История проекта мини-ПК: разгон оперативной памяти и его влияние на производительность
Мы продолжаем цикл материалов, посвященных мини-ПК на базе APU в кастомном корпусе. В прошлый раз было рассказано о выборе компонентов и причинах такого подбора, теперь же речь пойдет о разгоне оперативной памяти и его влиянии на производительность системы в целом, а также оптимизации параметров BIOS для AMD Ryzen. А главными участниками станут модули DDR4 Samsung, Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G.
24 июля 2018, вторник 09:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем цикл материалов, посвященных мини-ПК в кастомном корпусе с процессором Ryzen 5 2400G. В прошлый раз было рассказано о выборе комплектующих и причинах такого подбора, теперь же речь пойдет о разгоне и оптимизации параметров BIOS для системы AMD Ryzen. А главными участниками станут модули DDR4 Samsung, Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G.
Сколько обзоров и диссертаций уже было написано на тему частотозависимости процессоров AMD Ryzen от оперативной памяти, и на первый взгляд лишь ленивый не затронул этот вопрос и не попрекнул инженеров компании нюансами разгона нового поколения CPU.
И теперь пользователи пристальнее обращают внимание на ОЗУ, ее возможности и максимальный потолок разгона. Особенно часты придирки к планкам оперативной памяти, построенным не на тех микросхемах: предпочтение отдается Samsung B-die, вторыми в очереди стоят C-die, D-die, E-die того же производителя, затем идут все остальные.
Но не все так радужно в нашем королевстве. Среди процессоров семейства Summit Ridge и Pinnacle Ridge на архитектуре Zen(+) особняком стоят Raven Ridge – решения со встроенным графическим ядром. Дело в том, что для AMD Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G инженерам пришлось спроектировать иной кристалл, в котором место второго модуля CCX занял iGPU, связанный внутренней шиной Infinity Fabric. Помимо этого оптимизации затронули и контроллер памяти, официально совместимый с модулями DDR4-2933.
Несмотря на это, можно практически уверенно заявить, что потолок разгона ОЗУ у процессоров Raven Ridge ниже собратьев и достигает отметки 3466 МГц, реже 3533 МГц. Данный факт позволяет не гнаться за самыми дорогими и производительными модулями стандарта DDR4, а ориентироваться на более доступные решения. И здесь как раз «зеленым» планкам Samsung нет равных.
Оперативная память Samsung DDR4 2133 МГц на микросхемах D-die
Проводить еще один ликбез на тему выбора памяти стандарта DDR4 я не стану, а перенаправлю любознательного читателя в общую ветку нашей конференции.
Но беря во внимание невысокую стоимость своего проекта, лично я остановился на двух планках по 4 Гбайт каждая: двухканальный режим, 8 Гбайт на всю систему и тому подобное. К сожалению, на момент создания миниатюрного ПК вариантов на микросхемах Samsung B-die в продаже не оказалось, пришлось искать модули на базе D-die.
Далее вас ждет исследование разгона оперативной памяти и его влияния на производительность системы в целом, а в следующей статье мы поговорим о графической подсистеме.
Две планки оперативной памяти DDR4 2133 МГц Samsung M378A5143DB0-CPB OEM 4Gb x2 обошлись мне в 5 900 рублей. Они построены на микросхемах Samsung D-die, дата производства – 51-я неделя 2017 года.
Детальную информацию поведает полезная утилита Thaiphoon Burner. Перед нами 25 нм микросхемы с номинальной частотой 2133 МГц, одноранговые, восемь микросхем по 512 Мбайт.
В профиле JEDEC прописаны эталонные тайминги «15-15-15-36-50-Т1» с номинальной латентностью 13.750 нс.
Возможности BIOS материнской платы MSI
Материнская плата MSI B350I Pro AC прошита модифицированной версией BIOS 150 от 1usmus, за что ему большое спасибо (активированы скрытые настройки)!
Дата релиза 5 мая, из особенностей микропрограммного обеспечения: поддержка AGESA 1.0.0.2a, что благотворно для разгона ОЗУ, и улучшена совместимость; из недостатков – с майских указов BIOS производители стали вырезать регулировку частоты встроенного графического ядра GFX.
Одним из плюсов материнских плат MSI являются тонкие настройка и изменение таймингов и субтаймингов оперативной памяти: главная вкладка с основными параметрами и второстепенными,…
… следующая секция с субтаймингами, сопротивлениями, рейтами и настройками терминатора памяти.
Настройка и оптимизация
Для разгона оперативной памяти на процессорах AMD Ryzen наш соотечественник 1usmus – его имя уже звучало выше, являясь куратором темы по данным CPU, написал очень удобную утилиту для оверклокинга ОЗУ – Ryzen DRAM Calculator (на момент написания статьи версия 1.2.0 Beta 2). С помощью этой программы можно уверенно подобрать стабильные тайминги для нужной частоты.
