Портативные внешние аккумуляторы для подпитки мобильных устройств, лет десять назад еще бывшие диковинкой, сейчас пользуются высокой популярностью. Но необходимость пользоваться ими у всех людей разная. Точно можно сказать, что чем более «подвижным» является образ жизни человека, тем нужнее ему это приспособление.
И если для тех, кто отдыхает по выходным у реки, это просто желательный атрибут, то для туристов-походников это уже обязательный предмет инвентаря: остаться без навигации, света и связи в глухом лесу – не лучшая перспектива. Полезен будет дополнительный аккумулятор и при частых разъездах в связи с производственной необходимостью, а также при длительных поездках или перелетах (но в последнем случае надо следить за тем, не запретят ли их к перевозке в ручной клади, правила могут измениться в любой момент).
В мире есть хороший англоязычный термин для их обозначения (power bank), но столь же короткого русского для них не придумали. Чаще всего применяется наименование «внешний аккумулятор», но встречаются и более длинные: «универсальный внешний аккумулятор», «портативный внешний аккумулятор», «портативное зарядное устройство». А в быту их зачастую называют просто «повербанки» («пауэрбанки»). Так они будут называться и в нашем обзоре (для краткости).
Сегодня мы проведем массовый тест восьми устройств со средним и высоким запасом энергии (с емкостью от 5 000 мАч).
Все они разных производителей (китайских, разумеется). И хотя схемно-технические решения тут в значительной мере стандартизированы, устройства все-таки получились различными. А объединяет их то, что все они поставляются в РФ официально. И это хорошая примета: импортеры не хотят проблем со сбытом и претензиями от «розницы», поэтому тестируют образцы продукции перед закупкой партии.
А чтобы результаты тестирования воспринимались правильно, начну обзор с изложения нескольких почти очевидных постулатов, действительных для всех внешних аккумуляторов поголовно:
Из этих постулатов проистекает вывод, что было бы наивно надеяться на полную зарядку телефона, например, с АКБ 4 000 мАч, с помощью переносного аккумулятора емкостью в те же 4 000 мАч. Это может получиться в совсем уж фантастических случаях, когда емкость установленного в «пауэрбанке» аккумулятора из-за технологического разброса оказалась значительно выше номинала. И в этом нет никакого «жульничества»: это физика!
Несколько слов об определении КПД устройств в режиме «быстрой зарядки» (при повышении выходного напряжения свыше 5 В) и отличии от расчета в «обычном режиме». В обычном режиме (напряжение питания 5 В) аккумулятор смартфона в большинстве случаев заряжается именно тем током, который поступает извне (с небольшими потерями в контроллере). Но в режиме «быстрой зарядки» поступающая мощность преобразуется к тому току и напряжению зарядки АКБ смартфона, который оптимален для этого без нанесения вреда аккумулятору. То есть, поступающая мощность используется почти по максимуму.
В связи с этим КПД для обычного режима рассчитывался как отношение отданной емкости «пауэрбанка» к его номиналу. Если производитель в параметрах завышает емкость – то он сам себе и репутацию испортит, снизив КПД. А для режима «быстрой зарядки» КПД определялся по переданной энергии в Ватт-часах (переданная емкость умножалась на напряжение на выходе «пауэрбанка» в таком режиме).
Энергия тестируемого устройства также определялась от номинала «пауэрбанка», а за напряжение аккумулятора бралась величина 3.7 В.
Ниже представлены две таблицы с характеристиками тестируемых моделей. В первой приведены параметры обычных «пауэрбанков» (с емкостью 5 000 – 6 600 мАч), а во второй – с повышенной емкостью (от 10 000 мАч).
Малые «пауэрбанки»
| Модель | Емкость,
мАч |
Выходной ток, А;
количество выходов |
Габариты, мм
/ масса, г |
Цена,
руб. |
Комментарий |
| Xiaomi Mi NDY-02-AM | 5 000 | 2.1 А;
1 вых. |
125.0 x 69.0 x 9.9;
/ 156 |
900 | Металлический корпус |
| Nobby Comfort NBC-PB-06-01 | 6 000 | 2.1 А;
1 вых. |
131.0 x 71.0 x 14.5
/ 155 |
1 000 | Цифровая индикация заряда, софт-тач корпус |
| HIPER EP6600 | 6 600 | 2.1 А;
1 вых. |
141.0 x 71.0 x 8.0
/ 140 |
1 500 | Возможен различный дизайн оформления устройства |
| Canyon CNS-TPBP5DG | 5 000 | 2.0 А;
2 вых. |
138.2 x 69.2 x 9.4
/ 128 |
700 | Два входа, два выхода |
| InterStep PB6000 | 6 000 | 2.0 А;
2 вых. |
145.0 x 72.5 x 9.9
/ 150 |
1 500 | Один вход, два выхода |
Большие «пауэрбанки»
| Модель | Емкость,
мАч |
Выходной ток, А;
Габариты, мм
/ масса, г |
Цена,
руб. |
Комментарий |
| Nobby Expert NBE-PB-10-01 | 10 000 | 3.0 А (5 В),
9/12 В – ток не указан; 2 вых. USB-A |
136.0 x 66.0 x 13.3
/ 200 |
2 400 | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
| Anker PowerCore 10000 with Quick Charge 3.0 | 10 000 | 3.0 А (5 В), 2.4 А (10 В); 2.0 А (12 В);
1 вых. USB-A |
166.0 x 58.0 x 22.0
/ 198 |
2 100 | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
| ADATA A10050QC | 10 050 | 3.0 А (5 В);
2.0 А (9 В); 1.5 А (12 В); 2 вых. (USB-A, USB Type-C) |
105.2 x 64.07 x 23.0
/ 247 |
2 200 | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Большинство представленных устройств основаны на современных литий-полимерных аккумуляторах с «плоской» конструкцией и высокой плотностью энергии. Исключение – модели Anker и ADATA; судя по форме корпуса, в них применены стандартные цилиндрические аккумуляторы. Литий-полимерные аккумуляторы – это современная модификация литий-ионных, в которых улучшены характеристики: помимо повышения энергетической плотности, повышено количество циклов заряда-разряда и уменьшена величина саморазряда.
