Сравнительный обзор процессорных кулеров AeroCool
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- AeroCool BAS
- AeroCool Verkho Plus
- AeroCool Verkho i
- AeroCool Verkho 2
- AeroCool Verkho 4 Lite
- AeroCool Verkho 5
- Тестовый стенд
- Тестирование
- Заключение
Вступление
В начале 2017 года компания AeroCool представила новую линейку систем охлаждения, ориентированную на массовый сегмент рынка. Модели BAS, Verkho 2, Verkho 3, Verkho 4 и Verkho 5 рассчитаны на работу с процессорами, тепловыделение которых составляет 100, 110, 120, 135 и 150 Вт соответственно.
Ключевыми преимуществами новых устройств являются простота установки и общая «дружелюбность» к пользователю. А цифра в наименовании каждой модели означает количество тепловых трубок, применяемых в конструкции.
С тех пор разработчики расширили модельный ряд Verkho новыми решениями и представили бюджетные версии для пользователей, которые не гонятся за мировыми рекордами разгона, но желают собрать недорогую систему и находятся в поиске необходимого кулера. Мы изучим модельный ряд и сведем все полученные результаты вместе.
| Наименование | AeroCool BAS | AeroCool Verkho i | AeroCool Verkho Plus | AeroCool Verkho 2 | AeroCool Verkho 4 Lite | AeroCool Verkho 5 |
| Поддерживаемые разъемы | LGA 115х | LGA 115х / 775 | LGA 115х / 775,
AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1 |
LGA 115х / 775,
LGA 2066 / 2011 / 115х / 775,
LGA 2011 / 1366 / 115х / 775,
AM3+ / AM3/ AM2+ / AM2 / FM2 / FM1 |
| Материал основания | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал ребер основания | Нет | Нет | Нет | Медь, прямой контакт | Медь, прямой контакт | Медь, прямой контакт |
| Тепловые трубки | Нет | Нет | Нет | 2 х 6 мм | 4 х 6 мм | 5 х 6 мм |
| Расчетная мощность TDP, Вт | 100 | 90 | 110 | 110 | 125 | 150 |
| Вентилятор | 120 х 25 | 80 х 25 | 120 х 25 | 90 х 25 | 90 х 25 | 125 х 25 |
| Тип подшипника | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Напряжение, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Стартовое напряжение, В | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Сила тока, А | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.21 | 0.37 |
| Энергопотребление | 2.5 | 2.28 | 3 | 1.8 | 2.52 | 4.44 |
| Скорость, об/мин | 1200 | 1200-2500 | 1000-2000 | 800-2000 | 1000-2000 | 800-2000 |
| Воздушный поток, CFM | 55 | 25.15 – 58.25 | 29.45 – 57.23 | 18.36 – 23.66 | 29.45 – 57.23 | 27.2 – 56.5 |
| Уровень шума, дБА | 24 | 12.2 – 29.7 | 10.4 – 26.5 | 15 - 25 | 10.4 – 26.5 | 15 - 27 |
| Коннектор | 3 pin | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 4 pin |
| Наработка на отказ, часов | ~60 000 | ~60 000 | ~60 000 | ~60 000 | ~60 000 | ~60 000 |
| Размеры, мм | 122 х 122 х 63 | 103 х 103 х 45 | 128 х 128 х 68 | 142 х 92 х 62 | 135 х 122 х 75 | 150 х 124 х 72 |
AeroCool BAS
Модель AeroCool BAS, изученную в лаборатории одной из первых, можно смело относить к лиге «боксовых» кулеров, входящих в комплект поставки соответствующих процессоров. Отличительная черта подобных решений – это вменяемая эффективность СО, простота использования и малые требования.
Единственное, что выделяет продукт Aerocool на их фоне – размеры. Как-никак, здесь используется 120 мм вентилятор. А вот «боксы», как правило, довольствуются вертушками размерностью 70-90 мм, а это значит, в нашем случае выше эффективность и меньше уровень шума.
Радиатор представляет собой цельноалюминиевую болванку без намека на тепловые трубки. Нет здесь и медного сердечника, используемого в моделях данного класса для улучшения теплопередачи.
