Выбираем видеоредактор для android-устройств: Quik, Magisto и KineMaster
Мы не впервые обращаемся к редакторам видео, но последний раз это делали более года назад, а значит, пришло время обновить впечатления и изучить что-то новое. Далее речь пойдет о видеоредакторе GoPro, заслужившем высокую оценку в Google Play, редакторе, который умеет работать не только с видео, но и фото, а также главном конкуренте Quik и Viva. Чем же удивят эти популярные приложения?
31 мая 2017, среда 15:00
Оглавление
Вступление
Мы не в первый раз обращаемся к редакторам видео, но последний раз это делали более года назад, а значит, пришло время обновить впечатления и рассмотреть что-то новое или пропущенное в прошлых обзорах.
Напомню, что в них лидировали несколько программ в нескольких категориях, но самыми оптимальными стали VivaVideo и VideoShow. Речь идет о софте для видеохостингов, а поскольку это самая востребованная ниша, то и сегодня не стоит от нее отклоняться.
Далее речь пойдет о Quik – фирменном видеоредакторе GoPro, заслужившем высокую оценку в Google Play. Приложение умеет верстать ролик буквально за пару нажатий и не лишено развитого инструментария, с которым разберемся. Magisto умеет работать не только с видео, но и фото, создавая красочные слайд-шоу. Есть еще пара изюминок, но о них позже. А закончит обзор KineMaster – главный конкурент Quik и Viva до кучи, однако это надо еще проверить.
В качестве тестового оборудования использовались:
  • Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
  • Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Quik
Знакомство
Quik предполагает, как ручной, так и автоматический режим обработки фотографий. В последнем случае достаточно просто добавить файл, после чего приложение отыщет лучшие моменты, добавит красивые переходы и эффекты и синхронизирует все с ритмом музыки.
Не знаю, используются ли для этого нейронные фильтры, но унификация все чаще стала встречаться в мобильном софте, что хорошо для всех и плохо для энтузиастов. В этом ключе осталось проверить ручной режим.
Оценка в Google Play 4.7
Разработчик GoPro
Количество загрузок в Google Play 5 000 000-10 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.4 или более поздняя
Последнее обновление 27 апреля 2017 г.
Версия приложения 1.6.0.2687-49acd95
Покупки в приложении -
Основные функции:
  • Возможность добавить до 75 фотографий и видеороликов из галереи, альбомов устройства, Google Photos, Facebook или из GoPro Plus;
  • Анализирует видеоролики и самостоятельно выбирает сегменты видео. Либо можно воспользоваться функцией HiLights для самостоятельного выбора моментов;
  • Quik распознает лица и цвета для идеального кадрирования фотографий. Можно обрезать фотографии вручную;
  • 22 стилей видео с тщательно продуманными эффектами и переходами;
  • Возможность редактировать шрифт, фильтры и графику во всех стилях видео;
  • Возможность добавить саудтрек;
  • Видео сохраняется в 1080p или 720p.
Разрешения:
Идентификационные данные:
  • Поиск аккаунтов на устройстве;
  • Добавление/удаление аккаунтов.
Контакты:
  • Поиск аккаунтов на устройстве.
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Просмотр данных на USB-накопителе;
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
  • Получение данных из Интернета;
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Создание аккаунтов и установка паролей;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Запуск при включении устройства;
  • Использование аккаунтов на устройстве;
  • Управление функцией вибросигнала;
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
  • Включение/выключение синхронизации;
  • Создание ярлыков.
Первое впечатление и настройка
Quik предлагает не просто отредактировать, а создать видеоролик. При этом сразу можно произвести необходимые настройки.
Из интересного здесь сохранение видео в HD-качестве и удаление импортированных файлов, то есть оригиналов. К слову, реализована неплохая техподдержка, моментально реагирующая на ваши запросы.
Файлы можно выбрать из галереи, причем видео сразу раскладывается по альбомам согласно приоритету. Также контент изымается из облака GoPro Plus, если вы владелец соответствующего устройства, или напрямую с SD-карты. В моем случае проще всего воспользоваться библиотекой.
