Обзор и тестирование блока питания be quiet! Straight Power 10 700W CM (BQ E10-CM-700W)
Блоки питания немецкой компании be quiet!, ориентированные на энтузиастов и любителей разгона – частые гости нашей лаборатории. На очереди модель мощностью 700 Вт, сертифицированная по стандарту 80 Plus Gold и предназначенная для производительных игровых систем. Давайте проверим, сможет ли Straight Power 10 700W CM повторить успех своих собратьев и побороться за лидерство в общем зачете.
5 января 2018, пятница 03:00
Оглавление
Вступление
Блоки питания be quiet! часто становятся героями наших обзоров. И это совсем неудивительно, ведь большинство устройств немецкой компании ориентировано на энтузиастов и любителей оверклокинга. То же можно сказать и о представителях линейки Straight Power 10. Это почти флагманские БП, сертифицированные по стандарту 80 Plus Gold, выполненные по модульной схеме и снабженные вентилятором с надежным гидродинамическим подшипником.
По набору характеристик они незначительно уступают старшим «платиновым» решениям, зато стоят заметно дешевле. Конечно, доступными подобные модели назвать сложно, но для своей ценовой категории они предлагают весьма привлекательное сочетание «цена/возможности».
Ранее на тестировании в лаборатории Overclockers.ru побывала младшая 600-ваттная модификация Straight Power 10. Она показала отличные результаты и была рекомендована к покупке. На очереди 700-ваттный блок, который подойдет для более мощных систем с одиночным флагманским ускорителем или парой видеокарт высокого класса.
Давайте проверим, какие результаты покажет эта модель и сможет ли она побороться за лидерство в своей мощностной группе. Начнем с внешнего осмотра.
Обзор be quiet! Straight Power 10 700W CM
Упаковка и комплектация
Герой обзора поставляется в достаточно крупной (328 x 248 x 102 мм, масса – около 2.7 кг) картонной коробке, оформленной в традиционном для компании be quiet! стиле. Основные цвета – черный, белый и оранжевый, декоративных элементов почти нет, зато информативность отличная.
Производитель приводит несколько фотографий БП, его развернутое описание, таблицу характеристик и схему, на которой изображены все шнуры с указанием их длины и расположения разъемов.
От превратностей судьбы при перевозке корпус блока защищают пакет из пузырчатой пленки и картонные распорки.
Устройство отлично защищено от ударов с боков, а вот верхняя и нижняя крышки более уязвимы. В целом же такой тип упаковки можно признать достаточно надежным.
Комплект поставки включает все необходимое для установки БП: инструкцию, шнур питания, крепежные винты и стяжки для фиксации шнуров.
Внешний вид и особенности конструкции
Дизайн блоков питания линейки Straight Power 10 уже знаком нам по младшей 600-ваттной модели. Устройство смотрится солидно, главная дизайнерская фишка – решетка из прямых прутков, выходящая за границы отверстия для вентилятора.
Размерность корпуса блока – 149 х 159 х 86 мм. Это означает, что он на 20 мм длиннее моделей, полностью соответствующих требованиям стандарта ATX. Два сантиметра – это не так уж и много, особенно если принять во внимание модульную конструкцию и высокую мощность модели, тем не менее, этот момент стоит учитывать при покупке.
Все устройства серии Straight Power выполнены по частично модульной схеме. Неотключаемым в этом случае оставлен только один шнур – основной (с разъемом ATX Mainboard), другие кабели присоединяются к корпусу БП по мере надобности.
На задней панели размещена кнопка отключения питания.
Блок снабжен вентилятором с маркировкой BQ SIW3-13525-HF. Это крупная 135 мм вертушка с семилопастной крыльчаткой. В конструкции применен качественный гидродинамический подшипник, заявленный ресурс которого составляет более 100 000 часов.
Как небольшой минус отмечу, что дизайнерская решетка вентилятора сделана несъемной, что заметно осложняет чистку БП от пыли.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В вопреки современным тенденциям разделена сразу на четыре виртуальных канала. Это может вызвать определенные трудности при сборке «прожорливых» систем. Впрочем, ограничение по мощности для каждого из каналов весьма высоко – 264 или 176 Вт.
Максимальная суммарная нагрузка – 672 Вт, что составляет 96% от номинальной мощности блока. Отличный показатель!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В может достигать 25 А, а суммарная нагрузка на эти каналы – 150 Вт. Блок питания сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Перейдем к рассмотрению набора разъемов. Как уже отмечалось выше, БП выполнен по частично модульной схеме. На единственном неотключаемом шнуре длиной 500 мм размещен разъем ATX Mainboard 20+4-pin.
Для подключения видеокарт предназначены четыре разъема PCI-e 6+2-pin, попарно размещенные на шнурах длиной 500 мм. Этот набор полностью соответствует мощностной категории блока. Модель be quiet! Straight Power 10 700W CM может использоваться в системах с парой «прожорливых» видеокарт топ-класса.
