Обзор и тестирование мощных блоков питания формата SFX: SilverStone SST-SX500-G и SST-SX650-G
Компактные БП всегда занимали особое место в производственной гамме компании SilverStone. Достаточно отметить, что именно она первой представила версии SFX-L и SFX, ориентированные на производительные игровые системы. Продвинутые блоки питания SilverStone не раз становились участниками наших тестов. На очереди новинки – модели мощностью 500 и 650 Вт, пополнившие знаменитую «золотую» линейку SX-G.
29 марта 2018, четверг 09:00
Оглавление
Вступление
Компактные блоки питания всегда занимали особое место в производственной гамме SilverStone. Достаточно отметить, что именно этот производитель первым представил модели стандарта SFX, ориентированные на производительные игровые системы, а также модульные устройства данной категории.
Кроме того, компании SilverStone принадлежит авторство форм-фактора SFX-L, разработанного специально для повышения характеристик малоразмерных БП.
Высококлассные блоки, предназначенные для компактных систем, не раз становились героями обзоров Overclockers.ru. Мы протестировали почти весь модельный ряд SFX-решений Silverstone: SST-ST30SF, SST-ST45SF, SST-ST45SF-G, SST-SX500-LG и SST-SX600-G, SST-SX700-LPT и SX800-LTI. На очереди новинки – 500-ваттная и 650-ваттная устройства, недавно пополнившие знаменитую «золотую» линейку SX-G.
Обзор SilverStone SST-SX500-G и SST-SX650-G
Упаковка и комплектация
Герои обзора поставляются в компактных картонных коробках, оформленных в узнаваемом «сильверстоуновском» стиле.
Производитель уделяет особое внимание информативности: на упаковке приводятся фотографии блоков, их развернутое описание с выделением ключевых особенностей линейки SX-G, таблица мощностных характеристик, а также полный перечень разъемов с изображениями коннекторов разных типов.
Аккуратность и надежность упаковки не вызывает никаких нареканий. Блок питания заключен в чехол из плотного пенопропилена (на фото его верхняя часть снята), шнуры и другие элементы комплекта поставки лежат в «отсеке» с отдельной крышкой.
Комплект поставки оказался спартанским, хотя все необходимое для установки здесь есть: инструкция, шнур питания и крепежные винты.
Не хватает разве что стяжек для фиксации кабелей – производитель мог бы не скупиться на эти полезные аксессуары, с учетом того, что перед нами продвинутые модели с сертификатом 80 Plus Gold.
Внешний вид и особенности конструкции
Модели мощностью 500 и 650 Вт совершенно идентичны по внешнему виду. Единственное отличие можно усмотреть в цифрах на наклейке. Ниже приводятся фотографии 500-ваттного блока.
На этот раз инженеры SilverStone не стали экспериментировать с форм-фактором, устройства полностью соответствуют спецификациям стандарта SFX – 125 х 100 х 63.5 мм. И этот момент стоит отметить особо!
Производитель сумел «упаковать» в компактный корпус мощный преобразователь питания, вентилятор увеличенной размерности и дополнительную плату с разъемами для подключения кабелей.
Здесь есть чем гордиться, недаром в описании обеих моделей приводится необычная характеристика – «удельная мощность», которая выражает соотношение мощности и объема корпуса блока. У SX500-G этот показатель составляет 633 Вт/л, а у SX650-G – 818 Вт/л.
Для сравнения можно рассчитать это значение для других моделей. Например, типичная «шестисотка» формата ATX предлагает соотношение 337 Вт/л, а крупный полуторакиловаттный Corsair AX1500i – 521 Вт/л.
Блоки выполнены по полностью модульной схеме – все кабели подключаются к разъемам на корпусе по мере необходимости.
Для охлаждения устройств применяются вентиляторы увеличенной размерности – 92 х 15 мм, тогда как стандартные SFX-блоки обычно довольствуются 80 мм вертушками.
Маркировка вентилятора S0921512MB указывает на использование в конструкции надежного гидродинамического подшипника. По заявлению производителя, его ресурс достигает 100 000 часов.
Рассмотрим наклейки с таблицами мощностных характеристик.
650- и 500-ваттные блоки отличаются только нагрузочной способностью канала 12 В. В обоих случаях этот показатель в точности соответствует заявленному номиналу модели. Максимальная суммарная мощность второстепенных линий 3.3 В и 5 В может достигать 110 Вт, сила тока ограничена на уровне 22 А. Обе новинки, SX500-G и SX650-G, сертифицированы по стандарту эффективности 80 Plus Gold.
Заглянем внутрь корпуса. Оба блока используют платформы High Power/Sirtec, построенные по топологии Half-Bridge с резонансным LLC-конвертором. Основной преобразователь управляется ШИМ-контроллером CM6901. Контроллер APFC – Infineon ICE3PCS01G – установлен на дополнительной плате и работает с парой полевиков Toshiba TK12A60W. Контроллер дежурного напряжения маркирован как A6069H.
