Выбираем менеджер финансов для android-устройств: Personal Finance, ViZi, а также итоги рассмотрения пяти приложений
Ранее мы рассмотрели несколько неоднозначных приложений, каждое из которых найдет своего пользователя. Теперь же речь пойдет о многопользовательском и сугубо индивидуальном менеджерах, способных затмить прошлых участников. С их помощью можно навести порядок в бюджете, подсчитать выплату по кредиту или накопить нужное благодаря учету расходов и доходов, ежемесячным отсчетам и паре фишек.
7 мая 2017, воскресенье 15:00
Оглавление
Вступление
Ранее мы рассмотрели Expense IQ, «Море Денег» и «Монитор финансов» – три неоднозначных приложения, каждое из которых найдет своего пользователя. Теперь же речь пойдет о многопользовательском и сугубо индивидуальном финансовых менеджерах, которые предположительно способны затмить прошлых участников. А в самом конце мы подведем итоги изучения данного сегмента программ.
Personal Finance позволит навести порядок в вашем бюджете, подсчитать выплату по кредиту или просто накопить на долгожданную покупку, что вы не могли сделать ранее. При этом возможен учет расходов и доходов по всем членам семьи или небольшой компании, ежемесячные отсчеты и пара других фишек, о которых поговорим далее. Ну а ViZi это его прямой конкурент со своей системой учета.
В качестве тестового оборудования использовались:
  • Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
  • Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Personal Finance
Знакомство
Несмотря на то, что Personal Finance родом из Челябинска, он не настолько «суров» и максимально открыт для пользователя, предлагая простой и эффективный способ управления финансами.
Упор делается именно на семейный бюджет, поскольку приложение предлагает «слежку» за несколькими ее членами. На первый взгляд симпатичное и удобное решение, однако выводы пока делать рано.
Оценка в Google Play 4.4
Разработчик SKM Mobile
Количество загрузок в Google Play 100 000-500 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.1 или более поздняя
Размер приложения после установки 25 Мбайт
Версия приложения 1.1.271
Покупки в приложении -
Основные функции:
  • Ежемесячный сводный анализ в формате pdf;
  • Продуманный интерфейс, поддержка множества категорий, валют;
  • Анализ по каждому члену семьи;
  • Автоматическое формирование плана расходов;
  • Система умных отчетов с возможностью отправки на электронную почту.
Разрешения:
Идентификационные данные:
  • Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Местоположение:
  • Примерное местоположение (на основе сети).
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Просмотр данных на USB-накопителе;
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Неограниченный доступ к Интернету.
Первое впечатление и настройка
При первом запуске Personal Finance предложит себя предварительно настроить, в чем есть смысл, ведь вам предстоит определиться с валютой, а также выбрать образ жизни, чтобы приложение подстроилось под ваш бюджет.
Итак, это может быть семейный бюджет, гражданский брак, где финансы пополам, а также свободное плавание обоих полов. Забавно, конечно, но расходы в этих случаях действительно разнятся.
Далее заполняем графу пользователей, например, ваше имя, имена драгоценной и детей. Кстати, можно даже выбрать аватар для социальной ячейки, а также назначить цвет ярлычка.
Следующий шаг – создание счета. Мудрить не надо, достаточно выбрать необходимый из раскрывающегося списка, например, наличные, карта, депозит и прочее.
Допустим, для карты можно вбить название банка, указать остаток на счете и лимит кредита. При этом отдельно включается остаток с кредитом.
После этого необходимо указать свои доходы, например, зарплата, стипендия, бизнес и так далее. Причем оные устанавливаются для каждого члена семьи или общей строкой.
Кроме того, можно указать дату дохода, настроить повторение, а также назначить дату завершения, если это приработок. Согласитесь, первоначальная настройка понятнее и удобнее, чем у конкурентов.
Вот и главное окно, на котором можно лицезреть круговую диаграмму, где будут наглядно отображаться все доходы и расходы. Ниже переключаются пользователи, то есть вы можете контролировать супруга/супругу (правда, отношения в этом случае должны быть очень честными), а также можно просмотреть текущие остатки и задолженности.
Не обошлось и без сайдбара слева. В нем настраивается список людей и формируются различные отчеты: список операций, полный финансовый отчет, анализ доходов и расходов, сводный отчет за текущий месяц.
Есть и резервное копирование, но только в облако – Google Drive. Зато программа не требует никакой платы и не содержит рекламы.
