Передаем файлы между android-устройствами: Files Go, SHAREit и AirDroid
У любого пользователя смартфона или планшета время от времени возникает нужда в передаче или обмене файлами между устройствами. Причем ситуации бывают разные. На первый взгляд можно отправить файл по Bluetooth или через интернет, но тогда теряется вся «мобильность» сего деяния. Как же быть в таком случае? Нам на помощь придут специальные приложения, призванные упростить работу с файлами.
13 января 2018, суббота 12:00
Оглавление
Вступление
У любого пользователя смартфона или планшета с определенной периодичностью возникает нужда в передаче или обмене файлами между устройствами. Причем ситуации бывают разные, иногда нужно получить файл от коллеги по работе, обменяться фотографиями с расписанием дежурств, быстро переслать ролик с видеорегистратора и так далее.
На первый взгляд можно отправить файл по Bluetooth или через интернет, но если вспомнить о низкой скорости передачи данных и цене мобильного трафика, то теряется вся «мобильность» сего деяния. Как же быть в таком случае? Быстро передать файл между аппаратами на базе OC Android можно с помощью специальных приложений, рассмотрением которых мы и займемся.
Можно сказать, что виновником данной статьи стало новое приложение Google – Files Go, призванное упростить всевозможную работу с файлами. А дополнительно мы обновим свое мнение по поводу таких известных утилит, как SHAREit и AirDroid.
В качестве тестового оборудования использовались следующие устройства:
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 3 Pro (OC Android 8.0.0, Nitrogen OS, процессор Snapdragon 650 64 бит, 6 х 1800 МГц, видеосопроцессор Adreno 510, 2 Гбайт ОЗУ);
  • Смартфон Jinga Basco M500 3G (OC Android 5.1.1, процессор MediaTek MT6580, 4 х 1300 МГц, видеосопроцессор Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ).
Files Go
Знакомство
Компания Google делает толковые приложения, которые зачастую становятся востребованными пользователями. И, судя по всему, сейчас она решила, что нам не хватает встроенной функциональности по работе с библиотекой файлов, их обслуживанием и передачей, и постаралась воплотить это в крохотной утилите Files Go.
Главные функции Files Go:
  • Очистка памяти телефона. Освобождать место на телефоне стало еще проще. Удаляйте старые фото и картинки из чатов, дублирующиеся файлы, неиспользуемые приложения, кэш, спам и другие ненужные данные.
  • Проверка объема хранилища. Узнавайте, сколько свободного пространства осталось на телефоне и SD-карте. Без труда переносите файлы из внутренней памяти на SD-карту прямо в приложении.
  • Рекомендации. Files Go подсказывает, какие файлы удалить, чтобы не забивать память телефона. Чем чаще вы пользуетесь приложением, тем точнее становятся рекомендации.
  • Быстрый поиск файлов. Для организации файлов Files Go использует фильтры, а не папки, поэтому искать фотографии, видео и документы на телефоне будет проще.
  • Отправка файлов офлайн. Если ваш друг тоже использует Files Go и находится с вами в одном помещении, вы можете отправлять ему файлы и даже приложения, не подключаясь к Интернету. Скорость передачи данных: до 125 Мбит/с.
  • Шифрование данных. Благодаря технологии шифрования WPA2 файлы, передаваемые в офлайн-режиме через Files Go, надежно защищены.
  • Эффективное управление пространством. Files Go занимает всего 6 Мбайт, и в приложении нет лишних функций или фоновых процессов, которые могли бы снизить производительность устройства.
Начало работы
Files Go является эдаким упрощенным файловым менеджером и позволяет пользователям, в особенности начинающим, комфортно работать с файлами и выполнять с ними различные манипуляции.
Интерфейс утилиты разделен на два раздела: «Хранилище» и «Файлы». Первый раздел полностью посвящен файлам и «высвобождению» памяти. В нем отображаются графики по свободной/занятой памяти во встроенном хранилище и на карте памяти.
Отдельными подпунктами вынесены следующие функции приложения: «Дубликаты файлов», «Поиск неиспользуемых приложений», «Временные файлы», «Скачанные файлы», «Большие файлы» и «Перенос файлов на SD-карту».
Соответственно, каждая из вышеуказанных опций нацелена на очистку памяти устройства, поиск и ликвидацию больших файлов и перенос файлов на съемный носитель. Примечательно, что при запуске Files Go максимально быстро сканирует память устройства и у каждой функции сразу указывает, сколько памяти можно освободить после выполнения данных манипуляций. В том же файловом менеджере «ES Проводник» на эту операцию потребуется затратить лишнее время.