Отдельно следует отметить чрезвычайно плотную компоновку: часть элементов цепей 12 В вынесена на обратную сторону платы. Обратите внимание на термопрокладку – через нее четыре силовых ключа 027N04LS соприкасаются со стенкой корпуса блока для улучшения охлаждения.
Цепи второстепенных линий +3.3 В и +5 В вынесены на дочернюю плату, здесь применен синхронный выпрямитель с DC-DC преобразователем – в его схеме применяются ШИМ-контроллер Anpec APW7159C IC и шесть полевых транзисторов Infineon BSC0906NS.
В конструкции используются японские конденсаторы, рассчитанные на работу при температуре 85 или 105 градусов. Основная «банка» выпущена под знаменитым брендом Rubycon, ее параметры – 420 В, 470 мкФ, 85°C.
Качество сборки и пайки не вызывает никаких нареканий и соответствует высокому классу БП.
По набору разъемов 500- и 650-ваттные модели практически идентичны. Для иллюстрации приведу фотографии шнуров обоих блоков, разложенных в одном и том же порядке.
SilverStone SX500-G:
SilverStone SX-650G:
Все отличия сводятся к количеству разъемов PCI-e 6+2-pin. У старшего решения их четыре, а у младшего – только два: 500-ваттная модель ориентирована на системы с мощным одиночным ускорителем, а 650-ваттная может использоваться и в сборках с парой видеокарт.
Блоки питания снабжены составными коннекторами 20+4-pin Mainboard и 4+4-pin CPU, что обеспечивает совместимость с максимальным числом материнских плат. Для питания периферии предлагается использовать шесть разъемов SATA и три Molex – не так много, но этого достаточно для любой компактной системы.
Итак, по итогам внешнего осмотра новинки SilverStone производят приятное впечатление. Эти блоки питания отличаются высоким качеством изготовления и предлагают отличные мощностные характеристики. По крайней мере – на бумаге. Давайте перейдем к тестовому разделу и выясним, как обстоят дела на практике.
Краткие технические характеристики
Наименование модели SilverStone SST-SX500-G SilverStone SST-SX650-G
OEM-производитель Sirtec Sirtec
Заявленная мощность, Вт 500 650
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 500 650
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 100 100
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Gold 80 Plus Gold
Габариты, мм 125 х 100 х 63.5 125 х 100 х 63.5
Масса блока питания, г 1350 1360
Типоразмер вентилятора 80 х 20 80 х 20
Модульная конструкция Да (полностью) Да (полностью)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 300 (Mainboard);
400 (CPU);
550 (PCIe);
620 (SATA);
700 (Molex)
300 (Mainboard);
400 (CPU);
400/550 (PCIe);
620 (SATA);
700 (Molex)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блоки питания:
    • SilverStone SST-SX500-G;
    • SilverStone SST-SX650-G;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест SilverStone SST-SX500-G
Блок питания легко справляется с максимальным потреблением (500 Вт), и даже может работать с заметной перегрузкой (на 50-100 Вт). На графиках приводятся результаты, полученные в стандартных режимах, на которые распространяются условия гарантии.
КПД
При разных уровнях нагрузки
КПД достаточно высок и соответствует «золотому» сертификату. Здесь нужно учитывать специфику наших тестов, проводимых не на «рафинированном» нагрузочном стенде, а на реальной системе – в этих условиях многие устройства не добирают 1-2% КПД.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями на отлично – просадки практически отсутствуют.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Вентилятор вращается с постоянной скоростью вплоть до нагрузки 250 Вт. При дальнейшем увеличении потребления показатель начинает стремительно возрастать.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Устройство работает неслышно при потреблении до 250 Вт и просто тихо в режимах с нагрузкой 300-400 Вт. При 450-500 Вт гул вентилятора становится отчетливо различимым, но и в этом случае блок нельзя назвать избыточно шумным. Вряд ли SX500-G станет самым «громким» компонентом в компактной системе, потребляющей полкиловатта! С учетом форм-фактора SFX это очень достойный результат.
Тест SilverStone SST-SX650-G
Старшая модель также справляется с максимальным потреблением и может работать с заметной перегрузкой.
КПД
Как и в предыдущем случае, показатель КПД достаточно высок для подтверждения сертификата 80 Plus Gold (с поправкой на условия тестирования).
В
Блоки питания SilverStone регулярно демонстрируют образцовое качество стабилизации в наших тестах – SX650-G не стал исключением.
Об/мин
Интересно, что скорость вращения при малой нагрузке оказалась выше, чем у «пятисотки» – 1240 об/мин против 980 об/мин. С учетом того, что блоки очень схожи конструктивно, столь значительная разница выглядит необъяснимо. Видимо, производитель просто «перестраховался».
