Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z390-P: равнение на лучших?
Доступная материнская плата форм-фактора ATX на чипсете Intel Z390 – миф или фантастика? ASUS Prime Z390-P это ровно тот случай, когда на рынке присутствует системная плата стоимостью 11-12 тысяч рублей, способная разгонять восьмиядерный топовый процессор Intel Core i9-9900K поколения Coffee Lake. А как ей это удается, мы сейчас и узнаем…
25 марта 2019, понедельник 09:00
Оглавление
Вступление
ASUS Prime Z390-P это ровно тот случай, когда на рынке присутствует плата стоимостью 11-12 тысяч рублей, способная разгонять восьмиядерный топовый процессор Coffee Lake. А как ей это удается, мы сейчас и узнаем…
Обзор ASUS Prime Z390-P
Технические характеристики
Название ASUS Prime Z390-P
Чипсет Intel Z390
Процессор Intel Core i 8/9 поколения
Оперативная память 4 слота DDR4, от 2133 до 4133 МГц
Линии PCIe 2 x PCIe 3.0 (16x/0х 16х/4х);
4 x PCIe 3.0 1х
Мультиграфические конфигурации AMD Crossfire
Накопители 1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x2);
1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
4 x SATA 6G; Optane
Сеть Realtek 8111H (1 Гбит/с)
Дополнительные разъемы Третий М.2 с ключом Е
Аудио Realtek ALC887
Видеовыходы HDMI, DVI
USB 3 x USB 2.0;
8 x USB 3.0;
2 x USB 3.1
Форм-фактор ATX.
На задней панели вы найдете: пару PS/2, четыре порта USB 3.0, два USB 3.1 Type A, LAN, а также HDMI, DVI и звуковые разъемы. Новинка относится к доступному сегменту, поэтому никаких кнопок для сброса настроек BIOS и кнопки принудительного обновления BIOS нет.
Схема работы двух физических слотов PCIe 16x не зависит от количества видеокарт, точнее, единственный 16х (верхний) соединен с процессором и всегда функционирует в режиме 16 линий. Остальные слоты, в том числе и М.2 запитаны через PCH, поэтому их скорости напрямую зависят от количества подсоединенных к M.2/SATA устройств и прочего.
Разъемы M.2 не обошлись без ограничений. Так, верхний слот поддерживает оба типа подключения через стандарт NVMe и SATA, с максимальной PCIe 2x, а в случае с SATA отключается один из портов SATA (второй). Нижний М.2 развивает максимальную скорость только PCIe 2x.
Комплект поставки
  • Материнская плата;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Инструкция;
  • Два кабеля SATA;
  • Купон со скидкой на кабели;
  • Набор крепления SSD (два комплекта);
  • Тыльная заглушка-панель.
Дизайн PCB
Дизайн PCB типичен для платы форм-фактора ATX: процессорный разъем максимально смещен в левый верхний угол, пара слотов 16х (нижний в режиме 4х), рядом с ними еще четыре PCIe 1x, четыре разъема DIMM.
Под сокетом размещен первый М.2 с поддержкой устройств как SATA, так и NVMe. Нижний соответственно только SATA и 2280. Никаких штатных радиаторов охлаждения в комплекте нет. Между ними поместился дополнительный разъем М.2 с ключом Е – это гарантирует поддержку Wi-Fi модулей с BT адаптером. Однако в комплекте нет антенн, равно как нет и отверстий в панели-заглушке. Поэтому изобретать способ подключения и вывода придется конечному пользователю.
Силовая схема состоит из восьми сдвоенных фаз.
Ранее ASUS использовала несколько вариаций перемаркированных ШИМ-контроллеров: ASP1400B, ASP1400BT, ASP1400BTC.
Теперь к ним добавился новый тип – ASP 1400CTB. У всех идентичные геометрические характеристики и по 52 выводов pin. Абсолютно точно это разные ШИМ-контроллеры с различными характеристиками. Визуально они похожи на продукцию Richtek, точнее на модель RT8877C.
Питание на системную плату подается по одному 8 pin коннектору.
На первый взгляд у платы классический VRM, состоящий из 8+1 фазы, но смею вас разубедить. Не будем вдаваться в крайности и углубленно залезать в схемотехнику, но правильнее считать количество фаз как 4, с параллельным подключением.
Фазы управляются параллельно по две штуки на один канал ШИМ-контроллера, что не только усиливает максимальную отдачу с одной параллельной сборки, но и увеличивает нагрузку на разводку печатной платы. Объясняется это просто, включение фаз возможно только парами, и ШИМ-контроллеру не так-то просто это сделать. Обычно используют меньшую частоту работы контроллера, а это тянет за собой уменьшение КПД системы питания.
Каждая фаза – это параллельно сборка, состоящая из драйвера неизвестного производителя с маркировкой CHN (было предположение, что это RT9624A, но тип упаковки и выводы не совпадают), пары мосфетов 4C06B и 4C10B (NTMFS4C10N) компании On Semiconductor. Еще одна фаза, состоящая из сборки 4C10B + 2 x 4C06B, питает VCCGT.
