Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Geil Evo X (GEX416GB3000C15ADC) объемом 16 Гбайт
Сегмент рынка, рассчитанный на энтузиастов-моддеров, ныне расширился настолько, что охватил практически все компоненты. К примеру, модули памяти Geil Evo X не просто снащены заводским разгоном и подсветкой, а дают возможность управлять ею, настраивая на свой вкус. Фактически обещается минимум затрат при неплохой для заинтересованного пользователя отдаче. Но так ли это на самом деле?
9 ноября 2017, четверг 06:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В наши дни компьютеры перестали быть утилитарной вещью. Сначала отдельные энтузиасты-моддеры вместо безынтересного безликого серого ящика собирали нечто невообразимое с яркой разноцветной подсветкой и окутанное светящимися шлангами с вращающимися индикаторами движения жидкости. А затем к этому подключились и производители, начав выпускать в промышленных объемах готовые решения подобного класса.
Разумеется, и энтузиасты, и производители стараются совмещать такие украшения с нестандартными режимами работы комплектующих, проще говоря, разгоном. Одни пользователи ориентируются на опыт первых, собирая персональные «кастомные» системы, тратя на это собственные время и силы, зато в итоге получая совершенно индивидуальную конфигурацию.
Другие по различным причинам ограничиваются тем, что предлагают производители, благо ныне соответствующий сегмент рынка расширился настолько, что при некоторых усилиях можно собрать, внеся свои несложные настройки, что-то оригинальное и необычное.
Одним из таких продуктов являются модули памяти Geil Evo X DDR4-3000, которые мы протестируем: они не просто снащены подсветкой, а дают возможность управлять ею, настраивая на свой вкус, а попутно предлагают неплохой заводской разгон. Фактически обещается минимум затрат при неплохой для заинтересованного пользователя отдаче. Но так ли это на самом деле? Постараемся выяснить.
Обзор Geil Evo X GEX416GB3000C15ADC
Линейка оперативной памяти Geil Evo X
Хотя, как было отмечено выше, моддинг обычно совмещается с разгоном, Geil в своей линейке памяти Evo X не оставила без внимания и ярых сторонников исключительно штатного режима работы системы, выпустив варианты даже для работы на частоте 2133 МГц, не говоря уже про 2400 и 2666 МГц.
Все комплекты DDR4 содержат только два модуля, суммарный объем которых может составлять 8, 16 и 32 Гбайт. К самим частотами предлагается по три варианта формул таймингов. В результате вниманию пользователей представлено аж 39 вариантов с частотой от 2133 до 4133 МГц.
Что интересно, модули с частотой 2400 выпускаются в вариантах с XMP-профилем (для сниженных таймингов) и без него (стандартные тайминги 17-17-17), а вот 2666 МГц прописывать как изначальную частоту Geil уже не рискнула, хотя такая частота стандартизирована как AMD, так и Intel.
Впрочем, такие модули у некоторых производителей мне встречались, тут пользователю придется вручную активировать XMP-профиль (или разгонять вручную, но нужно помнить, что активация XMP на процессорах Broadwell-E в исполнении LGA 2011-v3 могла приводить к повреждению процессора, необходимо было держать под контролем второстепенные напряжения VCCSA и VCCIO).
Упаковка и комплектация
Перед нами предстает коробка из тонкого и слабого картона.
Однако внутрь нее модули помещены не просто так, а внутри специальных пластиковых боксов.
Слабость внешней упаковки компенсируется устойчивостью внутренней.
К модулям прилагается комплект из небольшого буклета-инструкции и трех кабелей.
Дизайн и особенности модулей памяти
Модули Geil Evo X выполнены в металлических радиаторах с высокими гребешками с вставкой из полупрозрачного пластика, под которым скрывается подсветка.
Необходимо обратить внимание на высоту модулей – она составляет целых 6 сантиметров, что может приводить к конфликтам с некоторыми массивными системами охлаждения процессора (например, та же Noctua NH-D15 специально для этого имеет уменьшенный размер нижних ребер радиатора).
Сравнение с парой других модулей памяти, в том числе – «голым» OEM-вариантом.
Как видно с торца, рост высоты произошел не только из-за радиатора и пластиковой вставки, но и за счет того, что Geil использовала увеличенную печатную плату, поэтому даже снятие радиатора не сможет избежать конфликтов.
На этикетке, наклеенной на каждый модуль, приводится серийный номер комплекта, код-наименование и наименование производителя, торговый штрих-код, формула рабочих таймингов и напряжение.
Разборка модулей по ряду причин не производилась, благо что аппаратную составляющую можно считать из SPD, Geil не стала скрывать данные о модулях и DRAM, затирая соответствующие поля.
