В двух предшествующих материалах мы начали рассмотрение блоков питания Seasonic Focus Plus Platinum, изучив младшую 550-ваттную и старшую 850-ваттную модели. На очереди «середина» этой линейки – устройства мощностью 650 и 750 Вт.
Напомню, что Focus Plus Platinum – одна из флагманских серий Seasonic. Сертификат 80 Plus Platinum, полностью модульная конструкция, полупассивная система охлаждения, фирменная десятилетняя гарантия – высокий класс этих БП не вызывает сомнений. В то же время они отличаются от большинства прямых конкурентов стандартными габаритами (ATX) и использованием 120 мм вентилятора.
Плюс такой конструкции – совместимость с любыми ATX-корпусами, минус – несколько худшие шумовые характеристики. Впрочем, многое зависит от нагрузки: 550-ваттный блок линейки оказался предельно тихим, а вот 850-ваттный издавал заметный гул при высокой нагрузке.
Давайте проверим, как с этим обстоят дела у 650-ваттной и 750-ваттной модификаций, а заодно сравним их с обширной подборкой «золотых» и «платиновых» устройств той же (650 и 750 Вт) мощности.
Блоки питания Seasonic поставляются в крупных картонных коробках, строгое оформление которых хорошо знакомо нашим постоянным читателям.
Габариты упаковки – 315 х 190 х 120 мм, ручка для переноски не предусмотрена. На коробке приводятся все необходимые сведения о БП: общее описание серии с выделением ключевых моментов, несколько фотографий и схем, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов.
Упаковка очень надежна: от ударов Focus Plus Platinum защищают несколько слоев картона и плотный чехол из мягкого пенопропилена.
В комплект поставки входят инструкция, кабель питания, крепежные винты, а также наборы матерчатых и пластиковых стяжек для фиксации шнуров при сборке системы.
Как и положено решениям флагманского уровня, блоки питания линейки Focus Plus Platinum надежно упакованы и «с запасом» снабжены всем необходимым для установки.
Внешне все четыре модели линейки Focus Plus Platinum идентичны. На фото представлены 650- и 750-ваттные модификации, но с тем же успехом это могли бы быть БП другой мощности – вся разница сводится к наклейкам.
Благодаря аккуратной покраске и сборке, а также отсутствию броских дизайнерских элементов, БП Seasonic производят приятное впечатление серьезного «железа».
Как уже отмечалось во вступлении, одна из ключевых фишек линейки Focus Plus Platinum – это стандартные габариты (ATX – 139 х 149 х 86 мм). Конструкторы Seasonic не стали увеличивать длину БП, и новые устройства совместимы с любыми системными блоками формата ATX. Они могут стать отличным выбором для компактной системы топ-класса.
Интересно, что при стандартных размерах блоки выполнены по модульной схеме (редкое сочетание, ведь плата с разъемами занимает дополнительное место в корпусе). Отключаемыми являются все шнуры, в том числе основные – с разъемами Mainboard и CPU.
Новинки снабжены вентилятором типоразмера 120 х 25 мм с маркировкой HA1225H12F-Z. Сердце (вернее – «сустав») конструкции – это надежный и тихий гидродинамический подшипник, заявленный ресурс которого достигает 100 000 часов.
Вентилятор накрыт тонкой проволочной решеткой – к сожалению, не легкосъемной.
Рассмотрим мощностные характеристики 650-ваттной и 750-ваттной моделей. Оба блока располагают мощной единой линией 12 В. У младшего решения максимальная нагрузка на этот канал достигает 648 Вт (99.7% от номинала БП),…
…а у старшего – 744 Вт (99.2%). В обоих случаях показатель предельно близок к идеалу.
Сила тока на второстепенных линиях 3.3 В и 5 В в обоих случаях ограничена 20 А, максимальная суммарная нагрузка на эти каналы – 100 Вт. Этого более чем достаточно для любой домашней системы.
