Обзор и тестирование блоков питания Seasonic с сертификатом 80 Plus Gold: Focus Plus 750 и Focus Plus 850
Мы продолжаем изучение новейших БП Seasonic с сертификатом 80 Plus Gold. Младшие устройства линейки сумели показать отличные характеристики и побороться за лидерство в своих мощностных группах. Но окажутся ли модели мощностью 750 и 850 Вт столь же удачными? Высокий класс новинок не вызывает сомнения, однако в нашей подборке найдется немало моделей, способных составить им конкуренцию.
17 ноября 2017, пятница 06:00
Оглавление
Вступление
Вашему вниманию предлагается продолжение исследования блоков питания Seasonic Focus Plus, начатое в обзоре Focus Plus 550 и Focus Plus 650. Младшие модели показали отличные результаты и сумели побороться за лидерство в своих группах. Сегодня мы проверим, будут ли столь же удачными решения мощностью 750 и 850 Вт.
Напомню, что устройства серии Focus Plus построены Seasonic на платформах собственного производства с использованием качественной элементной базы (недаром на них выдается десятилетняя гарантия!) и сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold. Все блоки выполнены по полностью модульной схеме и снабжены необычной гибридной системой охлаждения.
Высокий класс новинок не вызывает сомнения, однако в нашей подборке найдется немало моделей, способных составить им конкуренцию. Результаты тестов будут приведены чуть ниже, а пока ознакомимся с упаковкой и внешним видом подопытных.
Упаковка и комплектация
Как и в предыдущем случае, блоки будут рассматриваться параллельно, чтобы не утомлять читателей постоянными повторами – устройства оказались чрезвычайно схожи, как внешне, так и по техническим характеристикам.
Все модели линейки Focus Plus поставляются в картонных коробках одинаковых размеров - 315 х 190 х 120 мм. Яркое оформление упаковки, нетипичное для Seasonic, уже отмечалось ранее. Информативность – на отличном уровне, на упаковке приводится фото блока, краткое описание и подробная таблица характеристик.
Производитель не пожалел пенопропилена для защиты БП от ударов и падений.
Мягкий «чехол» в сочетании с двойными стенками коробки гарантирует сохранность устройства даже при пересылке по почте. Все шнуры уложены в удобный матерчатый мешочек с завязками.
Комплект поставки включает шнур питания, крепежные винты, одноразовые пластиковые и многоразовые матерчатые стяжки для кабелей, подробную инструкцию и наклейку с логотипом серии Focus Plus.
Внешний вид и особенности конструкции
В предыдущем материале отдельно подчеркивалось, что размеры Focus Plus 550 и 650 в точности соответствуют требованиям стандарта ATX. Это плюс на фоне многих прямых конкурентов (высококлассных модульных блоков), создатели которых часто увеличивают длину корпуса на 15-30 мм.
Старшие модели оказались столь же компактными и для них это качество еще более ценно. «Золотой» модульный блок мощностью 750-850 Вт – довольно редкая штука. Устройства линейки Focus Plus гарантированно совместимы со всеми ATX-корпусами, в том числе – самыми компактными, где место для БП жестко ограничено.
Устройства выполнены по полностью модульной схеме: все шнуры (в том числе основные – с разъемами ATX Mainboard и CPU) подключаются к разъемам на задней панели по мере необходимости.
Разъемы на задней панели блока подписаны для удобства пользователя.
На обратной стороне корпуса размещен переключатель режимов работы «гибридной» системы охлаждения. Она может использоваться в стандартном или полупассивном режиме (в этом случае вентилятор запускается только при существенной нагрузке).
Как и младшие модели линейки Focus Plus более мощные блоки снабжены семилопастным вентилятором HA1225H12F-Z типоразмера 120 х 25 мм.
Вертушка снабжена надежным гидродинамическим подшипником. Время наработки на отказ достигает 100 000 часов. Вентилятор накрыт тонкой проволочной решеткой, к сожалению, снять ее для чистки БП от пыли не получится без полной разборки корпуса.
Перейдем к рассмотрению мощностных характеристик. Оба блока предлагают единую линию 12 В с высокой нагрузочной способностью. У младшей модели она достигает 744 Вт (сила тока – до 62 А), что соответствует 99,2% от заявленного «номинала» БП.
850-ваттный блок располагает линией мощностью 840 Вт (сила тока – до 70 А), это 98,8%. В обоих случая показатель близок к идеалу.
Суммарная отдача второстепенных линий 3.3 В и 5 В достигает 100 Вт (отмечу, что этот показатель одинаков для всех четырех блоков линейки). Сила тока ограничена на уровне 20 А.
Оба устройства снабжены составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, что обеспечивает совместимость с максимальным числом материнских плат. Стоит отметить, что, в отличие от младших моделей, 750-ваттный и 850-ваттный блоки укомплектованы парой шнуров для питания центрального процессора. Таким образом, их можно использовать в экзотических системах с двумя CPU или в связке со специальными материнскими платами для экстремального разгона.