К сожалению для обладателей систем с процессорами AMD Ryzen, Geil для построения данных модулей использовала микросхемы SK Hynix MFR (H5AN8G8NMFR-TFC) емкостью 8 Гбит на микросхему.
Модули имеют одноранговую организацию («single rank») и выполнены на восьмислойной печатной плате. SPD прописаны стандартизированные JEDEC профили для работы на частотах до 2133 МГц включительно и записан один XMP-профиль для работы на частоте 3000 МГц с таймингами 15-17-17 с рабочим напряжением 1.35 В. Термомониторинг производителем не реализован.
В довершение – дамп содержимого SPD, снятый посредством Thaiphoon Burner.
Подсветка
Официально заявляется о поддержке технологий ASUS Aura и MSI MLS (Mystic Light Sync), о чем говорят наклейки на коробке с памятью, однако на официальном сайте Geil набор логотипов значительно больше, есть даже довольно редкая Biostar.
Как показала практическая проверка, заставить работать подсветку в различных режимах можно на большом спектре моделей материнских плат совершенно любого класса и по факту от платы требуется только наличие нужного разъема и умение управлять им.
Наличие фирменной подсветки, получившей собственное имя «Hybrid Independent Light Module» Geil ставит как одно из достоинств своих модулей серии Evo X и именно ей данные модули обязаны вносимыми ограничениями на совместимость с рядом систем охлаждения процессора, доводя высоту модулей до шести сантиметров.
Как можно видеть на фото, физически подсветка выполнена обособленной печатной платы, что сделано для упрощения производства, а также для уменьшения потенциально могущих возникать от подсветки электромагнитных наводок. Именно так: в конструкции модуля под радиатором скрывается не одна печатная плата, а две, причем они смещены относительно друг друга. На одной плате – собственно, сама память и ее элементная база, на второй – светодиоды и прочая элементная база для них, а также разъемы для питания и управления.
Ну и за любое достоинство надо платить. Здесь – не только увеличенной высотой, но и необходимостью разобраться с тем, как эта подсветка работает вкупе с наличием на материнской плате соответствующих разъемов для нее. Наиболее важным является то, что подсветка работает только при использовании дополнительного подключения, иначе говоря, наличие свободных соответствующих разъемов на материнской плате является обязательным атрибутом. Как мы видели, в комплекте с модулями идут три кабеля.
Длинный (около 30 см) кабель с трехконтактным разъемом и двумя контактами (черный и красный) подключается к разъему для вентилятора, а в целом его можно использовать и для подключения к абсолютно любому источнику питания с напряжением в пределах +9…+12 В.
В таком случае можно изменять цвет свечения подсветки, что осуществляется посредством сдвига красного элемента с логотипом Geil на гребешке радиатора модуля (помним, что есть Evo X и с переключателем черного цвета). Все верно: это не декоративный, а функциональный элемент конструкции, имеющий 4 положения.
Наиболее правильным способом подключения является подсоединение к специальным разъемам на материнской плате, причем на последней можно использовать и четырех-, и пятиконтактные разъемы. В этом режиме переключатель на гребешке модуля тоже не простаивает, а может задавать различные режимы работы подсветки:
Главное – не путать полярность: черный провод кабеля всегда подключается к верхнему контакту на модуле и к контакту +9 В или +12 В на материнской плате: если у первого типа разъемы выполнены так, что подключить их неправильно нельзя физически, то во втором случае никаких препятствий для ошибки нет. При кратковременном подключении это не травмирует модули (проверено), но некорректно и эксплуатация в таком режиме недопустима.
Впрочем, при особой внимательности можно заметить, что соответствующие отметки можно найти везде: контакт «+12 В» кодируется символом треугольника как на радиаторе модуля:
Так и на комплектных кабелях к модулям, и на соответствующих посторонних кабелях (как минимум, от ответственных производителей).
А о дополнительных кабелях подумать придется: Geil хоть и предусмотрела сразу два Y-образных кабеля на случай эксплуатации в системах с раздельной установкой модулей (Intel LGA 2011/2066, AMD TR4), сами по себе они короткие (около 10 см). Иногда можно исхитриться с последовательным соединением, использовав один кабель как удлинитель:
Но не всегда это может оказаться выходом из сложившейся ситуации, а потому придется озаботиться дополнительным кабелем, который иногда встречается в комплекте к материнской плате (такой провод мне встречался, например, у MSI B350 Gaming Pro Carbon и Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming 5), либо его придется докупать отдельно.
Еще один неприятный сюрприз, который может поджидать пользователя – подключение сбоку от модуля: комплектные модули около разъема не обладают хорошей гибкостью и в том случае, если расстояние между слотами памяти и видеокартой будет небольшим, возникнут проблемы с подключением.
