Почти каждый пользователь смартфона или планшета когда-нибудь да получал системное уведомление: «Память устройства заполнена, удалите некоторые приложения или данные». Вроде бы формулировка фразы понятна, но что удалять, если установлено всего несколько игр и программ и нет ничего лишнего?
В данном случае, особенно если вы не сильно разбираетесь в OC Android и мобильных устройствах в целом, логичнее всего для этих целей использовать специализированное программное обеспечение. Тестированием именно таких утилит мы и займемся.
В первом выпуске вас ждут три приложения, выпущенные разработчиками популярных антивирусных программ: спорные AVG Cleaner и Avast Cleanup, а также минималистичный и функциональный Avira Optimizer. Обзор обещает быть интересным, особенно если говорить о первой паре участников.
В качестве тестового оборудования использовались следующие устройства:
Помните ли вы такую компанию как AVG, которая когда-то славилась безопасными и продвинутыми антивирусами для ПК? Скорее всего – да, поэтому и теперь сможете доверить утилите AVG Cleaner очистку памяти и оптимизацию мобильного устройства.
Здесь стоит отметить, что на момент написания обзора AVG Cleaner являлась бестселлером в категории «Работа» в мобильном магазине приложений Google Play.
Ключевые фишки приложения AVG Cleaner:
Разработчики приложения AVG Cleaner не стали создавать велосипед и сделали максимально простое меню для своего продукта. В основе домашнего экрана данного интерфейса большущая кнопка, отвечающая за оптимизацию устройства, а под второстепенные и сопутствующие функции снизу имеется целый скоп всевозможных кнопок.
Естественно, интерфейс приложения просто-напросто заполонен рекламными баннерами, огромным количеством рекламных баннеров. Именно так разработчик «настаивает» на покупке платной версии AVG Cleaner Pro, что вполне ожидаемо, ничего бесплатного в этом мире уже не осталось.
Анализ устройства при использовании бесплатной версии утилиты необходимо производить в ручном режиме. На этот процесс уходит не более 10 секунд, впрочем, это время зависит от количества подключенных носителей, объема и скорости внутренней памяти. А обладатели платной версии могут вообще не запускать утилиту, так как для них оптимизация устройства может происходить и вовсе без дополнительного запуска приложения.
По завершению анализа устройства нам представят подробнейший отчет по следующим пунктам:
Как вы понимаете, процесс оптимизации здесь максимально «ручной». Программа не предлагает автоматического решения всех наших проблем с захламлением устройства, поэтому для очистки памяти потребуется потратить некоторое время.
Более подробно поработать с той или иной функцией можно через клавиши на главном экране.
Стоит отметить работу с фотографиями, здесь нужно быть максимально внимательным. Так как приложение предлагает не только ужать фото, но и удалить старые фото и скриншоты. Вот зачем программа предлагает удалить прошлогодние фото и созданные скриншоты? Ведь фотографии и делаются на память, чтобы через энное количество лет вспомнить о былых событиях. Со скриншотами подобная ситуация.
Также для экономии внутренней памяти приложение позволяет сжать фото, предварительно выгрузив оригиналы в облачные хранилища. Приложением поддерживаются сервисы Dropbox, Google Диск и OneDrive. Но какой толк от этой функции, если есть такое приложение, как Google Фото? Имеющее все тоже самое и в более удобном виде.
С приложениями у AVG Cleaner «разговор» простой, если мы мало тратим времени на игру/программу, оно много занимает места и редко используется – тогда приложение первое в списке на удаление. Долго думать не придется. А самое ненужное приложение программа сама выделит.
Дополнительной функцией AVG Cleaner является работа с питанием и автономной работой. Программа позволяет создать несколько профилей питания, оптимизированных под те или иные действия посредствам включения/выключения тех или иных функций. Благодаря этому, чисто в теории, мы должны получить наилучшую автономность и удобство эксплуатации нашего мобильного устройства.
К сожалению, на практике эта функция не так хороша. Максимум, что мы можем получить, так это прибавку в две-десять минут автономной работы в зависимости от емкости батареи android-устройства. Так как сейчас операционная система научилась оптимизировать свою работу и в автоматическом режиме подключать и отключать различные элементы.
