Тестируем блоки питания be quiet!: Power Zone 1000W и Dark Power Pro 11 1200W
Знакомство с блоками питания немецкой компании be quiet! мы начали с моделей популярных мощностных групп 600, 650 и 850 Вт. На сей раз в лабораторию прибыли не менее интересные сверхмощные устройства. Первое – настоящий флагман, сертифицированный по стандарту 80 Plus Platinum. Второе – необычный киловаттный блок с сертификатом 80 Plus Bronze. Что же они могут противопоставить оппонентам?
13 июня 2017, вторник 03:00
Оглавление
Вступление
Знакомство с блоками питания be quiet! мы начали с двух моделей популярных мощностных категорий 650 и 850 Вт, относящихся к старшей «платиновой» серии Dark Power Pro 11.
Оба устройства показали отличные характеристики в тестах и были рекомендованы к покупке. Впрочем, можно ли было ожидать иного от топовых моделей немецкой фирмы, вся продукция которой предназначена для энтузиастов и любителей разгона? Единственный пункт, указанный в списке «Может не устроить» – высокая стоимость. Впрочем, это характерная особенность всех решений такого уровня. Но вслед за ними мы изучили и более доступные Pure Power L8 630W и Straight Power 10 600W.
На этот раз по массовой методике будут протестированы еще два топовых продукта компании. Первый – флагман всё того же семейства Dark Power Pro 11 (а значит, всего ассортимента БП be quiet!), сверхмощный P11-1200W. Второй относится к линейке Power Zone и сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze. Z1-1000W – это модель среднего класса, которая, тем не менее, выполнена по полностью модульной схеме и может предложить очень высокие мощностные характеристики.
Для обоих блоков в нашей подборке найдутся подходящие соперники, однако интерес представляет и необычное сравнение двух продуктов be quiet! между собой, о сути которого будет рассказано чуть ниже. Ну а пока приступим к внешнему осмотру, начав с младшей модели.
Участники тестирования
Обзор be quiet! Power Zone 1000W (Z1-1000W)
Данный блок питания поставляется в картонной коробке средних размеров – 350 х 270 х 115 мм. К сожалению, ручка для переноски не предусмотрена (а сама коробка оказалась довольно увесистой – около 3.5 кг).
Оформление упаковки типично для продуктов be quiet!. Дизайнеры этой фирмы предпочитают использовать темный фон с контрастными (белыми и оранжевыми) значками и надписями.
Информативность можно считать образцовой: на упаковке приводится подробное описание блока, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов с указанием длины всех шнуров.
От «дорожных приключений» корпус БП надежно защищают пенопропиленовые вставки и дополнительные коробки со шнурами, расположенные по бокам.
Комплект поставки типичен для устройств среднего класса: инструкция, кабель питания, крепежные винты и пластиковые стяжки для фиксации проводов при сборке системы.
Ничего сверхъестественного, но все необходимое для установки и эксплуатации Z1-1000W здесь есть. Рассмотрим само устройство.
Как уже могли заметить наши постоянные читатели, характерной особенностью многих блоков be quiet! является решетка из параллельных прутков, концы которых выходят за границы отверстия для вентилятора.
Интересно, что у продуктов серии Power Zone прутки ориентированы поперек корпуса БП, а у старших «платиновых» моделей – вдоль. Помимо необычного дизайна, такая форма гриля имеет и практическое назначение, обеспечивая минимальное сопротивление потоку воздуха. Любопытный факт: серия Power Zone в свое время была удостоена престижной награды Red Dot Award, присуждаемой за достижения в техническом и промышленном дизайне.
Габариты корпуса – 149 х 174 х 86 мм. Таким образом, блок на 35 мм длиннее своих собратьев, в точности соответствующих спецификациям стандарта ATX. Впрочем, увеличенная длина – это характерная особенность большинства моделей высокой мощности. При покупке следует учитывать, что устройство может оказаться несовместимо с некоторыми компактными системными блоками (не стану выделять это как минус: «киловаттник» в малогабаритной системе обычно просто не нужен).
