Выбираем приложение для презентаций на android-устройствах: «Мастер слайд-шоу», Presentation Maker, а также итоги рассмотрения четырех приложений
В прошлой статье были изучены Microsoft PowerPoint и Google Presentations – два столпа, на которых держатся презентации для Android. Напомню, что речь идет об отдельных программах, а не офисных пакетах. Пришло время найти им если не альтернативу, то хотя бы аналог, определенным образом развязывающий руки. А в самом конце мы подведем итоги рассмотрения таких приложений.
3 мая 2017, среда 15:00
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем исследовать приложения для презентаций. В прошлой статье были изучены Microsoft PowerPoint и Google Presentations – два столпа, на которых держатся презентации для Android. Напомню, что речь идет об отдельных программах, а не офисных пакетах, о которых мой коллега рассказывал ранее. Пришло время найти им если не альтернативу, то хотя бы аналог, определенным образом развязывающий руки.
К примеру, «Мастер слайд-шоу» предлагает видеоряд из фото, что уже интересно. Конечно, полноценной презентацией это не назовешь, но все же. Тем паче, что можно похвалиться отдыхом в чудном месте.
А закончит обзор Presentation Maker – еще одна попытка разработчиков встать в один ряд с именитыми собратьями и разрушить гегемонию PowerPoint. Как это у них вышло? И в самом конце статьи мы подведем итоги рассмотрения приложений для презентаций.
В качестве тестового оборудования использовались:
  • Планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n);
  • Смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
«Мастер слайд-шоу»
Знакомство
Приложение не просто склеивает картинки, но позволяет всячески оформить слайд-шоу. И пусть лично я не приверженец украшательств, но выглядит все это интересно. По крайней мере, на первый взгляд. Кстати, есть и небольшой графический редактор, что плюс. Насколько же хорошо такое решение для презентаций?
Оценка в Google Play 4.4
Разработчик Scoompa
Количество загрузок в Google Play 10 000 000-50 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android Зависит от устройства (без проблем работает на Android 4.4.2 и 5.1)
Размер приложения после установки 50 Мбайт
Версия приложения 15.7
Покупки в приложении От 59.00 до 699.00 руб.
Основные функции:
  • Возможность добавить фото из галереи, камеры или из Сети;
  • Мгновенное воспроизведение видео;
  • Выбор из множества стилей видео и анимированные видеорамки;
  • Выбор из более чем ста наклеек;
  • Выбор из множества вариантов звуковой дорожки или импорт собственной;
  • Добавление текста с помощью более чем 55 разных шрифтов;
  • Множество фильтров, чтобы улучшить фото.
Разрешения:
Покупки через приложение.
Местоположение:
  • Примерное местоположение (на основе сети).
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Просмотр данных на USB-накопителе;
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
  • Получение данных из Интернета;
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим.
Первое впечатление и настройка
«Мастер слайд-шоу» сразу предлагает взять быка за рога и создать своеобразную презентацию. Для этого можно использовать фото из галереи или выбрать оные из встроенной библиотеки и даже социальных сетей. Правда, в этом амплуа выступает только Facebook. Впрочем, никто не мешает фотографировать прямо из приложения.
В сайдбаре слева дополнительно можно создать фото или видеоколлаж, присобачить «усы и очки» на изображение, а также открыть фоторедактор.
Об этом поговорим ниже, а пока перейдем к настройкам.
Из них становится ясно, что программа условно-бесплатная и распространяется по подписке. С помощью нее удаляем рекламу, снимаем ограничение на длину ролика, экспортируем фильмы в HD, есть возможность использовать свой логотип и прочее.
Остальные настройки включают уведомления, например, о созданных слайд-шоу, возможность добавить музыку к нему, а также умную сортировку снимков по качеству и содержимому, как это происходит в случае умных галерей.
Делаем презентацию
Для простого создания ролика достаточно выбрать подходящие снимки и согласиться с изменениями.
Далее остается лишь настроить слайд-шоу: выбрать переходы (например, карусель), добавить музыку (можно свою или из библиотеки), а также наложить эффекты (снежинки, рыбки и прочее).
