Тестирование высокоэффективной расширяемой СВО Alphacool Eisbaer Extreme
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности конструкции
- Вентиляторы Alphacool Eisbaer Extreme
- Установка и использование
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Участники тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Благодаря производству компонентов для жидкостных систем охлаждения и непосредственно самих СЖО компания Alphacool хорошо известна энтузиастам. В последнее время производитель предпринимает попытки влиться в сообщество готовых «водянок», ориентированных на массового покупателя, и получается это с переменным успехом.
Проанализировав ситуацию, Alphacool решила, что настало время тяжелой артиллерии, способной раз и навсегда поставить точки над «i». С ее выпуском компания показала, что она является не только производителем высококачественных и эффективных компонентов и контуров СЖО, но и разработчиком готовых решений для пользователей, ищущих продукт класса «установил и забыл».
Имя данному сверхоружию – Alphacool Eisbaer с пометкой «Extreme».
Alphacool Eisbaer Extreme поставляется в огромной и очень тяжелой упаковке с черной полиграфией, изображающей контур жидкостной системы охлаждения и перечисляющей достоинства используемых компонентов. Список поддерживаемых разъемов позволяет оценить совместимость новинки с актуальными платформами, а пометка «Black Edition» дает слабую надежду на белую модификацию в будущем.
Несмотря на габариты коробки, на этом информативность упаковки теряется, оставляя лишь желание разбираться далее.
Внутри обнаруживается расширенный перечень аксессуаров из комплекта поставки. Руководство пользователя на трех языках старается точно передать процесс установки и использования СЖО, хотя некоторые неточности были встречены, а шприц с фирменной термопастой позволяет рассчитывать на несколько сборок системы.
Отдельно располагаются два пакета с уникальными креплениями для платформ AMD и Intel, сводя на нет возможность запутаться в типах крепежа.
Необходимые гайки, шайбы и заглушки расфасованы по своим пакетикам с приятной немецкой педантичностью. Для более крупных сокетов ждет своего часа в отдельной упаковке металлический «бэкплейт» с удлиненными винтами.
Наиболее популярная жидкостная система охлаждения среди пользователей представляет собой «3 в 1» и включает помпу-водоблок, радиатор и вентиляторы в едином контуре, что упрощает установку и практически не требует обслуживания. И по мнению многих она безопаснее, так как не вынуждает пользователя работать напрямую с жидкостью, опасаясь залить комплетующие. Данный тип СЖО энтузиасты ласково называют «недоводянки», потому что в угоду унификации, простоте и минимализму страдает производительность, которая порой едва превышает обычные воздушные кулеры.
Разработчики из Alphacool решили пересмотреть общую концепцию готовых «водянок», сохранив универсальность и легкость в установке и не потеряв эффективность. С этой целью для своего нового продукта производитель использовал фирменные компоненты, включая высокопроизводительную внешнюю помпу, но заключенные в едином корпусе. Так и был рожден проект Eisbaer Extreme.
Alphacool Eisbaer Extreme – это оригинальные наработки существующих систем, но переосмысленные по-новому. Отдельная помпа с резервуаром, радиатором и вентилятором для жесткости конструкции и защищенности заключены в выносной металлический блок с решетками из гексагона. Водоблок, как и прежде, размещен отдельно и соединен прорезиненными шлангами, которые получили быстроразъемные соединения (быстросцепы). У новинки множество уникальных и интересных особенностей, о которых я постараюсь рассказать, но начнем с последней.
Быстросцепы – явление редкое, но достаточно удобное и полезное. Основная задумка заключается в том, что в любой момент пользователь может расширить контур, добавив водоблок для видеокарты (или несколько), дополнительный радиатор(-ы), а также резервуары и помпы для облегчения прокачки хладагента через увеличившийся контур.
Механизм состоит из креплений «мама» и «папа» с прижимным фиксатором.