Обзор основных возможностей
После того, как выбрали файл открывается видеоредактор. Первое, что можно сделать, это добавить вступление с текстом. Это может быть название клипа или краткая аннотация к нему.
Ниже предусмотрено несколько шаблонов с различными эффектами вступления и музыкальным сопровождением.
Для большинства случаев на первых порах ничего своего выдумывать не потребуется, так как шаблоны сделаны профессионально.
В любом случае никто не мешает убрать звук или добавить свою озвучку, а также трек из библиотеки. Также эффект можно отредактировать, выбрать продолжительность вводной части, повернуть картинку и т.д. При этом можно наложить слой или реализовать слайд-шоу.
Помимо этого, выбирается формат видео, например, «кино» или «квадрат». Можно определить начало музыки, использовать фильтр (сепия, монохром сотоварищи), выбрать шрифт, настроить гамму и сделать плавное затухание в конце.
После всего этого проект сохраняется, но только на неделю, что актуально для облака. Странный, конечно, подход, однако халява накладывает свои ограничения. Также нельзя самому задать формат файла, набор шрифтов и эффектов скуден, то есть складывается впечатление, что приложение создано для коротких роликов ни о чем, похвалился и забыл.
Поделиться видео можно с помощью ссылки, а, если получилось что-то стоящее, то, пожалуйста, сохраняем на устройство, но без публикации в сервисе. Справедливости надо отметить, что работает программа плавно и без подписаний даже не бюджетники. Отправка в облако займет какое-то время, все-таки HD-формат, но тут уже в свои права вступает скорость интернет-соединения.
Нагрузка на систему
На удивление Quik потребляет мало – 120 Мбайт ОЗУ при 0.5% на процессоре, расходуя аккумулятор в среднем на 40%. Именно столько заряда отнимет один видеоролик. Среднее энергопотребление на уровне 34 мВт.
Приложение работает только с Android 4.4 или выше, весит в системе 133 Мбайт, не содержит рекламы и распространяется бесплатно.
Из разрешений ничего криминального, вирусов Dr.Web не обнаружил.
Выводы
Quik прямо намекает, что лучше его использовать с продукцией GoPro, хотя этим можно пренебречь и создать небольшой клип из того, что есть. Благо разработчик любезно предоставил топовые шаблоны, которые устроят большинство пользователей.
Мал-мало сведущему в делах кинематографических будет здесь скучно, да и пытливый ум просит большего, поэтому после нескольких вау-эффектов это дело быстро надоест. Тот же VivaVideo из прошлого обзора предлагал больше, хотя также не лишен «робота».
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Русский, четыре вкладки
Возможность самостоятельной настройки Минимум
Общая эффективность Хорошо
Удобство управления Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.5% / 120 Мбайт
Размер после установки 133 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 40%
Среднее энергопотребление 34 мВт
Использование GPS-модуля Нет
Трафик Синхронизация с облаком
Необходимость в root Нет
Реклама Нет
Magisto
Знакомство
Magisto работает по аналогии с Quik: в первую очередь предполагает автоматический режим, причем оный использует некий ИИ. Иными словами, все упрощено донельзя. Помимо этого, можно сверстать коллаж, воспользоваться «личным монтажером видео» и на выходе получить «профессиональный клип, которым вы сможете с гордостью поделиться с друзьями в социальных сетях».
Обычно пафос в мобильных приложениях заканчивается не лучшим образом, поэтому стоит как следует препарировать этого участника.
Оценка в Google Play 4.3
Разработчик Magisto
Количество загрузок в Google Play 10 000 000-50 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android Зависит от устройства (на Android 4.4.2 и 5.1 работает без проблем)
Последнее обновление 15 мая 2017 г.
Версия приложения 4.16.16092
Покупки в приложении 15.00-11 995.00 руб.