Устройство выполнено по полностью модульной схеме – все шнуры (в том числе основные, с разъемами Mainboard и CPU) подключаются к коннекторам на корпусе. Эта схема сравнительно редко используется для блоков питания среднего класса. Обратите внимание, что на задней панели размещены три разъема для подключения вентиляторов.
Блок может управлять скоростью вращения крыльчаток, изменяя напряжение их питания. В предыдущем обзоре мы подробно изучили работу этой системы и выяснили, что дополнительные вентиляторы работают в унисон с основным: система отлично подходит для замедления корпусных «пропеллеров».
На задней панели размещена кнопка отключения питания. Обратите внимание, что оригинальная форма придана даже вентиляционной решетке – над дизайном специалисты be quiet! поработали очень основательно.
Для охлаждения используется фирменный вентилятор Silent Wings типоразмера 135 х 25 мм. Вертушки этого семейства уже знакомы нам по обзору старших «платиновых» моделей. Как позитивный момент отмечу, что производитель не стал экономить на компонентах при создании БП младшей линейки.
Модель SIW3-13525-HF – «оборотистый» представитель семейства Silent Wings, вентилятор с девятью лопастями может раскручиваться до 2900 об/мин. Отметим, что он снабжен надежным гидродинамическим подшипником.
Еще одна интересная особенность конструкции: вентилятор продолжает вращаться в течение нескольких секунд после выключения системы (по заявлению производителя, дополнительное охлаждение может увеличить ресурс блока).
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В сделана единой, так что пользователю не нужно беспокоиться о распределении нагрузки по разъемам.
Максимальная отдача может достигать 996 Вт (сила тока – до 83 А), что соответствует 99.6% от заявленной номинальной мощности блока. Великолепный показатель (а уж для «бронзовой» модели и вовсе, почти уникальный)!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 25 А. Суммарная нагрузка на эти каналы может достигать 170 Вт. Модель Z1-1000W сертифицирована по стандарту 80 Plus Bronze.
Перейдем к рассмотрению набора разъемов. Напомню, что устройство выполнено по полностью модульной схеме, так что все шнуры являются отключаемыми. Каждый кабель (круглого сечения) снабжен дополнительной оплеткой.
Слева на фото показаны шнуры для подключения вентиляторов – на каждом из них размещены стандартный трехконтактный разъем и коннектор Molex (таким образом, к блоку можно попробовать подключить не три, а сразу шесть вертушек, хотя такая возможность не заявлена производителем).
Z1-1000W оснащен составными разъемами ATX Mainboard 20+4 pin и CPU 4+4 pin (таким образом, достигается совместимость с подавляющим числом материнских плат). Длина шнуров, на которых размещены эти коннекторы, составляет 600 и 700 мм.
Для подключения видеокарт предлагается использовать шесть разъемов типа PCI-e 6+2 pin. Этого достаточно для питания трех «прожорливых» ускорителей высокого класса, так что набор полностью соответствует мощностной категории блока. Длина трех шнуров, на которых попарно размещены разъемы, составляет 550 мм.
Для подключения периферии предназначаются десять разъемов SATA, шесть Molex и один Floppy (производители не отказываются от поддержки этого коннектора, используемого для питания некоторых плат расширения и корпусных панелей-контроллеров). Отличный набор: десятка SATA достаточно для создания системы с несколькими RAID-массивами, что уж говорить о типичных домашних сборках. Длина шнуров составляет 1150 и 1000 мм (следовательно, блок питания совместим даже с очень крупными «полноформатными» корпусами).
Подведем промежуточный итог. be quiet! Power Zone 1000W производит впечатление отличного «киловаттника»: интересный дизайн, высокие мощностные характеристики (кстати, по заявлению производителя, устройство может работать с полной нагрузкой при температуре воздуха до 50?С), полностью модульная конструкция, большое количество разъемов. Для модели, формально относящейся к среднему классу, это серьезный набор козырей.
Единственное, что внушает некоторые опасения – сам сертификат 80 Plus Bronze. Поясню: скорее, эта претензия адресована не конкретной модели be quiet!, а всей категории “сверхмощных блоков питания среднего класса”.