При надавливании клапан открывается, позволяя потоку с минимальной потерей скорости протекать по шлангу. Механизм просто и безотказно функционирует, лишь при разборе при неправильном положении можно пролить несколько капель.
В ассортименте Alphacool хватает компонентов для возможного расширения. К примеру, можно отметить водоблоки под референсные варианты всех основных актуальных видеокарт, объединенных под наименованием Eisblock GPX.
А кроме того, наличие сколь функциональных, столь и прикольных компонентов. Как, к примеру, резервуар со встроенной помпой Alphacool Eisball – круглой формы, позволяющей практически скрыть наличие насоса внутри (но он там есть):
Все это (и многое другое) можно интегрировать в состав Alphacool Eisbaer Extreme, получив комплексную систему жидкостного охлаждения основных компонентов ПК.
Но и в базовой конфигурации тестируемая СВО получилась весьма громоздкой и тяжелой, поэтому воспользуемся быстросцепами и рассмотрим новинку по составляющим.
Габариты основного блока достигают размеров полноценного радиатора 360 мм и составляют: длина – 386 мм, ширина – 156 мм, толщина – 64 мм. Масса гиганта превышает 2 кг.
Из передней части выходят два шланга с конусными фиксаторами от перегиба и несколько проводов. На их уровне с каждой стороны располагаются прозрачные окошки для визуальной оценки уровня охлаждающей жидкости.
Одну сторону Alphacool Eisbaer Extreme защищает металлическая решетка с рисунком из шестиугольников.
Для подключения задействованы Molex для питания помпы, коннектор 4-pin для мониторинга и управления скоростью вращения помпы и коннектор 4-pin в оплетке (провод от вентиляторов). Необходимый Y-разветвитель аккуратно спрятан в корпусе.
Как только главный редактор отвернулся, мне предстала возможность детального изучения внутренней начинки Alphacool Eisbaer Extreme.
Для начала демонтируется боковая металлическая пластина, за которой прячется синяя подсветка: она освещает резервуар и позволяет видеть через специальные окошки уровень жидкости. Боковые панели – пластиковые, они легко вынимаются из пазов.
Конструкция жидкостных систем охлаждения подразумевает отдельный расширительный бачок с возможностью дозаливки жидкости. Здесь он представлен интересным решением в виде оригинальной емкости.
Стоит отметить, что какие-либо прорезиненные кольца от протечек были замечены не во всех соединениях: надеюсь, производитель все предусмотрел.
С противоположной стороны размещаются вентиляторы be quiet!, о них мы еще поговорим, и сердце СЖО – ее помпа. По периметру вентиляторов проложен вспененный материал для снижения вибрации и уровня шума. Он также предотвращает проникновение пыли.
Перед нами не самое дешевое или простое решение – это Alphacool Eispumpe VPP755 с пиковой производительностью 350 л/ч и высотой подъема жидкости до 4 м.
Потребление помпы достигает 14 Вт, управление осуществляется посредством 4-pin коннектора путем изменения рабочего напряжения от материнской платы. Производитель заявляет о низком уровне шума и конкуренции с другими топовыми помпами.
Если приоткрыть защитную крышку с противоположной стороны, откроется вид на радиатор, емкость и частично на кабель-менеджемент.
Пара прямо расположенных отверстий стандарта G1/4 позволяет соединить резервуар и радиатор без дополнительного крепежа, но лишает конструкцию необходимой жесткости.
Входной поток попадает в радиатор через 90°-фитинг, пройдя его целиком на выходе охлажденная жидкость вливается в отдел с помпой, где она, прогоняемая через лопасти и закругленную стенку, оказывается в соседней секции и только затем направляется на выносной водоблок.
Такая организация позволяет перенаправлять поток от одного входного порта к выходному, уменьшить паразитный шум переливающейся жидкости и дозаправлять контур через специальное отверстие, не опасаясь, что под давлением вода начнет фонтанировать.