В графе «Цена» указаны рекомендуемые розничные цены и средние цены по данным российской розницы. В реальности по разным торговым точкам наблюдается очень большой разброс цен (жадность границ не знает), поэтому эти данные – крайне приблизительный ориентир; поймите меня правильно.
Разрядка «пауэрбанков» на нагрузку проверялась в двух режимах: при максимально допустимом выходном токе и при токе в 1 А (столько потребляет при зарядке «типовой» смартфон). Для моделей с поддержкой «быстрой зарядки» тестировался режим с максимально допустимым током при установке выходного напряжения на 12 В. Кроме того, проверялась работа при малой нагрузке (50 мА), которая в идеале не должна восприниматься, как полное отключение нагрузки; и соответственно не должно срабатывать автоматическое отключение устройства.
Во всех протестированных переносных аккумуляторах успешно работала защита от короткого замыкания, сжечь ни одно устройство не удалось. Также успешно работали и другие «автоматические» функции: включение при подключении нагрузки, выключение при отключении нагрузки.
Для зарядки «пауэрбанков» использовалось зарядное устройство с выходным напряжением 5 В и отдаваемым током до 3 А, что должно было обеспечить потребности любого из героев обзора. Для «чистоты эксперимента» при зарядке использовался самый короткий из кабелей – 18 см (для HIPER EP6600 пришлось сделать исключение, подробности далее).
Для контроля электрических параметров использовался USB-тестер и плата эмуляции «быстрой зарядки» QC2.0/QC3.0, включенные последовательно:
Плата эмуляции применялась лишь для проверки режима «быстрой зарядки», при проверке стандартного режима (5 В) она исключалась из цепи. Также осуществлялась проверка и в «боевой работе» – реальной зарядкой смартфона, обладающего слабой автономностью (и потому ситуация с его подпиткой от «пауэрбанка» очень жизненная).
Отличие реальной подпитки смартфонов от лабораторных испытаний с фиксированным током нагрузки состоит в двух факторах. Во-первых, ток заряда реальных устройств не является постоянным (как правило, он выше среднего тока в начале зарядки и ниже в конце). Во-вторых, в ходе зарядки аппарат работает и потому одновременно с зарядкой продолжается и расход энергии.
В качестве подопытного смартфона я выбрал свой личный Sony. Он всегда используется мною «на природе», поскольку обеспечивает отличное качество навигации, приемлемое качество фото, герметично защищен от воды и устойчив к небольшим ударам. Но вот аккумулятор у него скромный – всего 1 910 мАч, из-за чего и в реальной жизни при выходах «на природу» обязательно беру с собой «пауэрбанк». Проверялось количество зарядок от тестируемых устройств. Результат будет выражен в сумме процентов зарядки смартфона.
И, наконец, последний пункт программы – проверка зарядки мобильных устройств «на проходе», когда последнее подключено к «пауэрбанку», а тот – к зарядному устройству. В случае успешной работы режима заряжаться должны оба – и внешний аккумулятор, и запитанное от него мобильное устройство. Такая ситуация не является жизненно важной, но интерес представляет.
Далее рассмотрим и протестируем каждый из перечисленных выше «пауэрбанков».
Сначала еще раз кратко перечислю основные технические характеристики:
| Емкость | 5 000 мАч |
| Выходной ток | 2.1 А |
| Масса | 156 г |
| Габариты | 125.0 x 69.0 x 9.9 мм |
Xiaomi Mi NDY-02-AM – единственный из представленных в обзоре «малых» портативных аккумуляторов с металлическим (алюминиевым) корпусом:
Данная модель изготовлена в плоском корпусе со скругленными боковинами и плоскими торцами. В целом вид получился строгим, но элегантным. Отметим шероховатую поверхность, что сделает менее заметными царапины, неизбежно возникающие по ходу эксплуатации.
На одном из торцов находится информация об устройстве, правда, напечатанная трудночитаемым светло-серым шрифтом (помимо даты изготовления):
На другом торце размещен весь «пульт управления»:
Здесь находится все: кнопка управления, индикатор уровня заряда из четырех белых светодиодов, порт microUSB для зарядки и полноразмерный порт USB для подключения заряжаемого устройства.
Индикатор уровня заряда работает не совсем обычно. При зарядке «пауэрбанка» он постоянно светится в качестве «градусника» этого процесса (тут все обыкновенно). Но при разряде на заряжаемое устройство индикатор ведет себя иначе: он «мигает» с крупным интервалом, а количество мигающих светодиодов показывает уровень остаточного заряда.
Единственная кнопка может использоваться в основном для контроля собственного заряда: ее нажатие «оживляет» индикатор. Пользоваться ей для включения устройства в «боевом» применении необязательно: благодаря автоматическому включению при подключении нагрузки все работает само по себе. А на выключение она совсем не работает. Для этого надо отсоединить нагрузку или дождаться полной зарядки.
Надо заметить, что если кнопка не работает на выключение, то это не является недостатком устройства. В «пауэрбанках» исторически сложилось, что эта кнопка работает для контроля заряда и включения (а многие модели вообще лишены ее). Поэтому возможность выключения устройства является исключением, а не правилом. Всех остальных подопытных это тоже будет касаться.