Ранее мы не раз могли убедиться, что устройства старших мощностных групп должны обладать очень высоким КПД. В противном случае тепловыделение при максимальной нагрузке оказывается до неприличия высоким, что приводит к необходимости значительно увеличивать обороты вентилятора и, как следствие, уровень шума.
Среди протестированных до настоящего времени моделей мощностью более 700 Вт нет ни одного тихого устройства без сертификата 80 Plus Gold или Platinum. Интересно, смогли ли специалисты be quiet! справиться с этой проблемой? Впрочем, мы забегаем далеко вперед, результаты тестов будут рассмотрены чуть позже.
Обзор be quiet! Dark Power Pro 11 1200W (P11-1200W)
Старшая модель поставляется в коробке, аналогичной по размерам и массе (350 х 270 х 115 мм, около 4 кг). Ручка для переноски вновь не предусмотрена, так что перед походом в магазин лучше приготовить пакет или понадеяться, что вам его выдадут на месте
Оформлена упаковка все в том же фирменном «минималистичном» стиле – темный фон, яркие надписи. Информативность, что тоже ожидаемо, на очень высоком уровне. Производитель приводит описание модели, таблицу мощностных характеристик, а также перечень разъемов с указанием длины всех шнуров.
За сохранность блока питания при транспортировке отвечает массивный чехол из плотного пенопропилена. Отключаемые шнуры помещены в отдельную коробку с собственной крышкой.
Комплект поставки включает инструкцию, шнур питания, крепежные винты (обычные и более удобные – с накаткой для закручивания пальцами) и набор пластиковых и матерчатых стяжек для фиксации шнуров при сборке системы.
Кроме того, в коробке обнаружилась фирменная панель для слота расширения на корпусе ПК, на которой размещен переключатель «Overclocking Key».
Он позволяет выбрать режим работы блока: в «оверклокерском» режиме линия 12 В едина, а в обычном – разделена на четыре виртуальных канала с ограничением по мощности.
Технология, как уже отмечалось в предыдущем обзоре, любопытная – но вот ее практическая ценность под вопросом. Я бы рекомендовал просто перевести блок в «оверклокерский» режим с помощью специальной заглушки для разъема, также входящей в комплект поставки. Отмечу, что мы тестируем все устройства линейки Dark Power Pro именно в таком варианте.
Взглянем на само устройство. По внешнему виду и габаритам блок аналогичен младшей модификации Dark Power Pro P11-850W, рассмотренной ранее.
Идентичен и внешний вид (за исключением надписей), и габариты корпуса – 149 х 193 х 86 мм. Обратите внимание, что старшие модели Dark Power Pro – это одни из самых крупных блоков питания на рынке. Длина их корпуса увеличена на 54 мм! Перед покупкой следует проявить бдительность и произвести все необходимые замеры – с некоторыми системными блоками (причем не обязательно компактными) эта модель может оказаться несовместима.
Блок питания выполнен по частично модульной схеме (интересно, что в этом плане конструкция Z1-1000W оказалась чуть более продвинутой). Неотключаемым оставлен только один шнур – основной, с разъемом Mainboard.
Все коннекторы для подключения кабелей подписаны, так что с этим делом без труда справится даже пользователь, не обладающий богатым опытом в сборке систем. Обратите внимание, что здесь же размещены разъемы для четырех вентиляторов, а также коннектор для панели Overclocking Key, упоминавшейся выше.
На задней панели размещена вентиляционная решетка (на сей раз – более привычной формы) и кнопка отключения питания. Еще одна интересная деталь, характерная для всех моделей линейки: БП опоясан резиновыми «бамперами» (они размещены возле передней и задней панелей). «Смягчающие» вставки служат для виброизоляции устройства.
Блок питания снабжен вентилятором типоразмера 135 х 25 мм. Это менее «скоростная» семилопастная версия Silent Wings с гидродинамическим подшипником и «рифлеными» лопастями.
Вентилятор накрыт несъемной решеткой, набранной из прямых прутков овального сечения. Еще одно аэродинамическое усовершенствование – необычная форма отверстия, в которое помещена крыльчатка вентилятора, позволяющая лопастям эффективнее забирать воздух (не только сверху, но и, условно говоря, «сбоку»).