Набор шнуров Focus Plus 750:
750-ваттная модель снабжена четырьмя разъемами PCIe 6+2-pin, а 850-ваттная – шестью такими коннекторами.
Набор шнуров Focus Plus 850:
Что касается периферии, Focus Plus 750 предлагает восемь разъемов SATA и три Molex, а Focus Plus 850 – десять SATA и пять Molex. Обоих наборов с запасом хватит даже для очень продвинутой домашней системы. А значительная длина шнуров позволяет использовать блоки в полноразмерных корпусах с системой кабель-менеджмента.
Краткие технические характеристики
Наименование модели Seasonic Focus Plus 750 Seasonic Focus Plus 850
OEM-производитель Seasonic Seasonic
Заявленная мощность, Вт 750 850
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 744 840
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 99.2 98.8
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Gold 80 Plus Gold
Габариты, мм 139 х 149 х 86 139 х 149 х 86
Типоразмер вентилятора 120 х 25 120 х 25
Модульная конструкция Да (полностью) Да (полностью)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
2 х 4+4-pin CPU;
4 х 6+2-pin PCIe;
8 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
6 х 6+2-pin PCIe;
10 х SATA;
5 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 610 (Mainboard);
650 (CPU);
750 (PCIe);
810/470 (SATA);
690/470 (Molex)
610 (Mainboard);
650 (CPU);
750 (PCIe);
810/470 (SATA);
690/470 (Molex)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блоки питания:
    • Seasonic Focus Plus 750;
    • Seasonic Focus Plus 850;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Seasonic Focus Plus 750
Блок питания отработал полную программу тестирования с нагрузкой до 750 Вт. Отличный результат, более того, устройство может функционировать и с «перегрузом» (были проверены режимы до 850 Вт – это предел нашего тестового стенда), но в этих режимах заметно снижается КПД и ухудшаются шумовые характеристики, к тому же на них не распространяются условия гарантии.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Как и младшие модели, Focus Plus 750 демонстрирует КПД, заметно превышающий обязательные требования стандарта 80 Plus Gold.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации не допускает даже малейших просадок напряжения. Показатели даже чуть возрастают под нагрузкой – как это часто случается с современными блоками, построенными на качественных платформах ведущих производителей.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
В стандартном режиме работы СО вентилятор начинает вращаться сразу после запуска системы (со скоростью чуть выше 500 об/мин). В «полупассивном» режиме вертушка стартует при нагрузке около 350 Вт – как и у модели мощностью 650 Вт. В дальнейшем различия между двумя режимами отсутствуют.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок становится «слышимым» при нагрузке свыше 600 Вт. Однако, даже при потреблении на уровне 750 Вт устройство остается достаточно тихим – низкочастотный «гул» вентилятора так и не переходит в «гудение».
Итак, устройство демонстрирует высокий КПД и образцовое качество стабилизации. А вот шумовые характеристики оказались чуть хуже, чем у младших моделей. Впрочем, это логично: при сходной конструкции Focus Plus приходится рассеивать заметно большее количество тепла.
Тест Seasonic Focus Plus 850
850-ваттный блок также справился с максимальной нагрузкой. Режимы с «перегрузом» проверить не удалось из-за конструктивных ограничений тестового стенда.
КПД
Показатель КПД – 89-92% очень типичен для всех моделей линейки. Еще раз отмечу, что это отличный результат, превышающий обязательные требования стандарта.
В
Напряжение на линии 12 В слегка возрастает под нагрузкой, просадки отсутствуют как класс.
Об/мин
Эта модель запускает вентилятор чуть позже – при нагрузке 400 Вт. В остальном БП мало отличается от своих собратьев – скорость вращения в одних и тех же режимах приблизительно равна у всех четырех устройств серии Focus Plus.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
850-ваттный блок, как и младшие модели, показал отличные результаты в тестах на качество стабилизации и КПД. А вот шумовые характеристики вновь оказались чуть хуже. При максимальной нагрузке этот блок шумит довольно сильно, хотя он и не способен заглушить мощную видеокарту или кулер CPU с высокооборотным вентилятором.
Сравнение результатов
Группа 750-ваттных блоков
Ранее по массовой методике были протестированы почти два десятка БП мощность 750 Вт. Наибольший интерес представляет сравнение Focus Plus с другими «золотыми» моделями высокого класса: SilverStone Strider Gold 750 W, Seasonic X-750, EVGA SuperNOVA NEX750G, Deepcool DQ750, Fractal Design Edison M 750W, Cooler Master V750 и AeroCool HIGGS-750W.
Минимальная нагрузка - 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Разумеется, с этим уровнем нагрузки все качественные блоки справляются без малейших затруднений. Focus Plus удается показать отличный КПД и оказаться в лидерах по шумовым характеристикам благодаря полупассивной системе охлаждения.
