Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
- Внешний вид и дизайн
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
- Заключение
Вступление
При поиске видеокарты мы в первую очередь ориентируемся на стоимость графического решения, а далее подбираем желаемые параметры – любимый бренд, класс оснащенности, необходимые функции и прочие, менее важные критерии. В определенном диапазоне цен перед покупателем открывается целый список моделей, от разнообразия которых может пестрить в глазах. Но бывает и наоборот: из-за ограниченного бюджета вариантов меньше, чем пальцев одной руки…
Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC стремится занять нишу графических ускорителей стоимостью 32 000 рублей. Она может предложить высокую производительность в популярных разрешениях и со счетчиком FPS выше ожидаемых 60 кадров в секунду, но в отличие от более дорогих конкурентов не акцентирует внимание на других параметрах: дизайне, подсветке, упаковке и прочем.
Действительно, чтобы предоставить сбалансированную видеокарту, производитель сосредоточил свои возможности исключительно на системе охлаждения и печатной плате. Удалось ли это? Ответ вы узнаете по прочтении данного обзора, который состоялся благодаря нашему партнеру – компании Регард.
| Модель | GeForce RTX 2060 Super Ventus GP | GeForce RTX 2060 Ventus XS | GeForce RTX 2060 Super |
| Производитель | MSI | MSI | NVIDIA |
| Графический процессор | TU106 | TU106 | TU106 |
| Частота ядра, МГц | 1470 | 1365 | 1470 |
| Частота ядра (Turbo), МГц | 1665 | 1710 | 1650 |
| Заводской разгон ядра, МГц | 15 | 30 | – |
| Частота памяти, МГц | 14000 | 14000 | 14000 |
| Заводской разгон видеопамяти, МГц | – | – | – |
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| Объем памяти, Гбайт | 8 | 6 | 8 |
| Шина памяти, бит | 256 | 192 | 256 |
| Разъемы интерфейсов | 3 x DP, HDMI | 3 x DP, HDMI | DP, HDMI, DVI-D |
| Питание, разъемы Pin | 8 | 8 | 8 |
| Количество вентиляторов/диаметр, мм | 2 x 87 | 2 x 87 | 2 x 90 |
| Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз | 5 + 2 | 4 + 2 | 6 + 2 |
| Power Limit (штат/макс), Ватт | 184 / 184 | 160 / 170 | 175 / 175 |
| Формат СО | 2 слота | 2 слота | 2 слота |
| Размеры видеокарты, мм | 232 x 127 | 226 x 128 | 228 x 112 |
Полное название: MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC; код производителя: GEFORCE RTX 2060 SUPER VENTUS GP OC.
Модель MSI поставляется в фирменной черной упаковке с изображением очертаний видеокарты. Комплектация побалует покупателя лишь руководством пользователя и брошюрой производителя.
Стиль линейки MSI Ventus полностью сохраняет внешний вид оригинальной модели первого поколения Ventus: простенький дизайн черно-серой системы охлаждения с вентиляторами Torx 2.0.
В первую очередь это связано с позиционированием MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC в доступный сегмент, в котором покупатели выбирают, исходя из чистой производительности и не обращая внимания на дизайнерские изыски и элементы подсветки.
По меркам видеокарт GeForce RTX 2060 Super новинка отличается компактными размерами: длина составляет 230 мм, ширина – 127 мм. В системном блоке она займет два слота расширения.
В копилку достоинств положим пластиковый «бэкплейт». Обратная сторона медали: он выполняет исключительно декоративную роль и лишь немного – опорную. Элементом системы охлаждения не является, а без прорезей возможно и подогревает компоненты печатной платы.
Интерфейсная панель оснащена широкими вентиляционными прорезями, что при использовании радиатора СО с продольными ребрами позволяет беспрепятственно выходить наружу горячему воздуху.
Видеопорты построены по классической схеме – три DisplayPort и один HDMI.
Дополнительное питание организовано с помощью единственного коннектора 8 pin, потребление самой видеокарты составляет 184 Вт и ограничено в BIOS. Рекомендованный блок питания – мощностью от 550 Вт и выше.