Основные функции:
  • Технология искусственного интеллекта анализирует и редактирует лучшие фрагменты видео;
  • Простая публикация на Одноклассники (ОК), Facebook, Инстаграм, Twitter, YouTube и отправка на электронную почту;
  • Пропуск видео через фильтры и эффекты. Добавление видеопереходов;
  • Функция распознавания лиц;
  • Загрузка видео с камеры или съемка через приложение;
  • Добавление саундтреков из смартфона или из библиотеки лицензированных композиций Magisto;
  • Доступ к клипам с любого устройства (через облако);
  • Большой выбор стилей для создания клипов и фильмов.
Разрешения:
Покупки через приложение.
История использования устройства и приложений:
  • Получение данных о запущенных приложениях.
Контакты:
  • Просмотр контактов.
Телефон:
  • Получение данных о статусе телефона.
Память:
Камера:
  • Фото- и видеосъемка.
Микрофон:
  • Запись аудио.
Данные о Wi-Fi-подключении:
  • Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
  • Изменение сетевых настроек;
  • Подключение/отключение сети Wi-Fi;
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
Magisto предполает регистрацию, для чего можно использовать соцсети или электронную почту. Далее нам предлагают создать либо хоумвидео, либо бизнес-фильм. Забегая вперед отмечу, что разницы между ними большой – нет. Единственное, в последнем варианте получается промо-ролик, то есть ваша презентация какого-либо проекта или видеорезюме.
При этом программа обладает собственным сервисом, соцсетью, если хотите, где вы можете выкладывать свое творчество, а также делиться с друзьями. Также можно подписаться на канал или «перекрестить в свою веру» других пользователей. Правда, актуально это больше для иноземцев, поэтому предлагается шанс прорубить свой проем в Европу.
Не обошлось и без платной версии, распространяющейся по подписке (цены ниже). Последняя открывает возможность снимать публиковать и редактировать неограниченные по времени ролики, использовать до 30 фото для создания слайд-шоу, а также отрывает более развитый инструментарий.
Также программа умеет транслировать посредством Wi-Fi видео на смарт-телевизор, можно активировать аппаратное ускорение и выбрать качество видео для быстрой или медленной, но качественной загрузки.
Видео можно добавить из галереи, из Google Drive или снять прямо из программы. Далее в свои права вступает редактор. Только открывается он почему-то долго, что наводит на мысль о онлайн-редактировании.
Далее нам предлагают выбрать один из множества фильтров. Надо отметить, что большинство их них заслуживают внимания. Затем накладываем звуковую дорожку опять-таки из библиотеки. По аналогии с конкурентом добавляется заголовок., а также устанавливается продолжительность ролика.
Все, фильм отправляется и публикуется на сервере. Каких-либо ручных манипуляций не предусмотрено. Единственное, что ваше, это исходный материал. При этом сервер явно не самый шустрый, так как даже при «нормальном» Wi-Fi публикация заняла 3-5 минут.
Нагрузка на систему
Приложение потребляет в пределах 160 Мбайт оперативной памяти, нагружая процессор до 0.3%. Аккумулятор при этом проседает на 15%, что и не удивительно, так как все происходит на автомате, аппаратные средства задействуются мало, используется удаленный редактор. Среднее энергопотребление на уровне 42 мВт, и если усердствовать, то оное заметно увеличится.
Программа выборочна к версии Android, но на тестовых редакциях ОС работает без проблем. Рекламы нет, но, есть платная подписка на премиум-функции.
К разрешениям вопросов нет, вирусов «Доктор» не обнаружил. Весит редактор в системе 70 Мбайт.
Выводы
Magisto – интересное решение, которое более ориентировано на зарубежного пользователя, если вы задались целью прославиться. Впрочем, никто не мешает снять промо-ролик и отправить ссылку на него по назначению.
Конечно, чудес видеоредактирования здесь не встретишь, но зато за пару тапов можно сверстать презентацию, причем без лишней мишуры, ангелочков и сердечек, как это порой происходит в VideoShow.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Русский, два окна
Удобство управления Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.3% / 160 Мбайт
Размер после установки 70 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 15%
Среднее энергопотребление 42 мВт
Трафик Видеоредактирование и отправка файла на сервер
Реклама Нет
KineMaster
Знакомство
С KineMaster надо поработать ручками, а не надеяться на робота. Это полнофункциональный редактор, который предлагает развитый инструментарий, кучу эффектов, слои, фильтры, а также простое управление и настройку.
