Выбираем усилитель с ЦАПом для android-смартфона
Если расставаться с привычным интерфейсом и возможностью воспроизведения всех файлов не хочется, нужно всегда быть на связи, а менять аппарат нет желания, можно воспользоваться усилителем для наушников. Такие устройства способны получать цифровой сигнал в обход штатного аудиотракта, преобразовывать его в аналоговую форму и повышать до необходимого уровня. Им и посвящено наше руководство.
13 июня 2017, вторник 12:00
Оглавление
Вступление
Современные смартфоны могут сегодня практически все, совмещая и портативный компьютер, и цифровую камеру, и медиацентр. И если фотографировать они научились на уровне неплохих мыльниц, а высокое разрешение экрана позволяет просматривать даже VR-контент, то ситуация со звуком пока не столь радужная.
Среди широкого разнообразия представленных на рынке моделей лишь десяток из них способен похвастать качественным аудиотрактом, сопоставимым с портативными Hi-Fi плеерами начального уровня. Остальные же, увы, выдают нечто далекое от точной звукопередачи и неспособны обеспечить высокую выходную мощность, необходимую для нормальной работы большинства полноразмерных наушников.
Проблема здесь не только в нежелании производителей вкладываться в разработки, что в итоге неизбежно приведет к удорожанию конечного продукта, но и в ряде технических ограничений. Для того чтобы получить приемлемый результат, недостаточно установить качественный ЦАП. Помимо него требуются мощный усилитель, специфический источник тока и надежная защита от помех, создаваемых беспроводными и GSM-модулями, что обеспечить в небольшом корпусе просто невозможно. Именно поэтому многие меломаны и предпочитают плееры.
Если же расставаться с привычным интерфейсом и возможностью воспроизведения файлов из интернета не хочется, нужно всегда быть на связи, да и менять недавно купленный смартфон на какого-нибудь неплохо звучащего «китайца» нет никакого желания, можно воспользоваться усилителем для наушников со встроенным ЦАПом.
Такие устройства способны получать цифровой сигнал в обход штатного аудиотракта мобильного телефона, преобразовывать его в аналоговую форму и повышать до необходимого уровня, выдавая на выходе звук совершенно иного качества. Именно им и посвящено наше сегодняшнее руководство.
Бюджетный сегмент
FiiO Q1
Китайская компания FiiO уже не первый год лидирует в бюджетном сегменте, с завидной регулярностью обновляя свой модельный ряд. Причина столь высокой популярности проста — грамотное сочетание привлекательного внешнего вида, хороших звуковых характеристик и доступной стоимости.
FiiO Q1 – младшая модель в линейке усилителей с ЦАПами, продаваемая сегодня по цене чуть выше 5000 рублей. За эти деньги производитель предлагает компактное устройство размером со смартфон, выполненное в алюминиевом корпусе, имеющем форму фляги.
Преобразование звука осуществляется чипом TI PCM5102, обеспечивающим поддержку входного сигнала с разрешением 24 бит/96 кГц, а усиление — MAX97220, способным при нагрузке 32 Ом развивать мощность 190 мВт.
Дополняют конструкцию аналоговый регулятор громкости TOCOS, линейные вход и выход, а также кнопки повышения НЧ, выбора режима усиления и отключения подзарядки при соединении через порт USB.
Аппарат без труда раскачивает наушники с импедансом до 150 Ом, а встроенного аккумулятора хватает на 15 часов работы при включенном ЦАПе и до 30 при отключенном. Доступно использование как со смартфонами на iOS или Android, так и с ПК или ноутбуками.
iBasso D-Zero MK2
Достойной альтернативой FiiO Q1 может стать iBasso D-Zero MK2, также родом из Поднебесной. Усилитель реже встречается на российском рынке, но от этого не менее интересен.
Он обеспечивает более высокую, чем у Q1 детализацию, но при этом выходная мощность при нагрузке 16 Ом у него всего лишь 120 мВт. В качестве ЦАПа здесь задействована пара чипов Wolfson WM8740 (по одному на канал), усиление сигнала производится микросхемой AD8656, а за точность передачи данных отвечает USB-контроллер VIA Vinyl Envy.
Аппарат выполнен в прямоугольном алюминиевом корпусе и получил схожий с Q1 набор разъемов и органов управления. Разница состоит лишь в комбинированном входе и выходе для подключения в обход ЦАПа и отсутствии кнопки усиления басов.
Низких частот у него и правда чуть меньше, чем у FiiO, зато звук более яркий и открытый. Несмотря на заявленную производителем совместимость с наушниками, имеющими сопротивление до 300 Ом, выше 150 Ом ему даются уже с трудом.
