Выбираем усилитель с ЦАПом для android-смартфона
Оглавление
Вступление
Современные смартфоны могут сегодня практически все, совмещая и портативный компьютер, и цифровую камеру, и медиацентр. И если фотографировать они научились на уровне неплохих мыльниц, а высокое разрешение экрана позволяет просматривать даже VR-контент, то ситуация со звуком пока не столь радужная.
Среди широкого разнообразия представленных на рынке моделей лишь десяток из них способен похвастать качественным аудиотрактом, сопоставимым с портативными Hi-Fi плеерами начального уровня. Остальные же, увы, выдают нечто далекое от точной звукопередачи и неспособны обеспечить высокую выходную мощность, необходимую для нормальной работы большинства полноразмерных наушников.
Проблема здесь не только в нежелании производителей вкладываться в разработки, что в итоге неизбежно приведет к удорожанию конечного продукта, но и в ряде технических ограничений. Для того чтобы получить приемлемый результат, недостаточно установить качественный ЦАП. Помимо него требуются мощный усилитель, специфический источник тока и надежная защита от помех, создаваемых беспроводными и GSM-модулями, что обеспечить в небольшом корпусе просто невозможно. Именно поэтому многие меломаны и предпочитают плееры.
Если же расставаться с привычным интерфейсом и возможностью воспроизведения файлов из интернета не хочется, нужно всегда быть на связи, да и менять недавно купленный смартфон на какого-нибудь неплохо звучащего «китайца» нет никакого желания, можно воспользоваться усилителем для наушников со встроенным ЦАПом.
Такие устройства способны получать цифровой сигнал в обход штатного аудиотракта мобильного телефона, преобразовывать его в аналоговую форму и повышать до необходимого уровня, выдавая на выходе звук совершенно иного качества. Именно им и посвящено наше сегодняшнее руководство.
Бюджетный сегмент
FiiO Q1
Китайская компания FiiO уже не первый год лидирует в бюджетном сегменте, с завидной регулярностью обновляя свой модельный ряд. Причина столь высокой популярности проста — грамотное сочетание привлекательного внешнего вида, хороших звуковых характеристик и доступной стоимости.
FiiO Q1 – младшая модель в линейке усилителей с ЦАПами, продаваемая сегодня по цене чуть выше 5000 рублей. За эти деньги производитель предлагает компактное устройство размером со смартфон, выполненное в алюминиевом корпусе, имеющем форму фляги.
Преобразование звука осуществляется чипом TI PCM5102, обеспечивающим поддержку входного сигнала с разрешением 24 бит/96 кГц, а усиление — MAX97220, способным при нагрузке 32 Ом развивать мощность 190 мВт.
Дополняют конструкцию аналоговый регулятор громкости TOCOS, линейные вход и выход, а также кнопки повышения НЧ, выбора режима усиления и отключения подзарядки при соединении через порт USB.
Аппарат без труда раскачивает наушники с импедансом до 150 Ом, а встроенного аккумулятора хватает на 15 часов работы при включенном ЦАПе и до 30 при отключенном. Доступно использование как со смартфонами на iOS или Android, так и с ПК или ноутбуками.
iBasso D-Zero MK2
Достойной альтернативой FiiO Q1 может стать iBasso D-Zero MK2, также родом из Поднебесной. Усилитель реже встречается на российском рынке, но от этого не менее интересен.
Он обеспечивает более высокую, чем у Q1 детализацию, но при этом выходная мощность при нагрузке 16 Ом у него всего лишь 120 мВт. В качестве ЦАПа здесь задействована пара чипов Wolfson WM8740 (по одному на канал), усиление сигнала производится микросхемой AD8656, а за точность передачи данных отвечает USB-контроллер VIA Vinyl Envy.
Аппарат выполнен в прямоугольном алюминиевом корпусе и получил схожий с Q1 набор разъемов и органов управления. Разница состоит лишь в комбинированном входе и выходе для подключения в обход ЦАПа и отсутствии кнопки усиления басов.
Низких частот у него и правда чуть меньше, чем у FiiO, зато звук более яркий и открытый. Несмотря на заявленную производителем совместимость с наушниками, имеющими сопротивление до 300 Ом, выше 150 Ом ему даются уже с трудом.
Предел разрешения входного сигнала составляет стандартные для своего класса 24 бит/96 кГц, время автономной работы — более 100 часов с выключенным ЦАПом или 10 часов с включенным. Приобрести D-Zero MK2 можно за 8 000 рублей.