По ходу работы с функциями мы видим абсолютно прозрачный процесс: программа показывает, какие файлы лишние, что у нас уже установлено на смартфоне и что она хочет удалить.
Следующая вкладка «Файлы» представляет все наши файлы в аккуратной библиотеке, рассортированной по типам. Именно там можно попробовать найти искомый файл, если мы знаем его тип, причем для каждого накопителя есть различные разделы. Дополнительно предусмотрены параметры по сортировке, отображению и перемещению.
Из явных недостатков Files Go можно отметить лишь отсутствие поиска файлов по названию. Такая элементарная функция, которая должна быть в любом приличном файловом менеджере, и здесь ее нет. Как можно было о ней забыть? Возможно, с обновлениями Google исправит данное недоразумение.
Один пользователь утилиты Files Go выбирает пункт «Отправить», находит другого пользователя и выбирает файлы, нужные для передачи. В это время второй пользователь выбирает параметр «Принять» и ожидает.
Передавать можно все типы файлов, даже уже установленные приложения без предварительного создания установочного файла. Скорость передачи составляет 125 Мбит/с, да и проблем с передачей нет никаких. Все передаваемые файлы защищены по стандарту WPA2. Устройства находятся буквально после первого клика, для этого используется Bluetooth-соединение.
Настройки
В Files Go присутствуют следующие параметры, касающиеся уведомлений:
  • Мало места;
  • Неиспользуемые приложения;
  • Скачанные файлы;
  • Большие папки;
  • Дубликаты файлов.
Тестирование
Версия приложения 1.0.178175053
Размер дистрибутива 5.87 Мбайт
Размер приложения в установленном виде 22.75 Мбайт
Потребление ОЗУ 20-60 Мбайт
С одной стороны, Files Go максимально прост, претензий к его работе у меня нет. С другой – понятно, что Google необходимо продвигать свежие версии ОС Android, но требовать для такого приложения как минимум Android 5.0+ глупо.
Выводы
Files Go – это маленькая и полезная программа для работы с файлами, которая позволяет максимально быстро и удобно передавать их между android-устройствами (естественно, с установленной программой). Дополнительно она умеет высвобождать место в памяти аппарата. Все вышеуказанное делается бесплатно и при полном отсутствии рекламы.
Скачать Files Go
для android-устройств
из Google Play
Разработчик Google.
Стоимость Бесплатно.
Требования OC Android 5.0 и новее.
SHAREit
Знакомство
Все владельцы мобильных устройств компании Lenovo знают о такой утилите, как SHAREit. Именно она одной из первых позволила быстрый обмен файлами без подключения к интернету между android-устройствами, а впоследствии не только между ними. Приложение активно развивается; стоит выяснить, что оно умеет именно сейчас.
Особенности приложения SHAREit:
  • Без ограничения сети. Вы можете передать файлы без сети, без трафика. Обменивайтесь файлами всегда и везде.
  • Молниеносная скорость. Передача осуществляется в 200 раз быстрее, чем через Bluetooth, самая быстрая скорость передачи достигнет до 20 Мбайт/с и выше.
  • Обмен файлами между разными устройствами. С ее помощью можно обмениваться файлами между различными устройствами: смартфонами, планшетами и ПК (Android & iOS & Windows Phone & Windows XP/7/8). Обменивайтесь, как вы хотите.
  • Обмен самыми различными файлами. Вы можете передать почти все содержание телефона: фото, видео, музыку, установленные приложения и любой файл, размещенный на SD-карте.
  • Простая операция по перемещению. Передать файлы очень просто, только два шага: выбрать содержимое -> связаться с другом -> передача завершена.
  • Быстрое перемещение всех данных со старого телефона на новый. Вы можете использовать это приложение для перемещения всех своих данных (контакты, сообщения, цветные сообщения, музыка, видео, приложение и данные) со старого телефона на новый.
  • Связь с ПК. Выбор фото на большем экране: экран телефона слишком мал? SHAREit поможет вам связаться с ПК, и вы можете на экране компьютера просмотреть фото из телефона, все легко и четко.
Начало работы
SHAREit, как указывают разработчики приложения – это инструмент №1 для обмена файлами на мобильных устройствах.
При первом включении необходимо придумать себе логин, выбрать аватар и можно переходить к полноценному использованию утилиты.
