Обзор и тестирование корпуса AeroCool Rift Black
Несмотря на то, что дизайн новых моделей поражает, никого уже не удивишь ни прозрачной стенкой, ни RGB подсветкой, которая переливается всеми цветами радуги. Но теперь за красоту не приходится переплачивать, такой полноразмерный корпус может стоить совсем недорого… Внешний вид – это хорошо, но не будем забывать про охлаждение, комфорт и функциональность. Поэтому рассмотрим AeroCool Rift детальнее.
2 апреля 2019, вторник 09:00
Оглавление
Вступление
Корпус – это дом для комплектующих компьютера и его фасад. Конечно, он должен быть красивый, просторный, чистый и хорошо продуваемый всеми ветрами, чтобы компоненты сильно не грелись и не доставляли хлопот. И выбор нового системного блока остается непростой задачей.
Но раньше их дизайну не придавали большого значения, все было строго, лаконично и практично. Теперь же в производстве корпусов стараются больше использовать пластик, а толщина металла уменьшается. Зато внешний вид современных моделей поражает. И сейчас никого уже не удивишь прозрачной боковой стенкой из стекла или акрила, а также RGB подсветкой, которая переливается всеми цветами радуги. Самое главное заключается в том, что за эту красоту не приходится переплачивать. Такой красивый полноразмерный корпус может сейчас стоить совсем недорого.
Отличный пример – AeroCool Rift Black. Это недорогая, интересная модель с прозрачной боковой панелью и подсветкой. С первого взгляда становится ясно, что она не предназначена для офиса. Это основа для сборки домашнего развлекательного центра или кибер-станции геймера. И прозрачная боковая стенка ко многому обязывает. Нельзя все плохо собрать и небрежно бросить провода – это будет слишком заметно и просто некрасиво.
Корпус такого формата призывает к созданию аккуратного убранства внутри и установке стильных компонентов, чтобы было приятно любоваться на систему через прозрачное окошко…
Внешний вид – это хорошо, но не будем забывать про охлаждение, комфорт и функциональность. Поэтому рассмотрим AeroCool Rift Black более детально.
Упаковка и комплектация
Относительно небольшая для полноразмерного корпуса коробка изготовлена из обычного картона. Ее габариты – 478 х 472 х 236 мм, масса – 4.830 кг (измерено самостоятельно). Прорезей для переноски по бокам нет. В данном случае это очень неудобно.
На боковых стенках упаковки находится информация о новинке и фрагмент ее изображения, которого явно недостаточно для представления о продукте. Сверху и снизу упаковка заклеена прозрачным скотчем.
Сверху информации немного, а снизу она отсутствует вообще, поэтому будем изучать боковые стенки и начнем с основной.
На ней можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре его под углом. Видно переднюю панель и часть боковой стенки. Хорошо заметно, что последняя крепится большими винтами прямо через отверстия в самой плоскости. Так бывает, когда стенка из стекла или акрила. В целом эта картинка дает слабое представление о самом корпусе. Здесь же присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Midi Tower.
Внизу мы видим вставку с указанием модели и небольшую наклейку, которая сообщает о наличии RGB подсветки и 13 режимах ее работы. Тут же указано, что у корпуса акриловая боковая панель. Если все это правда, то корпус просто восхитительный, по такой привлекательной цене.
Взглянем теперь на заднюю сторону.
Никаких отличий, кроме наклейки «RGB 13 режимов». Это удручает, поскольку хотелось бы большей информативности до открытия коробки и изучения самого корпуса.
Ладно, не будем сильно журить производителя за это, а просто посмотрим на коробку со всех сторон.
На одной боковой стороне приведена небольшая спецификация, а на другой на нескольких языках сообщается следующая информация:
  • 13 режимов работы LED подсветки – 6 циклических RGB режимов и 7 с заливкой одним цветом;
  • Отличный приток воздуха за счет вентиляционных отверстий на передней панели;
  • Боковая панель из акрила для демонстрации внутренней части системы;
  • Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;
  • Поддержка видеокарт премиум-класса длиной до 371 мм;
  • Максимальная высота системы охлаждения процессора – 155 мм.
