Обзор и тестирование блока питания AeroCool P7-650W Platinum
Позиции БП AeroCool традиционно сильны в среднем классе, достаточно упомянуть линейку KCAS или серию Higgs. Но на сей раз героем обзора стал бескомпромиссный флагман, призванный не только побороться за лидерство, но и продемонстрировать инженерный потенциал. Мы протестируем блок по массовой методике и сравним с десятком устройств, сертифицированных по стандартам 80 Plus Gold и Platinum.
31 августа 2017, четверг 04:00
Оглавление
Вступление
Рассматривая блоки питания AeroCool, мы не раз подчеркивали, что позиции этой компании традиционно сильны в среднем классе. Достаточно упомянуть знаменитую линейку KCAS, в свое время установившую новую планку качества для устройств с сертификатом 80 Plus Bronze, или вышедшую недавно серию Higgs, представители которой предлагают «золотые» характеристики по цене «бронзы».
Продукт, который мы рассмотрим сегодня, относится к совсем другому сегменту. Модель AeroCool P7-650W Platinum – бескомпромиссный флагман, призванный не только побороться за лидерство в абсолютном зачете, но и продемонстрировать покупателям и конкурентам весь инженерный потенциал производителя.
Полный список особенностей линейки P7 Platinum мы приведем чуть ниже. Но сначала нужно познакомить читателей с большой серией продуктов AeroCool Project 7, в которую входят и эти блоки.
Серия AeroCool Project 7
Оригинальное название явно навеяно какими-то «секретными военными разработками». Project 7 – это большое семейство различных продуктов AeroCool, которое было представлено в 2017 году и продолжает активно пополняться новыми моделями. Все устройства ориентированы на требовательных геймеров, оверклокеров и энтузиастов.
На данный момент в семейство входят корпуса (и один из них уже успел побывать на тестировании в нашей лаборатории), блоки питания (о них речь пойдет ниже) и вентилятор P7-F12.
Производитель планирует значительное расширение серии в будущем. Помимо пополнения существующих линеек в ближайшее время ожидается выход систем жидкостного охлаждения и даже специальных геймерских кресел.
Все продукты серии объединяет наличие оригинальных технических фишек и поддержка RGB-подсветки. О последнем стоит сказать особо. Управлять подсветкой вентиляторов, продающихся отдельно или установленных в корпуса и блоки питания, можно с помощью утилиты P7-S1 (Project 7-Software1).
Для подключения устройств предлагается использовать специальный хаб P7- H1 (как самостоятельный продукт или в комплекте с тремя вентиляторами)…
… или разъемы на современных материнских платах с системами управления подсветкой – ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync.
Хаб подключается к разъемам Molex, USB и 4 pin Fan. С его помощью можно управлять оборотами пяти вентиляторов и работой подсветки всей системы (в том числе – светодиодными лентами).
Для примера приведу схему из руководства пользователя, где показана работа контроллера «на полную мощность»:
Рассматриваемый сегодня блок – не исключение. Его также можно подключить к хабу P7-H1 или перечисленным материнским платам. После этого пользователь может выбрать любой из 16.8 млн цветов палитры RGB, отрегулировать интенсивность свечения, а также задействовать несколько динамических режимов подсветки.
Особенности блоков питания серии P7 Platinum
В серию P7 Platinum входят модели мощностью 650, 750 и 850 Вт. Все они предназначены для использования в производительных игровых системах, в том числе – с несколькими видеокартами. Перечислю ключевые особенности линейки в виде списка с необходимыми пояснениями.
  • Настраиваемая RGB-подсветка – эту особенность мы подробно рассмотрели выше.
  • Высокий уровень КПД. Все устройства сертифицированы по стандарту 80 Plus Platinum. По данным компании в наиболее «удобных» случаях показатель может достигать 94%. Кроме того, производитель провел сертификацию БП по престижному стандарту эффективности Cybernetics ETA. Полученная оценка (ETA-B) гарантирует, что КПД составляет не менее 88% независимо от режима работы устройства.
  • Полностью модульная конструкция.
  • Низкий уровень шума, полупассивная система охлаждения. Вентиляторы БП запускаются при нагрузке не менее 60% от номинала (причем при нагрузке до 80% скорость их вращения составляет не более 500 об/мин). Блок получил сертификацию Cybernetics LAMBDA A++, что указывает на уровень шума менее 20 дБ.
  • Мощный 140 мм вентилятор с надежным гидродинамическим подшипником.
  • Исключительно высокая надежность. В конструкции БП используются японские твердотельные конденсаторы, устройство способно работать с полной нагрузкой при температуре воздуха до 50 градусов.