Помимо этого, можно выставить время показа слайда и длительность презентации, выбрать формат (4:3, 16:9 и другие) и отсортировать фото, то есть сначала пойдет первое или последнее фото. А в самом конце сделанным можно будет поделиться посредством социальных сетей или просто отправить через мессенджер.
Не обошлось и без стикеров, которые периодически предоставляются в качестве бесплатных расширений. По понятным причинам заострять на них внимание не буду.
Созданные творения можно просмотреть в библиотеке программы. По умолчанию все сохраняется во внутреннюю память устройства.
Как выяснилось, фоторедактор и редактор коллажей – это отдельные приложения, которые не являются частью программы, а поскольку речь не о них, то оставим рассмотрение подобного софта соответствующему циклу статей.
Нагрузка на систему
«Мастер слайд-шоу» потребляет в пределах 220 Мбайт оперативной памяти, нагружая процессор до 2%. При этом аккумулятор проседает на 30% за день со средним энергопотреблением 470 мВт. Таким образом, проще создать презентацию на обычном компьютере, не напрягая смартфон. Хотя сообразить на ходу простенькое слайд-шоу при необходимости все-таки можно.
Приложение выборочно к версии Android, содержит рекламу, которую можно отключить по подписке, и весит в системе 50 Мбайт.
Что удивительно, разрешений минимум, но зачем программе знать местоположение? Вирусов Dr.Web не нашел.
Выводы
«Мастер слайд-шоу» – программа интересная, но не бесплатная. К ее работе претензий нет: можно быстро из различных снимков сделать на смартфоне прикольное слайд-шоу, но все портит скорость энергопотребления, несвойственная даже при создании видеоряда. Впрочем, не каждый же день мы реализуем на практике подобные презентации, поэтому приложение есть смысл взять на заметку. Но в таком случае особого смысла в подписке нет.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Однооконный с сайдбаром слева
Возможность самостоятельной настройки Самое необходимое
Общая эффективность Отлично
Удобство управления Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 2.0% / 220 Мбайт
Размер после установки 50 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 30%
Скорость энергопотребления 470 мВт
Использование GPS-модуля Да
Трафик На отправку файла
Необходимость в root Нет
Реклама Да
Presentation Maker
Знакомство
Функционально перед нами аналог Google Presentations, но это если верить описанию Google Play. Причем приложение, как и собрат, Deck, давно забыто, а жаль. Вот он, звериный оскал капитализма. Впрочем, это не значит, что на Presentation Maker не обращают внимания, напротив. Обратим и мы, чтобы окончательно разобраться в крахе сторонних программ и восхождении Microsoft PowerPoint.
Оценка в Google Play 3.6
Разработчик Apps & Games Store
Количество загрузок в Google Play 100 000-500 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 2.2 или более поздняя
Размер приложения после установки 20 Мбайт
Версия приложения 1.5
Покупки в приложении -
Основные функции:
  • Создание и редактирование презентации;
  • Совместный доступ;
  • Офлайн-режим;
  • Возможность добавлять комментарии;
  • Слайды, форматирование текста, вставка фигур и прочее;
  • Демонстрация презентаций прямо с мобильного устройства;
  • Работа с файлами Microsoft PowerPoint.
Разрешения:
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
  • Просмотр подключений Wi-Fi.
Другое:
  • Управление функцией вибросигнала.
Сразу отмечу, что Presentation Maker просто бессовестно завален рекламой. Да, ее можно отключить, но почему-то соединение с Google Play не сработало, хотя проблем с моим аккаунтом нет.
Ориентация у программы только ландшафтная. Посередине окна джойстик, с помощью которого можно создать новую презентацию, просмотреть созданные, ознакомиться с управлением и командой разработчиков. Интерфейс только английский.
И поскольку настроек не предусмотрено, сразу перейдем к обзору.
Делаем презентацию
Надо признать, что управление программой легкое. Шаблонов не предусмотрено. Создание презентации происходит от слайда к слайду, увидеть их все сразу не выйдет.