Средний уровень нагрузки – 350 Вт.
КПД при нагрузке 350 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 350 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При среднем уровне нагрузки Focus Plus запускает вентилятор, но работает почти неслышно. Высокий КПД и отличное качество стабилизации вновь позволяют Focus Plus побороться за первое место.
Высокая нагрузка – 650 Вт.
КПД при нагрузке 650 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 650 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 650 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 650 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке устройство уступает сразу нескольким конкурентам по шумовым характеристикам. Впрочем, разница совсем невелика, а от «Бронзовых» устройств более низкого класса Focus Plus отличается очень заметно. К тому же, не стоит списывать со счетов уже привычные козыри этого БП – высокий КПД и отличную стабилизацию напряжений.
Группа 850-ваттных блоков
Эта подборка традиционно включает не только 850-ваттные блоки и лучшие модели младших мощностных групп, способные справиться с нагрузкой не менее 750 Вт. Основные конкуренты Focus Plus 850 это AeroCool HIGGS-850W, Seasonic Х-850, Cooler Master V850, Corsair RM850, Corsair RM850i, Corsair RM850x, Corsair CS850M и Enermax ERV850EWT-G.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
На графике представлена целая группа устройств с полупассивной системой охлаждения, так что Focus Plus оказывается далеко не единственным бесшумным устройством в подборке.
Следующий режим, нагрузка чуть выше средней – 500 Вт.
КПД при нагрузке 500 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 500 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
В этом режиме бесшумными остаются только три блока. Впрочем, Focus Plus также работает почти неслышно и к тому же чуть превосходит большинство конкурентов по показателю КПД.
Высокая нагрузка – 750 Вт.
КПД при нагрузке 750 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 750 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 750 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 750 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке обороты вентилятора Focus Plus заметно возрастают. Конечно, по шумовым характеристикам эта модель с легкостью обходит «бронзовые» устройства, но значительно уступает «золотым» соперникам. А вот к качеству стабилизации и КПД вновь нет никаких вопросов – Focus Plus оказывается одним из лучших устройств в нашей подборке по этим параметрам.
Заключение
Начнем подведение итогов с перечисления достоинств и недостатков протестированных блоков.
Плюсы:
  • Отличные мощностные характеристики (БП легко справляется с максимальным потреблением и может работать с существенной перегрузкой);
  • Чрезвычайно высокий КПД (89-92%);
  • Бесшумность блока при нагрузке до 350 Вт и невысокий уровень шума в более тяжелых режимах;
  • Отличное качество стабилизации;
  • Полностью модульная конструкция;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной игровой системы с двумя видеокартами;
  • Стандартные габариты корпуса (плюс на фоне большинства конкурентов того же класса);
  • Фирменная десятилетняя гарантия.
Минусы:
  • Существенных недостатков не выявлено.
Может не устроить:
  • Заметное (хотя и не критичное) ухудшение шумовых характеристик при нагрузке более 600 Вт.
Плюсы:
  • Отличные мощностные характеристики (БП легко справляется с максимальным потреблением);
  • Бесшумность блока при нагрузке до 350 Вт, удовлетворительные шумовые характеристики в тяжелых режимах;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной игровой системы с тремя видеокартами;
Минусы:
Может не устроить:
Общая картина ясна, пришло время подвести итоги рассмотрения линейки Focus Plus по результатам двух обзоров. Напомню, что в предыдущем материале мы рассмотрели модели Focus Plus 550 и Focus Plus 650.
Для начала необходимо отметить, что все устройства новой серии демонстрируют высокий КПД и образцовое качество стабилизации. К плюсам стоит отнести полупассивную систему охлаждения и полностью модульную конструкцию. А вот с шумовыми характеристиками ситуация не столь однозначна.
Модели Focus Plus разной мощности близки по конструкции, так что при одинаковой нагрузке они демонстрируют приблизительно равный уровень шума. Например, при 550 Вт одинаково тихо работают и младший 550-ваттный, и старший 850-ваттный блоки. При дальнейшем увеличении потребления уровень шума растет, и более мощные модели закономерно оказываются и более «громкими».
Таким образом, созданная Seasonic платформа наилучшим образом подходит для БП мощностью до 600-650 Вт. Это своеобразная плата за стандартные габариты корпуса и 120 мм вентилятор. Впрочем, речь идет только о режимах с предельной нагрузкой. Напомню, что даже для системы с парой топовых видеокарт типичное потребление не превышает 500-550 Вт (игровая нагрузка). Следовательно, в подавляющем большинстве систем любой из представителей линейки Focus Plus окажется тихим, ну а для экстремальных нагрузок лучше подобрать более серьезную «платиновую» модель.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование блоки питания Seasonic Focus Plus 750 и Seasonic Focus Plus 850.
