Обзор и тестирование блоков питания Seasonic с сертификатом 80 Plus Gold: Focus Plus 550 и Focus Plus 650
Модели новой линейки Seasonic Focus Plus сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold и предлагают почти флагманские характеристики по привлекательной цене. Они выполнены по модульной схеме, оснащены необычной гибридной системой охлаждения и снабжены фирменной десятилетней гарантией. Проверим, смогут ли версии мощностью 550 и 650 Вт побороться за лидерство в сравнительном тестировании.
10 ноября 2017, пятница 06:00
Оглавление
Вступление
Новейшая линейка Focus Plus продолжает традиции «золотых» блоков питания Seasonic, построенных на собственных OEM-платформах, и предлагает ряд оригинальных технических решений. Это «почти флагманские» модели с сертификатом 80 Plus Gold (причем во многих режимах КПД должен заметно превосходить требования стандарта), построенные по модульной схеме с использованием качественной элементной базы.
Среди уникальных технических особенностей БП следует выделить гибридную систему охлаждения, которая может использоваться в стандартном и полупассивном режимах. Кроме того модели Focus Plus отличаются скромными габаритами, что совсем не характерно для модульных БП высокой мощности. Наконец, на продукты линейки распространяется флагманская десятилетняя гарантия.
В семейство Focus Plus входят модели мощностью 550, 650, 750 и 850 Вт. Этот материал посвящен двум младшим решениям, которые имеют все шансы побороться за лидерство в своих мощностных группах.
Упаковка и комплектация
Первое, что необходимо отметить при рассмотрении новых БП – их полную схожесть. Упаковка, комплектация, внешний вид – 550-ваттная и 650-ваттная модели идентичны во всём за исключением наклеек и набора разъемов. Здесь и далее мы будем рассматривать их параллельно, выделяя только существенные различия.
Блоки поставляются в картонных коробках среднего размера (315 х 190 х 120 мм). К сожалению, ручка для переноски не предусмотрена, так что перед походом в магазин лучше заранее приготовить вместительную сумку (или понадеяться, что у продавца найдется подходящий пакет).
Упаковка оформлена ярко, что совсем нетипично для Seasonic. Традиционный черный фон эффектно дополняют ярко-желтые вставки. А вот информативность, что уже привычно, - на очень высоком уровне. На коробке приводятся фотографии блоков, их краткое описание, таблицы мощностных характеристик и перечни разъёмов с указанием длины всех шнуров.
Блоки питания упакованы исключительно надежно и аккуратно. Двойная коробка (на фото показан внутренний ящичек из толстого картона) и плотный «кокон» из пенопропилена должны обеспечить сохранность устройств даже при сильных ударах и падениях со значительной высоты.
Комплект поставки включает все необходимое для установки БП: шнур питания, крепежные винты, одноразовые пластиковые и многоразовые матерчатые стяжки для кабелей и подробную инструкцию.
Внешний вид и особенности конструкции
Габариты обоих БП в точности соответствуют требованиям стандарта ATX – 139 х 149 х 86 мм.
Этот момент стоит выделить особо, так как большинство конкурентов (высококлассных моделей, выполненных по модульной схеме) отличаются увеличенной длиной. Теоретически, они могут оказаться несовместимы с некоторыми компактными корпусами, а вот Focus Plus это точно не грозит.
Внешний вид БП вряд ли можно назвать оригинальным (необычно выглядит разве что решетка вентилятора), тем не менее, устройства производят приятное впечатление и не выглядят «дешево» благодаря качественной покраске и аккуратной сборке.
Блоки выполнены по полностью модульной схеме: отключаемыми сделаны все шнуры, в том числе основные – с разъемами ATX Mainboard и CPU.
Все разъемы подписаны для удобства подключения.
На обратной стороне корпуса размещен переключатель режимов работы «гибридной» системы охлаждения. По умолчанию СО работает в полупассивном варианте: вентилятор запускается только при значительной нагрузке – 30-50% от номинала БП (показатель зависит от температуры воздуха). Если нажать кнопку, крыльчатка будет вращаться постоянно, обеспечивая лучшее охлаждение в «легких» режимах.
Модели Focus Plus снабжены семилопастным вентилятором HA1225H12F-Z, который используется и в других БП Seasonic старших линеек.
Это модель стандартной размерности 120 х 25 мм, снабженная надежным гидродинамическим подшипником. К сожалению, время наработки на отказ не сообщается (стандартным для подшипника этого типа является показатель на уровне 100.000 часов).
Теперь рассмотрим мощностные характеристики. Оба блока снабжены единой линией 12 В. Максимальная отдача этого канала у 550-ваттной модели достигает 540 Вт (98,2% от заявленного номинала БП),…
… а у 650-ваттной – 648 Вт (99,7%). Это отличные показатели.