Несмотря на трудности перевода, в целом все ясно и информативно. Понятно, какой длины можно установить видеокарту, и какой высоты – кулер на процессор. Забегая вперед, скажу, что Noctua NH-D14 (160 мм) ставится впритык.
В самой коробке корпус расположен передней панелью вверх. И снова пенопласт, который может образовать при трении статический заряд.
От статики упаковочный пакет начинает липнуть к рукам, но это не мешает извлечению корпуса.
Комплект поставки AeroCool Rift Black скрыт внутри. Он состоит из небольшой инструкции и пакетика с аксессуарами.
Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.
  • Несколько стяжек.
  • Комплект разных винтов.
Нет адаптера для закручивания втулок и спикерфона, хотя оба этих аксессуара были в комплекте с корпусом AeroCool Cylon Mini TG.
Дизайн и особенности
Корпус достаточно компактен, его габариты согласно спецификации: 195 х 461 х 411 мм. Что касается массы, то на сайте и на коробке указано 3.7 кг. На самом деле по моим измерениям вышло 197 х 465 х 413 мм и 3.657 кг.
Как мы уже знаем из описания, одна боковая стенка из акрила, другая стальная. Это корпус формата Midi Tower с нижним расположением блока питания.
Рама новинки стальная, передняя панель пластиковая, в местах соединения используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм, что похоже на правду. Металл тонкий, но ничего не гнется, мнется или люфтит.
В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей, ни заусенцев и прочих производственных дефектов и недоработок.
В данном случае корпус выглядит дороже, чем стоит. Передняя панель хоть и пластиковая, но смотрится очень неплохо. Впрочем, оценка внешнего вида всегда субъективна.
Кому-то понравится, кому-то – нет. На мой взгляд, если сильно не придираться, все симпатично и смотрится лучше, чем другая модель этого производителя – Cylon.
Акриловая панель держится на четырех винтах, обклеена пленкой с двух сторон и кажется тонированной. На самом деле если и есть тонировка, то совсем небольшая.
На винтах, которые держат панель, предусмотрены специальные резиновые шайбы с небольшими втулками, которые проникают в отверстие акрила.
Задняя стенка крепится на двух барашках, которые можно удобно открутить без специального инструмента.
Иногда производители делают заднюю крышку выпуклой для того, чтобы сзади можно было свободно и легко разложить провода. Здесь крышка ровная, но…
Основное шасси, куда крепится непосредственно материнская плата, смещено где-то на 1 см вглубь, чтобы можно было решить вопрос с проводами. Этого мало, но производитель старается рационально использовать пространство корпуса.
Посмотрим на AeroCool Rift Black со всех сторон.
Судя по стоимости корпуса – это бюджетная модель, но выглядит она достойно. Где еще можно увидеть тоннель внизу для блока питания и части его проводов? Только в дорогих моделях и здесь. Причем тут предусмотрено окошко, позволяющее не забывать о характеристиках БП.
Разве что металл тонкий, но к этому в бюджетном сегменте пора бы привыкнуть. Лично я настолько привык, что старый пустой корпус InWin кажется неподъемным кирпичом (как я мог купить его 15 лет назад, такой тяжелый, неудобный и большой?).
Мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки.
Теперь посмотрим на корпус снизу. Здесь нас встречают четыре пластиковых ножки с резиновыми наконечниками. Крепятся они при помощи винтов.
Благодаря им AeroCool Rift стоит как вкопанный. Двинуть его на этих «ногах» очень сложно, особенно с собранной системой. И пусть сам корпус легкий, но в собранном виде (в зависимости от компонентов) он набирает массу.
Еще можно заметить небольшую сеточку в районе расположения блока питания, которая является пылевым фильтром.
Не впервые уже видеть такое. Понятно, что такая сетка способна остановить лишь крупные фрагменты, всю мелкую структуру она пропустит сквозь себя без проблем.