В первую очередь, это платы LGA 2011/2066 и TR4, где видеокарту придется переставлять в нижний слот PEG. На фото – ASUS ROG Zenith Extreme (X399, Socket TR4):
Еще одна проблема обусловлена странностью цветопередачи, причем использование полупрозрачного пластика в конструкции модуля может дополнительно накладывать свое влияние: по каким-то причинам светодиоды не выдают полноценный цвет.
Например, зеленый по факту похож на бирюзовый, белый и желтый ближе к розовому. Полностью корректно передаются лишь красный и синий.
Хотя, скорее всего, это проблема конкретного комплекта памяти, до этого перебывавшего уже у энного числа обозревателей.
Нелишним будет помнить про нюансы настройки на материнских платах, вроде того, что у ASRock и Gigabyte это можно делать прямо в BIOS, а у MSI управление полностью привязано к установке приложения MSI Gaming App, которое, к тому же, существует только в Windows реализации и работает только в операционной системе. Последнее приводит к тому, что цвета и режимы работы подсветки могут меняться в моменты включения/выключения системы – хоть и некритично, но эстетически может быть неприятно (плюс привязка к конкретной операционной системе).
На этом с разбором спорных моментов вроде все (по крайней мере, больше оных не видится), перейдем к приятному: подсветка может работать на любой материнской плате, если на ней есть специальный разъем для подключения подсветки. Оный встречается даже на бюджетных платах вроде ASRock AB350 Pro4:
С платами более высокого ранга проблем тем более не возникает:
  • MSI B350 Gaming Pro Carbon (AMD B350, Socket AM4).
Разгон Geil Evo X
Модули памяти изначально сильно разогнаны в заводских условиях, при этом используются микросхемы SK Hynix, не обладающие в основной своей массе рекордным частотным потенциалом (в отличие от, например, Samsung E-die и B-die), а потому предельной частотой, при которой модули сохраняли стабильность в различных тестах, составляла 3200 МГц с таймингами 16-18-18.
На номинальных таймингах разгон снижался до 3100 МГц, сыграть на понижении напряжения также практически невозможно: 1.3 В – это минимальное значение, на котором не возникало ошибок. Дальнейший разгон? В целом данный комплект мог запускаться и на 3333 МГц даже с этими же таймингами (не говоря уже про игры, например, с TRFC и CR), но при продолжительных непрерывных тестах (например, Prime 95 на весь объем более 30-40 минут) возникали ошибки.
На системах с процессорами AMD свои нюансы: в автоматическом режиме простая активация XMP-профиля приводит к установке частоты 2933 МГц с таймингами 16-17-17.
Дело в том, что в процессорах AMD Ryzen нет множителя 30.00, есть только 29.33 и 30.66, соответственно, устанавливается меньший. Тайминг CAS Latency на 2933 по умолчанию может быть лишь четным, нечетные – округляются в сторону большего четного, поэтому установилось 16 (вручную в последних BIOS можно установить нечетный CAS посредством отключения Gear Down, но стабильность не гарантируется).
С разгоном тоже есть разница от материнской платы: MSI B350 Gaming Pro Carbon смогла удержать данную память лишь на частоте 3066 МГц, что совсем немного относительно номинала, Gigabyte Aorus AX370-Gaming 5 разогнала память до того же уровня, что был получен на эталонном стенде на Intel Core i5-7600K.
А вот ASRock AB350 Pro4 не справилась и с 3066 – возникали проблемы с «холодным» запуском, пришлось ограничиться 2933 МГц. Тут не помогал и перевод Command Rate в значение 2T.
Заключение
У комплекта оперативной памяти Geil Evo X DDR4-3000 есть потенциал для разгона, но небольшой (его наличие может объясняться банальным заводским производственным запасом) – подвергать тонкому «тюнингу» заинтересованному в оверклокинге пользователю тут почти нечего. Иначе говоря, перед нами фактически полностью законченное изделие – вставил, активировал профиль XMP и забыл.
Впрочем, нужно понимать, что 3000-3200 МГц – это уже само по себе очень хорошее значение. Тем более что по своей цене модули практически не отличаются от аналогов (готовых комплектов с частотой 3000 МГц) других производителей. А если говорить про решения именно с подсветкой, то Geil Evo X DDR4-3000 и вовсе оказывается одним из самых доступных предложений.
Серьезных нюансов лишь два. Во-первых, данный комплект практически не продается в России, что отсечет многих отечественных покупателей. Во-вторых – использование микросхем SK Hynix, частоты 3000 МГц и нечетных таймингов – все это уже по отдельности может доставить непростые моменты обладателям систем на базе AMD (а ведь Geil, судя по ценнику, ориентируется в первую очередь на сегмент умеренных в цене моддинговых ПК). В остальном такое решение определенно представляет интерес.
I.N.
