Обзор и тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White: горячий снег
Модельный ряд бренда KFA2 за несколько лет преобразился до неузнаваемости и стал выделяться среди других именитых производителей. Отдельного внимания заслуживает линейка «Hall of Fame» с белоснежным дизайном системы охлаждения и печатной платы, однако интерес представляют и более доступные решения. Мы выясним, чего можно ожидать от такой видеокарты, рассмотрев версию Extreme Overclocked.
16 ноября 2017, четверг 06:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Модельный ряд европейского бренда KFA2 компании Galax за несколько лет преобразился до неузнаваемости и стал выделяться среди других именитых производителей. Отдельного внимания заслуживает линейка видеокарт «Hall of Fame» с белоснежным дизайном системы охлаждения и печатной платы, однако и более доступные решения получили отличительные знаки.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы выясним, чего можно ожидать от такой модели, рассмотрев версию Extreme Overclocked в белоснежном исполнении. Видеокарты этой серии уже не первый раз попадают в лабораторию, из числа последних можно вспомнить KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC.
Обзор KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White
Полное название: KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White 11 GB GDDR5X 352-bit DP1.4/HDMI 2.0b, код производителя: 80IUJBMDQ0EK.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта KFA2 поставляется в коробке с изображением неизвестного персонажа, скрытого завесой таинственности. Лицевая часть упаковки остается верна эталонам компании и содержит информативный стикер с характеристиками модели.
Наименование версии расшифровывается с помощью вставки в белой окантовке, которая позволяет выяснить, что под аббревиатурой «EXOC» скрывается извещение о высоком заводском разгоне (EXtreme OverClocked), дополнительное питание реализовано по формуле «8 + 6» pin, присутствует четыре видеовыхода, а общий объем видеопамяти стандарта GDDR5X составляет 11 Гбайт.
На противоположной стороне коробки представлено краткое описание модели с шестью выделенными возможностями устройства.
Рассказывать более подробно о KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White компания явно не собирается, хотя что еще важно знать о видеокарте, когда основные технические характеристики приведены, а детальные спецификации представлены на официальном портале?! Данные особенности будем исправлять в нашем обзоре.
Сама видеокарта помещена в антистатический пакет и крепко закреплена в лотке из мягкого материала, аккуратно прикрытом комплектом поставки.
Список аксессуаров из руководства пользователя и диска с драйверами разбавляют два переходника питания с Molex на шести- и восьмипиновые коннекторы и переходник DVI => HDMI, который пригодится владельцам мониторов с устаревшим видеоинтерфейсом.
Внешний вид и размеры
Тестируемая модель KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC неспроста имеет приставку «White» в наименовании. Компания анонсировала версии в двух цветовых исполнениях – белом и привычном черном, однако большего внимания заслуживает именно снежная видеокарта.
Дизайнеры изрядно потрудились над внешним обликом новинки. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White получила металлический белый кожух радиатора с двумя 90 мм вентиляторами, выполненным в идентичном антураже и с видоизменной формой крыльчатки, получившей наименование «Silent Fan Operation».
Инженеры компании более реалистичны и приводят следующие характеристики вертушек: воздушный поток улучшен на 5%, а уровень шума снижен на 3 дБ.
Обратная сторона модели KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White обнажает массивный «бэкплейт» с прорезями на всей площади опорной пластины для беспрепятственной конвекции.
Она отлично скрывает нюансы взаимодействия с печатной платой посредством термопрокладок в зоне графического процессора и подсистемы питания.
Что касается дополнительного питания, то герой обзора сюрпризов не приносит. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White построена на оригинальной печатной плате, задействуя знакомую формулу «8 + 6» pin.
Данная реализация позволяет ориентироваться на пакет TDP до 300 Вт. Впрочем, энергопотребление новинки скромнее и и средний показатель варьируется на отметке 250 Вт, оставляя запас «прочности» для разгона.
Интерфейсная панель приютила четыре видеовыхода - HDMI 2.0b и три DisplayPort 1.4. Вырезы на решетке представляют эталонные треугольники, которые мы встречаем на референсных моделях Nvidia.
Несмотря на смещение вентиляторов ближе к коннекторам дополнительного питания и удлинению кожуха, размеры KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White позволяют установить даже в бюджетные корпуса формата Midi Tower.
Длина видеокарты составляет 281 мм, ширина – 124 мм, модель перекрывает два слота расширения.
Система охлаждения
Система охлаждения KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White представлена классическим типом конструкции. Крепление обеспечивается в семи точках опоры.
В основании радиатора напаяна медная вставка, передающая нагрев от графического процессора пятерке тепловых трубок. Отдельная алюминиевая пластина отводит тепло от одиннадцати микросхем видеопамяти.
За охлаждение зоны VRM отвечает основная секция радиатора, в данном случае тепло идет через пластину и несколько полосок термопрокладок.
Охладитель представляет собой двухсекционный радиатор, набранный 67 и 64 пластинами, пронизанными тепловыми трубками диаметром 8 мм каждая. Часть ребер насажена на теплотрубки, часть получила улучшенный контакт с применением припоя.
За активную часть отвечают два вентилятора T129215SU производства Everflow с диаметром крыльчатки 87 мм. При силе тока 0.5 А и 12 В скорость вращения составляет 0-3000 об/мин. Замеры уровня шума приведены в соответствующем разделе.
«Бэкплейт» изолирован от высоких SMD-элементов прозрачной пленкой.
Если внимательно посмотреть на фотографию, можно заметить две термопрокладки в зонах подсистемы питания и графического процессора, участвующие в теплопередаче.
Печатная плата
KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White полностью использует референсную печатную плату. Разработчики приводят отдельный слайд по данному поводу.