«Пауэрбанк» Xiaomi – один из немногих участников нашего соревнования теста, которые поддерживают зарядку «на проходе». Проще говоря, его можно подключить к источнику питания (на зарядку) и одновременно подключить к нему заряжаемый аппарат (например, телефон). При этом будут заряжаться оба устройства.
Контроль технических параметров дал следующие результаты:
| Модель устройства | Xiaomi Mi NDY-02-AM |
| Номинальная емкость | 5 000 мАч |
| Принимаемый заряд | 4 922 мАч |
| Продолжительность зарядки | 3 ч. 50 мин. |
| Средний ток зарядки | 1.28 А |
| Отдаваемый заряд 5 В/2 А; КПД | 3539 мАч; 70.8% |
| Напряжение в режиме 5 В/2 А | 4.62 В |
| Отдаваемая емкость 5 В/1 А; КПД | 3722 мАч; 74.4% |
| Напряжение в режиме 5 В/1 А | 4.62 |
| Количество зарядок смартфона 1 910 мАч | 192% |
| Поддержка «малой нагрузки» 50 мА | Есть |
| Поддержка зарядки «на проходе» | Есть |
Выводы
У Xiaomi получилась, как всегда, «классика жанра». Устройство не нагружено какими-то излишествами и не пытается изобразить нечто «навороченное», но работает исправно по всем параметрам и привычным для пользователя образом. Также многим понравится приятный металлический корпус.
Единственное «но» состоит в том, что наши китайские товарищи научились подделывать не только продукцию Apple и Samsung, но и своей же Xiaomi (ибо она очень популярна). Поэтому при покупке в сомнительных местах есть шанс нарваться на аккумулятор, «похожий на Xiaomi».
Основные технические характеристики:
| Емкость | 6 000 мАч |
| Масса | 155 г |
| Габариты | 131.0 x 71.0 x 14.5 мм |
Этот «пауэрбанк» пришел к нам в полностью «русифицированной» упаковке:
В качестве комплектации в коробке присутствует кабель microUSB и инструкция по эксплуатации:
Инструкция в данном случае документ чисто формальный (просто она должна быть). Ничего интересного, кроме очевидных вещей, в ней не описано.
Кабель довольно короткий, 30 см. Но таким он сделан не потому, что производителю жалко проводов, а потому, что короткий кабель обладает меньшим сопротивлением и, соответственно, меньшими потерями. Всех остальных протестированных устройств это замечание тоже касается.
Модель Nobby получила пластиковый корпус темно-синего цвета с приятной софт-тач поверхностью:
Главная особенность, отличающая ее от остальных из нашего обзора, – наличие цифрового индикатора заряда аккумулятора (виден в правом верхнем углу на фото). Это позволит пользователю лучше ориентироваться в текущем состоянии внешнего аккумулятора.
Чисто внешне кажется, что «пауэрбанк» вставлен в синий чехол и его можно оттуда вытащить. Но, увы, это не так. То, что кажется синим чехлом – неотъемлемая часть корпуса и вытащить из него ничего нельзя. Можно обнаружить и некоторое сходство формы устройства с зажигалкой, только очень большой.
Корпус «пауэрбанка» отличается закруглением всех углов и граней, кроме того торца, на котором расположен «пульт управления» (он плоский):
«Пульт управления» предельно прост: разъем microUSB для зарядки, полноразмерный USB для разрядки и кнопка управления, которая, как и в предыдущем случае, вообще не обязательна (но может быть полезна для контроля состояния устройства). Последняя работает только на включение и контроль заряда аккумулятора.
Из особенностей надо отметить, что при зарядке самого «пауэрбанка» он заряжался до 95% с нормальной скоростью (примерно за четыре часа), а последние 5% набирал медленно (на это ему потребовалось еще полтора часа). И если время ограничено, дожидаться полной зарядки не обязательно, 95% – тоже неплохо.
Результаты измерений технических параметров:
| Модель устройства | Nobby Comfort NBC-PB-06-01 |
| Номинальная емкость | 6 000 мАч |
| Принимаемый заряд | 6 061 мАч |
| Продолжительность зарядки | 4 ч. 01 мин. (до 95%) |
| Средний ток зарядки | 1.51 А |
| Отдаваемый заряд 5 В/2.1 А; КПД | 4 422 мАч; 73.7% |
| Напряжение в режиме 5 В/2.1 А | 4.55 В |
| Отдаваемая емкость 5 В/1 А; КПД | 4517 мАч; 75.3% |
| Напряжение в режиме 5 В/1 А | 4.66 В |
| Количество зарядок смартфона 1 910 мАч | 220% |
Выводы
Устройство так же, как и предыдущий аккумулятор Xiaomi, полностью и без проблем выполняет свои функции, включая работу с малой нагрузкой и зарядку «на проходе».
Из плюсов надо дополнительно отметить две особенности. Первая и главная – цифровая индикация заряда. Это не только приятно, но и полезно, поскольку дает потребителю более точную информацию, нежели стандартный «градусник» из четырех светодиодов. Вторая позитивная особенность – корпус на основе софт-тач пластика. Многим пользователям нравится такой материал, и он успешно конкурирует с металлическими корпусами.
Явных недостатков нет, но к тем особенностям, которые мы обычно называем «может не устроить», отнесем длительный набор последних 5% заряда. В принципе, большинство устройств на литиевых аккумуляторах замедляют зарядку в конце, но здесь замедление сильнее обычного.
| Емкость | 6 600 мАч |
| Выходной ток | 2.1 А (5 В) |
| Масса | 140 г |
| Габариты | 141.0 x 71.0 x 8.0 мм |
В технических характеристиках нет ничего особенного, а вот во внешнем оформлении – есть:
Этот «пауэрбанк» заключен в глянцевый пластиковый корпус в форме обычного смартфона, но рисунок лицевой стороны поставил меня в тупик: сразу опознать, что это за узор, не удалось.