Параметров в AVG Cleaner не так чтобы много, но кое-что программа позволяет настроить. В приложении мы имеем следующие разделы для настройки:
Большинство из вышеуказанных разделов имеют номинальные параметры. Так, раздел «Настройка анализа фотографий» в AVG Cleaner предлагает нам выбрать папки, фотографии из которых будут учитываться при поиске и доступны для оптимизации. По остальным разделам аналогичное представление опций, а некоторые и вовсе не будут доступны в бесплатной версии.
Для особо творческих людей есть раздел с темами, правда в бесплатной версии приложения креативом вы не насладитесь.
Вот так выглядит виджет и экран зарядки в AVG Cleaner для android-устройств.
| Версия приложения | 4.4.2 |
| Размер дистрибутива | 24.07 Мбайт |
| Размер приложения в установленном виде | 53.69 Мбайт |
| Потребление ОЗУ | 40-150 Мбайт |
| Требуемая версия системы | Android 4.0 и новее. |
Я бы не называл AVG Cleaner требовательным и прихотливым, это простая «рабочая» программа. С ней у меня не возникло никаких проблем, все ее функции работают на 100% и даже лучше.
AVG Cleaner – это неплохой инструмент для работы с памятью устройства. Правда, эту программу стоит рекомендовать тем пользователям, кто уже понимает, что и как устроено на мобильном и как этим пользоваться. Ведь в утилите нет автоматического режима и каждое действие обязательно требует персонального вмешательства.
По функциям здесь все очень прилично, программу не обделили и добавили практически все, что только можно. Начиная со всевозможных менеджеров очистки памяти и заканчивая оптимизацией фото с облачным хранением. Для полного счастья не хватает лишь менеджера автозагрузки, он бы точно не помешал.
Бесплатная версия AVG Cleaner полностью пригодна к использованию, но в ней есть реклама, отсутствует функция автоматической очистки, нет графических тем.
Скачать AVG Cleaner для android-устройств из Google Play |
| Разработчик | AVG Mobile. |
| Стоимость | Бесплатно.
AVG Cleaner Pro – $3.49/месяц, $10.99/год. |
| Требования | Android 4.0 и новее. |
Продукты компании Avast (а точнее – их антивирусы) всегда славились качеством работы и прожорливостью. Надеюсь, что с программой для очистки памяти смартфона Avast Cleanup все будет иначе и лучше.
Ключевые функции приложения Avast Cleanup:
Обратите внимание на скриншоты интерфейса утилиты Avast Cleanup, строение меню и представленные функции. Ничего не напоминает? Если вы были внимательны при прочтении обзора на AVG Cleaner, то наверняка заметили внешнее сходство двух этих программ. И это действительно так.
Приложения похожи как два брата близнеца, одетых в разную одежду одного фасона. Программы имеют один и тот же размер, ту же версию приложения, модуля сканера файлов и даже обновления программ выходят в тот же день, судя по информации на Google Play.
Avast и AVG – серьёзные компании, делают важные приложения, а устраивают тут такой цирк… Одно дело, если бы это были игры от братьев-китайцев, как было в обзоре мобильных аналогов PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Честно, понять не могу кто первоисточник данного «чуда»… Скорее всего Avast, так как обоих приложений-разработчиков указан один и тот же адрес: Avast Software s.r.o. Enterprise Office Center, Pikrtova 1737/1A, Prague 140 00, Czech Republic, только другое имя продавца. Тогда почему платая версия приложения Avast дороже, если они первоисточники и выпускают аналогичный продукт для AVG по своей лицензии?
Действительно, с Avast Cleanup все иначе… Но не в лучшую сторону! Avast Cleanup и AVG Cleaner – это два одинаковых приложения, которые различаются лишь цветовой гаммой интерфейса и стоимостью. По остальным параметрам программы идентичны. Такие серьезные продукты и вдруг копии напоминают школьную ситуацию с двумя списанными работами, за которые смело можно ставить двойку.
Если вам все-таки понравилось то или иное приложение, и хочется приобрести расширенную версию утилиты, рекомендую покупать AVG Cleaner. Почему? Да все банально, при всей схожести утилит их цены отличаются. Приобретать приложение AVG выгоднее на 50 центов и 1 доллар за месяц и год соответственно.