Теперь перейдем к рассмотрению набора разъемов. Оба блока снабжены составными коннекторами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, что обеспечивает совместимость с максимальным числом материнских плат. 750-ваттная модель укомплектована дополнительным шнуром питания CPU. Следовательно, ее можно использовать даже в экзотических двухпроцессорных системах или в связке с материнскими платами для экстремального «азотного» разгона.
В остальном наборы разъемов идентичны. Вот шнуры, входящие в комплект поставки 650-ваттного блока.
А это кабели 750-ваттной модификации.
БП равноценны по количеству коннекторов для видеокарт (четыре PCIe 6+2-pin) и разъемов для периферии: восемь SATA и три Molex. Этот отличный набор, которого с запасом хватит для игровой системы с парой ускорителей флагманского уровня.
Итак, первое впечатление хорошее, теперь перейдем к практике.
| Наименование модели | Seasonic Focus Plus Platinum 650 | Seasonic Focus Plus Platinum 750 |
| OEM-производитель | Seasonic | Seasonic |
| Заявленная мощность, Вт | 650 | 750 |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт | 648 | 744 |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % | 99.7 | 99.2 |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) | 80 Plus Platinum | 80 Plus Platinum |
| Габариты, мм | 139 х 149 х 86 | 139 х 149 х 86 |
| Типоразмер вентилятора | 120 х 25 | 120 х 25 |
| Модульная конструкция | Да (полностью) | Да (полностью) |
| Разъемы | 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
20+4-pin Mainboard;
2 х 4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм | 610 (Mainboard);
650 (CPU); 750 (PCIe); 810 (SATA); 690 (Molex) |
610 (Mainboard);
650 (CPU); 750 (PCIe); 810/470 (SATA); 690/470 (Molex) |
Тестовая конфигурация:
Программное обеспечение:
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Блок питания без затруднений отработал всю программу тестирования с нагрузкой до 650 Вт. Кроме того, это устройство способно функционировать с заметным «перегрузом» (на 50-100 Вт), однако на такой режим не распространяются условия гарантии.
Seasonic Focus Plus Platinum 650На примере других моделей Focus Plus Platinum мы выяснили, что эти блоки способны показать очень высокий КПД. Так вышло и на сей раз – среднее значение заметно превышает 90%, максимум достигает 93%, что перекрывает требования стандарта.
Seasonic Focus Plus Platinum 650Система стабилизации отлично справляется со своими обязанностями, просадки отсутствуют.
Seasonic Focus Plus Platinum 650Как и в предыдущих обзорах, на графике приводятся результаты, полученные в «полупассивном» режиме работы СО. Вентилятор запускается при нагрузке около 350 Вт на скорости ~500 об/мин. В дальнейшем показатель плавно возрастает.
Seasonic Focus Plus Platinum 650650-ваттная модель линейки Focus Plus Platinum оказалась очень тихой. До 350 Вт блок работает условно бесшумно (по крайней мере, никаких посторонних звуков заметить не удалось, так что на графике приводится значение «фона»). После запуска вентилятора устройство издает еле слышное «шипение», различимое только с близкого расстояния.
Старшая модель без затруднений выполнила всю программу тестирования (в режимах с нагрузкой до 750 Вт) и также оказалась способна работать с некоторой «перегрузкой».
Seasonic Focus Plus Platinum 750КПД этого блока оказался еще выше: максимум достигает 94% (одно из самых высоких значений за все время наших тестирований), и даже в минимуме показатель не опускается ниже 91%. Очень внушительно!
Seasonic Focus Plus Platinum 750Система стабилизации отрабатывает тест практически идеально – это фамильная черта всех Focus Plus.
Seasonic Focus Plus Platinum 750Благодаря чуть более высокому КПД вентилятор 750-ваттного БП запускается при нагрузке 400 Вт (против 350 Вт у младшей модели). В дальнейшем скорость вращения нарастает теми же темпами.
Seasonic Focus Plus Platinum 750По шумовым характеристикам при потреблении до 650 Вт блоки почти идентичны. При нагрузке 700 и 750 Вт уровень шума слегка возрастает, однако старшую модель тоже можно назвать тихой – она издает лишь негромкий «гул».