«KineMaster дает как профессионалам, так и любителям непревзойденный уровень контроля над процессом мобильного видеоредактирования. Слои для рукописного текста помогут художникам и учителям рисовать прямо на видеоизображении». Смелое заявление, но беглый обзор программы позволяет в него поверить. Однако не будем пока забегать вперед.
Разработчик NexStreaming Corp
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.1 или более поздняя
Последнее обновление 10 мая 2017 г.
Версия приложения 4.0.3.9427
Покупки в приложении 169.88-1 358.95 руб.
Основные функции:
  • Многослойная структура для видео, фотографий, ярлыков, текста и ручного письма;
  • Покадровая нарезка и монтаж;
  • Мгновенный предварительный просмотр в любое время;
  • Управление цветом, яркостью и насыщенностью;
  • Управление скоростью видеороликов;
  • Постепенное усиление и угасание звука (общее);
  • Точный контроль громкости в каждый момент видеоролика;
  • Большое разнообразие тем, анимационных, зрительных и звуковых эффектов;
  • Возможность публикации на YouTube, Facebook, Google+, Dropbox и прочих;
  • Поддерживаемые форматы видео: MP4 (H.264 Baseline/Main/High Profile + AAC LC / PCM), 3GP (H.264 Baseline/Main/High Profile + AAC LC / PCM), MOV (H.264 Baseline/Main/High Profile + AAC LC / PCM);
  • Форматы аудио: MP3, M4A, AAC, WAV;
  • Форматы изображений: JPEG, PNG, WebP, BMP, GIF (still image only);
  • Видео- и аудиозапись в режиме реального времени.
Разрешения:
Память:
Камера:
Микрофон:
  • Запись аудио;
Другое:
  • Проверка лицензии Google Play.
KineMaster сразу меня уведомил, что будет пребывать на устройстве в урезанной версии. Это не связано с платной подпиской, просто экран не поддерживает Full HD-разрешение. Впрочем, без оной также не обошлось.
Чтобы удалить водяные знаки, получить полный доступ к ресурсам, подгружать новую музыку и получать онлайн-поддержку потребуется заплатить 169,88 руб/мес или 1,358,95 за год (цены актуальны на 19 мая сего года).
Интерфейс приложения поддерживает только ландшафтную ориентацию экрана. В настройках можно узнать спецификации смартфона. Например, мой девайс не поддерживает видеослои и перекрывающиеся переходы. Также для импорта доступно только 736p-разрешение, для экспорта – 480p. Серьезный товарищ, ничего не скажешь.
Помимо этого, в параметрах можно изменить время показа одной фотографии, выбрать обрезку для оной по умолчанию, например, использовать эффект Кена Бернса, то есть кадрирование и смещение.
Ниже активируется полноэкранный режим для медиа- и аудиобраузера, есть возможность выбрать источник звука и расположение для контента. Для экспорта доступно установить частоту кадра – от 12 до 30 fps.
Не обошлось и без интернет-магазина, который достаточно обширен и предлагает огромное количество интересных фильтров, слоев, шрифтов, наклеек и прочая-прочая-прочая.
Для того чтобы начать работу, достаточно нажать «+». При этом можно выбрать пустой проект или использовать мастер проекта. Для наглядности воспользуюсь последним вариантом.
Сначала нам предлагают придумать название проекта. Затем выбираем исходник из галереи, в данном контексте из медиабраузера. Причем здесь устанавливается фон или скачивается контент из облака, правда, только Google Drive.
Следующий шаг – выбор эффекта. Изначально их мало, однако никто не мешает фильтр подгрузить из интернет-магазина. Далее можно прописать текст, при этом отдельно для вступления, основной части ролика и отдельно для финала. Своеобразные субтитры получаются.
