузки все ясно, теперь запустим бублик и заодно посмотрим на работу видеокарты с вентиляторами.
Выше уже сообщалось, что на 100% мощности вентиляторы раскручиваются до 3160 об/мин, шум при этом составляет 50.2 дБ с расстояния 1 м. В «бублике» вентиляторы работают только на 47% от полной мощности. Даже в таком режиме получается комфортный уровень шума – 32.0 дБ.
Сверху кожуха предусмотрена небольшая вставка с RGB-подсветкой надписи MSI и логотипа MSI Gaming. Также есть еще два модуля с RGB-подсветкой спереди на кожухе. А еще светодиоды распаяны на верхней части печатной платы. После того, как все собрано и запущено, можно посмотреть на тестовый стенд при помощи утилит.
Для стабильности результатов конфигурация была немного разогнана. Затем запускаем AIDA64 и проверяем производительность в GPGPU.
3DMark Sky Diver:
3DMark Fire Strike Extreme:
Все игры легко идут в разрешении 4K с хорошими настройками и хорошим FPS. Теперь действительно без проблем можно играть в 4K.
Взглянем на новинку через тепловизор. Самое горячее место – пластина, которая контактирует с транзисторными сборками.
Она разогревается выше 75°C на открытом стенде, хотя мониторинг температуры графического процессора показывает 86°C. Задняя пластина нагревается практически до 60°C, внутренняя – до 73°C.
И в качестве завершающего штриха – график зависимости температуры от скорости вращения вентиляторов в режиме переключателя OC.
Что касается игровых тестов, то результаты некоторых из них представлены в обзоре NVIDIA GeForce RTX 3090.
Заключение
Неделю назад мы изучили MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, и тогда многое осталось непонятым, но сейчас все прояснилось. Такие системы охлаждения и питания были избыточны в случае с версией GeForce RTX 3080, но здесь они необходимы и достаточны.
Графический процессор GA102 не стал холоднее, скорее наоборот, его аппетит и тепловыделение увеличились. Частоты не выросли, но количество блоков прибавилось, а самое главное возрос объем памяти, причем физически. Это не просто более емкие микросхемы, а увеличенное их количество, что подразумевает дополнительные энергозатраты, да и охлаждение должно быть лучше, ведь память тоже греется. Можно уверенно сказать, что именно такой должна быть эталонная модель на базе старшего GPU NVIDIA Ampere. Это большая плата с огромной и производительной системой охлаждения и мощной подсистемой питания. Все вместе обеспечивает тихую и эффективную работу, буст будет чаще, а троттлинг сведется к минимуму.
Что касается самой героини обзора, то MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio не только мощная и тихая, но и красивая благодаря четырем модулям с RGB-подсветкой. Один сверху (RGB-светодиоды прямо на печатной плате) и три небольших в пластиковом кожухе спереди. Их эффекты синхронизируются с любой материнской платой. Как вы могли видеть в обзоре, на плате установлена отличная задняя пластина с интегрированными тепловыми трубками (для эффективного распределения тепла по ней), поэтому система охлаждения очень хорошо продумана. И отличный эффективный кулер со спорной технологией прямого контакта.
Все преимущества и особенности очевидны и лежат на поверхности, а есть ли какие-то недочеты? Можно было реализовать более мощную подсистему питания графического процессора с большим числом фаз, чтобы по ним распределить нагрузки и уменьшить нагрев. Однако примененная система питания – эталон самой NVIDIA, поскольку аналогичные используют в других моделях, и я не уверен, что производители могут вносить серьезные изменения в схему питания GA102, поэтому пока мы видим только различные вариации. В остальном это лучшая видеокарта среди GeForce RTX.
P.S. Знаю, многих будут терзать сомнения в выборе между GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090, однако все просто. Если вы планируете только играть, причем играть в разрешении 4K, то разумнее брать GeForce RTX 3080. Разница в производительности – 10-15%, разница в цене – в два раза. Даже в 8K в текущих играх хватает 10 Гбайт видеопамяти. Речь не идет о новейших ремастерах с дикими текстурами, а об обычных играх типа Grand Theft Auto V или Far Cry 5.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную для теста видеокарту MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio.