Благодаря предварительно нанесенному на основание кулера термоинтерфейсу и простым винтам крепления, процесс установки AeroCool BAS достаточно быстр и легок.
Главный козырь AeroCool BAS – массивность. Внешние габариты радиатора (без вентилятора) – 82 х 82 х 31 мм, масса – около 230 г. Размерность основания – 30 х 30 мм, этого достаточно для полного контакта с крышкой процессора в конструктиве LGA 115х.
Сам радиатор Х-образно разделен на четыре сегмента по 21 пластине в каждом. Их толщина – около 0.8 мм, межреберное расстояние в свою очередь составляет около 1.5 мм.
Отметим, что теплорассеиватель симметричен, то есть можно установить вентилятор с любой стороны, а другая при этом превратится в основание конструкции.
Модель для боксового кулера выбрана нетипично большого размера – 120 х 25 мм при скорости вращения 1200 об/мин: некоторые материнские платы поддерживают регулировку через понижение напряжения, тогда минимальным порогом станет 700 об/мин.
В конструкции AeroCool BAS использован надежный гидродинамический подшипник. Это совершенно нехарактерно для бюджетного продукта, будь то кулер, блок питания или корпус. Производителя можно лишь похвалить за стремление создать максимально беспроблемный продукт с длительным сроком службы. Заявленный ресурс вентилятора составляет 60 000 часов, это около семи лет непрерывной работы.
Модель AeroCool Verkho Plus возвращает нас в далекие 2000-ые, когда производители выпускали подобные решения «солнышко» с тонкими сквозными пластинами, открывающие доступ к околосокетному пространству и не ограничивающие в установке из-за высоких элементов.
Конструкция Verkho Plus проста и незатейлива. Перед нами система охлаждения, тонкие алюминиевые ребра которой крепко стянуты у основания и разогнуты по кругу, а сверху установлен большой 120 мм вентилятор.
Это модель типоразмера 120 x 120 x 25 мм с крыльчаткой из девяти аэродинамических лопастей синего цвета. Какая-либо подсветка отсутствует.
Согласно спецификациям на сайте, рабочий диапазон напряжений составляет 6-12 В, потребляемый ток – 0.21 А, мощность – 2.52 Вт. Рабочий диапазон оборотов – 1000-2000 об/мин.
В конструкции устройства использован надежный гидродинамический подшипник. Заявленный ресурс вентилятора составляет 60 000 часов, это примерно семь лет непрерывной работы.
В конструкции теплорассеивателя применены 43 тонких алюминиевых пластины, которые крепко стянуты у основания и разогнуты по кругу. Диаметр радиатора равен 105 мм, высота – 45 мм.
Размерность основания – 40 х 30 мм. Качество его обработки хорошее, хотя следы фрезы тактильно ощущаются, но отпечаток термопасты на крышке процессора получается достаточно ровным.
AeroCool Verkho i
Как уже неоднократно упоминалось, Verkho i это уменьшенный вариант Verkho Plus. В данном случае тонкие алюминиевые ребра крепко стянуты у основания и разогнуты по кругу, а сверху установлен вентилятор диаметром 80 мм (против 120 мм у старшего брата и 90 мм у версии Verkho A).
В конструкции радиатора используется знакомая схема из 43 тонких алюминиевых пластин, которые крепко стянуты у основания и разогнуты по кругу.
Диаметр радиатора составляет 103 мм, высота – 45 мм. В данном вопросе эта система охлаждения полностью повторяет старшую модель. А что насчет вентилятора?
Перед нами модель 80 x 80 x 25 мм, крыльчатка которой состоит из семи аэродинамических лопастей синего цвета без каких-либо примечательных элементов. Нет здесь и обычной подсветки или столь модной в последнее время RGB иллюминации.
По заявлениям производителя, в конструкции вентилятора использован надежный гидродинамический подшипник. Заявленный ресурс работы устройства составляет 60 000 часов, это минимум семь лет непрерывной работы.
Из прочих спецификаций, приведенных на сайте компании AeroCool, можно выяснить, что рабочий диапазон напряжений составляет 6-12 В, потребляемый ток – 0.19 А, мощность – 2.28 Вт. Обороты регулируются в диапазоне 1200-2500 об/мин, показатель расхода («потока») при этом достигает 25.15 – 58.25 CFM.