Разгадка наступила после его включения:
Перед нами силуэт черной кошки. Когда устройство включено (в любом варианте – на зарядку или на разрядку), кошачьи глаза светятся и сообщают владельцу, что устройство «in use».
При этом глаза еще и «моргают». Моргание прекращается, когда в режиме зарядки устройство полностью заряжается. Да и уровень текущего заряда аккумулятора тоже отображается ими. Чем он больше, тем больше глаза «открыты» (предусмотрено четыре уровня «открытия»).
Данная модель «пауэрбанка» выпускается в нескольких оформлениях, но кошачьи глаза присутствуют во всех версиях. В противоположность лицевой стороне, на обратной стороне ничего интересного нет, кроме технических параметров:
Нехитрый пульт управления внешним аккумулятором находится на верхней грани:
Здесь расположены кнопка управления (необязательная, как и в предыдущих случаях), полноразмерный разъем USB (для подключения заряжаемого устройства) и разъем microUSB для зарядки самого «пауэрбанка». Кнопка управления работает полноценно – на включение, выключение и контроль заряда.
| Модель устройства | HIPER EP6600 |
| Номинальная емкость | 6 600 мАч |
| Принимаемый заряд | 6 476 мАч |
| Продолжительность зарядки | 5 ч. 42 мин. |
| Средний ток зарядки | 1.14 А |
| Отдаваемый заряд 5 В/2.1 А; КПД | 4 329 мАч; 65.6% |
| Напряжение в режиме 5 В/2.1 А | 4.76 В |
| Отдаваемая емкость 5 В/1 А; КПД | 4 441 мАч; 67.3% |
| Напряжение в режиме 5 В/1 А | 4.90 В |
| Количество зарядок смартфона 1 910 мАч | 216% |
| Поддержка зарядки «на проходе» | Нет |
Зарядку «на проходе» эта модель не поддерживает: при ее подключении к источнику питания зарядка подключенного мобильного устройства прекращается.
Первоначальную попытку зарядить «пауэрбанк» коротким кабелем (18 см) пришлось прервать, поскольку ток заряда в начале процесса составил 2.64 А. Такая величина превысила заявленный для устройства ток заряда в 2 А. Проблема была решена подключением более длинного кабеля (1 м), который внес в цепь дополнительные потери, и ток в начале заряда снизился до 1.26 А.
В реальности данная проблема может встретиться не у всех пользователей, так как ее проявление будет зависеть от примененного зарядного устройства.
Выводы
Несмотря на «игрушечный» вид, модель HIPER вполне способна отдать необходимую величину заряда для телефона. Относительно невысокое значение КПД компенсируется чуть повышенным по сравнению с другими участниками нашего «соревнования» значением емкости аккумулятора.
В плюсы отнесем интересную конструкцию с «кошачьими глазами». Такой дизайн необычен и привлекает внимание. А в минусы – превышение тока заряда при использовании «короткого» кабеля, что может плохо отразиться на продолжительности жизненного цикла аккумулятора. Проблема решается элементарно, но производитель об этом не предупреждает.
| Выходной ток | 2.0 А (5 В) |
| Масса | 128 г |
| Габариты | 138.2 x 69.2 x 9.4 мм |
На большинстве сайтов для этого «пауэрбанка» почему-то указываются габариты и масса в упаковке. Поэтому здесь приведены данные наших собственных замеров.
Корпус устройства пластиковый, с матовой поверхностью, при этом верхняя и нижняя стороны разного цвета. Верхняя сторона – более светлая:
А нижняя сторона, соответственно, более темная:
Органы управления и разъемы устройства разнесены по разным боковым граням.
На одной из широких боковых граней находятся кнопка управления (тоже не очень нужная) и индикатор заряда:
Кнопка управления, пусть и не очень нужна (благодаря автоматике включения-выключения), работает полностью функционально: и на включение, и на выключение.
А на противоположной грани находится разъем microUSB для зарядки «пауэрбанка»:
На торце расположены еще три разъема: два полноразмерных USB-выхода для зарядки подключаемых устройств и разъем Lightning для зарядки «пауэрбанка»:
Таким образом, модель Canyon получила два входа и два выхода. Причем входы для ее зарядки разные: microUSB и Lightning, что позволит заряжать любым из данных типов кабелей.
Вместе с тем пользователю желательно обращать внимание, что подключение на зарядку одновременно двух мощных устройств может превысить предельно допустимый выходной ток «пауэрбанка» и вызвать снижение напряжения на его выходах (либо срабатывание защиты).
| Модель устройства | Canyon CNS-TPBP5DG |
| Принимаемый заряд | 5 111 мАч |
| Продолжительность зарядки | 4 ч. 55 мин. |
| Средний ток зарядки | 1.04 А |
| Отдаваемый заряд 5 В/2 А | 3 532 мАч; 70.6% |
| Напряжение в режиме 5 В/2 А | 4.73 В |
| Отдаваемая емкость 5 В/1 А | 3 784 мАч; 75.7% |
| Напряжение в режиме 5 В/1 А | 4.93 |
| Количество зарядок смартфона 1 910 мАч | 191% |
Зарядку устройств «на проходе» данный внешний аккумулятор не поддерживает. Когда он сам подключается на зарядку, питание выходов прекращается.
Выводы
Эта модель оснащена двумя входами для зарядки (это можно отметить как плюс) и двумя выходами для разрядки на нагрузку. Последний факт можем записать в «плюсы» только условно – одновременное подключение двух мощных устройств (например, смартфонов с емкими аккумуляторами) «пауэрбанк» может не одобрить, не такой уж и высокий для этого у него выходной ток. Лучше подзаряжать такие гаджеты по очереди.