Alphacool Eisbaer Extreme использует фирменный полностью медный радиатор NexXxoS ST30 типоразмера 280 мм. Плотность расположения ребер составляет 16 FPI. Размеры двухсекционного теплорассеивателя достигает внушительных 297 х 144 х 30 мм, толщина рабочего тела составляет 22 мм.
Возвращаемся к отстёгнутому водоблоку. Общая длина шлангов вместе с быстросцепами – 380 мм.
Это следующая дорогая игрушка, которая используется в Alphacool Eisbaer Extreme – фирменный водоблок Eisblock XPX, характерной особенностью которого является микроканальная структура.
Отметим, что производитель оснастил корпус водоблока синей подсветкой, выделив для этого отдельный 3-pin коннектор.
Основание водоблока выполнено из медной никелированной пластины с идеальным уровнем полировки.
Теплосъемник фиксируется четырьмя винтами. Конструкция подразумевает, что входной поток попадает на распределитель потока (овальная пластиковая деталь), затем на реактивную пластину и потом встречается с микроканальной структурой непосредственно водоблока-основания.
Микроканальная структура процессорного водоблока Alphacool Eisblock XPX выполнена в следующем дизайне:
- ~81 ребро;
- Толщина каналов ~0.25 мм;
- Глубина каналов 2 мм.
Масляные следы на свежераспечатанной модели Alphacool Eisbaer Extreme свидетельствуют о желании разработчиков снизить негативное влияние раствора или жидкости на металлические площадки, но мелкие следы коррозии проглядывают.
Основная секция выносного блока Alphacool Eisbaer Extreme может похвастать двумя вентиляторами be quiet! из линейки Silent Wing 3 с функцией PWM типоразмера 140 мм, модель – SW3-14025-MF-PWM.
Скорость вращения крыльчатки составляет 500 – 1300 об/мин. В процессе тестирования диапазон регулировки был шире и достигал 300 – 1350 об/мин.
Конструкция новинки построена таким образом, что вертушки направлены на вытягивание горячего воздуха из радиатора. Для улучшения акустического комфорта дополнительные решетки отсутствуют, поэтому крыльчатка открыта для доступа.
Справа располагается заправочное отверстие, которое пригодится вам, если через специальное окошко вы заметите падение уровня жидкости со временем.
be quiet! Silent Wings 3 можно считать отличными вертушками, построенными на беззвучном гидродинамическом подшипнике, и охарактеризованными с положительной стороны. Поэтому неудивительно, что партнерская программа между Alphacool и be quiet! работает и в обратном направлении.
По заверению разработчиков, установка и монтаж Alphacool Eisbaer Extreme должны оказаться достаточно просты, но учитывая специфику креплений, которая компанией Alphacool была применена на линейке жидкостных систем охлаждения be quiet! серии Silent Loop, то мы встречаем те же детские болячки: тугие винты и простенький пластиковый бэкплейт для сокета LGA115x, который в половине случае трескается или даже ломается.
Дополняет общее впечатление жёсткие шланги, особенно в зоне быстросцепов, и монолитный блок весом более 2 кг, которые не добавляют легкости в установке, поэтому обойтись одной парой рук будет может недостаточно.
Положительной стороной является сам процесс установки жидкостной системы охлаждения Alphacool Eisbaer Extreme, который дублирует операцию монтажа обычных «недоводянок» без необходимости резать шланги, фиксировать, затягивать фитинги, заливать жидкость и скрестив пальцы, надеяться, что не произойдет протечки.