Тут снова есть как плюс, так и минус. Хорошо заметно, что сетка вставлена в специальные выступы. Она гибкая и легко вынимается и… на самом деле это не нужно. Почему? Когда фильтр забьется, достаточно будет очистить его механически снаружи или просто пропылесосить. Смысл снимать?
Переместимся наверх.
Сверху для улавливания пыли есть сетка на магнитной ленте по периметру. Это хороший момент. Однако, на мой взгляд, верхний вентилятор будет работать на выдув, а не на вдув, поэтому эта конструкция лишняя.
Тут же находятся разъемы и кнопки. Они не на передней панели, а действительно расположились сверху корпуса.
Есть кнопки Power и Reset, а из разъемов присутствуют как USB 2.0, так и USB 3.0. Кроме того, предусмотрены слоты для установки карточек памяти. Здесь можно использовать накопители формата SD и Micro SD.
Изнутри это все выглядит не так симпатично.
На передней пластиковой панели сверху есть кнопка для переключения режимов подсветки. Напомню, что режимов подсветки всего 13.
Передняя панель изготовлена из пластика черного цвета и легко снимается. Изнутри она выглядит простовато, но снаружи довольно неплохо, благодаря структуре поверхности. Крепится она шестью втулками-фиксаторами, которые являются ее частью и вставляются в отверстия на корпусе спереди.
С обратной стороны хорошо виден короб со светодиодной лентой подсветки. Контроллер размещен в том месте, куда приходит провод питания. Раньше были обычные разъемы Molex, а теперь питание под SATA интерфейс.
Внизу сбоку присутствует специальная сетка для фильтрации воздуха, при этом спереди вентиляторов нет. Их можно установить самостоятельно.
Оставлены места для установки двух моделей диаметром 120 мм, с возможностью смещать их вверх и вниз по специальным направляющим.
Никакого фильтра не предусмотрено, кроме упоминавшейся выше сетки сбоку на передней панели. Вентиляторов спереди тоже нет, но есть один сзади.
Это простая модель 120 мм с возможностью подключения напрямую к блоку питания или к материнской плате через разъем 3 pin.
Универсальное решение, учитывая характеристики вентилятора. Он достаточно тихий и производительный. Понятно, что он не может вытянуть всю нагрузку и продуть весь корпус. Поэтому есть места для установки вентиляторов спереди и даже снизу, где размещен тоннель.
Тут тоже можно установить два вентилятора диаметром 120 мм. В нижнем кожухе есть отверстие, через которое видно блок питания.
С обратной стороны в этом тоннеле присутствует корзина для установки двух жестких дисков 3.5".
В этой корзине находится пара пластиковых салазок, в которые монтируются диски.
Основные особенности новинки изучили, пора переходить к сборке.
Тестовый стенд
Тестирование корпуса AeroCool Rift Black проводилось со следующими компонентами:
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus X Hero, версия BIOS 1003;
  • Процессор: Intel Core i7-8700K (3700 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Память: 2 x 8 Гбайт A-Data DDR4-4133;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD: M.2 Samsung 970 Evo 250 Гбайт;
  • HDD 2.5";
  • HDD 3.5";
  • Блок питания: AeroCool Hero 775 Ватт.
Сборка системы
Перед сборкой у меня было опасение, что акриловая боковая панель не закроется, поскольку высота кулера 160 мм, а в описании корпуса написано, что максимальная высота системы охлаждения 155 мм. На самом деле получилось практически впритык. Кончики тепловых трубок торчали всего на 1-2 мм. Боковина закрылась бы даже с твердым стеклом. Здесь же акрил, который неплохо гнется, поэтому никаких проблем не возникло.
На мой взгляд, корпус немного тесноват, поэтому собирать в нем систему неудобно. Самое сложное было подключить дополнительный 8-миконтактный разъем питания ATX. А для установки материнской платы пришлось снять задний вентилятор.
Причем при его обратной установке мешал кожух материнской платы над разъемами задней панели.