Конструкция кулера подразумевает прямой контакт «подошвы» с графическим процессором TU106 и четырьмя тепловыми трубками. Основание радиатора широкое и накрывает микросхемы памяти.
Единственное – вызывают вопросы толстые термопрокладки, которые не накрывают микросхемы полностью. Видимо, кто-то промазал при нанесении на конвейере.
MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC построена на оригинальной печатной плате черного цвета модели семейства GeForce GTX 1660 Super с передним расположением подсистемы питания. Код печатной платы V375 ver 2.2.
Мосфеты VRM накрывает отдельный низкопрофильный радиатор, который в свою очередь вместе с дросселями контактирует с пластинами основного охлаждения.
Сердцем героя обзора стал графический процессор TU106-400A-A1. Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу и включает 2176 шейдеров, 64 блока растеризации и 136 текстурных блоков.
Подсистема питания насчитывает семь фаз: пять отведены на графический процессор, две – на видеопамять. В качестве видеопамяти выступают микросхемы Samsung стандарта GDDR6. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).
Тестовый стенд
Конфигурация
- Материнская плата: ASUS Prime Z490-A (Intel Z490, LGA 1200);
- Процессор: Intel Core i5-10600K;
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-U12A;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
- Накопитель SSD: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA GeForce 442.50;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner;
- MSI Kombustor.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Приставка OC недвусмысленно намекает на заводской разгон видеокарты MSI. В данном случае он носит символический характер: плюс 15 МГц принесет менее одного процента производительности, но заветную медальку «OC Version» модель все же получит.
Система охлаждения при низкой нагрузке работает очень тихо. В этом режиме вентиляторы раскручиваются до 1000 об/мин, что позволяет видеокарте оставаться холодной и в простое.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC. Показатель ее уровня TDP равен 184 Вт без возможности увеличения.
Ответственный момент для любой видеокарты наступает при игровой нагрузке, и MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC не исключение. В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme модель бустит до 2 ГГц по графическому ядру, но с постепенным ростом температуры его частота стабилизируется на отметке 1830 МГц.
Система охлаждения оказывается достаточно эффективной и удерживает нагрев ядра на отметке 66°C при скорости крыльчатки 2000 об/мин. Уровень шума средний, комфортный для продолжительной работы, шумомер показывает 41 дБА на открытом стенде и 38.2 дБА – в закрытом. Воздушный поток слышен, паразитных шумов не отмечено. Подсистема питания прогревается до 71°C.
При максимальной скорости вращения вентиляторов (3300 об/мин) температуры GPU и VRM опускаются до 55°C и 61°C соответственно. Уровень шума составляет 62 дБА и отчетливо слышен.
Теперь попробуем разогнать новинку, учитывая ограниченный лимит энергопотребления и не перегружая систему охлаждения. На высокие результаты рассчитывать не стоит, но чуточку производительности добавить постараемся.
Микросхемы видеопамяти Samsung не подкачали и позволили повысить частоту с 14 Гбит/с до 16 Гбит/с; средняя частота графического ядра выросла до 1875 МГц. Финальные замеры показали рост производительности на 5-7%: в тесте 3DMark Fire Strike – с 21 631 до 22 618 (Graphics Score), Time Spy – с 7 992 до 8 553 (Graphics Score). Температуры не выросли.
Что касается игровой производительности GeForce RTX 2060 Super, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.
Заключение
Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC относится к моделям среднего класса, представители которого предлагают оригинальную систему охлаждения, повышенную частоту ядра и обходятся без ставших привычными фишек.
В число последних обычно включают технологию Fan Stop, интересный дизайн, подсветку RGB и расширенную комплектацию. В данном случае вместо того, чтобы вложить ресурсы в эти, не всегда нужные пользователям вещи, производитель предпочел оптимизировать конструкцию и снизить итоговую стоимость продукта. И особых замечаний нет: герой обзора обеспечивает высокие результаты, достойные температуры и приемлемый уровень шума. А что еще нужно рядовому геймеру?
Подводя итоги, видеокарту MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC можно рекомендовать для игровой сборки среднего уровня с оптимальными характеристиками.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