Для питания периферии предусмотрено одиннадцать разъемов SATA и четыре коннектора Molex. Этого с запасом хватит для домашней игровой системы любого уровня. А значительная длина всех шнуров позволяет использовать БП в крупных игровых корпусах с системой кабель-менеджмента.
По итогам внешнего осмотра блок питания производит отличное впечатление. Модульная конструкция, крупный вентилятор с гидродинамическим подшипником, высокие заявленные характеристики… Некоторые вопросы вызывает разве что деление линии 12 В на виртуальные каналы: почти все современные БП предлагают единую линию, что позволяет избежать проблем с распределением нагрузки.
Краткие технические характеристики
Наименование модели be quiet! Straight Power 10 700W CM
OEM-производитель FSP
Заявленная мощность, Вт 700
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 672
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 96
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Gold
Габариты, мм 149 х 159 х 86 (+20 мм)
Типоразмер вентилятора 120 х 25
Модульная конструкция Да (частично)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4 x 6+2-pin PCIe;
11 х SATA;
4 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 500 (Mainboard);
600 (CPU);
500 (PCIe); 1150/1000 (SATA, Molex, Floppy)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания:
    • be quiet! Straight Power 10 700W CM (BQ E10-CM-700W);
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест be quiet! Straight Power 10 700W CM (BQ E10-CM-700W)
По требованиям нашей методики блоки с заявленной мощностью 700 Вт должны обеспечивать стабильную работу реальной системы при нагрузке не менее 600 Вт. Этот критерий был введен для отсева наиболее слабых БП, «золотой» Straight Power с легкостью выполняет норматив. Более того – этой модели доступны и режимы с потреблением 650 и 700 Вт. Отличный результат!
КПД
При разных уровнях нагрузки
Блок питания подтверждает сертификат 80 Plus Gold. Показатель КПД составляет 88-91%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Качество стабилизации близко к идеальному. Отклонения напряжений от эталонных значений измеряются сотыми долями вольта.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Система охлаждения тестируемого БП выполнена по обычной («активной») схеме. Вентилятор включается сразу после запуска системы, однако скорость вращения крыльчатки столь низка, что расслышать его невозможно даже с близкого расстояния. Далее показатель начинает постепенно возрастать, но даже при максимальной нагрузке едва превышает 1000 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок демонстрирует отличные шумовые характеристики. До 450-500 Вт он работает практически бесшумно. При более высокой нагрузке вентилятор начинает издавать еле слышное «шипение», но различить его можно только с близкого расстояния.
Итак, Straight Power 10 700W CM оказался тихим, смог показать высокий КПД и отличное качество стабилизации. Результаты впечатляют, пришло время сравнить эту модель с несколькими представителями той же мощностной группы.
Сравнение результатов
Золотые «семисотки» сходного уровня по массовой методике еще не тестировались, так что продукту be quie! предстоит сражаться с несколькими качественными «бронзовыми» устройствами и одним флагманом, сертифицированным по стандарту 80 Plus Titanium.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Благодаря более низкой скорости вращения крыльчатки Straight Power 10 700W CM удается превзойти по шумовым характеристикам даже модель с сертификатом Titanium! В других тестовых дисциплинах этот блок также выступает очень сильно, демонстрируя идеальное качество стабилизации и отличный КПД.
Средняя нагрузка – 350 Вт.
КПД при нагрузке 350 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 350 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Общий расклад сил почти не изменился. Straight Power 10 700W CM вновь становится самым тихим блоком в подборке, КПД и качество стабилизации не вызывают никаких вопросов.
Высокая нагрузка – 600 Вт.
КПД при нагрузке 600 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 600 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 600 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 600 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При высоком потреблении «бронзовые» устройства начинают работать заметно громче (из-за невысокого КПД, который приводит к резкому росту тепловыделения). SilverStone ST70F-TI никак не реагирует на повышение нагрузки, а be quiet! Straight Power 10 700W CM чуть увеличивает обороты вентилятора, оставаясь тихим.
Заключение
Начнем с перечисления плюсов и минусов протестированного устройства.
Плюсы:
  • Честная мощность;
  • Высокий показатель КПД (88-91%);
  • Хорошие шумовые характеристики во всех режимах (до 44 дБ при максимальной нагрузке; при малом потреблении блок почти бесшумен);
  • Отличное качество стабилизации;
  • Модульная (частично модульная) конструкция;
  • Достаточное количество разъемов для сборки производительной системы с двумя видеокартами;
  • Интересный дизайн, надежная упаковка.
Минусы:
  • Существенных минусов с учетом ценовой категории не выявлено.
Может не устроить:
  • Увеличенная длина корпуса (+20 мм).
Итак, БП Straight Power 10 700W CM удалось повторить успех младшей модели, протестированной ранее. Он оказался тихим, мощным и эффективным – это беспроигрышный вариант для домашней игровой системы, оснащенной одиночной флагманской видеокартой или парой ускорителей с TDP до 200-220 Вт.
Единственным препятствием к покупке может стать высокая стоимость блока питания be quiet!, однако с учетом показанных характеристик и расширенной фирменной гарантии она выглядит оправданной.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