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Скорость вращения начинает увеличиваться после прохождения отметки 350 Вт, что хорошо заметно на графике. SST-SX650-G работает тихо до режима с потреблением 350 Вт, негромко – вплоть до 500 Вт. А вот дальше начинается откровенное «гудение» – 54-57 дБ. Что ж, этот результат был вполне предсказуем. Преобразователь на 650 Вт просто «великоват» для стандартного форм-фактора SFX, и такой блок априори не может быть тихим во всех режимах.
Сравнение результатов
Группа 500-ваттных блоков
Наша подборка устройств мощностью 500 Вт, протестированных по массовой методике, включает почти два десятка моделей. Наибольший интерес представляет сравнение SST-SX500-G с близким по характеристиками SST-SX500-LG, выполненном в увеличенном форм-факторе SFX-L. Их результаты помещены рядом в верхней части графика. Также следует обратить внимание на полноразмерные блоки, сертифицированные по стандарту 80 Plus Gold – FSP AU-500FL, Chieftec GPS-500C, Fractal Design Tesla R2 500W.
Минимальная нагрузка – 150 Вт:
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При минимальной нагрузке компактный блок ни в чем не уступает своим конкурентам – он работает почти неслышно и демонстрирует отличный КПД.
Средняя нагрузка – 250 Вт:
КПД при нагрузке 250 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 250 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 250 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 250 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При среднем уровне нагрузки один из виновников обзора работает по-прежнему тихо. Показатель КПД чуть ниже, чем у конкурирующих моделей, но разница совсем невелика.
Высокая нагрузка – 350 Вт. Этот режим выбран для того, чтобы представить на графике максимальное число участников – многие из них просто не справляются с более высокой нагрузкой.
КПД при нагрузке 350 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 350 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Скорость вращения вентилятора возросла – в этом режиме SilverStone SST-SX500-G начинает уступать более крупным «золотым» моделям по шумовым характеристикам. С дальнейшим увеличением нагрузки эта разница станет еще более заметной, но блок останется приемлемо тихим для повседневного использования. Также отмечу, что даже при максимальном потреблении SST-SX500-G работает тише, чем большинство «бронзовых» БП стандарта ATX.
Группа 650-ваттных блоков
SilverStone SST-SX650-G противостоит обширная подборка полноразмерных блоков той же мощности, сертифицированных по стандарту 80 Plus Gold.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
Из-за завышенной скорости вращения вентилятора SilverStone SST-SX650-G работает чуть громче лучших полноразмерных блоков – 40 дБ против 39 дБ. Впрочем, эта разница почти незаметна на слух.
Средняя нагрузка – 300 Вт. Отмечу, что это типичный уровень потребления для мощной игровой системы с одиночной видеокартой флагманского уровня.
КПД при нагрузке 300 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 300 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 300 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 300 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Расклад сил на графиках почти не поменялся. Все качественные «золотые» блоки (независимо от форм-фактора) работают тихо и показывают высокий КПД.
Высокая нагрузка – 500 Вт.
КПД при нагрузке 550 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 550 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 550 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 550 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке скорость вращения вентилятора SST-SX650-G значительно увеличивается. Блок заметно уступает полноразмерным конкурентам по шумовым характеристикам, но показывает высокий КПД и отменное качество стабилизации.
Заключение
Начнем с краткого перечисления плюсов и минусов протестированных устройств.
Плюсы:
  • Высокие мощностные характеристики (максимальная нагрузка соответствует заявленному номиналу БП);
  • Высокий КПД (87-91%);
  • Низкий уровень шума при нагрузке до 350-400 Вт;
  • Образцовое качество стабилизации;
  • Наличие двух разъемов PCIe 6+2-pin (плюс для блока форм-фактора SFX);
  • Модульная конструкция.
Минусы:
  • Существенных минусов не выявлено.
Может не устроить:
  • Рост уровня шума при нагрузке более 400 Вт.
Плюсы:
Минусы:
Может не устроить:
  • Значительный рост уровня шума при нагрузке более 450 Вт.
На данный момент SilverStone SST-SX650-G – это наиболее мощная SFX-модель из всех представленных на рынке. К сожалению, преобразователь мощностью 650 Вт оказался явно «великоват» для корпуса этой размерности. При высоких уровнях нагрузки блок работает шумно.
Недаром компактные блоки SilverStone мощностью 700 и 800 Вт выполнены в увеличенном форм-факторе SFX-L (он позволяет использовать более производительный вентилятор) и сертифицированы по стандартам 80 Plus Platinum и 80 Plus Titanium (высокий КПД равноценен низкому тепловыделению). Впрочем, при нагрузке до 450 Вт SilverStone SX650-G работает тихо, а запас мощности можно использовать для кратковременных экспериментов по разгону.
Младшая модель SilverStone SX500-G оказалась более тихой – просто потому, что ей недоступны режимы с чрезмерно высокой нагрузкой. Этот блок можно смело рекомендовать к покупке всем желающим собрать компактную систему с одиночной видеокартой флагманского уровня.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Обсуждение материала