С прошлого тестирования у меня осталась пара вентиляторов диаметром 120 мм, поэтому было решено дооснастить ими корпус спереди. Один, чуть более производительный:
Другой, послабее:
Они легко встают вместе, поэтому в одном из вариантов тестирования их можно будет оставить парой.
Жесткий диск формата 3.5" устанавливается просто. Вынимаются пластиковые салазки, в которых предусмотрен специальный раздвижной механизм. Затем диск вставляется, конструкция зажимается.
Для надежности можно еще зафиксировать диск винтами, но в целом все и так нормально крепится.
В салазки можно устанавливать накопители размером 2.5", но для этого их обязательно надо фиксировать винтами снизу через специальные отверстия.
Несмотря на большой кожух снизу корпуса, свободного места после установки блока питания остается немного. И куда-то еще надо убирать всю кипу проводов.
Сзади для полного комплекта я установил еще один диск размером 2.5".
Подключил все разъемы корпуса к материнской плате. Затем аккуратно уложил все провода сзади и закрыл обе крышки.
Затем просто запустил систему и выяснил, как работает подсветка. Режимов действительно много, но разнообразием они похвастать не могут.
Результаты тестов
Для тестов было решено использовать несколько разных программных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту. Для разогрева процессора – OCCT, для видеокарты – MSI Kombustor (аналог «бублика»).
Помимо этого было протестировано несколько вариантов использования вентиляторов AeroCool Rift Black и проведено их сравнение с открытым стендом.
  • Открытый стенд (ОС);
  • Один вентилятор на 120 мм, поставляется с корпусом (120);
  • Один вентилятор на 120 мм и один слабый на 120 мм спереди (120+120low);
  • Один вентилятор на 120 мм и один сильный на 120 мм спереди (120+120high);
  • Один вентилятор на 120 мм и два на 120 мм спереди (120+2х120);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).
Уровень шума
Уровень шума, дБ
10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура
Температура, °C
Температура CPU
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура HDD
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура GPU
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Заключение
AeroCool Rift Black это просто хороший корпус. Но в чем секрет успеха? Начнем с того, что он недорогой. И это важно, поскольку за эти деньги нам предлагают неплохую функциональность, включая порты USB, картридер, подсветку и прозрачную боковую панель.
Да и акрил, на мой взгляд, можно отнести к плюсам. Стекло гораздо тяжелее и с ним надо быть аккуратнее. А с пластиком проще. Царапается? Конечно, поэтому для частых сборок и разборок корпус не подойдет. Он для того, чтобы собрать красиво, поставить и любоваться. Благо качество изготовления хорошее. Во время сборки я ни разу не поцарапался и не порезался. Все панели и элементы хорошо подогнаны, материалы и покраска деталей неплохие, ножки добротные. В этом плане все сделано аккуратно.
Теперь о замечаниях. Начну с того, что корпус устроит не всех, поскольку установка привода 5.25"не предусмотрена, а порты и кнопки управления расположены сверху. Если устанавливать Rift Black в специальную нишу, то доступ к ним может быть ограничен. К недостаткам отнесем и слабое оснащение – всего один вентилятор в комплекте. С одной стороны, это хорошо, ведь за вентиляторы надо платить, а штатные могут не подойти по характеристикам.
Но можно действовать и более гибко, и разместить, например, радиатор СЖО с вентиляторами. Еще один минус – отсутствие фильтров в передней части. Есть небольшая сеточка для БП и еще одна магнитная сверху. Однако по логике там должна быть вытяжка, а не приток, да и спереди за пластиковой панелью ничего нет. Не лишней стала бы и штатная шумоизоляция.
Новый корпус AeroCool получился относительно легким и компактным, внутри все грамотно организовано. Однако при создании мощной системы его придется дооснащать и здесь есть широкие возможности для улучшения. Сама модель вышла симпатичной и недорогой, а оборудовать ее дополнительными элементами или нет – решать пользователю.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование корпус AeroCool Rift Black.