SHAREit заметно отличается от Files Go и подобных утилит, использовать данную программу можно только по своему основному предназначению – для обмена файлами. Никакой другой пользы приложение не несет, хотя разработчики постарались сделать вид, что это не так.
Интерфейс утилиты поделен на пять ключевых разделов: «Главный экран», «Видео», «Музыка», «Изображения» и «Прочее».
Помимо необходимых файлов, там есть дополнительный контент – фотографии, GIF анимации из фото хостингов, видеоролики с YouTube и так далее. Впрочем, вряд ли кто-то будет скачивать приложение ради этого и пользоваться подобным.
Отметим нереальное количество рекламы, буквально по три-пять рекламных баннеров в каждом разделе. Открывая приложение и наблюдая огромное количество разнообразного контента, зачастую просто забываешь, зачем ты его открыл и что хотел сделать.
Разумеется, главная функция в SHAREit – это передача файлов; надеюсь, хоть здесь разработчики не оплошали. Предварительно вы выбираете, что хотите сделать – отправить файл или получить, далее выбираете необходимое и переходите к поиску адресата и передаче. Касательно типов файлов и количества у нас нет никаких ограничений, а по скорости предел устанавливает Wi-Fi модуль наиболее слабого из устройств, в любом случае передача происходит быстро.
Передавать и получать файлы можно на любом android-устройстве, а также гаджетах под управлением мобильной и полноценной Windows OS при помощи соответствующего приложения.
Из «плюшек» утилиты упомянем небольшую строчную диаграмму, характеризующую занятость памяти устройства. В дополнение к ней идут две функции по очистке памяти: обычная, реализованная на базе фирменного приложения CLEANit – аналог Clean Master, и расширенная.
Правда, качество этих «чистилок системы» не самое высокое – нам предлагают поудалять видеоролики, кэш-файлы из игр и прочие необходимые элементы системы. Советую вообще не заходить в этот раздел, чтобы не лишиться драгоценных файлов.
Настройки
Параметров в SHAREit не так много, поэтому перечислим их:
  • Выбор места хранения данных;
  • Очистка кэш-памяти;
  • Интеллектуальная зарядка;
  • Разрешение на использование мобильной сети для загрузки;
  • Подтверждение для подключения;
  • Получение новостей только при наличии Wi-Fi;
  • Напоминания об очистке;
  • Уведомления о передаче файлов.
Тестирование
Версия приложения 4.0.18_ww
Размер дистрибутива 11.92 Мбайт
Размер приложения в установленном виде 34.31 Мбайт
Потребление ОЗУ 50-90 Мбайт
По части функционирования программы претензий у меня нет, за исключением уже описанных. При более ранних ее тестах она показывала себя прекрасно и без нареканий.
Выводы
Если раньше SHAREit была бескорыстной, классной и удобной утилитой для передачи/получения файлов через высокоскоростное подключение к сети Wi-Fi-, то сейчас она уже не так хороша.
Новых функций в программе практически не появилось, мы по-прежнему можем передавать файлы на мобильные и настольные устройства с OC Windows и Android. Зато теперь присутствует реклама и прочая «гадость», да еще и в таком непомерном количестве… Выводы делайте сами.
Скачать SHAREit
из Google Play
Разработчик SHAREit Technologies Co.Ltd.
Содержит большое количество рекламы.
Требования OC Android 4.0.3 и новее.
AirDroid
Знакомство
С AirDroid мы уже знакомы, соответствующий обзор есть у нас на сайте. Изначально программу разрабатывали для обмена файлами между компьютером и мобильным устройством, а также доступа к некоторым дополнительным функциям. Затем она кардинально обновилась, так что пора выяснить подробности.
Основные возможности AirDroid:
  • Наслаждайтесь функцией мультиэкрана. AirDroid позволяет получить доступ и управлять вашим android-телефоном или планшетом из Windows, Mac или через Интернет с помощью беспроводной сети, бесплатно.
  • Экран перед вами. Звонки, SMS и уведомления приложений по вашему выбору выводятся на большой экран компьютера.
  • Лучшее оборудование. Работайте с полноценной физической клавиатурой и управляйте с помощью мыши. Передавайте файлы еще быстрее без кабеля. Чем лучше оборудование, тем удобнее ваша жизнь.
  • Лучшая связь. Управляйте своим android-устройством с компьютера и пользуйтесь любыми приложениями, такими как WhatsApp, WeChat и Line, на ПК (Root-доступ не требуется).