| Модель | Alphacool Eisbaer Extreme |
| Тип радиатора | Двухсекционный |
| Материал рассеивающей части радиатора | Медь |
| Внешние габариты радиатора, мм | 297 х 144 х 30 |
| Площадь рассеивания, мм2(приблизительная оценка) | ~10 600 |
| Максимальное количество / типоразмер вентиляторов | 2 х 140 |
| Вентиляторов в комплекте, шт. | 2 |
| Маркировка вентиляторов | SW3-14025-MF-PWM |
| Диапазон скоростей вращения, об/мин | ~500-1300 |
| Масса системы с вентиляторами, г | ~2 400 |
| Материал основания водоблока | Медь |
| Тип водоблока | Микроканальный |
| Скорость вращения ротора помпы, об/мин | ~1700-4500 |
| Высота подъема жидкости, мм H2O | 400 |
| Максимальная производительность, л/ч | 350 |
| Максимальное энергопотребление помпы, Вт | 14 |
| Совместимость с процессорными разъемами | Intel 1151, 1150, 1155, 1156, 755, 2066, 2011-3, 2011, 1366, 771, 771
AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, 939, FM2+, FM2, FM1, G34, 940 |
Тестовый стенд
Тестирование системы жидкостного охлаждения Alphacool Eisbaer Extreme проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS ROG Maximus X Z370 Formula;
- Процессор: Intel Core i7-8700K;
- Системы охлаждения процессора:
- Alphacool Eisbaer Extreme;
- EKWB EK-Kit RGB 240;
- Термоинтерфейс: паста Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
- Видеокарта: GeForce RTX 2070;
- Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x;
- Корпус: NZXT H700i White.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64.
Результаты снимались со скальпированного процессора Intel Core i7-8700K при фиксированной частоте 4500 МГц (45 х 100 МГц), кольцевой шины - 4200 МГц, и напряжении 1.15 В в качестве базовой основы. Оперативная память работала при частоте 4000 МГц и таймингах 18-20-20-44-2Т.
Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.2 (двенадцать потоков, объем выделяемой памяти – 8192 Мбайт, двадцать прогонов).
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO.
Уровень шума фиксировался при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 27.5-28.0 дБ. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.
«С момента последнего тестирования основной стенд претерпел изменения: базой стала материнская плата ASUS ROG Maximus X Z370 Formula, а один экземпляр процессора Intel Core i7-8700K заменили на другой, скальпированный с ЖМ производства Thermal Grizzly.
В таком случае сравнение с ранее протестированными кулерами и СЖО будет некорректным, так как разброс температур оказался более 5°C. Поэтому мы постараемся подготовить новую статистику».
Противостоять Alphacool Eisbaer Extreme будет EKWB EK-Kit RGB 240 – полноценный комплект жидкостной системы охлаждения из Словении с обновленными вентиляторами и наличием подсветки.
Продолжая общую линейку обзоров СЖО и в частности беря за основу технологию тестирования моего коллеги Лакс (НАВАХУ) мы начинаем по традиции с теста «из коробки» – со стандартными вентиляторами, работающими на максимальных оборотах.
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
С первых минут тестирования модель Alphacool Eisbaer Extreme демонстрирует отличную эффективность, не уступающую полноценному контору СЖО, что достигается более массивным и толстым радиатором, но нивелируется низкооборотистыми вертушками.
Победа почти близка, но по уровню шума у Alphacool Eisbaer Extreme заметное преимущество.
Звуковое давление, дБА
С расстояния 0.3 м
Посмотрим на результаты всех участников при снижении оборотов в доступном диапазоне скорости вращения.
Тест с комплектными вентиляторами
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Разница между Alphacool Eisbaer Extreme и EKWB EK-Kit RGB 240, являющиеся основными конкурентами в рамках нашего тестирования, особенно ничтожна при уменьшении скорости вращения вентиляторов, где на стороне Экстрима более массивный радиатор и меньшим значением ребер на дюйм, позволяя легче прогнать через него воздух.
Экстремальный тест полностью раскрывает возможности всех кулеров, но что в более привычной игровой среде?
Температура CPU, °C
Ведьмак 3: Дикая Охота
Здесь отставание между участниками уменьшается, но по соотношению эффективность/ уровень шума за новинкой остается преимущество.