Рассмотрим мощностные характеристики. В «оверклокерском» режиме линия 12 В не разделена на дополнительные виртуальные каналы. Теоретически блок способен отдать всю ее мощность с одного-единственного разъема, и это хорошо, так как у пользователя не возникнет проблем с распределением нагрузки.
Сила тока на основной линии может достигать 99 А, что соответствует мощности 1188 Вт (отдельно отмечено, что блок способен кратковременно выдать мощность до 1284 Вт). Это ровно 99% от номинала – отличный показатель!
В обычном режиме (когда Overclocking Key выключен) линия делится на четыре виртуальных канала, два из которых могут отдать по 420 Вт (35 А) мощности, а два других – по 540 Вт (45 А). Максимальная суммарная нагрузка – такая же, как в предыдущем случае, 1188 Вт.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В может достигать 25 А, а максимальная суммарная нагрузка на эти каналы – 150 Вт. Модель P11-1200W сертифицирована по стандарту эффективности 80 Plus Platinum.
Как уже отмечалось выше, неотключаемым у этого блока оставлен всего один шнур: основной, с разъемом Mainboard 20+4 pin. Его длина составляет 600 мм. Для питания центрального процессора предлагается использовать два коннектора: CPU 8 pin и CPU 4+4 pin. Они смонтированы на отдельных шнурах длиной 700 мм. Таким образом, блок можно использовать в связке с экстремальными материнскими платами для рекордного разгона и даже в двухпроцессорных системах.
Для питания видеокарт предусмотрены восемь разъемов 6+2 pin и один 6 pin (интересное сочетание). Этот БП отлично подходит для систем с четырьмя видеокартами (например, «фермы» для майнинга и разнообразных сложных расчетов). Длина шнуров составляет 600 мм.
А вот по количеству разъемов для подключения периферии эта модель мало отличается от Z1-1000W: десять SATA, семь Molex, два Floppy. Как уже отмечалось выше, этого с головой хватит для домашней конфигурации любой сложности. Длина шнуров составляет 1200, 1050 и 900 мм.
Что ж, за исключением надписей и шнуров, модель P11-1200W оказалась идентична младшей P11-850W. Это настоящий флагман: оригинальный дизайн, необычные технологии, высочайшие мощностные характеристики. Устройство явно претендует на лидерство в нашей подборке сверхмощных моделей. Впрочем, в ней найдутся сразу несколько БП сходного класса, которые составят P11-1200W достойную конкуренцию. Перейдем к тестированию.
Краткие технические характеристики
Наименование модели be quiet!
Power Zone 1000W
be quiet!
OEM-производитель FSP FSP
Заявленная мощность, Вт 1000 1200
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 996 1188
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 99.6 99
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Bronze 80 Plus Platinum
Габариты, мм 149 х 174 х 86
(+35 мм)
149 х 193 х 86
(+54 мм)
Типоразмер вентилятора 135 х 25 135 х 25
Модульная конструкция Да (полностью) Да (частично)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
8-pin CPU;
6 х 6+2-pin PCIe;
10 х SATA;
6 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
8-pin CPU;
8 х 6+2-pin PCIe;
1 х 6-pin PCIe;
10 х SATA;
7 х Molex;
2 х Floppy
Длина шнуров, мм 600 (Mainboard);
700 (CPU);
600 (PCI-e);
1150 / 1000 (Molex,
SATA, Floppy)
600 (Mainboard);
700 (CPU);
600 (PCI-e);
1200 / 1050 / 900
(Molex, SATA, Floppy)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блоки питания:
    • be quiet! Power Zone 1000W (Z1-1000W);
    • be quiet! Dark Power Pro 11 1200W (P11-1200W);
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Напомню, что главная особенность нашей методики – ориентированность на практическое использование. В тестах фигурирует не «рафинированный» нагрузочный стенд, а реальная игровая система. Плюсы такого подхода очевидны: «натуральное» распределение нагрузки, возможность легко оценить поведение блока при повседневной работе. Обратная сторона медали – ограничение максимального потребления на уровне 850 Вт. Больше снять с этой системы просто невозможно, даже при максимальном разгоне двух прожорливых видеокарт и одновременном использовании стресс-тестов для CPU и GPU.