Предел разрешения входного сигнала составляет стандартные для своего класса 24 бит/96 кГц, время автономной работы — более 100 часов с выключенным ЦАПом или 10 часов с включенным. Приобрести D-Zero MK2 можно за 8 000 рублей.
Cayin C5 DAC
Среди многообразия появившихся в последнее время китайских производителей особняком стоит бренд Cayin, под которым компания Zhuhai Spark Electronic с 1993 года выпускает качественные ламповые усилители, не раз отмеченные престижными наградами.
Поэтому совсем неудивительно, что ее первые устройства в формате портативного Hi-Fi получились на редкость удачными. Со временем ассортимент был расширен и закономерным продолжением линейки стало создание на базе усилителя C5 новой версии C5 DAC, обзаведшейся встроенным ЦАПом.
Внутри разместились преобразователь Burr-Brown PCM1795, USB-контроллер VT1729A, шесть операционников OPA1652 и два буфера BUF634. Такая связка обеспечивает не только поддержку 24 бит/96 кГц, но и впечатляющую выходную мощность, составляющую при нагрузке 32 Ом целых 600 мВт, а это значит что работать аппарат может с любыми наушниками. Корпус изготовлен из алюминия цвета шампань. Регулировка выходного уровня производится аналоговым потенциометром ALPS.
Для подключения к компьютеру или смартфону предусмотрен порт USB. Присутствуют линейный вход и коаксиальный выход, а также переключатели коэффициента усиления и подъема НЧ. От одного заряда батареи устройство работает от 9 (с активным ЦАПом) до 19 часов. Доступно также использование в качестве повербанка.
Звучание C5 DAC существенно превосходит Q1 и D-Zero MK2, но и стоимость составляет около 14 000 рублей.
xDuoo XD-05
Не могли мы обойти вниманием такое интересное устройство, как xDuoo XD-05, уверенно претендующее в бюджетном сегменте на звание самого многофункционального.
Здесь вам и поддержка PCM до 384 кГц/32 бит, DXD до 384 кГц/32 бит и нативного DSD до DSD256, и линейный, оптический, коаксиальный и USB входы, и собственный дисплей, и еще много чего интересного. Аппарат получился крупнее Cayin, iBasso и FiiO, зато цена для такого потенциала весьма гуманная – 14 000 рублей.
Производится XD-05 все там же — в Китае, что не мешает ему звучать для своего класса просто отлично. Тракт включает ЦАП Asahi Kassei AK4490, USB-контроллер XMOS и два буфера BUF634, работающих в паре с операционным усилителем неназванной модели, производящими до 500 мВт при нагрузке 32 Ом. Корпус изготовлен из алюминия.
Органы управления представлены селектором входов, переключателями Gain и Bass и аналоговым регулятором громкости. Входы выполнены на 3,5-мм разъемах, а выход для наушников на 6,3-мм. Предусмотрена совместимость со смартфонами на iOS и Android, а также ноутбуками и ПК.
Время работы ограничивается 11 часами при использовании USB-входа, 16 часами при задействовании SPDIF и 23 часами при подаче сигнала через аналоговый вход.
Sony PHA-1A
PHA-1A, представленный Sony на выставке CES 2015, в противовес XD-05 имеет минимум аудиоразъемов и поддерживает работу только с PCM до 24 бит/192 кГц. Это, правда, не мешает ему с легкостью обыгрывать многих конкурентов своей весовой категории, показывая отличную детализацию и сбалансированное звучание с небольшим акцентом на верхней середине, делающим его чуть более ярким.
Аппарат получил интересный дизайн со скругленными боками и позолоченной окантовкой разъема для наушников. Корпус выполнен полностью из алюминия и не имеет пластиковых вставок как у FiiO, iBasso и Cayin. Размеры у PHA-1A, несмотря на уверенный внешний вид, довольно скромные: 62.0 х 18.5 х 109 мм.
В качестве преобразователя в схеме задействован чип Wolfson WM8790. Усиление обеспечивает пара из LME49860 и TPA6120. Sony заявляет о возможности использования наушников с импедансом до 600 Ом, но при выходной мощности 80 мВт с нагрузкой 32 Ом раскачать что-либо выше 150 Ом будет довольно проблематично.
При всех достоинствах, есть у устройства и недостатки. Малое время автономной работы, не превышающее 6 часов, и входы только USB. Органы управления также аскетичны: аналоговый регулятор громкости и переключатель Gain. Найти усилитель в продаже можно за 14 000 рублей.