Отдельно отмечу, что при создании блоков питания применена новейшая платформа Andyson, выполненная по «бескабельной» схеме (во внутреннем пространстве корпуса БП нет проводов, что обеспечивает лучшую вентиляцию и охлаждение компонентов).
Платформа снабжена системой самодиагностики, а разнообразные технологии защиты можно даже не перечислять – есть буквально все.
Что и говорить, список особенностей серии выглядит очень внушительно. А у AeroCool P7-650W Platinum есть все шансы побороться за лидерство в своей мощностной группе! Давайте перейдем к рассмотрению самого устройства, начав с упаковки и комплектации.
Обзор AeroCool P7-650W Platinum
Упаковка и комплектация
Блок питания AeroCool поставляется в крупной картонной коробке, оформленной в темных тонах. Дизайн можно признать оригинальным, а информативность – достаточной, на упаковке приводятся все необходимые сведения. Единственная претензия – отсутствие ручки для переноски.
При ближайшем рассмотрении коробка оказалась двойной. Внутренний «ящичек» из плотного картона в сочетании с мягкими деталями из пенопропилена обеспечивает надежную защиту новинки при транспортировке.
Само устройство и элементы комплекта поставки помещены в матерчатые чехлы, которые закрываются на застежки-липучки.
В комплект поставки помимо БП и соответствующих кабелей входят шнур питания, пластиковые и матерчатые стяжки для фиксации кабелей, крепежные винты и инструкция.
Внешний вид и особенности конструкции
Весь корпус БП покрыт «ячеистой» решеткой.
Практической пользы от такого решения немного (решетка не используется для вентиляции – она просто наложена на глухие стенки корпуса), но смотрится, что и говорить, интересно.
В остальном дизайн можно признать скромным, главная визуальная фишка всей линейки устройств – RGB-подсветка. Возможность выбора цвета позволяет легко изменить облик блока в несколько кликов мышки.
Габариты БП – 149 х 164 х 86 мм, длина корпуса увеличена на 25 мм (в сравнении с моделями, точно соответствующими спецификациям ATX).
Этот момент стоит учитывать при покупке, особенно, если вы хотите установить новинку в компактный системный блок. Отметим, что для флагмана, выполненного по модульной схеме и снабженного крупным вентилятором, P7-650W Platinum совсем невелик.
Устройство выполнено по полностью модульной (full-modular) схеме: отключаемыми сделаны все шнуры без исключения. Все разъемы, расположенные на передней стенке корпуса БП, подписаны. Обратите внимание на коннектор для подключения подсветки, показанный в правом нижнем углу снимка.
Блок питания снабжен одиннадцатилопастным вентилятором с маркировкой CD1425M12F – именно на его рамки и установлены светодиоды. В конструкции используется надежный гидродинамический подшипник, другие параметры и характеристики вертушки не сообщаются.
Рассмотрим таблицу мощностных характеристик. Максимальная сила тока на линии 12 В может составлять 54 А, что соответствует мощности 648 Вт. Это 99.7% от заявленного номинала БП, показатель близок к идеалу.
Стоит отметить, что использованная для создания этого блока платформа Andyson изначально заявлена как 700-ваттная. Возможно, продукт AeroCool способен работать с существенным «перегрузом»? Мы проверим это чуть позже.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В может достигать 20 А, максимальная суммарная нагрузка – 120 Вт.
Все шнуры этого БП выполнены в виде плоских шлейфов без дополнительной оплетки. Они отлично гнутся и (при правильной укладке) практически не препятствуют движению потоков воздуха внутри корпуса.
P7-650W Platinum снабжен двумя разъемами питания CPU (4+4 и 8-pin), и четырьмя коннекторами для подключения видеокарт (PCi-e 6+2-pin). Это отличный набор для модели мощностью 650 Вт – блок можно использовать в игровых системах высокого класса.
Список коннекторов для подключения периферии также не вызывает нареканий: восемь SATA и пять Molex. Устаревший, но периодически нужный разъем Floppy можно вывести с помощью переходника.
Длина всех кабелей приведена на следующей схеме. Блок отлично подходит для использования в крупных игровых корпусах.
По итогам внешнего осмотра P7-650W Platinum производит отличное впечатление: высокие заявленные характеристики, полностью модульная конструкция, интересный, но не «попугаистый» дизайн. Перейдем к самому интересному – результатам тестов.