Считаем деньги
С доходами мы разобрались, перейдем к расходам. Предустановленных расходов немного, но есть возможность создать их неограниченное количество. Причем можно разбить на группы, например, развлечения, и наполнять их.
Расходы можно назначить на конкретного пользователя или установить программу на смартфон члена семьи и только подбивать счета.
Кредиты распределяются между пользователями приложения. Для них можно назначить цель, указать сумму кредита, ежемесячный платеж, его дату, а также напоминания. Проценты Personal Finance не считает.
Анализ доходов и расходов может быть сформирован как за месяц, так и за год. Есть графики и фильтр по пользователям. Кстати, перевода между счетами я не нашел, и для такой функциональной программы это большое упущение.
Из прочих особенностей стоит отметить реального финансового консультанта, с которым можно связаться прямо из программы и спросить, как сэкономить в этой неэкономной жизни.
Причем первый совет бесплатен, далее в силу вступает платная подписка. Для связи используется Skype или электронная почта. Напрягать лишний раз этого человека я не стал.
Нагрузка на систему
Приложение потребляет всего 90 Мбайт ОЗУ при 0.2% на процессоре. Аккумулятор в среднем проседает на 12% с энергопотреблением в 8 мВт. Неплохой показатель для красочного и анимированного финансового менеджера.
Personal Finance работает с Android 4.1 или выше, весит в системе 25 Мбайт, не содержит рекламы и распространяется бесплатно.
Что касается разрешений, то непонятно, зачем программе местоположение устройства, ведь геометок она не предполагает. Вирусов нет (проверено Dr.Web).
Выводы
Personal Finance вполне заслуживает внимания, поскольку помогает быстро и эффективно вести финансовый учет всей семьи, а не только себя любимого. Мы получаем полную картину расходов и доходов, а также сформированные автоматически отчеты на любой вкус и цвет.
Жаль, что нет сканера чеков и перевода между счетами, но так ли оно надо на самом деле? С одной стороны, учет подобного необходим, с другой, для этого можно создать отдельную категорию убытков.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Однооконный с сайдбаром слева
Возможность самостоятельной настройки При запуске программы
Общая эффективность Отлично
Удобство управления Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.2% / 90 Мбайт
Размер после установки 25 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 12%
Скорость энергопотребления 8 мВт
Использование GPS-модуля Да
Трафик Только на синхронизацию
Необходимость в root Нет
Реклама Нет
ViZi
Знакомство
Этот «старичок» родом из Питера. Приложение для общего назначения по функциональности напоминает вышеописанного конкурента, либо попросту умалчивает о своих изюминках. Впрочем, весь необходимый инструментарий присутствует, осталось только в нем разобраться.
Разработчик ViZi Lab
Количество загрузок в Google Play 50 000-100 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 2.3.3 или более поздняя
Размер приложения после установки 16 Мбайт
Версия приложения 1.0.7.13
Покупки в приложении 150 руб.
Основные функции:
  • Учет расходов и доходов;
  • Планирование бюджета;
  • Выявление незапланированных трат;
  • Анализ эффективности использования средств;
  • Установка финансовых целей;
  • Система отчетов по разным периодам времени.
Разрешения:
Память:
Другое:
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Запуск при включении устройства.
ViZi всем своим видом прямо-таки намекает на то, что с ним учет финансов можно вести буквально на ходу. Крупные элементы интерфейса, быстрые клавиши, отдельная кнопка для новой транзакции – все говорит об этом.
Интерфейс однооконный с сайдбаром слева. На главном экране можно просмотреть текущий баланс, добавить счет, открыть категории, перевести между счетами и сформировать различные отчеты. Ниже присутствует столбец с текущими расходами и доходами.
В сайдбаре из интересного – календарь, долги, то есть контроль оных, бюджет, цели и настройки. В последних можно назначить валюту, а также настроить главный экран, выбрав элементы для отображения, что удобно.
Кроме того, можно создать типы счетов, например, наличные или сбережения. Есть и возможность назначить комиссию при расходе, что пригодится при переводе в другой банк. Есть и курсы валют, но они у меня почему-то не сработали.
Предусмотрено резервное копирование на SD-карту, и это правильно. Облачная синхронизация также есть, но она платная, а вот рекламу за эту сумму убрать можно.