В качестве музыкального оформления используются как треки на устройстве, так и диктофон, а также фон из библиотеки сервиса.
На этом у вышеописанных редакторов создание клипа заканчивается, но не у KineMaster. Так, можно просмотреть раскадровку, более точно наложить слои, откорректировать аудиодорожку, яркость, применить фильтры, есть плавное снижение или увеличение громкости, подгонка под экран и так далее.
При этом инструментарий интуитивно понятен, разобраться несложно. О концовке получается сносный видеоролик, который нестыдно разместить в YouTube, благо возможность присутствует. Конечно, с профессиональным десктопным редактором программа не сравнится, однако несведущий человек вряд ли поверит, что такое возможно сделать с помощью смартфона.
Нагрузка на систему
Потребление оперативной памяти – не более 160 Мбайт при 1.5% на процессоре. Аккумулятор в среднем проседает значительно – 67% на один полноценный видеоролик. Причем наблюдается перегрев устройства, а нагрузка в основном на флеш-диск и CPU.
Приложение поддерживает Android 4.1 или выше, не содержит рекламы, распространяется бесплатно, но предполагает платную подписку.
Из разрешений ничего криминального, вирусов нет. Объем в системе 65 Мбайт.
Выводы
KineMaster – интересный и многофункциональный редактор, умудрившийся совместить ручной и автоматический режимы с максимальной пользой для человека. Жаль, что за это приходится платить зарядом аккумулятора.
К тому же программа обладает широкой библиотекой, позволяющей сверстать, если не профессиональный, то близкий к нему ролик в высоком разрешении. Но в этом случае придется оформить подписку, которая стоит немало.
Оценка: 4.9 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Русский, два режима работы
Возможность самостоятельной настройки Все необходимое
Общая эффективность Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 1.5% / 160 Мбайт
Размер после установки 65 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 67%
Среднее энергопотребление 125 мВт
Трафик Интернет-магазин
Реклама Нет
Заключение
Современные видеоредакторы заметно эволюционировали: если раньше PowerDirector был в топе и позволял поработать ручками, то сейчас он существует на задворках, а балом правят популярные решения наподобие VivaVideo и VideoShow.
Сводное сравнение Quik, Magisto и KineMaster
Функциональность KineMaster Quik Magisto
Оценка автора 4.9 4.8 4.5
Интерфейс Русский, два режима работы Русский, четыре вкладки Русский, два окна
Возможность самостоятельной настройки Все необходимое Минимум Минимум
Общая эффективность Отлично Хорошо Хорошо
Удобство управления Отлично Отлично Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 1.5% / 160 Мбайт 0.5% / 120 Мбайт 0.3% / 160 Мбайт
Размер после установки 65 Мбайт 133 Мбайт 70 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 67% 40% 15%
Среднее энергопотребление 125 мВт 34 мВт 42 мВт
Использование GPS-модуля Нет Нет Нет
Трафик Интернет-магазин Синхронизация с облаком Видеоредактирование и отправка файла на сервер
Необходимость в root Нет Нет Нет
Реклама Нет Нет Нет
В итоге нам предлагают либо полный автомат Magisto со своеобразным видеохостингом, либо полуавтоматический Quik, в котором думать и творить необязательно, достаточно нажать пару кнопок и вуаля. Печально, но нейронные сети и ИИ постепенно заменяют творческий потенциал (и, черт возьми, работают на ура, превращая криворукого пользователя вроде меня чуть ли не в художника или доморощенного режиссера).
Впрочем, есть еще программы, способные воплотить полет мысли, хотя и они предполагают автомат. Яркий тому пример – KineMaster, в котором можно сверстать что-то оригинальное. Конечно, это не PowerDirector, но лучше, чем тот же Magisto, где думать не надо. Правда, все портит даже не реклама, которой нет, а цена подписки, снижающая потребность в мобильном приложении, когда есть бесплатные десктопные аналоги.
На этой не очень положительной ноте мы оставляем видеоредакторы и в следующей статье рассмотрим, как изменились SMS-мессенджеры.
Владимир Осадчий