При этом я заранее выяснил, что максимальный разгон оперативной памяти DDR4 Samsung 2133 МГц M378A5143DB0-CPB OEM на материнской плате MSI B350I Pro AC для пары процессоров составил 3466 МГц при SoC = 1.1 В и DRAM = 1.4 В. И после заполнения нужных полей в программе согласно JEDEC утилита продемонстрировала базовые параметры. Впрочем, просто посмотрите на ужасные, если не «космические» тайминги «22-22-22-44-82-T1».
С таким положением вещей мириться я не собирался и положился на Ryzen DRAM Calculator by 1usmus. Рекомендуемые тайминги для частоты 3466 МГц с микросхемами Samsung D-die оказались интереснее – это «16-18-18-36-58-Т1» опции Fast Preset.
Для справки: микросхемы Samsung B-die могут функционировать при еще более низких значениях: 3466 МГц при «14-14-15-28-44-Т1».
Как говорилось выше, в материнской плате MSI B350I Pro AC есть четыре объединенных секции для изменения таймингов и других параметров оперативной памяти.
К сожалению, вкладка «Turn Around Timing Configuration» с второстепенными субтаймингами никак не реагировала на мои правки, поэтому изучить их влияние на производительность не удалось.
Приведу базовые параметры оперативной памяти Samsung M378A5143DB0-CPB OEM (DDR4, 2133 МГц).
Слева приведены тайминги из профиля JEDEC при выставлении в BIOS материнской платы при частоте 3466 МГц, справа – после долгих подборов параметров и проверки стабильности.
Стоит отметить, что на системах Ryzen основные тайминги любят четные значения; кроме того, материнские платы MSI при разгоне автоматически выставляют CL в положение 16, поэтому его нужно править вручную.
Тестирование
Для начала посмотрим на результаты процессоров AMD Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G с базовыми таймингами, зашитыми в JEDEC, при увеличении тактовой частоты с номинальных 2133 МГц до стабильных 3466 МГц.
Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 1803, прогонялись по три раза, потом выбирались средние значения.
AIDA64 5.97 Cache & Memory Benchmark
Больше – лучше
Memory read, Мбайт/с
Как видим, результаты Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G в операциях чтения практически одинаковы. Для других операций ситуация схожа.
Включим в графики отчетов результаты с оптимальными таймингами.
Больше – лучше
Memory write, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory copy, Мбайт/с
Больше – лучше
Memory latency, нс
Меньше – лучше
Результаты говорят сами за себя. Явно не стоит забывать о таком важном параметре как тайминги, потому что без этого вы теряете заметную долю производительности, а изменение всего пары значений делает систему отзывчивее.
На этом вроде бы и все, однако итоги подведем чуть позже, после того как мы исследуем влияние вторичных таймингов, субтаймингов и других оптимизаций. Я разделил их на пять секций, в каждой из которых добавлял результаты и правки из предыдущих настроек плюс свежие данные:
  • Base – первичные базовые тайминги, выставленные системой «16-24-24-58»;
  • Main – первичные тайминги правим на оптимальные «16-18-18-36»;
  • Subtimings – плюс правка субтаймингов;
  • Termitation – плюс рейты и терминаторы памяти (для стабилизации разгона);
  • Optimization – полная оптимизация тестовой системы с ручным разгоном, доводим до идеала.
В итоге стараемся выжать из конфигурации последние несколько процентов (3-8%) производительности.
Больше – лучше
Больше – лучше
Больше – лучше
Memory latency, нс
Меньше – лучше
Заключение
Оперативная память для процессоров Ryzen словно сыр для мышки или центр вселенной для астронома: все движется и работает вокруг нее. Особенно это справедливо для AMD APU, в которых каждый компонент соединен высокоскоростной шиной Infinity Fabric, работающей на частоте контроллера памяти, а тот в свою очередь связан с частотой оперативной памяти.
Именно поэтому любое, даже незначительное изменение частоты, правка тайминга или субтайминга сказывается на производительности всей системы в целом. Не является исключением и встроенное графическое ядро Radeon RX Vega, функционирующее по тем же принципам и разделяющее основную память с видеопамятью: тактовая частота ОЗУ равна частоте Memory iGPU.
Именно поэтому в мини-ПК на APU AMD Ryzen 5 2400G мне очень важно добиться максимальной производительности и оптимизации оперативной памяти. Уже собрана достаточная база данных для следующего материала, в котором будет показано влияние таймингов и субтаймингов на скорость в играх и рост кадров в секунду в популярных бенмарках.
А пока мы в очередной раз убеждаемся, что даже в бюджетном продукте скрыт большой оверклокерский потенциал, который можно и нужно реализовать. Именно поэтому для недорогого игрового компьютера или HTPC на базе процессоров AMD Ryzen «зеленые» модули Samsung являются хорошим выбором.
Продолжение следует…
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