Краткие технические характеристики
Наименование модели AeroCool P7-650W Platinum
OEM-производитель Andyson
Заявленная мощность, Вт 650
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт 648
Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % 99.7
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Platinum
Габариты, мм 149 х 164 х 86
(+25 мм)
Типоразмер вентилятора 140 x 25
Модульная конструкция Да (частично)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
8-pin CPU,
4 х 6+2-pin PCIe;
8 х SATA;
5 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 600 мм (Mainboard),
700 мм (CPU),
600 (PCI),
900 (SATA),
1000 (Molex, Floppy)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: 2 х Radeon HD 6970 (CrossFireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания:
    • AeroCool P7-650W Platinum;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Напомню, что по обязательным требованиям нашей методики 650-ваттные блоки питания должны справляться с реальной нагрузкой не менее 550 Вт, но для P7-650W Platinum это «семечки». 600, 650, 700 Вт – блок работает в штатном режиме даже с небольшим перегрузом. Отличный результат.
КПД
При разном уровне нагрузки
Показатель КПД – «ракетно-космический». Это один из самых эффективных преобразователей за все время проведения наших тестирований. Минимальный уровень составляет 92%, максимальный – 95%!
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
К системе стабилизации также нет никаких претензий. Отклонение напряжений от идеала измеряется сотыми долями вольта, просадки отсутствуют.
Один из главных вопросов, возникающих при тестировании любого блока с полупассивной СО, – при какой нагрузке включается вентилятор?
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
После длительного прогрева вертушку удалось запустить при потреблении на уровне 450 Вт. Обращаю ваше внимание, что этот результат получен при комнатной температуре. Сам вентилятор стартует очень плавно и вращается с невысокой скоростью. Определить момент запуска на слух почти невозможно.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Никаких посторонних звуков замечено не было, так что до 450 Вт эту модель можно считать бесшумной. При большем уровне потребления уровень шума составляет до 39 дБ (очень тихая работа, расслышать вентилятор можно только с небольшого расстояния).
Комментарии излишни – блок демонстрирует образцовые результаты во всех дисциплинах нашего тестирования. Перейдем к сравнению и посмотрим, сможет ли хоть одно устройство из нашей подборки 650-ваттных моделей что-то противопоставить флагману AeroCool.
Сравнение результатов
Блоки столь высокого уровня появляются в лаборатории нечасто, так что настоящий конкурент у P7-650W Platinum только один. Это немецкий be quiet P11, также сертифицированный по стандарту 80 Plus Platinum.
Также большой интерес представляет сравнение флагманов с обширной группой «золотых» блоков, это Chieftec GPS-650C, Cooler Master V650, Corsair CS650M, Enermax ERX630AWT, Fractal Design Tesla R2 650W и Seasonic Х-650.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Следующий режим – 300 Вт, средний уровень нагрузки.
КПД при нагрузке 300 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 300 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 300 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 300 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Высокая нагрузка – 550 Вт (режим выбран, исходя из обязательных требований к блокам этой категории, чтобы представить на графике всех участников теста).
КПД при нагрузке 550 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 550 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 550 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 550 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Заключение
Перейдем к подведению итогов. Начать по традиции следует со списков плюсов и минусов рассмотренного устройства.
Плюсы:
  • Чрезвычайно высокие мощностные характеристики – блок способен отдать всю заявленную мощность и даже работать с заметным «перегрузом»;
  • Очень высокие показатели КПД во всех режимах (92-95%);
  • Близкое к идеальному качество стабилизации;
  • Бесшумность при нагрузке до 450 Вт и тихая работа при больших уровнях потребления;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
  • Полностью модульная конструкция;
  • Наличие регулируемой RGB-подсветки.
Минусы:
  • Существенных минусов не выявлено.
Может не устроить
  • Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 25 мм.
  • Высокая стоимость.
Образцовые характеристики, RGB-подсветка, наличие всех необходимых разъемов, разнообразные фирменные технологии, повышающие надежность устройства – новый продукт AeroCool однозначно удался. Он способен привлечь внимание и любителей моддинга, превыше всего ставящих оригинальный дизайн, и суровых энтузиастов, ориентирующихся на сухие цифры.
Как дополнительный плюс следует отметить семилетнюю гарантию. Впрочем, вам вряд ли придется ей воспользоваться, если учесть, какое внимание производитель уделяет подбору элементной базы и проработке конструкции.
Общий вердикт: если ценник в ~125 долларов вас не смущает, AeroCool P7-650W – это один из лучших вариантов для производительной системы с одиночным топовым графическим ускорителем или парой видеокарт с потреблением до 200 Вт.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование блок питания AeroCool P7-650W Platinum.
