Обзор и тестирование блока питания AeroCool Higgs-750W
«Золотой» блок питания по цене «бронзового» – а то и дешевле! Возможно ли такое? Специалисты AeroCool отвечают на этот вопрос утвердительно. Линейка Higgs будто специально создана для того, чтобы перемешать все карты в сегменте мощных моделей и стать раздражителем для конкурентов. Впрочем, здесь есть множество нюансов, и о них мы расскажем в обзоре.
23 мая 2017, вторник 03:00
Оглавление
Вступление
Инженеры AeroCool – известные специалисты по созданию блоков питания с выгодным соотношением «цена/возможности». За примерами далеко ходить не надо: устройства линейки KCAS, вышедшей несколько лет назад, совершенно не утратили актуальности и до сих пор остаются одними из самых популярных «бронзовых» моделей на рынке.
Напомню, что по нашей массовой методике были протестированы 500-ваттный, 600-ваттный и 700-ваттный блоки этого семейства. Все они заслужили высокую оценку благодаря отличным шумовым и мощностным характеристикам. Кроме того, на момент выхода это были чуть ли не самые доступные «бронзовые» модели в своих категориях, так что причины их популярности очевидны.
Концепция недорогого блока с оптимальными для своей категории характеристиками оказалась столь удачна, что производитель решил распространить ее и на продукты других ценовых групп. На этот раз в нашу лабораторию прибыл Higgs-750W, созданный по тому же принципу. Судя по приводимым цифрам, устройство может побороться с качественными «золотыми» моделями конкурентов, но стоит заметно дешевле.
Приведу конкретные цифры: на российском рынке блок оценивается в 75 долларов, около 4 500 в рублевом эквиваленте по текущему курсу. Для сравнения за «бронзовый» KCAS-750 просят около 4 200 рублей, и по меркам «семисотпятидесяток» это совсем недорого. При этом AeroCool Higgs-750W (как и другие представители новой линейки) построен на новейшей платформе Andyson, выполнен по модульной схеме, снабжен крупным (140 мм) вентилятором с надежным подшипником и предлагает мощную единую линию 12 В.
Получается, перед нами чистая алхимия: золото по цене бронзы? – Не совсем. Для снижения стоимости БП производитель отказался от сертификации 80 Plus. Вместо этого было представлено собственное обозначение «90+», причем символ на коробке явно схож со значком 80 Plus Gold. Не самый красивый маркетинговый ход, однако на официальном сайте приводятся графики КПД для каждой модели, так что AeroCool сложно заподозрить в нечестности. Так, для 750-ваттного Higgs этот показатель лежит в пределах 87-91%.
Итак, рассмотрим новинку, выясним, что за зверь «90+», и сравним блок с обширной подборкой устройств той же мощностной группы.
Обзор AeroCool Higgs-750W
Упаковка и комплектация
Модель AeroCool Higgs-750W поставляется в картонной коробке среднего размера – 250 x 210 x 95 мм. Ручка для переноски не предусмотрена, да и не очень нужна – коробка поместится в любой пакет.
На упаковке приводятся краткое описание блока, фотографии, таблица мощностных характеристик, а также схема, на которой изображены все разъемы с указанием длины шнуров, на которых они размещены.
От ударов устройство защищено достаточно надежно, хотя производитель ограничился обычным пузырчатым пакетом и не стал использовать «подушку» из пенополиуретана, что свидетельствует о стремлении максимально упростить упаковку.
В комплект поставки входят шнур питания, инструкция и крепежные винты – привычный спартанский набор; что-то большее могут предложить только дорогостоящие флагманские модели.
Итак, блок надежно упакован и снабжен всем необходимым для установки. Теперь пришло время взглянуть на само устройство.
Внешний вид и особенности конструкции
Зачем изобретать велосипед: стандартный корпус БП с проволочной решеткой вентилятора недорог и функционален, а разнообразить дизайн можно почти бесплатно – с помощью стикеров.
Этот подход позволяет AeroCool раз за разом делать недорогие модели достаточно яркими и узнаваемыми. И здесь вновь напрашивается сравнение с линейкой KCAS, где одним из центральных элементов дизайна были огромные буквы названия на цветных наклейках.