С расстояния 0.3 м
Преимущество вентиляторов be quiet! Silent Wings 3 140 мм PWM в гидродинамическом подшипнике, оптимальной форме крыльчатки и ограниченном диапазоне вращения, позволяя новинке не выходить за рамки акустического комфорта. Вертушки бесшумны до 1000 об/мин, тихие – до 1200 об/мин, комфортные до 1350 об/мин.
Помпа Alphacool Eispumpe VPP755 обладает отличными характеристиками и позволяет изменять скорость вращения крыльчатки в диапазоне от 1700 об/мин до 4500 об/мин. В моем случае на примере материнской платы ASUS ROG Maximus X Z370 Formula минимальный порог оказался чуть выше (~2100 об/мин), а отклик на регулировку происходил с заметным 3-4 секундным запаздыванием.
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Сильного влияния на эффективность охлаждения скорость помпы не оказала, однако, уровень шума менялся очень заметно, поэтому повышать мощность ротора выше 70% и преодолевать отметку 3500 об/мин не советую: производительности хватает. При этом слышен именно электрический гул, а не поток жидкости.
С расстояния 0.1 м
Стоит подчеркнуть, что данной системе Alphacool Eisbaer Extreme не стало особой проблемой разогнать процессор Intel Core i7-8700K до 5000 МГц при напряжении 1.35 В и кольцевую шину до 4700 МГц с сохранением активности всех ядер. Проглотила и не заметила, что не было сложностью и для EKWB EK-Kit RGB 240, хотя последняя оказалась на 2°C эффективнее.
Заключение
Компания Alphacool выпустила под видом «обычной водянки» жидкостную систему охлаждения на компонентах старших братьев, которые комплектуются производительными помпами, универсальными водоблоками с микроканальной структурой и медными радиаторами. Стоит задаться вопросом: разве у нее не получилось?
Alphacool Eisbaer Extreme – это промежуточное звено между двумя классами устройств, и у производителя вышла отличная СЖО, по эффективности совсем не уступающая настоящей «водянке». Не зря их так ценят энтузиасты, и есть за что: производительность, тишина, исполнение. Спорным моментом выступает качество реализации и герметизация резервуара, который держится на одних фитингах. Согласно отзывам в Сети и некоторым обзорам, новинка приходит с явными следами влаги, в противоположный лагерь входят я и мой коллега Олег olegdjus, которые, наоборот, остались от экстрим-версии в полном восторге и не заметили подобных проблем.
Что еще вы должны знать об Alphacool Eisbaer Extreme помимо высокой производительности, эффективности и низкого шума? Это стоимость, которая у нас в стране составит около 20 тысяч рублей, что хоть и заметно дороже привычных готовых необслуживаемых процессорных СВО, однако выйдет гораздо дешевле, нежели собирать аналогичный контур по отдельности. Даже сами комплектующие Alphacool Eisbaer Extreme суммарно стоят дороже, только посмотрите на основные детали:
- Alphacool Eisblock XPX – 49.94 евро;
- Alphacool NexXxoS ST30 – 84.85 евро;
- Alphacool Eispumpe VPP755 – 79.94 евро;
- be quiet! Silent Wings 3 140 mm PWM – 46.70 евро (23.35 х 2).
Что же можно сказать в итоге? Получившаяся система Alphacool Eisbaer Extreme – это шаг вперед и идея с хорошей реализацией, требующая минимум доработок со стороны производителя для статуса «безупречно». В любом случае, новинка будет интересна как энтузиастам, так и пользователям, ожидающим максимальную эффективность без надобности в собственной заправке контура и сборке СВО. А последнее является более дорогим вариантом, а для кого-то – и более опасным. Здесь же у нас классическая формула «3 в 1»: подключил и забыл, если кратко.
Выражаем благодарность:
- Компании Alphacool за предоставленную на тест систему жидкостного охлаждения Alphacool Eisbaer Extreme.