Прочие удобные функции:
  • Зеркальные уведомления. Вы увидите на вашем компьютере зеркальные уведомления с телефона от любых разрешенных приложений. Отвечайте на мобильные сообщения (WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram и Kik) c программы, установленной на ПК (только для десктоп-клиента).
  • Резервное копирование и синхронизация. Делайте резервные копии фото и видео, хранящиеся на телефоне, на ПК (только для десктоп-клиента).
  • Общий буфер обмена для телефона и ПК.
  • SMS и управление контактами. Отправляйте и получайте СМС, и управляйте контактами в телефоне с рабочего стола.
  • AirIME. Используйте клавиатуру вашего ПК для работы на телефоне (только для десктоп-клиента).
  • Делайте скриншоты. Делайте скриншоты одним нажатием, Root-доступ не требуется (Android 5.0+).
  • Увеличение производительности. Очистите память и увеличьте скорость работы телефона.
  • Поиск телефона: найдите ваш телефон, если вы потеряли его.
  • Удаленная камера: удаленно просматривайте изображения с фронтальной и задней камер.
  • Приложения и медиа: управляйте фотографиями, мелодиями вызова и видео, загрузками, установкой и экспортом файлов APK.
Начало работы
Поскольку AirDroid изначально задумывался для обмена файлами и доступа к смартфону через веб-интерфейс, то и основная функциональность нацелена именно на это.
Создав учетную запись AirDroid или каждый раз входя в веб-интерфейс по специальной ссылке, мы получаем глобальный или локальный доступ к нашему смартфону. Поскольку это мало касается данной темы, то просто перечислим возможные функции приложения.
После подключения устройств мы получим следующие функции:
  • Доступ к сообщениям, контактам и журналу вызовов;
  • Обмен файлами;
  • Просмотр видео, фото и прослушивание музыки с устройства;
  • Доступ к камерам устройства;
  • Поиск устройства;
  • Буфер обмена и некоторые другие функции.
Подключение приложения через глобальную сеть ограничено, для этого пользователю предоставляется 200 +/-10 Мбайт в месяц. Для получения неограниченного доступа необходима премиум-подписка, стоимость которой $1.99/месяц или $19.99/год. При подключении любого тарифа мы еще и от рекламы избавляемся.
А для передачи файлов, причем самых различных, в любом количестве и на огромной скорости необходимо перейти в раздел «Поблизости» и найти устройство адресата. Этого говорит о том, что у обоих пользователей должна быть установлена программа AirDroid.
Устройства, с которыми мы будем часто обмениваться файлами (к примеру, гаджеты друзей), можно занести в достоверные. Благодаря этому сопряжение мобильных будет происходить быстрее. Виджет тоже сыграет свою роль в ускорении подключения к устройству.
Переключаясь между экранами мы можем заметить небольшой рекламный баннер на главном экране. Он ненавязчивый и практически не мешает.
Кроме всего вышеуказанного, в AirDroid есть следующие функции:
  • Встроенный файловый менеджер с удобной библиотекой файлов;
  • Запись экрана;
  • Резервное копирование (через локальную сеть);
  • Режим модема;
  • Отображение уведомлений на рабочем столе.
Настройки
Если говорить о параметрах AirDroid, то их не так много и основные касаются подключения аккаунта, имени устройства, параметров энергосбережения и особенностей подключения к веб-интерфейсу.
Тестирование
Версия приложения 4.1.7.0
Размер дистрибутива 26.38 Мбайт
Размер приложения в установленном виде 50.74 Мбайт
Потребление ОЗУ 30-100 Мбайт
AirDroid используется мною на протяжении всего пользования android-устройствами, и все с приложением прекрасно! Единственное, что периодически оно настоятельно просит обновиться, иначе мы не сможем подключиться к ПК. Да и потребление оперативной памяти могло быть поменьше.
Выводы
AirDroid позволяет полноценно работать со смартфоном через ПК, обмениваться файлами между android-устройствами и многое-многое другое. Что касается дополнительной функциональности, то программа собрала все, что только можно, начиная с записи видео экрана, отслеживания гаджета и так далее. Но важнее то, что она может передавать файлы между двумя устройствами на высокой скорости, без интернета и прочих заморочек.
В качестве плюса отметим бесплатность программы и малое количество рекламы. Последней нет в платной версии, а кроме того, она позволяет подключаться к аппарату из любой точки мира.
Скачать AirDroid
из Google Play
Разработчик Sand Studio.
Премиум-подписка: $1.99/месяц или $19.99/год.
Требования OC Android 4.0 (5.0 для всех функций) и новее.
Денис Мельник