Размерность корпуса – 149 х 164 х 86 мм, таким образом, AeroCool Higgs-750W на 25 мм длиннее моделей, полностью соответствующих требованиям стандарта ATX. Это характерная черта большинства современных БП высокой мощности. Если вы собираетесь установить его в компактный системный блок, следует заранее убедиться, что они совместимы.
Устройство выполнено по частично модульной схеме. Неотключаемыми оставлены только основные шнуры с разъемами Mainboard и CPU. Остальные кабели подключаются к корпусу БП по мере необходимости.
Все разъемы подписаны, впрочем, ошибиться тут сложно. Кабели PCI-e подключаются к красным коннекторам, все остальные – к черным.
За охлаждение компонентов преобразователя отвечает крупный 140 мм вентилятор, накрытый тонкой проволочной решеткой (кстати, решетку можно легко снять без разборки корпуса, что упрощает чистку блока).
Маркировка вентилятора PY-14025L12S, максимальная скорость вращения составляет 1800 об/мин. О типе подшипника не сообщается, однако мы знаем его ресурс – 60 000 часов (значение типично для гидродинамических подшипников). Что касается формы крыльчатки, вертушка очень напоминает увеличенную в размерах семилопастную «стодвадцатку», которая устанавливается на подавляющее число БП среднего класса.
Похожие «универсальные» 140 мм вентиляторы, способные достаточно эффективно работать при самых разных скоростях вращения, используют в своих блоках многие производители (навскидку можно вспомнить, например, Corsair и Zalman). Еще одна интересная деталь: производитель подчеркивает, что в конструкции используются Г-образные радиаторы с увеличенной площадью рассеивания.
Теперь рассмотрим мощностные характеристики. Как уже отмечалось во вступлении, линия 12 В у этого блока едина – то есть, не разделена на дополнительные виртуальные каналы с ограничениями по силе тока. Такая схема позволяет избежать проблем с распределением нагрузки по разъемам.
Сила тока на линии 12 В может достигать 62 А, что соответствует мощности 744 Вт. Это 99.2% от заявленного номинала БП, образцовый показатель! Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена на уровне 20 А, максимальная суммарная мощность этих каналов составляет 120 Вт.
Теперь о разъемах. Сначала рассмотрим неотключаемые шнуры.
Они выполнены в виде кабелей круглого сечения с дополнительной оплеткой. Составные разъемы CPU 4+4-pin и Mainboard 20+4-pin обеспечивают совместимость БП с абсолютным большинством материнских плат.
Остальные кабели выполнены в виде плоских шлейфов без дополнительной внешней оплетки.
Для подключения видеокарт предлагается использовать четыре коннектора 6+2 pin, которые размещены на двух шнурах попарно. Что ж, такой набор полностью соответствует уровню БП. Судя по заявленным характеристикам, AeroCool Higgs-750W без труда может обеспечить энергией пару флагманских видеокарт.
Периферию можно подключить к БП с помощью восьми коннекторов SATA и пяти разъемов типа Molex. Кроме того, производитель не забыл и об устаревшем Floppy, который до сих пор используется для питания некоторых плат расширения. Такого набора с запасом хватит для сборки высококлассной домашней системы.
Длина всех кабелей и очередность размещения разъемов показаны на следующей схеме:
Длина шнуров составляет 600/650/800/900 мм, таким образом, блок питания можно использовать в полноформатных игровых корпусах с системой кабель-менеджмента.
Подведем краткий итог внешнего осмотра. Аккуратная сборка, модульная конструкция, мощная единая линия 12 В, крупный вентилятор с качественным подшипником – AeroCool Higgs-750W совершенно не выглядит «удешевленным». Напротив, блок производит впечатление добротной модели высокого уровня. Осталось проверить, как эта конструкция работает на практике.
Краткие технические характеристики
Наименование модели AeroCool Higgs-750W
OEM-производитель Andyson
Заявленная мощность, Вт 750
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт 744
Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % 99.2
Заявленный класс эффективности (сертификат) Нет
Габариты, мм 149 х 164 х 86 (+25 мм)
Типоразмер вентилятора 140 x 25
Модульная конструкция Да (частично)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4 х 6+2-pin PCIe;
8 х SATA;
5 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 600 мм (Mainboard),
600 мм (CPU),
650 (PCI),
900 (SATA),
800 (Molex, Floppy)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: 2 х Radeon HD 6970 (CrossFireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания:
    • AeroCool Higgs-750W;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест AeroCool Higgs-750W
Блок питания отработал всю программу испытаний с нагрузкой до 650 Вт (напомню, что по требованиям нашей методики это обязательный уровень для всех 750-ваттных моделей). Принимая во внимание высокую мощность линии 12 В, можно было ожидать, что AeroCool Higgs-750W будут доступны и более тяжелые режимы с нагрузкой 700 и 750 Вт. Однако на практике выяснилось, что система отключается при длительном тестировании с нагрузкой 700 Вт.