Сила тока на линиях 3.3 и 5 В в обоих случаях ограничена на уровне 20 А, максимальная суммарная нагрузка на эти каналы может достигать 100 Вт.
Как уже отмечалось выше, оба устройства выполнены по полностью модульной схеме. И Focus Plus 550, и Focus Plus 650 снабжены составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin, что обеспечивает совместимость с максимальным числом материнских плат. А вот дальше начинаются различия.
Младшая модель предлагает два разъема PCIe 6+2-Pin - это оптимальный набор для 550-ваттного БП, который может использоваться в системе с флагманским одиночным ускорителем или парой видеокарт среднего класса. Для подключения периферии предлагается использовать шесть разъёмов SATA и три Molex – не слишком много, но этого «с запасом» хватит для большинства домашних игровых систем.
Старший блок оснащен четырьмя коннекторами PCie 6+2-pin. Таким образом, его можно использовать даже для питания прожорливых связок из двух флагманских видеокарт. Однако в этом случае следует очень тщательно подходить к подбору компонентов.
Для питания периферии предлагается использовать восемь SATA и три Molex – набор чуть богаче, чем в предыдущем случае. Значительная длина шнуров позволяет использовать оба блока в полноразмерных игровых корпусах с системой кабель-менеджмента.
Краткие технические характеристики
Наименование модели Seasonic Focus Plus 550 Seasonic Focus Plus 650
OEM-производитель Seasonic Seasonic
Заявленная мощность, Вт 550 650
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт 540 648
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 98.2 99.7
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Gold 80 Plus Gold
Габариты, мм 139 х 149 х 86 139 х 149 х 86
Типоразмер вентилятора 120 х 25 120 х 25
Модульная конструкция Да (полностью) Да (полностью)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 х 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 х 6+2-pin PCIe;
8 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 610 (Mainboard);
650 (CPU);
750 (PCIe);
810/470 (SATA);
690 (Molex)
610 (Mainboard);
650 (CPU);
750 (PCIe);
810 (SATA);
690 (Molex)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блоки питания:
    • Seasonic Focus Plus 550;
    • Seasonic Focus Plus 650;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Seasonic Focus Plus 550
Младший блок питания отработал всю программу тестирования с нагрузкой до 550 Вт. Это отличный результат, более того, устройство справляется со значительным «перегрузом» - вплоть до 700 Вт. Однако в этих «экстремальных» режимах заметно снижается КПД и ухудшаются шумовые характеристики. К тому же на них не распространяются условия гарантии.
КПД
При разных уровнях нагрузки
КПД оказался чрезвычайно высок – 89-92%. Напомню, что по требованиям стандарта 80 Plus Gold показатель должен составлять не менее 87-90% (в зависимости от режима). Результаты Focus Plus приближаются к «платине».
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями идеально. Как это уже не раз случалось при тестировании современных высококлассных БП, напряжение на основной линии 12 В не проседает, а, напротив, чуть возрастает с увеличением нагрузки.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Мы протестировали «гибридную» систему охлаждения в обоих режимах. В «полупассивном» варианте вентилятор запускается при нагрузке около 300 Вт (при комнатной температуре). Если кнопка нажата, крыльчатка постоянно вращается со скоростью чуть больше 500 об/мин. При потреблении более 350 Вт разница между двумя режимами исчезает.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок демонстрирует отличные шумовые характеристики. Вне зависимости от выбранного режима до 350 Вт устройство работает фактически бесшумно (различить шелест вентилятора на 500 об/мин можно только «в упор»). Далее начинается постепенный рост показателя, но даже при максимальной нагрузке блок издает лишь тихий гул.
Тест Seasonic Focus Plus 650
Эта модель также справилась с полной программой тестирования, максимальная нагрузка составила 650 Вт (с «перегрузкой» - до 800 Вт). Это отличный результат.
КПД
Показатель КПД оказался столь же высок, как у младшей модели. Более того – Focus Plus 650 ни в одном из режимов не показал результата менее 90%.
В
Система стабилизации второго БП столь же успешно противостоит просадкам. Напряжения отличаются от эталонных значений на сотые доли вольта.
Об/мин
Интересно, что вентилятор старшей модели стартует при чуть большей нагрузке – 350 Вт (при комнатной температуре). С учетом того, что конструкция двух БП почти идентична, а показатели КПД – равноценны, это выглядит странно. Возможно, в дело вмешался маркетинг, и младшее решение специально настроено так, чтобы создавать меньшую конкуренцию старшим?
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Скорость вращения вентилятора заметно возрастает в самых тяжелых режимах. Впрочем, Focus Plus 650 все равно нельзя назвать «громким». Гул, различимый только с близкого расстояния – вот и все, чего нам удалось добиться.