AeroCool Verkho 2
В отличие от рассмотренных выше систем охлаждения, модель AeroCool Verkho 2 относится к кулерам башенного типа. Благодаря иерархии и подсказкам в наименовании, можно отметить, что данная версия базируется на двух тепловых трубках.
Внешние габариты теплорассеивателя (без вентилятора) – 117 х 62 х 125 мм. Он симметричен, и теоретически позволяет установить дополнительный вентилятор с противоположной стороны. К сожалению, второй комплект креплений в поставку не входит.
В конструкции младшей «башни» используются две тепловых трубки с прямым контактом с крышкой процессора. Их диаметр составляет 6 мм. На них нанизано 33 тонких алюминиевых пластины, расстояние между которыми около 2 мм.
Размерность основания – 37 х 35 мм, этого достаточно для полного контакта с крышкой процессора. Основание отшлифовано «в чистовую», но не отполировано. Отпечаток получается ровным.
За активную часть отвечает вентилятор типоразмера 90 х 25 мм, крыльчатка которого состоит из семи лопастей. В конструкции использован надежный гидродинамический подшипник. Заявленный ресурс составляет 60 000 часов, а скорость вращения регулируется в диапазоне 800 – 2000 об/мин.
На фоне своих младших братьев кулер AeroCool Verkho 4 Lite выглядит настоящим топом, построенным по классическому эталону башенной конструкции. Для начального уровня он обладает неплохим оснащением.
Применен вентилятор типоразмера 90 x 90 x 25 мм, крыльчатка которого состоит из семи матовых лопастей. Вентилятор снабжен синей светодиодной подсветкой. Крепления не покрыты какими-либо антивибрационными прокладками.
Согласно спецификации на сайте рабочий диапазон оборотов составляет 1000-2000 об/мин. При этом показатель расхода («потока») достигает 29.45 – 57.23 CFM. Использован надежный гидродинамический подшипник. Заявленный ресурс вентилятора составляет 60 000 часов, это около семи лет непрерывной работы.
В конструкции радиатора используются четыре тепловых трубки с прямым контактом к поверхности процессора. Их диаметр составляет 6 мм. На них нанизано 42 тонких алюминиевых пластины. Расстояние между пластинами составляет около 2 мм.
Внешние габариты радиатора (без вентилятора) – 112 х 50 х 130 мм. Радиатор симметричен и теоретически позволяет установить дополнительный вентилятор с противоположной стороны. К сожалению, второго набора креплений в комплекте нет.
Размерность основания – 40 х 35 мм, этого как раз достаточно для полного контакта с крышкой процессора. Основание отшлифовано «в чистовую», но процесс полирования не пройден.
AeroCool Verkho 5
Замыкает вереницу кулеров топовая по меркам компании модель AeroCool Verkho 5, рассчитанная на охлаждение горячих процессоров с уровнем TDP до 150 Вт.
Данная модификация обладает типичной внешностью моделей башенной конструкции. С одной стороны, это достаточно крупная «башня», с другой – она заметно уже, чем великаны Scythe Ninja 4 или Mugen Max.
Что касается вентилятора, то перед нами стандартная на первый взгляд модель типоразмера 120 x 120 x 25 мм с крыльчаткой из девяти прозрачных лопастей. Ее крепления снабжены силиконовыми накладками, назначение которых снизить вибрации.
В конструкции использован надежный гидродинамический подшипник. Остается лишь добавить, что вентилятор снабжен синей светодиодной подсветкой.
В теле теплорассеивателя используются пять тепловых трубок с прямым контактом с крышкой процессора. Их диаметр составляет 6 мм. На них нанизано 47 тонких алюминиевых пластин, расстояние между которыми около 2 мм.
Внешние габариты радиатора (без вентилятора) – 125 х 50 х 150 мм, размерность основания – 40 х 35 мм, этого достаточно для полного контакта с крышкой процессора в конструктиве AMD или LGA 115X.