Система питания в пике при идеальных условиях может обеспечить до 69 А при 25°C, но уже при температуре 80°C значение падает до 52 А, а дальше еще ниже. В реальности с учетом всех потерь максимальная отдача будет не выше 300 Вт на процессор.
Преобразователь питания памяти выполнен по однофазной схеме.
Система охлаждения
На всей системе питания установлена пара раздельно стоящих радиаторов без тепловой трубки. На них возложена неравномерная нагрузка по отведению тепла, поскольку большее число фаз процессора выстроилось в вертикальном положении, и один радиатор греется сильнее другого.
Увы, геометрия радиаторов слишком простая, а масса недостаточна. Непонятно, на что рассчитывала компания ASUS, оснащая системную плату столь слабым охлаждением.
Радиатор PCH интересен тем, что внутри у него пустота. Фактически рабочая поверхность эквивалентна тонкой полоске алюминия. На открытом стенде температура поднимается до 50°C.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация
  • Материнская плата: ASUS Prime Z390-P (Intel Z390, LGA 1151 v2);
  • Процессор: Intel Core i9-9900K;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4, 2 модуля x 8 Гбайт;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060;
  • Накопители:
    • SSD Intel Optane 905P 480 Гбайт;
    • SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
    • SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i 1500 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Разгон и температурный режим
Модель ASUS Prime Z390-P отличилась идеальным соответствием спецификациям Intel по работе с процессором Core i9-9900K. В простое частота CPU снижается до 800 МГц, а под нагрузкой происходит разгон до 5 ГГц и 4.7 ГГц, после чего частота снижается до штатной 3.6 ГГц при энергопотреблении 95 Вт. Пик в 160-165 Вт удерживается буквально секунду.
При этом радиаторы системы питания нагреваются до 70 и 56 градусов Цельсия соответственно.
При проверке разгона оперативной памяти выяснилось, что новинка отлично ее разгоняет. И результат даже превзошел аналогичные показатели у платы-близнеца ASUS Prime Z390M-Plus. Финальная частота модулей DDR4 составила 4133 МГц (vDram 1.385 В).
Нельзя не отметить помощь функции Mem OK II, которая подгоняла остальные напряжения и настройки автоматически. Кстати, в BIOS есть два вида активации XMP. Первый включает основные настройки таймингов и напряжений, а второй дополнительно изменяет частоту шины и вторичные тайминги в соответствии с записанными в профиле XMP данными.
Разгон процессора пошел по схожему сценарию, как и в случае предыдущей материнской платы ASUS Prime Z390M-Plus. Но теперь я уже не тратил время на изменение вторичных настроек, а сразу приступил к известному соотношению частоты процессора и напряжения. Увы, меня ждал провал, после нагрева радиатора VRM до 83-84°C выдавало ошибку в LinX.
В итоге максимальный результат разгона ЦП с охлаждением VRM в пассивном режиме едва дотянул до 4.5 ГГц и 140 Вт потребления. Радиаторы буквально молили о пощаде, нагревшись до 82/62°C.
Если абстрагироваться от температуры радиаторов, то настоящая температура мосфетов превышала 100°C. Поэтому безопасный интервал разгона будет лежать в диапазоне 120-130 Вт энергопотребления CPU, а это не более 4.3-4.4 ГГц для восьми ядер или 4.4-4.5 ГГц для шести.
В обзоре ASUS Prime Z390M-Plus тесты закончились не начавшись, стоило оснастить систему питания дополнительным вентилятором. Я взял 92 мм вентилятор и направил его поток на оба радиатора питания. При 1500 об/мин радиаторы едва нагрелись до 60/50°C, разгон i9-9900K составил 4.9 ГГц при напряжении 1.375 В с LLC 6 и энергопотреблении 200 Вт. Значит, разгонять Prime Z390-P все же умеет, но нужно активно охлаждать преобразователь напряжения, учтите это.
Возможности BIOS
Перечень основных настроек разгона можно увидеть, кликнув по картинке выше.
На процессор можно подавать три типа напряжений: автоматический, адаптивный, условное напряжение (в нем выставляется номинальное напряжение и добавочное для режима Turbo).