Таким образом, реальное потребление, при котором герой обзора способен работать неограниченное время, составляет 670-680 Вт. Это хороший результат, если учитывать, что мы тестируем недорогую модель. А вот по меркам продвинутых «золотых» блоков линия 12 В оказалась чуть слабовата.
AeroCool Higgs-750W
КПД
При разном уровне нагрузки
Один из самых интересных тестов – КПД. Какие результаты сможет показать БП с таинственным значком «90+»? Говоря условно, при низкой и средней нагрузке блок наработал на сертификат 80 Plus Gold, а при высоком потреблении – 80 Plus Silver. Диапазон от 85 до 91% – показатели заметно выше, чем у лучших «бронзовых» моделей.
Отмечу, что полученные цифры приблизительно на 1% ниже заявленных производителем. Это стандартная ситуация при тестировании по нашей методике. В составе реальной системы БП обычно показывают результаты ниже, чем на специальном нагрузочном стенде.
AeroCool Higgs-750W
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
AeroCool Higgs-750W активно борется с просадками. Так, напряжение на линии 12 В слегка возрастает с увеличением нагрузки. В целом же отклонения измеряются сотыми долями вольта, так что качество стабилизации можно считать отличным.
AeroCool Higgs-750W
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
После включения системы вентилятор постепенно (в течение ~10 секунд) раскручивается до 700 об/мин. Эта скорость вращения поддерживается вплоть до 300-350 Вт. Далее начинается постепенный рост, при максимальной нагрузке показатель достигает 1350 об/мин.
AeroCool Higgs-750W
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
С уровнем шума ситуация интересная. Блок очень хорошо проявляет себя при нагрузке до 400 Вт (почти неслышная работа), а при 450-550 Вт работает просто тихо. Однако при 550-650 Вт появляется отчетливо слышимый гул вентилятора. Очевидно, свою роль здесь играет заметное снижение КПД при высокой нагрузке, в результате чего тепловыделение резко возрастает.
Впрочем, даже 52 дБ – это не столь уж много. Низкочастотный гул крупного вентилятора не раздражает и не переходит в «гудение». Подобный источник звука может легко потеряться в общем шуме мощной игровой системы. Усредненно шумовые характеристики этой модели можно признать хорошими.
Перейдем к следующему разделу и сравним Higgs-750W с подборкой 750-ваттных моделей разного уровня.
Сравнение результатов
Список протестированных по массовой методике блоков питания мощностью 750 Вт включает устройства различных категорий. По стандарту 80 Plus Gold сертифицированы Thermaltake Evo-750AH3CCG, Seasonic X-750, Deepcool DQ750, Cooler Master V750, Chieftec GDP-750C, EVGA SuperNova NEX750G и FSP Epsilon F4 750W. Перечень «бронзовых» моделей также включает сразу несколько популярных блоков: InWin IP-P750BK3-3, Corsair CX750M, Fractal Design Integra R2 750W и OCZ ZS750W.
Основной интерес представляет сравнение Higgs-750W именно с этими устройствами. Также рекомендую обратить внимание на AeroCool Imperator 750W, который получил сертификат 80 Plus Silver. Результаты дорогостоящих «платиновых» флагманов (Enermax Platimax EPM750AWT и Corsair HX750i) приводятся на графиках как «эталон».
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Этот легкий режим не слишком показателен для сравнения устройств (все блоки демонстрируют достаточно высокие результаты), однако важен в практическом плане: подобный уровень энергопотребления характерен для игровой системы при повседневной нагрузке (интернет-серфинг, офисный пакет, видео).