Остальные
Сильным игроком в бюджетном сегменте можно считать также усилитель FiiO E18, предлагаемый сегодня от 10 000 рублей. ЦАП — PCM1798, 300 мВт при нагрузке 32 Ом, поддержка 24 бит/96 кГц и до 12 часов работы с включенным преобразователем — очень конкурентоспособное предложение.
Наводнился рынок в последнее время и рядом продуктов из Поднебесной вроде Topping NX2, Douk Audio Mini, Sabaj D1 и других, стоимостью до 3000 рублей. Но обманываться на их счет не стоит.
Купив такое устройство, вы получите разве что прирост в мощности. Качество же звукопередачи возрастет незначительно, а низкая помехозащищенность не позволит класть его в один карман со смартфоном, так что приобретение это сомнительное.
Среднеценовой сегмент
Oppo HA-2SE
Выпущенный в 2014 году компанией Oppo Digital усилитель с ЦАПом HA-2 по совокупности характеристик и стоимости надолго стал лидером среднеценового сегмента. И вот в начале этого года производитель обновил популярную модель, добавив маркировку SE, оставив прежней цену в 25 000 рублей.
Внешне — это все тот же аппарат, выполненный в стильном алюминиевом корпусе с несъемным кожаным чехлом. Неизменной остались и поддерживаемые форматы (PCM до 32 бит/384 кГц и DSD до DSD256), и набор коммутационных разъемов (USB A и Micro USB, совмещенные аналоговые линейные вход и выход), и даже органы управления (селектор входов, аналоговый регулятор громкости и переключатели Bass+ и Gain).
Модернизации коснулся лишь звуковой тракт, ставший качественнее и мощнее. На смену ЦАПу ESS Sabre ES9018-2M пришел более современный ES9028Q2M, а усилитель класса АВ с выходными каскадами на дискретных транзисторах теперь при нагрузке 32 Ом выдает не 150, а все 220 мВт.
Время работы, к сожалению, осталось прежним - 7 часов при USB-подключении и до 13 часов при выключенном ЦАПе. Никуда не делась и поддержка VOCC, позволяющая за полчаса восстановить заряд аккумулятора на 70%.
Звучание у HA-2SE одно из лучших в ценовом диапазоне до 30 000 рублей: высокая детализация, открытые и выразительные средние с высокими и отличная передача динамики.
The Bit Opus #11
Интересным вариантом при цене в 18 000 рублей может стать Opus #11, производимый корейской компанией The Bit, успевшей хорошо зарекомендовать себя первоклассными плеерами Opus #1 и Opus #2, уверенно соперничающими с флагманами Astell&Kern.
Аппарат появился на рынке в прошлом году и способен похвастаться не только превосходным качеством звука, но и минимальными среди конкурентов габаритами, составляющими 103х56х8 мм, а также весом 83 г. Несмотря на столь миниатюрные размеры, он поддерживает разрешение PCM до 32 бит/384 кГц, DXD до 24бит/352,8 кГц и нативный DSD до DSD128.
Opus #11 изготовлен в алюминиевом корпусе кремового цвета и по аскетичности обыгрывает даже Sony, имея лишь порт Micro USB, 3,5-мм выход на наушники и гнездо для блока питания. Никаких переключателей или регуляторов громкости разработчиком не предусмотрено.
Преобразование осуществляется чипом ESS Sabre ES9018K2M, в качестве USB-контроллера задействован XMOS XS1-U8A-64, информация об усилителе отсутствует, но производить он способен до 125 мВт при нагрузке 32 Ом.
Одного заряда батареи хватает на 8 часов воспроизведения. Кстати, изготавливается аппарат именно в Корее, а не в Китае, как большинство конкурентов.
Onkyo DAC-HA200
Старичок DAC-HA200, представленный одним из ведущих японских производителей Hi-Fi компонентов — компанией Onkyo еще в далеком 2014 году, по-прежнему актуален и активно продается по всему миру.
Он способен работать с цифровым сигналом PCM до 24 бит/96 кГц и DSD до DSD128, выдавая мощность 145 мВт (32 Ом) или 35 мВт (600 Ом), что делает его по-настоящему универсальным. Коммутационные возможности обеспечивают порты USB А и Micro USB, а также совмещенный с оптическим линейный аналоговый вход.
Внутри массивного алюминиевого корпуса размещен ЦАП Burr-Brown PCM5102 и усилительный тракт, построенный на операционниках MUSES 8920 и работающем в классе AB двухтактном выходном каскаде, использующем дискретные компоненты. Регулятор уровня громкости традиционно аналоговый.