Из условных «минусов» можно отметить самый что ни есть простой пластиковый корпус (что позитивно сказалось на цене устройства).
| Масса | 150 г |
| Габариты | 145.0 x 72.5 x 9.9 мм |
Корпус «пауэрбанка» – пластиковый, его открытые части окрашены «под металл», но основная часть поверхности покрыта качественным и приятным на ощупь кожзаменителем:
Кожзаменитель через одну из боковых граней захлестывается на обратную сторону, в результате чего конструкция приобретает вид, похожий на старинную телефонную записную книжку:
В нижней части этой стороны расположен логотип компании, состоящий из нескольких квадратиков с горизонтальными и вертикальными полосками.
На боковой поверхности расположен разъем microUSB для подпитки устройства:
На торце нанесена маркировка изделия и некоторые технические характеристики. Что интересно, в маркировке встречаются кириллические буквы, что подтверждает заказ изделия российскими импортерами:
На противоположном торце разместились два выходных разъема USB, индикатор заряда аккумулятора (из четырех светодиодов) и кнопка управления:
Расстояние между разъемами USB достаточное, чтобы стандартные соседние разъемы кабелей не мешали друг другу (с «широкими» разъемами могут быть проблемы). Как и для предыдущего устройства, надо отметить сомнения в возможности зарядки одновременно двух «солидных» смартфонов, ведь их суммарное потребление может превысить допустимый для устройства ток.
Кнопка управления полноценная, работает на включение, выключение и на контроль заряда. Что касается индикатора заряда, то он работает не так, как аналоги в других тестируемых устройствах. После подключения кабеля от заряжаемого устройства индикатор на десять секунд зажигается, а затем гаснет, хотя устройство продолжает работать.
Сама зарядка подключенного мобильного устройства идет «втемную», а для контроля состояния аккумулятора можно коротким нажатием кнопки управления «оживить» индикатор. Такое решение не назовешь проблемой, но мне больше нравится, когда при работе можно следить за состоянием процесса. В режиме подзарядки «пауэрбанка» от источника питания этот индикатор показывает стандартный «градусник» заряда, как и все остальные рассмотренные модели.
Выходы устройства формально (по маркировке) неравноправны. Левый выход выдает предельно допустимый ток в 2 А, правый – в 1 А. Но испытания показали, что каждый выход в отдельности вполне в состоянии отдать ток в 2 А в течение длительного времени. Тем не менее, суммарная нагрузка при использовании обоих выходов тоже не должна превышать 2 А.
| Модель устройства | InterStep PB6000 |
| Принимаемый заряд | 6 962 мАч |
| Продолжительность зарядки | 4 ч. 11 мин. |
| Средний ток зарядки | 1.66 А |
| Отдаваемый заряд 5 В/2 А; КПД | 4 515 мАч; 75.3% |
| Напряжение в режиме 5 В/2 А | 4.52 В |
| Отдаваемая емкость 5 В/1 А; КПД | 4 522 мАч; 75.4% |
| Напряжение в режиме 5 В/1 А | 4.76 В |
| Количество зарядок смартфона 1 910 мАч | 187% |
Зарядку «на проходе» модель InterStep не поддерживает. При подключении к источнику питания напряжение на выходах отключается.
Этот «пауэрбанк» при старте зарядки от источника питания с помощью короткого кабеля превысил допустимый входной ток, который составил 2.2 А (при допустимом 2.0 А). Но поскольку превышение небольшое, переключение на «длинный кабель» решено было не производить.
Выводы
В целом надо позитивно оценить технические характеристики и строгий внешний вид устройства. Среди замечаний – не совсем понятно, почему один выход обозначен «2 А», а второй – «1 А», если реально они полностью равноправны и каждый из них держит ток в 2 А.
Далее приступаем к тестированию «пауэрбанков» большой емкости.
| Емкость | 10 000 мАч |
| Выходной
ток |
3.0 А (5 В),
для режима «быстрой зарядки» 6…12 В – ток не указан |
| Масса | 200 г |
| Габариты | 136.0 x 66.0 x 13.3 мм |
Как и менее мощный из протестированных «пауэрбанков» Nobby (Nobby Comfort NBC-PB-06-01), старшая модель заключена в полностью русифицированную упаковку:
В комплекте идет «Инструкция по эксплуатации» и кабель:
В «Инструкции» приведены основные технические параметры:
К сожалению, заявленные спецификации не отличаются полнотой. Например, не указано, до какой величины может быть повышено напряжение в режиме «быстрой зарядки», и какой величины ток при этом может быть отдан. Это будет установлено нами экспериментально.
Корпус «пауэрбанка» Nobby изготовлен из окрашенного алюминия с матовой поверхностью:
На верхней стороне устройства расположена кнопка управления, рядом с ней находится индикатор заряда из четырех синих светодиодов.
Кнопка управления – необязательный элемент, поскольку «пауэрбанк» обеспечивает функции автоматического включения при подключении нагрузки и автоматического выключения по окончании заряда.
На одном из торцов находятся все разъемы: и для зарядки, и для подключения нагрузки:
Чисто по конструкции эта модель смотрится более выигрышно по сравнению с другими емкими «пауэрбанками» нашего обзора. У нее относительно тонкая конструкция, примерно соответствующая по габаритам смартфону с экраном 5.5 дюймов. И, соответственно, она будет столь же удобна в транспортировке.
Разъемы для подключения заряжаемых устройств равноправны, каждый по отдельности может выдать ток до 3 А, но суммарный ток двух выходов не должен превышать 5.5 А. Для выходов заявлена поддержка зарядки смартфонов с технологией Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0. Для ее реализации в «пауэрбанке» предусмотрено поднятие выходного напряжения до 12 В по команде от заряжаемого устройства. В ходе теста установлено, что аккумулятор в таком режиме работает стабильно при величине тока до 2 А, хотя сильно при этом нагревается.