AeroCool Higgs-750, построенный на современной энергоэффективной платформе, показывает высокий КПД уже при минимальной нагрузке. Многие конкуренты «спят» до 200-250 Вт и лишь потом «выходят на режим». Посмотрите: при 150 Вт продукт AeroCool может побороться даже с «платиновыми» моделями прошлых лет. Остальные результаты также не вызывают нареканий, блок работает чрезвычайно тихо (уступая только моделям с полупассивной СО, которые умеют останавливать вентилятор) и показывает высокое качество стабилизации.
Следующий режим – 350 Вт, средний уровень нагрузки.
КПД при нагрузке 350 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 350 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Это приблизительно половина реального потребления, с которым могут работать 750-ваттные блоки. Разница между моделями разных уровней на графике заметна более отчетливо.
Обобщенно цифры, показываемые AeroCool Higgs-750W в этом режиме, ближе к результатам «золотых», а не «бронзовых» моделей. Блок по-прежнему работает очень тихо и обеспечивает образцовое качество стабилизации.
Высокая нагрузка – 650 Вт (режим выбран исходя из «обязательных» требований к блокам этой категории, чтобы представить на графике всех участников теста):
КПД при нагрузке 650 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 650 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 650 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 650 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Рассматривая результаты, полученные при высокой нагрузке, можно в очередной раз оценить, насколько важен КПД для блоков питания высокой мощности. Снижение показателя при значительной нагрузке делает «бронзовые» блоки очень шумными (из-за роста тепловыделения, который надо компенсировать, разгоняя вентилятор), а качественные «золотые» устройства продолжают работать тихо.
На графике есть несколько исключений, но в целом эта «ступенька» хорошо заметна. А вот AeroCool Higgs-750W занял уникальную позицию, расположившись точно посредине между «золотыми» и «бронзовыми» устройствами, как по КПД, так и по шумовым характеристикам.
Заключение
Подведем итоги. Начать следует с краткого перечисления плюсов и минусов протестированного устройства.
AeroCool Higgs-750W
Плюсы:
  • Невысокая стоимость (по цене блок незначительно отличается от «бронзовых» моделей своей категории);
  • Достаточные мощностные характеристики (реальная нагрузка – до 670-680 Вт);
  • Высокий КПД (85-91%);
  • Чрезвычайно высокое качество стабилизации;
  • Отличные шумовые характеристики при нагрузке до 550 Вт;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
  • Модульная (частично) конструкция.
Минусы:
  • Заметное ухудшение шумовых характеристик при нагрузке более 550 Вт.
Может не устроить:
  • Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 25 мм.
Возможно, для читателей, не слишком интересующихся рынком БП, следующий вывод прозвучит слишком громко, но AeroCool Higgs-750W – это как раз то, чего не хватало в сегменте мощных моделей. Эдакий «продвинутый средний класс» с достаточно высокими характеристиками и привлекательным ценником.
По сути блок заполнил нишу, в которой должны присутствовать устройства с сертификатом 80 Plus Silver. По ряду причин они так и не стали популярны, так что между «бронзой» (скучно, дешево, шумно) и «золотом» («почти флагман», тихо, дорого) в старших мощностных группах зияет пропасть. Если герою обзора удастся стать бестселлером и вызвать реакцию других производителей, мы можем получить целую группу конкурирующих устройств с оптимальным (для большинства систем) набором характеристик.
Судите сами, недорогой блок ни в чем не уступает высококлассным «золотым» (и даже «платиновым») моделям при нагрузке до 500-550 Вт: КПД около 90%, тихий вентилятор, отличное качество стабилизации. Преимущества лучших устройств с сертификатом 80 Plus Gold проявляются только в предельных режимах (подчеркну, именно «лучших», некоторые «золотые» блоки откровенно уступают «Хиггсу», что и было продемонстрировано на графиках выше).
С учетом того, что обычно БП покупается «с запасом», большинство пользователей не заметит разницы ни в чем, кроме стоимости. И здесь конкурентам просто нечем крыть: AeroCool Higgs-750 на данный момент стоит около 4 500 – 4 700 рублей, при этом рынок переполнен «бронзовыми» моделями за 5 000 – 6 000 рублей и «золотыми» за 8 000 – 9 000 рублей. Таким образом, если бюджет не безлимитный, продукт AeroCool является одним из самых удачных вариантов для домашней системы с парой видеокарт.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование блок питания AeroCool Higgs-750W.