Время автономной работы составляет 8 часов. Аппарат обладает взрослым сбалансированным звучанием, которое наверняка придется по вкусу всем любителям качественного звука.
Из минусов — несколько большие для портативного сегмента габариты и масса, зато приобрести DAC-HA200 сейчас с учетом скидки на официальном сайте можно всего за 16 990 рублей, что на целых 5 000 дешевле, чем прежде.
Denon DA-10
Единственный портативный усилитель с ЦАПом в ассортименте японцев Denon, как и DAC-HA200 выполнен в лучших традициях Hi-Fi индустрии.
Здесь есть и 32-битный Burr-Brown PCM1795 с двумя тактовыми генераторами, отвечающий за преобразование цифры в аналог, и DSP-процессор AL32, обеспечивающий апсемплинг аудиофайлов с низким разрешением, и асинхронный порт USB, и даже изолированная раздельная компоновка основной схемы и источника тока. Присутствуют поддержка PCM до 24 бит/192 кГц, DSD64/DSD128 и фирменный звук.
Устройство имеет довольно крупную по современным меркам конструкцию и выполнено из алюминия с пластиковыми вставками. Усилитель на дискретных элементах выдает при нагрузке 32 Ом выходную мощность 40 мВт, что достаточно немного. Для подключения к источнику сигнала предусмотрены линейный вход и два USB, один из которых предназначен для соединения с ПК, а второй — устройствами Apple.
Несмотря на отсутствие совместимости с Android, с некоторыми моделями смартфонов запустить его все же получится, например, Sony Xperia C5. Но это все же лотерея, поэтому рассчитывать на стабильную совместную работу лучше с iPhone или iPad.
Батареи емкостью 3200 мАч хватает на 7 часов работы при USB-подключении и более 20 часов при использовании аналогового входа. Цены на DA-10 начинаются от 22 000 рублей. В комплект поставки входит чехол с отделениями для усилителя и смартфона.
Teac HA-5
Последним в среднеценовом сегменте хотелось бы отметить еще один интересный продукт из Страны восходящего солнца, пока что не поступивший в российскую розницу.
До недавнего времени в портативном сегменте у Teac было лишь несколько модификаций старенького HA-P50, но в прошлом году линейку дополнили HA-5. В отличие от предшественника новинка получила более современный округлый дизайн, переработанную начинку, поддержку DSD до DSD128 и повышение разрешения до 24 бит/192 кГц. Примечательно и наличие балансного выхода для наушников, отсутствующего у конкурентов.
Устройство построено на базе чипа Burr-Brown PCM1795 и операционных усилителей OPA1652 и OPA1602. Выходная мощность при нагрузке 32 Ом составляет 160 мВт, при 300 Ом - 60 мВт, а при 600 Ом - 30 мВт.
Имеются цифровой оптический и аналоговый линейный входы, а также линейный выход. Для управления предусмотрены аналоговый потенциометр громкости, селектор входов и переключатели коэффициента усиления и отключения зарядки при подключении к смартфону. Производится аппарат на собственном заводе в Токио.
Время работы, к сожалению, всего пять часов. Приобрести усилитель по цене чуть менее $500 можно, например, на такой площадке, как Amazon.
Топовые модели
Chord Mojo
Английская компания Chord Electronics наверняка знакома большинству поклонников техники класса Hi-End. Портативным же сегментом она заинтересовалась сравнительно недавно, представив ряд действительно интересных продуктов.
И если 2Qute и различные вариации Hugo требуют внешний источник питания и стоят дороже 100 000 рублей, то миниатюрный Mojo, снабженный собственным аккумулятором, оценен в скромные по меркам производителя 33 000 рублей. Естественно, компания, предлагающая в своем ассортименте устройства стоимостью несколько миллионов, знает что такое качественный звук, поэтому соперники у Mobile Joy практически отсутствуют.
Одним из ключевых отличий продукции Chord является отказ от использования готовых чипов сторонних производителей в блоке ЦАПа. Вместо этого применяется программируемая вентильная матрица — FPGA, позволяющая разработчику самостоятельно задавать логику работы микросхемы.
Благодаря этому устройство способно работать с цифровым сигналом PCM с параметрами до 32 бит/768 кГц или DSD до DSD256. Информация об усилительном тракте не раскрывается, но потенциал в 720 мВт при нагрузке 8 Ом и 35 мВт при 600 Ом также впечатляет, тем более что заявлена совместимость с наушниками, имеющими сопротивление до 800 Ом.
Mojo выполнен в миниатюрном корпусе необычной формы, изготовленном из авиационного алюминия. Для управления предусмотрены три шарообразные кнопки с подсветкой, отображающей цветом уровень громкости и частоту дискретизации. Подключение источника сигнала осуществляется через оптический или коаксиальный вход, а также порт Micro USB. Выходов на наушники два.