Интересно, что в «Руководстве пользователя» выходы обозначены, как неравноправные – лишь правый порт поддерживает «быструю зарядку». Но проведенная проверка показала, что оба порта ее поддерживают. Кроме того, надо заметить, что хотя выходы равноправны, одновременная их работа в режиме «быстрой зарядки» невозможна. И если один из них будет работать в таком режиме, то второй – в «обычном».
Еще одна особенность конструкции: в правом разъеме USB-A есть красный светодиодный индикатор включения режима «быстрой зарядки», загорающийся при подъеме напряжения выше 5 В (в документации этот светодиод не упоминается). Именно этот момент и запечатлен на фотографии с описанием измерительного оборудования в начале обзора. Но когда нагрузка включена в этот же правый порт, свечение светодиода видно плохо – разъем его загораживает.
Официально заявлена возможность выдачи с обоих выходов суммарного тока в 5.5 А (при 5 В), но проверка это не подтвердила. Ток в 3 А «пауэрбанк» мог выдавать в течение длительного времени, а с нагрузкой в 4 А он отключился из-за перегрева через восемь минут. Порог длительной работы составил около 3.5 А, но он может зависеть и от температуры окружающей среды.
Причиной отключения не обязательно являются схемно-технические недостатки устройства. Возможной причиной перегрева может быть и локальный разогрев в месте контакта разъемов «пауэрбанка» с внешними разъемами (после их извлечения они были горячими).
| Модель устройства | Nobby Expert NBE-PB-10-01 |
| Номинальная емкость | 10 000 мАч (37 Вт) |
| Принимаемый заряд | 10 588 мАч |
| Продолжительность зарядки | 6 ч. 54 мин. |
| Средний ток зарядки | 1.53 А |
| Отдаваемый заряд 5 В/3 А; КПД | 7 660 мАч; 76.6% |
| Напряжение в режиме 5 В/3 А | 4.75 В |
| Отдаваемая емкость 5 В/1 А; КПД | 7 656 мАч; 76.6% |
| Напряжение в режиме 5 В/1 А | 4.83 В |
| Отдаваемая емкость 12 В/2 А; КПД (по Вт) | 3 045 мАч; 90.5% |
| Напряжение в режиме 12 В/2 А | 11.2 В |
| Количество зарядок смартфона 1 910 мАч | 341% |
| Поддержка «малой нагрузки» 50 мА | Нет |
Интересно, что величина отдаваемой емкости для режимов 5 В на выходе оказалась практически независящей от выходного тока.
Выводы
Из числа протестированных емких «пауэрбанков» рассмотренный в этой главе Nobby Expert NBE-PB-10-01 получил наиболее удобную «плоскую» конструкцию, близкую к конструкции «малых» устройств, рассмотренных выше. Но, несмотря на компактность, емкость у него высокая, что полностью подтверждено.
Из дополнительных плюсов отметим наличие двух полноразмерных выходов USB-A, поддерживающих высокий отдаваемый ток, благодаря чему к нему реально можно подключать два смартфона с мощными АКБ. А из минусов – отсутствие поддержки малой нагрузки.
| Выходной ток | 3 А (5 В);
2.4 А (10 В); 2 А (12 В) |
| Масса | 181 г |
| Габариты | 92.0 x 60.0 x 22.0 мм |
Этот «пауэрбанк» поставляется в упаковке «интернационального» оформления (многоязычной):
Информация на русском языке приведена на обратной стороне упаковки в виде наклейки.
Комплектация модели Anker на один предмет шире, чем у остальных протестированных устройств. Этот предмет – чехол:
Он изготовлен из двух слоев синтетической ткани: крупноячеистого внешнего слоя и более плотного внутреннего. Чехол снабжен шнурком, с помощью которого можно стянуть «горло» и, тем самым, предотвратить выпадение из него устройства.
В качестве документации приложены стандартные «бумажки»: «Руководство пользователя» и инструкция по безопасности. Они многоязычные и содержат информацию на русском языке. Правда, существенной пользы от нее нет. Есть и еще одна «бумажка» – листок с QR-кодом и приглашением посетить сайт производителя.
Корпус внешнего аккумулятора изготовлен из пластика в густом черном цвете и сделан с сильными закруглениями буквально со всех сторон.
На верхней стороне находится логотип производителя и традиционный индикатор заряда из четырех синих светодиодов. Кнопка управления размещена на боковой поверхности:
Кнопка управления работает на включение и контроль заряда; выключить устройство с ее помощью нельзя.
На торце находится пара разъемов: один для зарядки (microUSB) и один для работы на нагрузку (полноразмерный USB):
«Пауэрбанк» поддерживает зарядку смартфонов с технологией «быстрой зарядки» Qualcomm Quick Charge 3.0. Для ее реализации предусмотрено поднятие выходного напряжения по команде от заряжаемого устройства.
Отметим особенность работы индикатора при подзарядке устройства: после окончания зарядки все индикаторы состояния аккумулятора гаснут. А из-за наличия только одного выхода так же сильно разогреть «пауэрбанк» в процессе работы, как предыдущий, не получилось. Отключений из-за перегрева не происходило.
| Модель устройства | Anker PowerCore 10000 with Quick Charge 3.0 |
| Номинальная емкость | 10 000 мАч |
| Принимаемый заряд | 10 526 мАч |
| Продолжительность зарядки | 9 ч. 20 мин. |
| Средний ток зарядки | 1.13 А |
| Отдаваемый заряд 5 В/3 А; КПД | 7 320 мАч; 73.2% |
| Напряжение в режиме 5 В/3 А | 4.72 |
| Отдаваемая емкость 5 В/1 А; КПД | 7 495 мАч; 75.0% |
| Напряжение в режиме 5 В/1 А | 4.84 В |
| Отдаваемая емкость 12 В/2 А; КПД (Вт) | 2 850 мАч; 88.6% |
| Напряжение в режиме 12 В/2 А | 11.5 |
| Количество зарядок смартфона 1 910 мАч | 336% |
Выводы
Этот «пауэрбанк» полностью оправдывает заложенные в нем электрические характеристики, что является несомненным плюсом. Сюда же запишем поддержку «быстрой зарядки» и возможность работы на малую нагрузку.
