Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 4
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности конструкции
- Установка и использование
- Подсветка кулера AeroCool Cylon 4
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Компания AeroCool сделала следующий шаг в развитии собственных процессорных систем охлаждения и обновила модельный ряд версиями, соответствующими последней концепции производителя. Новинки не только стали качественнее и солиднее, но и предложили дерзкий дизайн с RGB-подсветкой. Ранее мы уже рассмотрели модели линейки Verkho, являющиеся базовыми решениями, настала очередь кулеров более высокого класса.
Система охлаждения AeroCool Cylon 4 относится к одноименной серии продуктов, которые отличаются строгим внешним видом; их формы грамотно подчеркнуты ничуть не лишней LED-подсветкой во всей ее красе. Разработчики продолжают экспериментировать, и на первый взгляд им удалось нащупать необходимые пропорции и стандарты.
Процессорный кулер AeroCool Cylon 4 поставляется в небольшой цветной упаковке с ярким изображением уникальной подсветки новинки и перечнем особенностей: запоминающийся дизайн, адресуемый RGB и технология прямого контакта.
Познакомится с системой охлаждения более подробно можно благодаря описанию, вынесенному на торцы коробки. Разработчики приводят детальную техническую информацию, расположенную в отдельной таблице.
Из других интересных особенностей AeroCool Cylon 4 стоит отметить черную матовую покраску и трехпиновый коннектор 5V-RGB для подключения к адресуемой подсветке.
Вложенная небольшая картонная коробочка хранит комплектный набор крепления. Первая часть включает пластиковый бэкплейт с необходимыми ушками, в небольшом пакетике находится фирменная термопаста, количества которой хватит на один монтаж.
Три пары опорных скоб, рассчитанные на установку кулера на различные процессорные сокеты, помещенные в именные пакетики (AMD, Intel LGA115x, Intel LGA2011-3).
Последние участники списка аксессуаров – бумажное руководство пользователя и переходник-удлинитель для подсветки.
AeroCool Cylon 4 выполнен в футуристичном дизайне и только своей стилистикой напоминает процессорный кулер. Создатели новинки улучшили концепцию последних лет по визуализации радиатора с помощью дополнительной верхней панели, приодев модель в некое подобие брони, которая благодаря удачному сочетанию черного матового и полупрозрачных полос подсветки подчеркнуты логотипом производителя на вентиляторе.
Стоит отметить, что это не единственный представитель линейки Cylon в воздушных система охлаждения. Младшая модель AeroCool Cylon 3 выполнена в низкопрофильном формате Top Down Cooling, обдувающая околосокетное пространство и напрямую подсистему питания, что отлично подходит компактным и недорогим сборкам. Новинка оборудована алюминиевым радиатором и тремя тепловыми трубками с прямым контактом. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 600 до 1800 оборотов в минуту. Кулер наделён эффектной RGB-подсветкой, управлять которой можно через материнскую плату. Общие габариты — 126 ? 138 ? 95 мм. Возвращаемся к герою обзора.
Новинка оснащена новым низкопрофильным вентилятором AeroCool с гидравлическим подшипником типоразмера 120 мм, что позволяет кулеру при толщине всего 76 мм не перекрывает соседние слоты DIMM оперативной памяти и быть совместимым со многими материнскими платами.
Двухзональная подсветка ARGB обременяет контуры вентилятора и переднюю часть, позволяя преобразить черный мрак AeroCool Cylon 4.
Для создания глубокого эффекта качественной сборки, в конструкции применена плотная опрессовка ребер радиатора, которую завешает добротная покраска всех соединений и элементов, не оставляя паразитных просветов голого металла.
AeroCool Cylon 4 – это классический кулер башенной конструкции с алюминиевым радиатором и тепловыми трубками, пронизывающие тело охладителя.
Новинка получила следующие габариты – высота кулера достигает 155 мм, что позволяет его использовать во множестве компьютерных корпусов, толщина вместе с пластиковой вставкой составляет 76 мм или без нее 53 мм, ширина – 126,5 мм.