«Двенадцатислойная печатная PCB с материалами и компонентами, более лучшими чем на модели Titan X Pascal» – говорится в сообщении.
Сердцем героя обзора стал графический процессор GP102-350-K1-A1, произведенный по 16 нм техпроцессу на 16-й неделе 2017 года. Он включает 3584 шейдера, 88 блоков растеризации и 224 текстурных блока.
Подсистема питания построена по формуле «7+1+1», где семь фаз отведены на графический процессор, одна – на видеопамять и одна – на PLL.
Видеокарта оснащается одиннадцатью гигабайтами видеопамяти, которые набраны одиннадцатью микросхемами производства Micron с маркировкой 7EA77 D9VRL.
Тактовая частота составляет 1376 МГц, эффективная частота – 11008 МГц.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 385.41;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z v. 2.4.0;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.4.0 Beta 12;
    • MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0 Beta 12.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Модель KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White относится к серии Extreme Overclocked, но, несмотря на столь громкое наименование, видеокарта получила посредственный заводской разгон. Частота ядра повышена с 1480 МГц до 1531 МГц, что составляет 3% прироста производительности. В режиме Boost частота доходит до 1645 МГц, а видеопамять функционирует на эталонных 1376 МГц.
В режиме простоя вентиляторы останавливаются и остаются неактивными до отметки 45°C. Столь низкий порог обеспечивает раннюю активацию вертушек, позволяя на несколько мгновений раньше начать охлаждение, но есть и негативный момент: при плохой вентиляции в корпусе и высокой температуре в помещении система охлаждения перейдет в режим «старт-стоп», активируя и выключая вентиляторы. Были получены следующие результаты:
  • 36°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 40°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Подробные характеристики микропрограммного обеспечения, снятые утилитой GPU-Z 2.4.0.
Показатель TDP для базовых настроек составляет 250 Вт, и в этот лимит видеокарты уровня GeForce GTX 1080 Ti вписываются практически всегда, лишь «неудачные» образцы начинают троттлинг при столь высоком показателе. Пороговое значение температуры 84°C.
Данные вкладок «OpenCL» и «CUDA».
Посмотрим на результаты теста Heaven Benchmark 4.0 после одной итерации. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White разгоняется до 1823 МГц по ядру после корректировок, связанных с температурой и потреблением. Полученные данные значительно лучше, чем у версии эталонного дизайна.
При достижении 45°C вентиляторы стартуют с остановками, так называемый режим «старт-стоп», но акустически его заметить сложно. Эффективность СО можно оценить «средне», она уступает некоторым конкурентам, однако, со слов разработчиков, перед ними стояла задача оптимизировать характеристики и превзойти эталонную модель Nvidia, и здесь новинка справляется.
Температура графического процессора достигает 76°C при 1550 об/мин. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White работает достаточно тихо и в меру горячо. Подсистема питания прогревается до 92°C.
Усложняем задачу: на очереди тридцать прогонов 3DMark Fire Strike в тесте устойчивости, которые, как показала практика, оказались превосходной нагрузкой для видеокарт.
В них были зафиксированы температуры 76°C (ядро) и 93°C (подсистема питания) при 1600 об/мин и частоте видеоядра 1823 МГц, что повторяет ранее полученные результаты.
Теперь перейдем к результатам популярных бенчмарков и игр.
Тест KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White
3DMark Fire Strike.
3DMark Fire Strike Extreme.
3DMark Fire Strike Ultra.
3DMark Time Spy.
Crysis 3 – уровень «Добро пожаловать в джунгли».
  • Версия игры 1.2.1;
  • Разрешение 2560 х 1440;
  • DirectX 11.
Для начала посмотрим на кривую частот и напряжений в редакторе MSI Afterburner, вызвав ее сочетанием клавиш «Ctrl + F». После изучения построенной диаграммы понимаешь, что разработчики сделали акцент на производительность.
Показатели теплопакета KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White копируют эталонные значения референсной модели. Это оправданный шаг, поскольку система охлаждения не обеспечивает достаточной эффективности для использования более высоких лимитов.
Как и любая версия GeForce GTX 1080 Ti, новинка неплохо разгоняется. Но с этой целью приходится зафиксировать обороты вентиляторов на отметке 1850 об/мин.
Как видно по результатам мониторинга, температура не стабилизируется, и мне пришлось вмешаться, подняв планку до 2000 об/мин. Это отразилось на уровне шума, который стал чуть выше среднего, но все еще комфортного для продолжительной работы.
В итоговой гонке за производительность удалось отвоевать 110 МГц по графическому ядру и 125 МГц по памяти.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области подсистемы питания, показания снимались с помощью ИК-термометра.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White – это видеокарта оригинального дизайна, которая представляет определенный интерес, судя по проведенным тестам. Да и сами разработчики с первых слайдов, расположенных на официальном портале, заявляют, что их продукт является прямым конкурентом эталонной версии, что мы и доказали.
Белоснежная модель KFA2 понравилась качеством изготовления, внешним видом и рыночной стоимостью, которая иногда становится ниже за счет проведения различных акций (не стоит забывать и про модификацию black). Благодаря этому пользователи обращают на нее свое внимание, запрашивают о ней подробную информацию и задают вопросы. Надеюсь, мы смогли ответить на некоторые из них.
Высокие результаты производительности, средняя рабочая частота графического процессора (1823 МГц против 1680 МГц в случае референсной версии) и комфортный уровень шума позволяют оценить новинку с положительной стороны. И пусть разница температур с эталонной моделью не столь велика, но если вы не используете тесный корпус и вам не требуется видеокарта с системой охлаждения, которая выбрасывает горячий воздух из ПК, то KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC станет отличным вариантом GeForce GTX 1080 Ti.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC White;
  • А также лично donnerjack.