Скачать Avast Cleanup для android-устройств из Google Play |
| Разработчик | Avast Software. |
Avast Cleanup Pro – $3.99/месяц, $11.99/год. |
| Требования | Зависит от устройства. |
И снова знакомые названия… На этот раз у нас мобильный продукт Avira, призванный очистить память мобильного устройства и навести в нем полный порядок. Встречайте, Avira Optimizer для OC Android.
Преимущества Avira Android Optimizer:
Avira Optimizer обладает минималистичным интерфейсом и ограниченным числом всевозможных окон, меню и разделов. Это предполагает использование программы не самыми продвинутыми пользователями, которые не хотят «заморачиваться» изучением операционной системы, программы и прочего.
Специально для них на главном экране есть две круговых шкалы, первая отвечает за количество занятной оперативной памяти, а втора отображает заполненность внутреннего хранилища (и съемного носителя). По этим графикам можно ориентироваться, на сколько процентов заполнена память устройства.
Для простейшей оптимизации имеется яркая зеленая клавиша «Ускорить» либо «Устройство оптимизированно» после проведения оптимизации. Она очищает кэш, удаляет временные файлы и так далее. Для тех, кто хочет освободить немного памяти во внутреннем накопителе ее будет более чем предостаточно.
Если углубиться в процесс очистки системы и перейти к дополнительным параметрам Avira Optimizer, то вы сможете подробнее взглянуть на кеш различных программ, занимаемый играми и программами объем памяти, просмотреть большие/подозрительные файлы, а также очистить кэш и данные всевозможных приложений.
Естественно, что на всех шагах использования Avira Optimizer вас ждут рекламные баннеры и предложения об установке Avira Antivirus – классика жанра.
Примечательно, что разработчики не стали мудрить и встраивать в утилиту всевозможные улучшатели, «сжиматели» фото и прочие малопригодные функции. Да, кое-чего нужного здесь тоже нет. Например, программа не может найти рекламные файлы от игр, некоторых хлам от трешовых приложений с Google Play и так далее. Но в таком бы случае программа не была бы такой простой и отпугивали бы начинающих пользователей, поэтому имеем то, что имеем.
Среди дополнительных функций Avira Optimizer я могу отметить профили для управления аккумулятором, верее автономностью мобильного устройства. Имеется два предустановленных профиля для максимальной экономии заряда и пользовательский профиль, позволяющий отключать определенные приложения и менять профиль в зависимости от местоположения гаджета.
Пользовательский профиль и всевозможные фишки будут доступны только в расширенной версии Avira Optimizer Pro. Особо не печальтесь, по опыту использования подобных приложений я могу сказать, что активация даже самого продвинутого профиля энергосбережения сэкономит вам ну максимум минут десять. А весь секрет этих профилей в понижении яркости, отключении коммуникационных, геолокационных и сетевых служб. Все это и даже больше можно сделать за 30 секунд с помощью простых манипуляций.
Теперь пройдемся по настройкам Avira Optimizer, благо их можно пересчитать по пальцам. Для виджета можно активировать средство очистки памяти, мастер оптимизации хранилищ и средство очистки личных данных.
Звучит интересно, но на деле очень простые операции. И аналогичные возможности доступны нам в автоматическом режиме при каждом выключении экрана. Благодаря этому ненужные процессы не будут «висеть» в фоне и расходовать ресурсы устройства.
Кстати, вот так выглядит виджет.
| Версия приложения | 1.4 |
| Размер дистрибутива | 7.95 Мбайт |
| Размер приложения в установленном виде | 20.68 Мбайт |
| Потребление ОЗУ | 40-120 Мбайт |
| Требуемая версия системы | OC Android 4.0.3 |
Avira Optimizer работает хорошо, выполняя все заложенные в нее функции. За более чем неделю использования у меня не возникло никаких проблем, а при очистке системы не пострадал ни один важный файл. Примечательно, что даже если вы новичок – ничего важного не удалите и ничего непоправимого не совершите.
Avira Optimizer прекрасно подойдет начинающим пользователям устройств на базе «зеленого робота». И пусть данную утилиту нельзя назвать продвинутой, а ее алгоритм оптимизации не позволит навести доскональный порядок, но очистить пару сотен мегабайт во встроенной памяти смартфона ей под силу. А больше от нее ничего и не требуется.
Скачать Avira Optimizer для android-устройств из Google Play |
| Разработчик | Avira. |
Avira Optimizer Pro – $1.82. |
| Требования | OC Android 4.0.3 и новее. |