Тестовый стенд
Тестирование процессорных систем охлаждения Aerocool проводилось автором #E0 на следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-F2A75M-HD2;
- Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: DDR3-1333 Hynix, 2 x 2 Гбайт, двухканальный режим;
- Видеокарта: Radeon RX 480;
- Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR2-600W, 600 Ватт;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование
Результаты всех протестированных на одной системе кулеров были сведены в единый материал для получения общей характеристики систем охлаждения AeroCool и оценки их эффективности.
Напомним, что в сводном обзоре участвуют модели различной конструкции и с разным уровнем теплоотведения, от младшей версии с показателем 90 Вт до топовой «башни» с TDP на отметке 150 Вт.
Бездействие | Рабочий стол
Меньше – лучше
Нагрузка | Cinebench
Меньше – лучше
Все герои обзора выстраиваются в логическую цепочку от версии с простой формой «солнышко» до системы охлаждения с радиатором, который пронизывают пять тепловых трубок.
Ситуация полностью повторяется с повышением нагрузки до максимальной.
Нагрузка | Prime95
Меньше – лучше
Пора перейти к тестам потяжелее и поднять сложность. Приведем результаты с разгоном AMD A8-5600K до 4.2 ГГц и повышением его уровня TDP до 120 Вт.
Меньше – лучше
Модели СО с простой конструкцией быстро сдают позиции, не справляясь с возросшей нагрузкой. На данном этапе появляется троица лидеров, выстраивающаяся по мере увеличения количества тепловых трубок.
Не менее уверенно они обходят боксовые решения и в акустическом комфорте.
дБА
Меньше – лучше
Заключение
Многим известна пословица «за двумя зайцами…», но из нее бывают исключения, и компания AeroCool доказывает это на примере рассмотренных систем охлаждения. Очевидно, что к любому классу или категории выдвигаются различные требования – от боксовой версии до крупной «башни» – и участники обзора хорошо соответствуют им. Расставим их по рангу.
Интерес к низкопрофильным моделям для компактных систем и боксовым решениям сохраняется всегда, не в последнюю очередь благодаря неплохой эффективности с процессорами начального уровня, простоте установки и доступности. AeroCool Verkho i и его старшая модификация Verkho Plus с данной ролью справляются как нельзя лучше, оставляя определенный запас и возможность должного охлаждения околосокетного пространства.
AeroCool BAS – следующая ступень. От алюминиевой конструкции без тепловых трубок сложно ожидать подвигов, однако за счет значительной (на фоне «боксовых» собратьев) площади рассеивания и использования мощного вентилятора версия BAS без малейших затруднений справляется с теми режимами, на которые рассчитан, и легко обходит базовый кулер Intel.
Двигаясь далее по линейке систем охлаждения AeroCool, переходим к обсуждению моделей башенной конструкции, но в них без тепловых трубок уже не обойтись, а это иной уровень производительности. Младшая СО AeroCool Verkho 2 показывает себя достаточно хорошо для среднего уровня и обеспечивает практически бесшумную работу. К тому же она одной из первых допускает возможность разгона ЦП, превосходя заявленную мощность TDP.
Завершают наше знакомство модели старшего сегмента AeroCool Verkho 4 Lite и Verkho 5, показывающие схожий уровень эффективности и безупречную работу. Тихий режим даже в стресс-тестах обеспечивает им безоговорочную победу и рекомендации к использованию с процессорами с уровнем TDP до 150 Вт.
В погоне за «зайцами» многие производители упускают нюансы, но разработчики AeroCool не только угнались, но и продемонстрировали обратное. При покупке доступных процессорных кулеров многие пользователи забывают о перспективе на будущее, когда через один-два года дешевый вентилятор начинает трещать, а на решениях AeroCool установлен не простой подшипник скольжения, а гидродинамический, характерный для дорогих продуктов и демонстрирующий уникальные характеристики и колоссальную выносливость. Встретить подобное в недорогом продукте большая редкость.
Итак, в сводном материале мы охватили несколько процессорных кулеров из-под крыла AeroCool, разобрав на примере данного производителя различные решения, способные удовлетворить разные требования – от применения в сборках HTPC и до игровых машин среднего уровня.
Выражаем благодарность:
- Авторам Лакс (НАВАХУ) и #E0 за помощь в тестировании процессорных кулеров.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