Итак, оба блока показали отличные характеристики в тестах. Перейдем к сравнению результатов и проверим, как Focus Plus Platinum показывают себя на фоне конкурентов.
Прямым соперником для Focus Plus Platinum 650 выступает «платиновый» be quiet! P11-650W. Кроме того интерес вызывает сравнение нового Seasonic с подборкой «золотых» БП той же мощности. В этот список входят Cooler Master V650, AeroCool KCAS-650GM, Corsair CS650M, Enermax ERX630AWT, Fractal Design Tesla R2 650W, Seasonic Х-650, и, конечно, Focus Plus 650 Gold, который мы рассмотрели совсем недавно.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 ВтПри минимальной нагрузке Focus Plus Platinum 650 легко обходит все «золотые» БП по КПД, но чуть уступает продукту be quiet! В остальном этот режим не слишком показателен: все качественные модели демонстрируют отличные результаты.
Следующий режим, нагрузка чуть выше средней – 300 Вт. Отмечу, что это характерный уровень потребления для игровых систем с мощной одиночной видеокартой.
КПД при нагрузке 300 ВтПри 300 Вт разница между устройствами разного уровня более заметна. Focus Plus Platinum сравнивается с be quiet P11 по показателю КПД. Все модели Seasonic продолжают работать в пассивном режиме, что обеспечивает им легкую победу в тесте на уровень шума.
Высокая нагрузка – 550 Вт.
КПД при нагрузке 550 ВтПри высокой нагрузке Focus Plus Platinum становится единоличным лидером теста по показателю КПД. Кроме того, он демонстрирует образцовое качество стабилизации. Что касается шумовых характеристик, формально в нашей подборке есть и более тихие устройства, но на деле эта разница практически неуловима на слух.
Ранее по массовой методике были протестированы сразу несколько 750-ваттных блоков питания с сертификатом 80 Plus Platinum: Enermax Platimax EPM750AWT, Seasonic Platinum-760 (SS-760XP2), Corsair HX750i. Также интерес представляет сравнение Focus Plus Platinum с «золотой» моделью Seasonic той же мощности – графики этих устройств размещены рядом.
КПД при нагрузке 150 ВтВ этой мощностной группе Focus Plus Platinum 750 удается стать лидером по КПД с самого начала.
Средний уровень нагрузки – 350 Вт.
КПД при нагрузке 350 ВтПри среднем уровне нагрузке один из героев обзора оказывается лидером по КПД, демонстрирует образцовое качество стабилизации и отличные шумовые характеристики (устройство работает в пассивном режиме).
Высокая нагрузка – 650 Вт.
КПД при нагрузке 650 ВтПри высоком уровне нагрузки блок показывает отличные результаты в тестах на КПД и качество стабилизации, однако чуть уступает лучшим из конкурентов по шумовым характеристикам. Ситуация та же, что для 650-ваттной модели.
Впрочем, об этой особенности серии было упомянуто еще во вступлении: корпус стандартной размерности и 120 мм вентилятор затрудняют охлаждение компонентов при высокой нагрузке.
Начнем подведение итогов с перечисления достоинств и недостатков протестированных устройств.
Плюсы:
Минусы:
Плюсы:
Минусы:
Может не устроить:
По итогам тестирования 650- и 750-ваттные блоки Focus Plus Platinum оказались столь же удачными, как решения мощностью 550 и 850 Вт. Современная платформа Seasonic, построенная с использованием качественной элементной базы, обеспечивает высочайший КПД и образцовое качество стабилизации.
С шумовыми характеристиками ситуация не столь однозначна, о чем подробно рассказано выше. Модели Focus Plus Platinum уступают лучшим из конкурентов несколько дБ при высокой нагрузке. Но, во-первых, эта разница невелика, а, во-вторых, ее можно рассматривать как своеобразную «плату» за корпус стандартных габаритов, который гарантированно совместим с любым системным блоком формата ATX.
Выражаем благодарность:
