Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G: размер имеет значение
С выходом серии GeForce RTX (Turing) компания MSI разработала понятную и вполне логичную структуру линеек, где каждая видеокарта относилась к определенному классу, демонстрируя уникальные для своего уровня производительность и возможности. Однако после анонса версий младшего поколения GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1660 Ti что-то пошло не так… Это коснулось и новинки, подробности – в нашем обзоре.
4 апреля 2019, четверг 09:00
go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
С выходом графических ускорителей серии GeForce RTX (Turing) компания MSI разработала понятную и вполне логичную структуру линеек, где каждая видеокарта относилась к определенному классу, демонстрируя уникальные для своего уровня производительность и возможности. На первых порах общая концепция выглядела следующим образом:
  • Aero – позиционируется для системных интеграторов, для установки в стойки или компактные корпуса.
  • Ventus – одно из наиболее бюджетных решений и базируется на оригинальном дизайне модели Nvidia.
  • Armor – выполнена по лекалу предыдущей серии Gaming и обладает отлично зарекомендовавшей себя системой охлаждения.
  • Duke – оснащена более эффективной и массивной трехвентиляторной системой охлаждения.
  • Gaming – наиболее популярная видеокарта MSI, обладающая более совершенной системой охлаждения Twin Frozr 7.
  • Gaming Trio – по сравнению с серией Gaming получила более эффективную трехвентиляторную систему охлаждения.
  • Sea Hawk – ключевой особенностью этой серии стало водяное охлаждение.
Однако после анонса моделей младшего поколения GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1660 Ti тайваньские разработчики стали терять хватку, и чем далее в лес, тем больше дров… Началось складываться мнение, что в компании сами запутались, анонсируя продукты разной категории, ранее им не предписанные.
Это коснулось и MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G, которая задумывалась как элегантное доступное решение в серии GeForce RTX 2070 с чертами своей предшественницы Ventus, но что-то пошло не так.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы познакомимся с новинкой поближе и сравним ее с другими моделями данного класса.
Обзор MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G
Полное название: MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G; Код производителя: GEFORCE RTX 2070 VENTUS 8G.
Технические характеристики
Наименование GeForce RTX 2070 Ventus 8G GeForce RTX 2070 Aero 8G GeForce RTX 2070
Производитель MSI MSI NVIDIA
Графический процессор TU106 TU106 TU106
Частота ядра, МГц 1410 1410 1410
Частота ядра (Turbo), МГц 1620 1620 1620
Заводской разгон ядра, МГц Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Частота памяти, МГц 14000 14000 14000
Заводской разгон видеопамяти, МГц Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6
Объем памяти, Гбайт 8 8 8
Шина памяти, бит 256 256 256
Разъемы интерфейсов 3 х DP, HDMI 3 х DP, HDMI, Type-C 2 х DP, HDMI, DVI, Type-C
Питание, разъемы Pin 8 6 + 8 8
Количество вентиляторов/диаметр, мм 2 х 77 1 х 67 2 х 95
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 5 + 2 6 + 2 6 + 2
Power Limit (штат/макс), Ватт 175 / 185 175 / 200 175 / 185
Формат СО 2 слота 2 слота 2 слота
Размеры видеокарты, мм 226 х 128 268 х 102 229 х 112
Внешний вид и размеры
После знакомства с моделью MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G остаются приятные впечатления о добротной модели с оптимальной базой и эффективной системой охлаждения. Это же чувство ожидалось и от младшей видеокарты, но уже на первых порах перед нами совершенно иной продукт.
В первую очередь отметим разницу в размерах MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G, которая стала значительно короче и шире, получила собственный кулер. И, как следствие, полноценно относиться к ней, как к модели «Ветер» из прошлого обзора, стало сложнее.
В длину графический ускоритель потерял 42 мм, стал компактнее и совершенно другим. Ширина MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G составляет 128 мм и перекрывает два слота расширения.
Пересобрав заново знакомую концепцию, разработчики отошли от своих же эталонов, поэтому знакомиться с новинкой приходится заново.
В модели MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G едва узнаются прежние черты, но дизайн в мнималистическом варианте повторяет старшие поколения. Фирменные вентиляторы Torx 2.0 используют лопасти двух различных конструкций.
Обратную сторону украшает (именно украшает!) пластмассовый «бэкплейт», который носит декоративный характер.
За дополнительное питание отвечает восьмиконтактный коннектор, размещенный на краю печатной платы. Потребление видеокарты ограничено на отметке 175 Вт с возможностью повышения Power Limit до 185 Вт.
Интерфейсная панель переработана и повторяет ранее изученную модель MSI GeForce RTX 2070 Aero ITX 8G, где сохранены три DisplayPort и один HDMI.
Перед нами магазинный образец, поэтому с мечтами о разборе системы охлаждения и изучении печатной платы можно попрощаться. Однако в обход пломбы можно демонтировать кожух с вентиляторами и заглянуть внутрь.
Главный охладитель представляет односекционный радиатор, набранный 44 алюминиевыми пластинами без следов пайки. Кулер пронизывают четыре тепловых трубки диаметром 6 мм каждая, применяется технология прямого контакта.
Отдельный низкопрофильный радиатор отвечает за охлаждение подсистемы питания. Однако его площадь очень мала для поставленной задачи.
С анонсом двадцатой серии GeForce RTX видеокарты получили раздельное управление вентиляторами, что разработчики использовали на MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G.
Основной вентилятор обдувает секцию с графическим процессором, второй – зону над силовой частью (работая на повышенных оборотах, что компенсирует замечания к радиатору VRM).
Полноценно изучить печатную плату MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G нет возможности. Отметим нереференсную PCB и переработанную подсистему питания, насчитывающую пять фаз для GPU и две для памяти.
Сердцем героя обзора стал графический процессор TU106-400-A1, произведенный по 12 нм техпроцессу и включающий 2304 шейдера, 64 блока растеризации и 144 текстурных блока.
Восемь гигабайт видеопамяти набраны микросхемами Micron с тактовой частотой 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).
Тестовый стенд
Конфигурация
  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 419.17;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner;
    • MSI Kombustor.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Тест MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G
Стандартные частоты
Модель MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G не предлагает заводской разгон (в отличие от версии GeForce RTX 2070 Ventus 8G OC) и функционирует на эталонных тактовых частотах.
Различные технологии остановки вентиляторов в простое не заявлены, разработчики пошли иным путем, сделав видеокарту тихой. При малой нагрузке крыльчатка вращается лишь на 550 об/мин, делая кулер бесшумным. Были получены следующие результаты:
  • 29°C и 550 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 30°C и 550 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Теперь приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G. Видеокарта не предназначена для разгона, о чем сообщает и уровень TDP: он равен 175 Вт с возможностью повышения лишь до 185 Вт. Для хорошего разгона – мало.
В бенчмарке Heaven Benchmark 4.0 новинка показывает средние результаты, вызывающие смешанные чувства. MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G прогревается до 69°C при 2000 об/мин основного вентилятора, но дьявол кроется в деталях: вторая вертушка, что над зоной VRM, вовсю работает выше 2300 об/мин, стараясь охладить силовую часть до 74°C. Средняя частота также не доходит до ожидаемой и лишь слегка превосходит модель MSI GeForce RTX 2070 Aero 8G с турбиной.
С такими настройками сложно бороться, и видеокарту следовало бы оптимизировать лучше.
Как следствие, MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G не проходит тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme с 20 прогонами и получает оценку 96.7%.
Максимальная скорость вентиляторов равна 3300 об/мин. Нагрев удается сбить, но ненамного: до 62°C по видеоядру и до 67°C по зоне VRM.
MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G не помешает даунвольтинг и настройка оборотов вентиляторов. Понизив уровень PL до 85% и скорость вентиляторов до 1800 об/мин, делаем то, что не захотели разработчики, а именно, оптимизируем данную модель.
Теперь и комфортный уровень шума с приемлемой производительностью, да и температуры в порядке.
Разгон MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G
На видеокарте MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G установлен графический процессор TU106-400-A1 без улучшенного разгонного потенциала: напомним, им оснащены ускорители с приставкой ОС в наименовании. Помимо заводского повышения частот, такой кристалл обладает лучшими способностями.
Новинка позволила повысить частоту GPU на 90 МГц, что в бусте составило 1875 МГц, а память – разогнать до 1950 МГц (эффективная частота 15600 МГц). Кулер функционировал в автоматическом режиме при скорости вентиляторов 2150/2450 об/мин и уровне шума выше среднего. Температуры составили соответственно 70°C и 79°C.
Результаты протестированных видеокарт
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.
Температура графического процессора, °C
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Температура зоны VRM, °C
Меньше – лучше
Обороты вентиляторов, режим Авто
об/мин
Меньше – лучше
Уровень шума в простое и нагрузке
дБА
Меньше – лучше
Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)
МГц
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Что касается игровой производительности GeForce RTX 2070, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.
Заключение
С момента создания MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G разработчики отошли от общей концепции серии Ventus, сохранив лишь родное название, что и отразилось на ее дальнейшей судьбе. В итоге новинка занимает промежуточное положение в арсенале MSI и предлагает неплохие характеристики за свою цену, но ожидать чего-то большего не стоит.
В штатном состоянии новая видеокарта показывает температуры, сравнимые с другими моделями, едва подбираясь к отметке 70°C, но пострадал акустический комфорт, которым разработчики пожертвовали ради лучшего охлаждения силовой части. В разгоне ситуация усугубляется, хотя кое-какой запас у системы охлаждения остается.
В сухом остатке получаем видеокарту MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G, которую не назовешь ни уникальной, ни оптимальной, но своего покупателя она найдет.
go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тест видеокарту MSI GeForce RTX 2070 Ventus 8G;
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
