Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Дизайн и конструкция Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC
- Эффективность охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал
- Заключение
Вступление
За последние месяцы мы протестировали достаточно много видеокарт Palit. И тут внезапно обнаружили, что про младшие RTX-ы в виде версий 2060 без добавки Super совсем забыли.
А тем временем эти ускорители вовсе не сняты с производства, до сих пор официально открывают модельный ряд видеокарт NVIDIA с аппаратной поддержкой трассировки лучей и широчайшим образом представлены в рознице.
Выбрали мы для ознакомления, по нашему мнению, оптимальный вариант GeForce RTX 2060 производства Palit – модель GamingPro OC. По стоимости эта видеокарта располагается близко к нижней границе цен GeForce RTX 2060, но при этом представляет собой разогнанный «нереференс» с продвинутой системой охлаждения. По крайней мере, на первый взгляд. А как оно все работает на деле, как обычно, выясним в обзоре.
Коробка стандартна для серии. Мне такое оформление нравится даже больше, чем у более дорогой линейки JetStream. Просто потому, что сразу ясно, какая конкретно модель перед нами.
При этом качество полиграфии на внешней «суперобложке» на высоте, а задняя ее сторона просто пышет информативностью.
Под внешним слоем плотной бумаги скрывается полноценная прочная картонная коробка. И внутри нее видеокарту дополнительно со всех сторон защищает вспененный полиэтилен.
Не забыт и антистатический пакет:
Какой-либо комплект поставки, за исключением краткого руководства пользователя, традиционно для современных видеокарт отсутствует.
Как нет здесь и заглушек на слотах и портах вывода. Зато пластиковый кожух системы охлаждения защищает пленка.
Я даже не буду ее снимать – она совершенно не помешает проверить, как работает видеокарта.
А для тех, кому обязательно хочется узнать, как она выглядит без пленки, можно привести официальное фото производителя в том же ракурсе:
И с фронтальной проекции:
Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC обладает средними габаритами. Вся конструкция 235 миллиметров в длину, имеет близкую к стандартной для карт расширения высоту и занимает ровно два слота расширения (для комфортной работы лучше, чтобы было как минимум три свободных подряд).
Я не зря уточняю про размеры всей конструкции, потому что длина самой платы – около 170 мм (это ITX формат). Но сильно выступающая за ее пределы система охлаждения существенно увеличивает габариты модели.
Причем здешний радиатор на четырех тепловых трубках использует все доступное пространство, в той самой части выступая до уровня платы. Он специально проектировался под PCB такого формата.
В рамках данного обзора у меня не было возможности разобрать Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC, но с системами охлаждения и питания здесь и так все понятно. Можно смело предположить, что используется прямой контакт трубок к видеопроцессору. Но в случае с не самой горячей GeForce RTX 2060 это не столь критично, как, к примеру, с GeForce RTX 2080 Super.
В остальном все более чем прилично: два 90 мм вентилятора, большая площадь рассеивания обширного массива алюминиевых ребер, честно припаянных к тепловым трубкам; система питания, выполненная по схеме 6+1 (GPU и память) с использованием DrMOS.
Разъем питания один, но полноценный, восьмиконтактный. Рекомендуемая минимальная мощность БП составляет 500 Вт.
А вот с портами вывода производитель сэкономил в сравнении с современными стандартами. Всего один Display Port – это маловато по нынешним временам. Но зато, кроме привычно наличествующего HDMI, есть и старый добрый DVI.
Такая видеокарта отлично подойдет для апгрейда видавшего виды игрового компьютера с не самым современным монитором и сможет вдохнуть в него новую жизнь еще на какое-то время.
На этом обзорная часть подходит к концу, время переходить к тестам.
При включении системы обращает на себя внимание достаточно яркая белая подсветка. Светится, увы, не обязательная надпись GeForce RTX, а просто широкая полоса под ней. Подсветка не RGB, и управлять ею (а также отключить) при помощи штатной утилиты Palit Thunder Master не получится.
Перед нами неплохо разогнанная относительно референсного уровня GeForce RTX 2060. Частота GPU Boost увеличена относительно штатных 1680 МГц аж на 150 МГц – до 1830. Конечно, есть модели и с более высоким заводским разгоном. Но перед нами, напомню, одна из наиболее бюджетных GeForce RTX 2060 вообще.
При этом без нагрузки температура видеопроцессора при комнатных 23–24°C, которые я неизменно поддерживаю в помещении во время всех своих тестов, составляет лишь немногим выше 30 градусов. А вентиляторы системы охлаждения вращаются со скоростью около 1000 об/мин., издавая шум, который с расстояния в 100 см от плоскости видеокарты лишь минимально выделяется из фонового уровня в 30 дБ. Шумомер зафиксировал 31 дБ.
Но как себя поведет Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC под тяжелой нагрузкой? Проверяем:
GPU нагревается максимум до 70 градусов – это адекватное значение. Вентиляторам системы охлаждения при этом приходится раскручиваться до 2200 RPM. Уровень шума с расстояния в один метр в процессе составляет 40 дБ. Он достаточно заметен, но для игровой видеокарты это необходимо признать нормальным. Во-первых, в закрытом корпусе шум будет менее слышен. А, во-вторых, игры обычно сопровождаются собственным звуковым сопровождением.
При этом реальная частота работы видеопроцессора в MSI Kombustor очень радует – 1800 МГц. Но это явно не предел. Попробуем его разогнать:
В моем случае Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC стабильно заработала при выставленном значении GPU Boost в 1960 МГц и 8350 МГц по памяти (против 7000 штатных для здешних 6 ГБ GDDR6). И реальная частота при прогреве в 1950 МГц выглядит просто отлично. При этом температура в 75 градусов – более чем терпима. Единственное, что могло быть лучше – это уровень шума.
При разгоне вентиляторам приходится раскручиваться уже до 2500 об/мин., а показатели уровня шума с расстояния в 100 см возрастают до 43 дБ. Но за производительность и хороший разгон приходится чем-то расплачиваться. Реально платить больше денег тоже придется – за электричество. Правда, не сильно: если при запуске MSI Kombustor без разгона видеокарты энергопотребление всей системы составляет 290 Вт, то с ним – на 40 Вт больше. Если же подводить итог, то в целом разгонный потенциал и эффективность охлаждения недорогой видеокарты однозначно заслуживают похвалы.
И в очередной раз напомню, что в обзорах видеокарт конечных вендоров у нас нет цели повторно изучать их производительность. Так, в случае с NVIDIA GeForce RTX 2060 результаты игровых и синтетических тестов можно найти, к примеру, в этом моем обзоре.
Заключение
Это уже четвертая видеокарта Palit серии GamingPro, которую я протестировал. Данная линейка у производителя является бюджетной, и не все модели в ней получаются удачными. Обязательно одними из самых доступных на конкретном GPU. Но не всегда тихими и с достойным разгонным потенциалом.
Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC – пример хорошей бюджетной видеокарты. По цене одного из самых дешевых GeForce RTX 2060 предлагается ускоритель с заводским разгоном и неплохим оверклокерским потенциалом. Что еще нужно рачительному геймеру? Разве что уровень шума мог быть чуть поменьше, да подсветка поудачнее (или можно было обойтись вообще без нее).
Выражаем благодарность:
- Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A).