Но к конструкции есть небольшие претензии. Переносной аккумулятор получился «жирненьким», что не всегда удобно для транспортировки. И надо заметить, что, исходя из мощности, «пауэрбанк» мог бы работать на два выхода, но выход сделан только один.
| Емкость | 10 050 мАч |
| Выходной ток 1 (USB Type-C) | 3.0 А (5 В);
2.0 А (9 В); 1.5 А (12 В) |
| Выходной ток 2 (USB-A) | 2.5 А (5 В) |
| Суммарная максимальная мощность на выходах | 23 Вт |
| Масса | 247 г |
| Габариты | 105.2 x 64.07 x 23.0 мм |
Упаковка «пауэрбанка» англоязычная:
Комплектация устройства – стандартный минимум, кабель и «Руководство пользователя».
Последнее многоязычное, есть и русский язык. Но, как обычно для таких приборов, большой необходимости в нем нет.
Этот «пауэрбанк» самый «увесистый» из всех рассмотренных в обзоре устройств. Немалую лепту в это внес крупный металлический корпус. Так он выглядит сверху:
Но самый интересный вид – со стороны торца, где расположен «пульт управления» устройством (разъемы, индикаторы и кнопка управления):
Боковые поверхности получили углубление по всей длине, которое добавляет устройству и «брутальной» эстетичности, и большей надежности хвата.
Ключевая особенность модели – наличие двух выходов (USB и USB Type-C), причем они неравноправны. Полноразмерный выход USB обеспечивает обычные параметры – фиксированное напряжение 5 В и предельный ток до 2.5 А. А второй выход (USB Type-C) поддерживает технологию «быстрой зарядки» Qualcomm Quick Charge 3.0 (с поднятием выходного напряжения по команде от заряжаемого устройства).
Но сам тип примененного здесь разъема не очень удачен, поскольку потребует для соединения со смартфоном кабеля, который с обеих сторон оканчивается разъемами USB Type-C «папа». А такие обычно не поставляются вместе со смартфонами; нет его и в комплекте «пауэрбанка».
Пользователю придется или докупить такой кабель, или «городить огород» с переходниками, но это хуже. Покупка кабеля «USB Type-C – USB Type-C» по цене будет такова, что пренебречь ей по сравнению со стоимостью «повербанка» нельзя. По данным сервисов сравнения цен, его цена начинается от 500 рублей. Почему не сделана поддержка «быстрой зарядки» у полноразмерного порта USB – загадка.
Индикация при работе на нагрузку гаснет, зарядка идет «втемную», подобно модели InterStep. Чтобы посмотреть состояние аккумулятора, надо кратко нажать на кнопку. Еще одной особенностью «пауэрбанка» является работа кнопки управления только на включение устройства и контроль заряда. А выключается он лишь по окончании зарядки или отсоединении заряжаемого устройства. И, кстати, не всегда срабатывало автоматическое включение при подключении нагрузки. Иногда приходилось включать кнопкой.
Зарядка «на проходе» здесь скорее не работает, чем работает. При подключении к «пауэрбанку» и внешней нагрузки, и источника питания, на внешнюю нагрузку ток подается. Но подается он в таком случае, видимо, напрямую от источника питания, минуя схему заряда устройства. Само оно в такой схеме не заряжается даже после отключения нагрузки: входной ток от источника питания становится равным нулю.
Измерения характеристик проводились при токах, не превышающих предельно допустимые, поэтому у модели ADATA замер в режиме 12 В проводился при токе в 1.5 А.
| Модель устройства | ADATA A10050QC |
| Номинальная емкость | 10 050 мАч |
| Принимаемый заряд | 9 680 мАч |
| Продолжительность зарядки | 8 ч. 05 мин. |
| Средний ток зарядки | 1.20 А |
| Отдаваемый заряд 5 В/3 А; КПД | 7 719 мАч; 76.8% |
| Напряжение в режиме 5 В/3 А | 4.41 |
| Отдаваемая емкость 5 В/1 А; КПД | 7 850 мАч; 78.1% |
| Напряжение в режиме 5 В/1 А | 4.49 |
| Отдаваемая емкость 12 В/1.5 А; КПД (по Вт) | 2 760 мАч; 84.6% |
| Напряжение в режиме 12 В/1.5 А | 11.4 |
| Количество зарядок смартфона 1 910 мАч | 317% |
Выводы
Большие габариты не добавили этому «пауэрбанку» технического совершенства. Он выдает пониженное напряжение на выходе под нагрузкой (ниже 4.5 В), что может удлинить время заряда подпитываемого устройства.
Кроме того, при включении внешнего аккумулятора на максимально допустимую мощность по двум выходам, напряжение на выходе USB-A падает до 4.03 В, что будет недостаточно для нормальной зарядки других устройств. Да и дизайн с выходом USB Type-C вместо стандартного USB-A тоже нельзя признать удачным.
Все изученные «пауэрбанки» показали себя пригодными для использования с функциональной точки зрения. Если же рассматривать их с точки зрения отдаваемой энергии, то какие-то из них получились чуть лучше, а какие-то чуть хуже, но в целом разницу нельзя считать критичной.