Сравнение результатов
Группа 550-ваттных блоков
Среди 550-ваттнх моделей, протестированных ранее по массовой методике, есть два устройства с сертификатом 80 Plus Gold. Это Cooler Master V550 и Corsair CS550M – именно они выступают основными конкурентами для Focus Plus 550 в сегодняшнем обзоре.
Минимальная нагрузка - 150 Вт:
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При минимальной нагрузке с проблемами могут столкнуться только самые доступные БП «офисного» типа. Все «золотые» решения демонстрируют отличные результаты, причем наш сегодняшний герой получает заметное преимущество благодаря полупассивной системе охлаждения.
Следующий режим, нагрузка чуть выше средней – 300 Вт. Важно отметить, что это типичный уровень потребления для систем с мощной одиночной видеокартой.
КПД при нагрузке 300 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 300 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 300 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 300 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При 300 Вт продукт Seasonic чуть обходит обоих конкурентов по шумовым характеристикам и качеству стабилизации, однако неожиданно уступает им по показателю КПД. Впрочем, разница совсем невелика – всего 1%.
Высокая нагрузка – 450 Вт.
КПД при нагрузке 450 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 450 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 450 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 450 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке Focus Plus 550 наверстывает упущенное и легко обходит продукты Corsair и Cooler Master по КПД и качеству стабилизации. А вот по шумовым характеристикам в тяжелых режимах все три устройства оказываются приблизительно равноценны.
Группа 650-ваттных блоков
Противостоять Focus Plus 650 в сегодняшнем тесте будут еще более серьезные конкуренты. В нашей подборке представлено сразу шесть высококлассных «золотых» БП этой мощности (Cooler Master V650, AeroCool KCAS-650GM, Corsair CS650M, Enermax ERX630AWT, Fractal Design Tesla R2 650W и Seasonic Х-650), а также один «платиновый» флагман - be quite! P11-650W, который можно использовать в качестве эталона.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При минимальной нагрузке продукт Seasonic обходит всех «золотых» конкурентов по показателю КПД, уступая только модели с сертификатом 80 Plus Platinum. По шумовым характеристикам (или, лучше сказать – бесшумности) БП оказывается равноценен своему «родственнику» X-650, также снабженному полупассивной СО.
Следующий режим, нагрузка чуть выше средней – 300 Вт. Вновь отмечу, что это характерный уровень потребления для игровых систем с мощной одиночной видеокартой.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При среднем уровне нагрузки расклад сил остается неизменным. Модель Seasonic вновь чуть обходит прямых конкурентов по КПД, демонстрирует отличное качество стабилизации и шумовые характеристики.
Высокая нагрузка – 550 Вт.
КПД при нагрузке 550 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 550 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 550 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 550 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке Focus Plus 650 не сдает позиции. В этом режиме блоку удается догнать «платиновый» be quite! по КПД. Новинка чуть (всего на 1 дБ) уступает паре конкурентов по шумовым характеристикам, но с учетом убедительного преимущества в более легких режимах этой модели можно засчитать «победу по очкам».
Заключение
Начнем по традиции с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированных блоков.
Плюсы:
  • Отличные мощностные характеристики (БП легко справляется с максимальным потреблением и может работать с заметным «перегрузом»);
  • Чрезвычайно высокий КПД (89-92%);
  • Бесшумность блока при нагрузке до 300 Вт и хорошие шумовые характеристики в более тяжелых режимах;
  • Отличное качество стабилизации;
  • Полностью модульная конструкция;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной игровой системы с одиночной видеокартой;
  • Стандартные габариты корпуса (плюс на фоне большинства конкурентов того же класса).
Минусы:
  • Существенных недостатков не выявлено.
Плюсы:
  • Чрезвычайно высокий КПД (90-92%);
  • Бесшумность блока при нагрузке до 350 Вт и хорошие шумовые характеристики в более тяжелых режимах;
Минусы:
Итак, блоки оказались близки не только по внешнему виду, но и по потребительским характеристикам. Таким образом выбор между ними сводится к определению оптимальной мощности для вашей конфигурации.
Общий вердикт по линейке Focus Plus мы вынесем чуть позже – после тестирования двух старших моделей. Что касается младших решений, они производят отличное впечатление благодаря достаточной мощности, высокому КПД и хорошим шумовым характеристикам.
550-ваттный блок может стать отличным выбором для игровой системы с одиночной видеокартой флагманского уровня, а 650-ваттный позволяет замахнуться и на создание конфигурации SLI/CrossFireX. Дополнительный бонус – десятилетняя гарантия, которая позволяет быть уверенным в том, что Focus Plus переживет не один апгрейд системы.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
По итогам обзора блок питания Seasonic Focus Plus 550 Gold получает награду:
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование блоки питания Seasonic Focus Plus 550 и Seasonic Focus Plus 650.