Таким образом, сверхмощные блоки оцениваются для сценария использования в топовой игровой системе с двумя видеокартами. Именно для таких сборок эти устройства чаще всего и покупаются – «с запасом». А вот различная экстремальная «экзотика», требующая больших мощностей, остается за кадром.
Посмотрим, насколько оправдана покупка более дорогого решения для подобной «нормальной» системы, и может ли «бронзовый» Z1-1000W показать сопоставимые результаты в режимах с неполной нагрузкой?
Тест be quiet! Power Zone 1000W (Z1-1000W)
Начнем с младшей, «бронзовой» модели.
КПД
При разных уровнях нагрузки
В тесте КПД блок показывает удивительно высокие результаты: в режимах со средней нагрузкой можно рассчитывать на 88-90%. Такие цифры, вообще, не характерны для «бронзовых» устройств! Впрочем, ближе к максимуму ситуация нормализуется: 86-87%.
Что ж, эти значения внушают определенный оптимизм: достаточно высокий КПД в тяжелых режимах должен помочь be quiet! показать неплохие шумовые характеристики.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями практически идеально. Добавить здесь нечего – отклонения напряжений под нагрузкой измеряются сотыми долями вольта.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки при нагрузке до 550-600 Вт держится ниже отметки 700 об/мин. Но против физики не пойдешь: нагрузка растет, а КПД (как мы видели выше) в тяжелых режимах, наоборот, снижается. Все это приводит к резкому увеличению тепловыделения и столь же стремительному росту оборотов.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
На графике уровня шума это видно еще нагляднее. До 600-650 Вт устройство работает практически неслышно. Далее происходит стремительный рост показателя. Впрочем, даже при 700-750 Вт блок издает лишь негромкий «гул», который устроит большинство пользователей. Настоящее «гудение» начинает после 800 Вт.
Итак, конструкторам be quiet почти удалось преодолеть общий недостаток сверхмощных блоков питания среднего класса. Устройство все равно становится шумным – но лишь после 750-800 Вт. Перечислю причины, по которым это стало возможным: грамотная настройка оборотов вентилятора, высокое качество самой вертушки, нетипично высокий для сертификата 80 Plus Bronze КПД (при средней нагрузке – почти как у «золотых» устройств).
В целом, БП отлично подойдет для абсолютного большинства сборок с парой видеокарт. При реальной игровой нагрузке даже конфигурация с двумя «Титанами» вряд ли покажет потребление более 500-550 Вт. Еще сотню-полторы накинет разгон, но даже в этом случае блок будет работать тихо, обеспечивая отличный КПД и образцовое качество стабилизации. Давайте выясним, как на этом фоне смотрится более дорогая платиновая модель.
Тест be quiet! Dark Power Pro 11 1200W (P11-1200W)
Сколь велика разница между «бронзой» и «платиной» в тесте КПД?
КПД
В большинстве режимов – всего 2-4%. Удивительно, но дорогостоящий «платиновый» флагман в этом тесте смотрится не так уж грозно. Младшие модели той же линейки проявили себя более ярко. Напомню, что 650-ваттный и 850-ваттный блоки достигли в «удобных» режимах средней нагрузки отметок 93% и 94% соответственно.
Впрочем, это уже придирки, ниже 90% КПД не проседает даже при минимальном потреблении (слабое место многих сверхмощных блоков). В целом результаты отличные.
В
Качество стабилизации близко к идеалу. Отклонения напряжений, как и в прошлом случае, составляют несколько сотых вольта, причем под нагрузкой показатели не снижаются, а, напротив, растут.
Об/мин
be quiet! не использует полупассивные системы охлаждения, вместо этого блоки компании умеют снижать скорость вращения крыльчатки до невероятно низких значений. Для этого при запуске системы на вентилятор подается высокое (стартовое) напряжение, крыльчатка приходит в движение, после чего напряжение снижается. Именно благодаря такой схеме скорость вращения «пропеллера» при минимальной нагрузке составляют всего 220-230 об/мин.