Время работы на полном заряде около 8 часов. Изготавливается усилитель в Великобритании.
RHA Dacamp L1
Не менее интересная модель присутствует в ассортименте шотландского производителя наушников — компании RHA. От конкурентов ее отличает полностью балансная схема, построенная на паре ESS SABRE ES9018K2M и двух усилителях класса AB.
Чтобы исключить взаимопроникновение каналов, наряду с несимметричным 3,5-мм разъемом имеется возможность балансного подключения наушников через 4-пиновый Mini XLR. Максимальное разрешение входного сигнала составляет: PCM (до 32 бит/384 кГц) и DSD (до DSD256), а выходная мощность - 300 мВт (при 16 Ом) и 28 мВт (при 300 Ом).
Dacamp L1 единственный из рассмотренных усилителей снабжен 12-ступенчатыми ВЧ и НЧ эквалайзерами, позволяющими устанавливать усиление или ослабление в диапазоне от - 3 дБ до + 9 дБ.
Присутствуют также трехступенчатый регулятор Gain и слегка утопленное с торца колесо громкости. Коммутационные возможности обеспечиваются портами USB-A и Micro USB, оптическим входом и аналоговыми линейными входом и выходом.
Встроенного аккумулятора хватает на 10 часов работы. Стоит аппарат около 40 000 рублей.
Остальные
В топовом сегменте стоит отметить и довольно интересный усилитель A1, производимый Alpha Design Labs, являющейся подразделением японской компании Furutech.
Аппарат оснащен ЦАПом Cirrus Logic CS4392K, USB-контроллером VIA VT1736 и усилителем на базе TPA6130A2 и TI-LME49726. Есть поддержка асинхронной передачи данных и DSD128; мощность, правда, при нагрузке 32 Ом составляет всего 65 мВт, а стоимость – 34 000 рублей.
По-своему привлекателен единственный портативный усилитель с ЦАПом в ассортименте американцев Shure, получивший маркировку SHA900. Разработчик тщательно скрывает его элементарную базу, обещая лишь первоклассный звук.
Но почти 80 000 рублей при отсутствии поддержки DSD, частоты дискретизации выше 96 кГц и прочих атрибутов портативного Hi-Fi высшей ценовой категории — несколько переоцененное предложение.
Топовые модели есть и у Sony. PHA-2A построен на чипе ESS ES9018K2M и операционниках TPA6120, имеет поддержку 192 кГц/32 бит, DSD128 и цену от 34 000 рублей.
Старшая модель — PHA-3 использует уже ESS Sabre ES9018S и TI 6120A2, позволяя подавать цифровой сигнал с разрешением до 32 бит/384 кГц или DSD128. Приобрести же ее можно от 44 000 рублей.
Оба устройства снабжены балансными выходами для наушников и при нагрузке 32 Ом развивают мощность до 100 мВт или же до 320 мВт при балансном подключении. Помимо качества звука, отличия состоят и в коммутационных возможностях, естественно, в пользу PHA-3. К минусам стоит отнести крупные размеры корпуса и низкое время автономной работы.
Заключение
Выбирая подходящий усилитель, стоит понимать, что модели разных ценовых сегментов значительно отличаются по качеству звукопередачи и сравнивать их между собой занятие бессмысленное. С другой стороны, примерно одинаковые устройства и играют похоже.
Разница между ними заключается лишь в характере звучания, а также совместимости с теми или иными наушникам и музыкальным материалом. Любители рока или электроники предпочитают более напористый и басовитый саунд, в то время как для классической музыки важно пространство и точность построения сцены. Тоже самое можно сказать и о наушниках.
Именно поэтому, определившись с бюджетом и возможными претендентами на покупку, разумным решением будет отправиться в магазин и на знакомых композициях провести сравнение. Естественно, что для того, чтобы разница стала наиболее заметна, рекомендуется использовать высококачественные наушники и музыку, записанную в высоком разрешении, в противном случае услышать нюансы крайне затруднительно.
Выбираем музыкальный android-смартфон с выделенным аудиотрактом
С активным развитием сегмента портативного Hi-Fi все чаще можно встретить модели с выделенным аудиотрактом, использующим не кодек SoC, а полноценный ЦАП и операционный усилитель. Да и сама расстановка сил на рынке претерпела некоторые изменения. В новом руководстве мы познакомим читателей с наиболее достойными представителями не так давно сформировавшегося класса музыкальных смартфонов.
Александр Рэйн