К слову, это первое приложение с баннерами в данном цикле. Также стоит отметить возможность защиты программы PIN-кодом, слава Богу, бесплатно.
Считаем деньги
Транзакция здесь универсальная: во вкладке можно выбрать расход, доход и перевод. Далее устанавливается дата, выбирается счет, категория, вбивается сумма. Можно оставить комментарий и назначить повтор. В общем, схема стандартная.
Отдельно отмечу долги. Это в первую очередь кредиты, овердрафт и платежи. Для них можно создать счет, например, кредитную карту, а также указать валюту и начальный баланс. Расчета процентов нет.
Интересны и отчеты, благо их великое множество. Так, помимо доходов и расходов можно отбить баланс, годовой отчет и даже отчет по категориям – на что и сколько вы больше потратили.
Что касается целей, то они добавляются как обычная транзакция. В остальном этот финансовый менеджер ничем не отличается от других.
Нагрузка на систему
На этот раз она неприятно удивила – 210 Мбайт ОЗУ при 0.5% на процессоре. На мой взгляд, код явно неоптимизирован, да и расход заряда батареи высоковат – 21% за день, среднее энергопотребление на уровне 30 мВт.
Зато приложение работает с Android 2.3 или выше, весит в системе 16 Мбайт, но содержит рекламу, которую можно платно отключить.
Из разрешений ничего криминального, вирусов нет.
Выводы
ViZi – средней руки финансовый менеджер без изысков, но с удобным управлением. Портит все реклама и платная облачная синхронизация, но стоит она в пределах нормы, а на баннеры можно закрыть глаза (хотя есть масса доступных приложений без рекламы). Лично мне это решение после Personal Finance показалось скучным, но в любом случае такой подход найдет своего пользователя.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Возможность самостоятельной настройки Все необходимое
Общая эффективность Хорошо
Удобство управления Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.5% / 210 Мбайт
Размер после установки 16 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 21%
Скорость энергопотребления 30 мВт
Использование GPS-модуля не
Трафик Для синхронизации
Реклама Да
Итоги рассмотрения пяти менеджеров финансов
По итогам обзоров выявились два лидера – «Монитор финансов» и Personal Finance. Первый представляет собой нечто среднее между Expense IQ и «Море Денег», совмещая простоту управления и многофункциональность, а второй идеален для семейного бюджета с контролем всех пользователей, выгодно отличаясь открытостью и бесплатной лицензией.
Таким образом, «Монитор финансов» можно порекомендовать для одного пользователя или небольшой организации, а Personal Finance – для себя любимого и всей семьи.
Сводное сравнение Expense IQ, «Море Денег», «Монитор финансов», Personal Finance и ViZi
Функциональность Expense IQ «Море Денег» «Монитор финансов» Personal Finance ViZi
Оценка автора 4.8 4.5 5.0 5.0 4.5
Интерфейс Однооконный с сайдбаром слева Однооконный Отлично (анимированный) Однооконный с сайдбаром слева Однооконный с сайдбаром слева
Возможность самостоятельной настройки Самое необходимое Необходимый минимум Все необходимое При запуске программы Все необходимое
Общая эффективность Отлично Хорошо Отлично Отлично Хорошо
Удобство управления Средне Отлично Отлично Отлично Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.8% / 160 Мбайт 0.1% / 180 Мбайт 0.01% / 80 Мбайт 0.2% / 90 Мбайт 0.5% / 210 Мбайт
Размер после установки 58 Мбайт 16 Мбайт 28 Мбайт 25 Мбайт 16 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 16% 4% 10% 12% 21%
Скорость энергопотребления 21 мВт 13 мВт 3 мВт 8 мВт 30 мВт
Использование GPS-модуля Нет Да Нет Да Нет
Трафик Только на синхронизацию Для синхронизации На синхронизацию Только на синхронизацию Для синхронизации
Необходимость в root Нет Нет Нет Нет Нет
Реклама Нет Нет Нет Нет Да
С другой стороны, неплох и Expense IQ, благо он позволяет организовать учет всего и вся, но для этого надо обладать дисциплинированностью и любовью к раскладыванию денежек по полочкам. «Море Денег» можно рекомендовать людям, которые только начинают свой путь мобильного учета финансов, ну а ViZi явно на любителя, хотя и в нем есть свои достоинства – к примеру, с его помощью удобно подбивать и контролировать долги.
Владимир Осадчий