Радиатор набран 44 алюминиевыми пластинами со слегка изогнутой формой ребер для увеличения полезной площади соприкосновения с воздушным потоком и повышения эффективности теплоотвода: каждая имеет толщину 0,5 мм с межреберным расстояние ~2,3 мм. Пронизывают AeroCool Cylon 4 четыре тепловые трубки диаметром 6 мм в шахматном порядке. Толщина самого радиаторного тела составляет 11 см.
Немаловажное значение имеет и отдельный радиатор, располагаемый в основании кулера, который получил поперечное расположение пластин.
Покраска AeroCool Cylon 4 выполнена на отличном уровне. Основание радиатора вместе с тепловыми трубками идеально подогнаны. Применяется технология прямого контакта.
Непосредственно полировка выполнена на хорошем уровне, но присутствует небольшой горб в центре основания.
Визуальная декорация, выступающая единым элементом с вентилятором, фиксируется боковыми держателями и парой ограничителями.
Получившаяся конструкция достаточно хитроумна и включает защитный кожух, несколько полупрозрачных вставок для рассеивания светодиодной подсветки и непосредственно вентилятора.
Вентилятор окружен со всех сторон адресуемыми диодами, которые управляются фирменным ПО материнской платы.
Активная зона представлена 120 мм вентилятором с низкопрофильным контуром. В процессе тестирования скорость вращения регулировалась в диапазоне 400 – 2100 об/мин, что значительно шире официальных данных (от 800 до 1800 об/мин). Это позволяет создать на базе кулера AeroCool Cylon 4 поистине тихую систему охлаждения.
Универсальный набор крепежа позволяет установить кулер на актуальные процессорные платформы AMD и Intel, задействуя единую опорную пластину и несколько комплектов опорных стоек. В зависимости от сокета, на который будет производится монтаж, меняется только направление специальных защелок и фиксация необходимых стоек.
Единственной возникающей сложностью может послужить необходимость «на весу» придерживать кулер AeroCool Cylon 4 и бэкплейт, совмещая крепежные винты.
Отпечаток термопасты после нескольких часов тестирования AeroCool Cylon 4 в различных режимах.
Процессорный кулер AeroCool Cylon 4 получил адресуемую RGB-подсветку с трехпиновым коннектором 5V, подключаемый к одноименному порту на материнской плате. Настройка осуществляется фирменным приложением производителя МП, в случае ASUS эта ноша перекладывается на утилиту ASUS Aura.
Благодаря поддержке множества режимов, профиля с 16,8 млн цветов и двухзональной подсветке кулера удается внешне кастомизировать AeroCool Cylon 4 под свое настроение и цветовую гамму других компонентов.
Синхронизация AeroCool Cylon 4 с фирменными вентиляторами из комплекта AeroCool Edge 14 Pro.
| Наименование | AeroCool Cylon 4 | AeroCool Cylon 3 |
| Поддерживаемые разъемы | LGA 2066/2011/115X/775 AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 | LGA 115X/775 AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
| Материал основания | Алюминий | Алюминий |
| Материал ребер основания | Медь, прямой контакт | Медь, прямой контакт |
| Тепловые трубки | 4 x 6 мм | 3 x 6 мм |
| Расчетная мощность TDP, Вт | 145 | 125 |
| Вентилятор | 120 х 25 | 120 х 25 |
| Тип подшипника | Гидравлический | Гидравлический |
| Напряжение, В | 12 | 12 |
| Стартовое напряжение, В | 5 | 7 |
| Сила тока, А | 0.6 | 0.57 |
| Энергопотребление | 7.2 | 6.84 |
| Скорость, об/мин | 800-1800 | 600-1800 |
| Воздушный поток, CFM | 26.1-52.5 | 24.1-60.8 |
| Уровень шума, дБА | 14-26 | 13.3-24.3 |
| Коннектор | 4 pin | 4 pin |
| Наработка на отказ, часов | 60 000 | 60 000 |
| Размеры, мм | 126.5 х 155 х 76 | 126 х 138 х 95 |
Тестовый стенд
Тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 4 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS ROG Maximus X Z370 Formula;
- Процессор: Intel Core i7-8700K;
- Системы охлаждения процессора: AeroCool Cylon 4;
- Термоинтерфейс: паста Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
- Видеокарта: GeForce RTX 2070 Super;
- Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x;
- Корпус: NZXT H700i White.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64.