Cayin C5 DAC
Среди многообразия появившихся в последнее время китайских производителей особняком стоит бренд Cayin, под которым компания Zhuhai Spark Electronic с 1993 года выпускает качественные ламповые усилители, не раз отмеченные престижными наградами.
Поэтому совсем неудивительно, что ее первые устройства в формате портативного Hi-Fi получились на редкость удачными. Со временем ассортимент был расширен и закономерным продолжением линейки стало создание на базе усилителя C5 новой версии C5 DAC, обзаведшейся встроенным ЦАПом.
Внутри разместились преобразователь Burr-Brown PCM1795, USB-контроллер VT1729A, шесть операционников OPA1652 и два буфера BUF634. Такая связка обеспечивает не только поддержку 24 бит/96 кГц, но и впечатляющую выходную мощность, составляющую при нагрузке 32 Ом целых 600 мВт, а это значит что работать аппарат может с любыми наушниками. Корпус изготовлен из алюминия цвета шампань. Регулировка выходного уровня производится аналоговым потенциометром ALPS.
Для подключения к компьютеру или смартфону предусмотрен порт USB. Присутствуют линейный вход и коаксиальный выход, а также переключатели коэффициента усиления и подъема НЧ. От одного заряда батареи устройство работает от 9 (с активным ЦАПом) до 19 часов. Доступно также использование в качестве повербанка.
Звучание C5 DAC существенно превосходит Q1 и D-Zero MK2, но и стоимость составляет около 14 000 рублей.
xDuoo XD-05
Не могли мы обойти вниманием такое интересное устройство, как xDuoo XD-05, уверенно претендующее в бюджетном сегменте на звание самого многофункционального.
Здесь вам и поддержка PCM до 384 кГц/32 бит, DXD до 384 кГц/32 бит и нативного DSD до DSD256, и линейный, оптический, коаксиальный и USB входы, и собственный дисплей, и еще много чего интересного. Аппарат получился крупнее Cayin, iBasso и FiiO, зато цена для такого потенциала весьма гуманная – 14 000 рублей.
Производится XD-05 все там же — в Китае, что не мешает ему звучать для своего класса просто отлично. Тракт включает ЦАП Asahi Kassei AK4490, USB-контроллер XMOS и два буфера BUF634, работающих в паре с операционным усилителем неназванной модели, производящими до 500 мВт при нагрузке 32 Ом. Корпус изготовлен из алюминия.
Органы управления представлены селектором входов, переключателями Gain и Bass и аналоговым регулятором громкости. Входы выполнены на 3,5-мм разъемах, а выход для наушников на 6,3-мм. Предусмотрена совместимость со смартфонами на iOS и Android, а также ноутбуками и ПК.
Время работы ограничивается 11 часами при использовании USB-входа, 16 часами при задействовании SPDIF и 23 часами при подаче сигнала через аналоговый вход.
Sony PHA-1A
PHA-1A, представленный Sony на выставке CES 2015, в противовес XD-05 имеет минимум аудиоразъемов и поддерживает работу только с PCM до 24 бит/192 кГц. Это, правда, не мешает ему с легкостью обыгрывать многих конкурентов своей весовой категории, показывая отличную детализацию и сбалансированное звучание с небольшим акцентом на верхней середине, делающим его чуть более ярким.
Аппарат получил интересный дизайн со скругленными боками и позолоченной окантовкой разъема для наушников. Корпус выполнен полностью из алюминия и не имеет пластиковых вставок как у FiiO, iBasso и Cayin. Размеры у PHA-1A, несмотря на уверенный внешний вид, довольно скромные: 62.0 х 18.5 х 109 мм.
В качестве преобразователя в схеме задействован чип Wolfson WM8790. Усиление обеспечивает пара из LME49860 и TPA6120. Sony заявляет о возможности использования наушников с импедансом до 600 Ом, но при выходной мощности 80 мВт с нагрузкой 32 Ом раскачать что-либо выше 150 Ом будет довольно проблематично.
При всех достоинствах, есть у устройства и недостатки. Малое время автономной работы, не превышающее 6 часов, и входы только USB. Органы управления также аскетичны: аналоговый регулятор громкости и переключатель Gain. Найти усилитель в продаже можно за 14 000 рублей.