Кратко «пробежимся» по итогам тестирования внешних аккумуляторов. Начнем с «малых».
| Наименование и краткие характеристики | Отдаваемая
емкость |
КПД | Зарядка смартфона 1 910 мАч | Комментарий |
| Xiaomi Mi NDY-02-AM;
5 000 мАч, 1 вх., 1 вых. |
3 539 мАч (2.1 А);
3 722 мАч (1 А) |
70.8% (2.1 А);
74.4% (1 А) |
192% | Металлический корпус |
| Nobby Comfort NBC-PB-06-01;
6 000 мАч; 1 вх., 1 вых. |
4 422 мАч (2.1 А);
4 517 мАч (1 А) |
73.7% (2.1 А);
75.3% (1 А) |
220% | Цифровая индикация, софт-тач корпус |
| HIPER EP6600;
6 600 мАч; 1 вх., 1 вых. |
4 329 мАч (2.1 А);
4 441 мАч (1 А) |
65.6% (2.1 А);
67.3% (1 А) |
216% | Необычный дизайн |
| Canyon CNS-TPBP5DG;
5 000 мАч; 2 вх., 2 вых. |
3 532 мАч (2 А);
3 784 мАч (1 А) |
70.6% (2 А);
75.7% (1 А) |
191% | Легкий |
| InterStep PB6000;
6 000 мАч; 1 вх., 2 вых. |
4 515 мАч (2 А);
4 522 мАч (1 А) |
75.3% (2 А);
75.4% (1 А) |
187% | Корпус с кожзаменителем |
Как можно видеть из таблицы, поведение протестированных моделей при зарядке реального смартфона не совсем эквивалентно работе на фиксированную нагрузку.
Например, InterStep PB6000 ощутимо «выиграл» по отдаваемой емкости у Canyon CNS-TPBP5DG, но немного «проиграл» по количеству зарядок смартфона. Результаты остальных устройств в отношении зарядки реального аппарата также не совсем пропорциональны их отдаваемой емкости, а тем более номинальной емкости.
Теперь посмотрим на таблицу «больших» портативных аккумуляторов.
емкость |
| Nobby Expert NBE-PB-10-01;
10 000 мАч; 1 вх., 2 вых. |
7 660 мАч (5 В/ 3 А);
7 656 мАч (5 В/ 1 А); 3045 мАч (12 В/ 2 А) |
76.6% (5 В / 3 А);
76.6% (5 В/ 1 А); 90.5% (12 В/ 2 А) |
341% | Поддержка QC3.0; два выхода USB-A; индикация QC; плоский корпус «под смартфон» |
| Anker PowerCore 10000 QC 3.0,
10 000 мАч; 1 вх., 1 вых. |
7 320 мАч; (5 В/ 3 А);
7 495 мАч; (5 В/ 1 А); 2 850 мАч; (12 В/ 2 А) |
73.2% (5 В/ 3 А);
75.0% (5 В/ 1 А); 88.6% (12 В/ 2 А) |
336% | Поддержка QC3.0; пластиковый корпус, только один выход |
| ADATA A10050QC;
10 050 мАч, 1 вх., 2 вых. |
7 719 мАч; (5 В/ 3 А);
7 850 мАч; (5 В/1 А); 2 760 мАч (12 В/ 1.5 А) |
76.8% (5 В/ 3 А);
78.1% (5 В/ 1 А); 84.6% (12 В/ 1.5 А) |
317% | Поддержка QC3.0; один из выходов – USB Type-C |
У каждого из рассмотренных «пауэрбанков» свои особенности, так что при покупке стоит ориентироваться не только на величину емкости. К таким отличиям относятся дизайн, материалы корпуса, количество и тип выходов, система индикации, поддержка «быстрой зарядки» и «малой нагрузки», и, наконец – габариты, масса и даже форма корпуса.
Что касается поддержки «быстрой зарядки», надо сказать, что она очень позитивна со всех сторон, а особенно в плане ускорения зарядки. Но протестированные устройства поддерживают только одну из таких систем: компании Qualcomm. Она на данный момент самая распространенная, хотя владельцы смартфонов на чипсетах MTK и других никакой «быстрой зарядки» не почувствуют.
Для потребностей большинства городских жителей будет достаточно какого-либо из изученных устройств с емкостью 5 000 – 6 600 мАч. Это недорогие решения, обладающие небольшой массой и удобной «плоской» конструкцией, которые можно носить с собой постоянно. Критерием выбора может быть количество выходных портов, система индикации и даже внешний вид модели (ибо он различен и рассчитан на разные вкусы).
К выбору «пауэрбанков» с большой емкостью надо подходить основательнее, хотя их преимущества, в числе которых высокая емкость и большее техническое совершенство (поддержка «быстрой зарядки»), могут быть весьма привлекательны. Главное – понять, действительно ли они нужны. Постоянно носить с собой совсем не легонькое устройство просто потому, что «больше – лучше», будет не самым лучшим решением. Интересный вариант – взять один аккумулятор на группу из нескольких человек (если путешествуете небольшой группой). Такие устройства подойдут и для дачи, где электроснабжение зачастую не отличается стабильностью.
Кроме того, для мощных устройств надо обращать внимание на возможность работы с малой нагрузкой (не все поддерживают такую возможность). Иначе может получиться так, что планировалось подзарядить, к примеру, смарт-часы двести раз, а на деле не получится ни разу. И менее важен такой параметр, как возможность зарядки устройств «на проходе». Эта функция обеспечивает небольшое дополнительное удобство, но не более того.
Теперь, подытоживая обзор, можно кратко пробежаться по наиболее интересным особенностям протестированных «пауэрбанков».
Спасибо за внимание и извините за очень «много букв».