Результаты снимались со скальпированного процессора Intel Core i7-8700K при фиксированной частоте 4500 МГц (45 х 100 МГц), кольцевой шины - 4200 МГц, и напряжении 1.15 В в качестве базовой основы. Оперативная память работала при частоте 4000 МГц и таймингах "18-20-20-44-2Т".
Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.2 (двенадцать потоков, объем выделяемой памяти – 8192 Мбайт, двадцать прогонов).
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO.
Уровень шума фиксировался при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27.5-28.0 дБ. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.
Продолжая общую линейку и в частности беря за основу технологию тестирования моего коллеги Лакс (НАВАХУ) начинаем мы по традиции тест «из коробки» – со стандартными вентиляторами на максимальных оборотах.
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Несмотря на свою родословную, реинкарнация оригинальной конструкции кулера позволяет новинке проявить себя достойно, пусть и достигается это на процессоре с пониженным напряжением, но заметного отрыва от других участников, тем более жидкостных СО, как ожидалось, не наблюдалось. Наоборот, модель AeroCool Cylon 4 выглядит достаточно уверенно и серьезно.
Расплатой служит высокий уровень шума, источником которого в большой мере служит не вентилятор, а характерный свист воздушного потока через края пластин радиатора с обратной стороны.
Звуковое давление, дБА
С расстояния 0.3 м
Посмотрим на результаты всех участников при снижении оборотов в доступном диапазоне скорости вращения.
Тест с комплектными вентиляторами
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Экстремальный тест полностью раскрывает возможности всех кулеров, но что в более привычной игровой среде?
Температура CPU, °C
Ведьмак 3: Дикая Охота
При привычной нагрузке существенного разрыва не произошло, но разница видна: в отличие от жидкостных систем охлаждения процессорный кулер AeroCool Cylon 4 неспособен выдувать горячий воздух за пределы корпуса, поэтому система с течением времени чуть сильнее прогревается внутри корпуса.
С расстояния 0.3 м
Установленный вентилятор показывает неплохие акустические данные, ситуацию портят паразитные шумы, получаемые при максимальной скорости, когда кулер прогоняет большие объемы воздуха и создаваемые завихрения проходя сквозь ребра заметно посвистывают.
После множества попыток AeroCool Cylon 4 удалось заставить работать с разогнанным процессором Intel Core i7-8700K до частоты 4900 МГц со слегка зажатым показателем TDP. Без указанной настройки в тесте Linx v0.7.2 появлялись невязки (ошибки), а попытка покорить 5 ГГЦ сразу же приводила к достижению температуры троттлинга.
Заключение
Систему охлаждения Cylon 4 можно отнести к стильным и дерзким решениям, которые за простотой и незаурядностью скрывают интересное исполнение и классическую конструкцию. Помимо приятного внешнего вида, она предлагает настраиваемую RGB-подсветку, хорошую совместимость с современными платформами, неплохой показатель рассеиваемой мощности и соответствующую эффективность.
С технической части у модели AeroCool слабых сторон выявить не удалось, но основной вопрос кроется в ценовой политике. На момент тестирования новинка стоила около 2 000 рублей, и в данном сегменте у нее множество конкурентов, которые не уступают ни по эффективности, ни по дизайну, что осложняет выбор. С другой стороны, мы получаем конкуренцию здорового человека, что побудит производителей снижать стоимость, а также продолжать улучшать качество и сервис.
Сам кулер AeroCool Cylon 4 вышел интересным, в духе последних новинок AeroCool с обилием ARGB-подсветки, что понравится энтузиастам и раскрасит модельный ряд, включающий версии с простенькими алюминиевыми радиаторами, более яркими и запоминающимися вариантами.
Выражаем благодарность:
- Компании AeroCool за предоставленный на тест кулер AeroCool Cylon 4.