Доступные настройки диапазонов напряжений:
Параметр / модель ASUS Prime Z390-P
Manual 0.6 – 1.7 В с шагом 0.005 В
Offset Mode +/- -0.635 – 0.635 В с шагом 0.005 В
Adaptive Mode +/- 0.001 – 0.999 В с шагом 0.001 В
Dram Voltage 1.0 – 1.8 В с шагом 0.005 В
CPU VCCIO Voltage 0.7 – 1.8 В с шагом 0.01 В
System Agent Voltage 0.7 – 1.8 В с шагом 0.01 В
PLL Termination Voltage Нет
PCH Core Voltage 0.9 – 1.8 В с шагом 0.01 В
CPU StandBy Voltage 0.8 – 1.8 В с шагом 0.01 В
Помимо основных напряжений есть настройка вспомогательных:
DRAM VTT Нет
VPPDDR 1.8 – 3.2 В с шагом 0.01 В
DMI 0.3 – 1.9 В с шагом 0.00625 В
Core PLL 0.7 – 1.6 В с шагом 0.00625 В
Internal PLL 0.9 – 1.845 В с шагом 0.015 В
GT PLL 0.9 – 1.845 В с шагом 0.015 В
Ring PLL 0.9 – 1.845 В с шагом 0.015 В
SA PLL 0.9 – 1.845 В с шагом 0.015 В
Memory Controller PLL 0.9 – 1.845 В с шагом 0.015 В
Eventual Dram Voltage Нет
Eventual CPU Stand By Voltage Нет
Eventual PLL Termination Voltage Нет
Eventual DMI Voltage Нет
По сравнению с конкурирующими решениями из новых функций BIOS модели ASUS можно отметить: SVID Behavior (настройка действий регулятора напряжений на разных блоках процессора, позволяет слегка обманывать сам CPU, задавая ему ложное чувство спокойствия); Ring Down Bin (можно выставить поведение алгоритма задания частоты шины), адаптивный режим Vcore с двумя регулировками напряжений (добавочное относительно SVID плюс отдельно выставляемое в режиме Turbo).
Дополнительные вкладки:
Закладка Digi+.
Настройка функций энергосбережении процессора.
Дополнительные настройки разгона.
Впрочем, все функции меню BIOS идентичны настройкам ранее рассмотренной материнской платы ASUS Prime Z390M-Plus, включая диапазоны напряжений.
Система мониторинга
В разделе мониторинга приведены температуры всех основных элементов материнской платы и напряжения. Увы, датчик температуры VRM здесь не показывается.
На плату установлено всего четыре 4 pin коннектора для вентиляторов (один повышенной мощности для помп СВО). Увы, ASUS на этот раз не удосужилась рассказать нам о точных нагрузках для всех разъемов, хотя самостоятельная проверка разъема AIO_PUM позволяет надеяться на как минимум 28 Вт.
Все вентиляторы настраиваются в BIOS вручную или с помощью технологии QFAN. Впрочем, в зависимости от желания инженеров ASUS доступность настроек может меняться в разных версиях BIOS.
В разделе мониторинга и вентиляторов сосредоточены настройки последних. А на заглавной странице можно увидеть текущие параметры: напряжения, обороты подключенных вентиляторов или помпы.
В Q-Fan Configuration вкладок больше, а для автоматической настройки нужно воспользоваться режимом Q-Fan Tuning. Системная плата сама протестирует возможности подключенных вентиляторов и создаст профили с оптимальными настройками.
Заключение
На первый взгляд обе материнских платы – ASUS Prime Z390M-Plus и ASUS Prime Z390-P –близнецы в буквальном смысле этого слова, которые различаются лишь форм-фактором. Однако это не так, поскольку у одной на один разъем USB больше и оба слота М.2 самодостаточны, а у второй есть дополнительный М.2 (но в него можно воткнуть лишь модуль Wi-Fi, да и пара М.2 не обошлась без ограничений). На этом основные отличия заканчиваются, а далее начинается магия…
Практически обе модели подходят для разгона топовых процессоров Intel в конструктиве LGA 1151 v2, но для этого нужно установить активное охлаждение на подсистему VRM. Ведь с вентилятором пиковая частота Core i9-9900K дошла до 4.9 ГГц, а оперативная память разогналась до 4000 и более мегагерц. Чем не мечта энтузиаста?
Плюсы ASUS Prime Z390-P:
  • Отличные показатели разгона оперативной памяти;
  • Отсутствие RGB светодиодов на плате;
  • Хорошие результаты разгона;
  • Доступная цена;
  • Два разъема М.2;
  • Большое число USB портов;
  • Разъем 4 pin для управления помпой СВО;
  • Полностью отключаемая подсветка в BIOS;
  • Достойная работа автоматических настроек BIOS при разгоне;
  • Третий слот М.2 с ключом М под Wi-Fi адаптеры.
Минусы материнской платы:
  • Всего четыре разъема под вентиляторы;
  • Недостаточная площадь рассеивания радиаторов VRM (сборки могут выдержать больше, нежели штатные радиаторы);
  • Хотелось бы видеть LED индикацию POST;
  • Совершенно непонятно, как подключать Wi-Fi карту, поскольку отверстий на задней панели под антенны нет;
  • Нет радиаторов для охлаждения устройств М.2;
  • Странные ограничения разъемов М.2. Верхний слот поддерживает оба типа подключения через стандарт NVMe и SATA, с максимальной PCIe 2x, а в случае с SATA отключается один из портов SATA (второй). Нижний М.2 развивает максимальную скорость только PCIe 2x.
Может не устроить:
  • Система питания подвержена перегреву в пассивном режиме при нагрузке более 160 Вт;
  • Поддержка устройств М.2 длиной максимум 2280;
  • Только четыре порта SATA, один совмещен с М.2 разъемом.
Rasamaha (Дмитрий Владимирович)
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Prime Z390-P.
За кадром