Этот показатель начинает возрастать только при нагрузке более 450-500 Вт, причем повышается скорость вращения плавно, без заметных «скачков». При максимальной нагрузке, обеспечиваемой нашим тестовым стендом, достигается отметка 540 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Как и следовало ожидать, шумовые характеристики великолепны. Любители сверхтихих «SilentPC» могут посетовать, что здесь нет полупассивной СО, но на деле расслышать вентилятор с хорошим подшипником на 220 об/мин невозможно, даже расположившись впритык. Да и при нагрузке 850 Вт блок издает лишь легкое «шипение», едва различимое в полной тишине.
Итак, в режимах со средней нагрузкой, характерной для систем с двумя видеокартами (400-600 Вт), P11-1200W обходит Z1-1000W по КПД на 2-3% и работает немного тише. Очевидно, эта модель может раскрыть свой потенциал только в сверхмощных конфигурациях, которые на практике используются очень редко и остаются за рамками нашего теста.
Покупать такой блок в игровой ПК с парой видеокарт стоит, только если вы настоящий перфекционист, а бюджет почти не ограничен. Еще один вариант: компьютер с производительной СВО (в этом случае несколько дБ разницы, на самом деле, могут оказаться различимы на слух).
Что ж, соотношение возможностей Z1-1000W и P11-1200W удалось определить достаточно четко, теперь предлагаю сравнить эти БП с несколькими конкурирующими продуктами.
Сравнение результатов
Наша подборка сверхмощных блоков, протестированных в тех же условиях, включает четырнадцать устройств с «отдачей» от 1000 до 1250 Вт.
Прямыми конкурентами P11-1200W являются «платиновые» Cooler Master V1200 Platinum, EVGA SuperNOVA 1200 P2 и Gigabyte XP1200M, а также «золотой» Chieftec GPM-1250C.
«Бронзовых» блоков столь высокой мощности в нашей подборке еще не было, так что Z1-1000W придется посостязаться с наиболее доступными из «золотых» моделей мощностью 1000 Вт. Это Enhance EPS-1710GA4, EVGA SuperNOVA 1000 G2 и Chieftec GPM-1000C. С учетом достаточно высокой стоимости немецкого БП это сравнение вполне правомерно.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При минимальной нагрузке далеко не все сверхмощные блоки могут показать высокий КПД. В приоритете здесь обычно оказываются наиболее современные модели. Оба устройства be quiet! показали отличные результаты: Z1-1000W превзошел целую группу «золотых» БП, а P11-1200W и вовсе стал лучшим устройством в сравнении.
Что касается шумовых характеристик, продукты be quiet! уступили только моделям с полупассивной СО – да и то, очень условно, расслышать эту разницу «невооруженным ухом» практически невозможно.
Усложним задачу. 500 Вт – для «киловаттников» это ровно половина от заявленного «номинала». Отмечу, что это очень важный режим, поскольку типичное потребление системы с двумя современными видеокартами при повседневной игровой нагрузке часто составляет именно 450-550 Вт.
КПД при нагрузке 500 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 500 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
С КПД ситуация чуть изменилась: Z1-1000W все-таки уступил моделям с сертификатом 80 Plus Gold, но всего 1-2%. P11-1200W также потерял лидерство, но уверенно держится в группе «платиновых» устройств. Качество стабилизации всех рассмотренных блоков оказалось достаточно высоким.
Что касается уровня шума, возможность работать в пассивном режиме сохранил только Corsair RM1000i (формально именно он является лидером этого теста), однако P11-1200W безоговорочно становится лучшим среди «активных» моделей. Z1-1000W тоже не подвел: при средней нагрузке блок работает тихо и легко обходит сразу несколько «золотых» БП.
Высокая нагрузка – 800 Вт.
КПД при нагрузке 800 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 800 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 800 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 800 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке ситуация с КПД не меняется: Z1-1000W лишь немного уступает устройствам, сертифицированным по стандарту 80 Plus Gold, P11-1200W держится среди лидеров.
При этом уровне потребления наметилась заметная разница между блоками и по качеству стабилизации. «Беспросадочные» блоки be quiet! выигрышно смотрятся на фоне половины участников теста, допустивших снижение напряжения на 1-2% (речь об основной линии 12 В). Впрочем, другая половина конкурсантов ничем не уступает немецким БП в этом сравнении – все-таки класс всех наших «конкурсантов» очень высок.