На рабочее окно можно добавить любое изображение из устройства или сделать фото прямо из программы. Картинка перемещается, как угодно. Правда, набор фигур скудноват, зато есть симпатичные маркеры для отметки областей.
Текст добавляется традиционно в отдельном окне, а не сразу на слайд. При желании можно инвертировать цвета, сделать зеркальное отображение и повернуть рабочее окно, как душа пожелает. Не обошлось и без предварительного просмотра. И так от слайда к слайду.
Нагрузка на систему
Presentation Maker потребляет до 190 Мбайт ОЗУ, нагружая процессор на 1%. Аккумулятор при этом проседает на 42% со средним энергопотреблением 30 мВт. Достаточно много для такой скудной функциональности.
Приложение работает с Android 2.2 или выше, весит в системе 20 Мбайт, распространяется бесплатно, но содержит рекламу, которую я так и не понял, как отключить.
Из разрешений ничего криминального, вирусов нет.
Выводы
С Presentation Maker можно лишь побаловаться, если делать нечего, поскольку программа довольно сырая, хотя сама задумка неплохая. Если бы не было тонны рекламы, ее еще можно было бы порекомендовать для периодического использования, но расход заряда аккумулятора окончательно испортил общее впечатление.
Оценка: 3.0 по пятибалльной шкале.
Возможность самостоятельной настройки Нет
Общая эффективность Средне
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 1.0% / 190 Мбайт
Размер после установки 20 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 42%
Скорость энергопотребления 30 мВт
Использование GPS-модуля Нет
Трафик Только на рекламу
Реклама Да
Итоги рассмотрения приложений для мобильных презентаций
Вывод один – среди мобильных приложений для презентации превалируют две программы – Microsoft PowerPoint и Google Presentations. Остальные либо заброшены, либо являются частью офисного пакета или предлагают лишь слайд-шоу и не более.
Жаль, что никто не рискнул посягнуть на гегемонию того же Microsoft PowerPoint, ведь ничего неординарного в приложении нет, просто оно задает общий тон и к нему все привыкли, как привыкли к Windows. В будущем мы еще раз промониторим Google Play, а пока, увы, положение дел такое.
Сводное сравнение Microsoft PowerPoint, Google Presentations, «Мастер слайд-шоу» и Presentation Maker
Функциональность Google Presentations Microsoft PowerPoint «Мастер слайд-шоу» Presentation Maker
Оценка автора 5.0 4.8 4.5 3.0
Интерфейс Однооконный с сайдбаром слева Однооконный Однооконный с сайдбаром слева Однооконный
Возможность самостоятельной настройки Все необходимое Учетная запись Самое необходимое Нет
Общая эффективность Отлично Отлично Отлично Средне
Удобство управления Отлично Отлично Хорошо Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.2% / 250 Мбайт 3.0% / 300 Мбайт 2.0% / 220 Мбайт 1.0% / 190 Мбайт
Размер после установки 156 Мбайт 88 Мбайт 50 Мбайт 20 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 20% 60% 30% 42%
Скорость энергопотребления 15 мВт 85 мВт 470 мВт 30 мВт
Использование GPS-модуля Нет Нет Да Нет
Трафик Для синхронизации Только на синхронизацию На отправку файла Только на рекламу
Необходимость в root Нет Нет Нет Нет
Реклама Нет Нет Да Да
В принципе, «Мастер слайд-шоу» неплохо работает и позволяет создать фотопрезентацию. Но таких программ масса, поэтому платная подписка ставит костыль для развития программы – зачем платить, если есть бесплатные варианты?
Presentation Maker неплохо взял старт, но тут же угас, поскольку разработчики решили обогатиться на рекламе, не успев довести до ума начатое. Короче, работать с ней на данный момент это пустая трата времени.
В следующей статье мы вернемся к защищенным мессенджерам для android-устройств, коих на фоне нынешней политической обстановки расплодилось много, а значит, надо обновить нашу библиотеку.
Владимир Осадчий