При столь значительной нагрузке системы охлаждения всех блоков работают в активном режиме. В этих условиях P11-1200W, вентилятор которого вращается с наименьшей скоростью, ожидаемо становится лучшим по шумовым характеристикам.
А вот Z1-1000W уже неспособен поддерживать низкие обороты вентилятора при таком уровне потребления, о чем подробно написано выше. Впрочем, и показанного результата хватило, чтобы сравняться с четырьмя блоками, три из которых щеголяют сертификатом 80 Plus Gold, а один – даже 80 Plus Platinum. Такой результат трудно назвать слабым.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированных устройств.
Плюсы:
  • Очень высокий КПД (для блока с сертификатом 80 Plus Bronze);
  • Почти идеальное качество стабилизации напряжений (просадки отсутствуют);
  • Отличные шумовые характеристики при нагрузке до 700-750 Вт;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
  • Полностью модульная конструкция;
  • Встроенная система управления тремя вентиляторами;
  • Значительная длина всех шнуров – блок может использоваться даже в самых крупных корпусах;
  • Оригинальный дизайн, надежная упаковка.
Минусы:
  • Значительное ухудшение шумовых характеристик при нагрузке более 800 Вт.
Может не устроить:
  • Увеличенная длина корпуса (+35 мм);
  • Достаточно высокая стоимость.
Плюсы:
  • Очень высокий и стабильный КПД (90-92% в доступных режимах);
  • Отличные шумовые характеристики во всех доступных режимах;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с четырьмя (!) видеокартами;
  • Частично модульная конструкция;
  • Встроенная система управления четырьмя вентиляторами;
  • Оригинальный дизайн, надежная упаковка, богатый комплект поставки.
Минусы:
  • Существенных минусов не отмечено.
Может не устроить:
  • Увеличенная длина корпуса (+54 мм, один из самых длинных БП на рынке);
  • Отсутствие полупассивной системы охлаждения (условный пункт, так как расслышать вентилятор, вращающийся со скоростью около 200 об/мин, практически невозможно);
  • Высокая стоимость.
be quiet! Power Zone 1000W обладает почти тем же набором качеств, что и «киловаттники» с сертификатом 80 Plus Gold – и это по-настоящему серьезное инженерное достижение. Блок мощный, эффективный, тихий (в большинстве режимов), и, в конце концов, просто красивый.
Загвоздка в том, что и стоит эта модель именно столько, сколько должна при таких характеристиках: рекомендованная стоимость составляет 169 евро. Сравните это, например, со 190 долларами, которые просят за «золотой» Corsair RM1000i. А ведь «пират» тоже под завязку набит различными фирменными технологиями, и вдобавок предлагает полупассивную систему охлаждения.
В общем, к Z1-1000W нет никаких претензий, но, похоже, be quiet! не использовала возможность создать настоящий «бюджетный хит» (с поправкой на мощность), установив ценник на 15-20% ниже. Впрочем, блок присутствует на рынке давно и его легко можно найти по более привлекательной цене (особенно, удачно использовав какую-нибудь акцию) – в этом случае он становится интересным вариантом для мощной системы с парой видеокарт или двухпроцессорным ускорителем.
Флагман компании, be quiet! Dark Power Pro 11 1200W, ожидаемо выступил очень сильно, показав высокий КПД и образцовое качество стабилизации. Отдельно отмечу, что при высокой нагрузке эта модель оказалась самой тихой в нашей подборке. Очевидно, старания, приложенные конструкторами be quiet! для улучшения аэродинамики (рифленая крыльчатка вентилятора, особая решетка, специально подобранная форма отверстия), дали свои плоды.
Конечно, покупка подобного дорогостоящего решения для стандартной игровой системы с одной (или даже двумя) видеокартами оправдана, только если бюджет не слишком ограничен и поставлена цель добиться максимальных характеристик. А вот в сверхмощных сборках, для которых нагрузка на уровне 800-900 Вт является повседневным режимом работы, этот блок сможет полностью раскрыть свой потенциал.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
