Выбираем android-приложение для калибровки, настройки и оптимизации GPS-сигнала: GPS Test, AndroiTS GPS Test и GPS Data
Мы уже не раз говорили о различных приложениях для автолюбителей, навигации, офлайн- и онлайн-картах, но как-то пропустили одну важную деталь – тестирование GPS-соединения. Ведь данную опцию можно использовать не только для проверки навигационного модуля, но и для поиска оптимального места для определения точных координат.
8 января 2017, воскресенье 15:00
Оглавление
Вступление
Мы уже не раз говорили о различных приложениях для автолюбителей, навигации для android-устройств, офлайн- и онлайн-картах, но как-то пропустили одну важную деталь – тестирование GPS-соединения.
Ведь данную опцию можно использовать не только для проверки навигационного модуля смартфона, но и для поиска оптимального места для определения точных координат. Да и, согласитесь, интересно узнать доступность спутников над головой, местоположение над уровнем моря и записать трек в движении, чтобы вернуться к тому самому камню у того самого ручья.
С этой целью мы рассмотрим три на первый взгляд похожих приложения – GPS Test, AndroiTS GPS Test и GPS Data. Первое подойдет для тестирования оборудования, второе – для геолокации, благодаря расширенному инструментарию, а третье как бы объединяет возможности первых двух. В общем, разобраться в этом стоит.
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
GPS Test
Знакомство
Несмотря на то, что приложение не обновлялось почти три года, оно стабильно пользуется известной долей популярности, поскольку позволяет воочию оценить возможности GPS-модуля без необходимости подключения к интернету.
К тому же, если устройство поддерживает опцию компаса, то с этим решением вы точно не заблудитесь, благо есть определение местоположения на карте мира, скорости движения, направления и высоты над уровнем моря. Ну а сейчас мы проверим, как это все работает.
Оценка в Google Play 4.4
Разработчик Chartcross Limited
Количество загрузок в Google Play 10 000 000-50 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 2.3 или более поздняя
Размер приложения после установки 5.9 Мбайт
Версия приложения 1.3.2
Покупки в приложении 49.99 рублей
Основные функции:
  • Уровень сигнала для каждого спутника, а также подробная информация о нем;
  • Положение спутников в небе;
  • Текущее местоположение пользователя, в том числе на карте мира, ночной и дневной режимы работы;
  • Скорость, курс и высота над уровнем моря выбранного объекта;
  • Местное время в текущем часовом поясе, а также время захода и восхода солнца;
  • Текущее время чтения с GPS и местное время в текущем часовом поясе, а также восхода и захода солнца в данном месте;
  • Поддерживаемые координатные сетки – OSGB, UTM, MGRS, USNG, CH1903, Maidenhead;
  • Поддерживаемые датумы – WGS84, NAD83, NAD27, ED50, AGD66, AGD84, SAD69.
Разрешения:
Местоположение:
  • Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS);
  • Доступ к дополнительным командам управления источниками геоданных.
Другое:
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Неограниченный доступ к Интернету.
Первое впечатление
GPS Test – обладатель яркого и контрастного однооконного интерфейса, что для такого типа программ только к лучшему, поскольку предоставляет максимум информации максимально четко.
Русской локализации приложения нет, но она и не требуется, так как все интуитивно понятно. В правой верхней части экрана традиционные уже «три точки».
Под ними прячется активация HUD-мода (отражение интерфейса на лобовом стекле автомобиля), доступного только в премиум-версии за 49.99 рублей, разрешение доступа к GPS-датчику приложения, очистка и обновление данных A-GPS и настройки.
Оных достаточно много. Из интересного стоит отметить постоянную работу дисплея при навигации, выбор темы оформления, системы отображения координат (наверное, все форматы) и выбор датума (набор параметров, используемых для смещения и трансформации референц-эллипсоида в локальные географические координаты) – если не знаете, что это и для чего нужно, лучше не трогать.
Помимо этого, можно выбрать формат даты, времени, скорости, расстояния и прочего согласно необходимому международному (или конкретной страны) стандарту.
Как оказалось, перед нами не просто тест GPS-сигнала, а тестер оного по всем известным параметрам с учетом страны пребывания.
Тест GPS-сигнала
Приложение лучше использовать на открытой местности или дома у окна. В момент тестирования в моей местности было облачно и шел снег, однако на улицу выходить не пришлось, достаточно было оторвать смартфон от стола и поднести ближе к окну (частный дом из лиственницы). Таким образом, мне за несколько секунд удалось поймать тринадцать спутников.
Сила сигнала отображается отдельно для каждого спутника в реальном времени и в виде графика. Ниже находится шкала SNR (параметр, который показывает отношение полезного сигнала к так называемому шуму в линии). Еще ниже можно посмотреть положение спутников в небе с учетом удаленности от пользователя.
Таким образом, можно выбрать самое оптимальное расположение, двигаясь на местности. Есть даже отображение градуса наклона устройства и фиксация записи по времени.
Следующая вкладка отображает ваше местоположение на карте мира с указанием точных координат и стороны света, где восходит солнце. Правда, в этом случае то ли программа, то ли GPS-модуль дали сбой и меня перенесло куда-то в Индокитай. На улице положение дел (и мое) стало лучше.
Не обошлось без возможности записи трека с указанием скорости в реальном времени. Есть возможность и определения высоты над уровнем моря, но как я ни бегал по приусадебному участку, все равно программа заметно преувеличивала – 2 500 метров вместо доподлинно известных 1 500 метров, а это огромная погрешность.
Зато отображение даты, времени, восхода и захода солнца безупречно, но тут не обошлось без помощи A-GPS («холодный» старт происходит на нем) и сети.
Из прочих особенностей – включение/отключение ночного режима, определение местонахождения севера (только в платной версии), а также возможность поделиться своими координатами всеми доступными для устройства способами.
Теперь о нагрузке на систему.
Нагрузка на систему
GPS Test потребляет до 40 Мбайт оперативной памяти, напрягая процессор до 0.2%. При этом аккумулятор проседает всего на 0.8% за полчаса беготни по дому и улице. В теории с дополнительным аккумулятором можно пропадать в тайге около недели.
Приложение совместимо чуть ли не со всеми ОС Android, весит в системе 5.9 Мбайт, не содержит рекламы, но предполагает покупку премиум-версии, открывающей дополнительные опции. Надо отметить, что о внутренних покупках в Google Play ни слова.
Что касается разрешений, то здесь нет ничего криминального, но, как и говорилось выше, в некоторых случаях тестеру потребуется интернет.
Выводы
GPS Test подойдет для проверки работоспособности GPS-модуля и поиска оптимальной точки для геолокации, так как данные предоставляются, если можно так сказать, примерно (например, высота над уровнем моря). Долгота и широта, к слову, также ненормально скачут, зато положению спутников на небе можно условно поверить. Не обошлось и без преимуществ, в числе которых малое потребление системных ресурсов.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично (однооконный)
Возможность самостоятельной настройки Да (все необходимое)
Общая эффективность Средне
Удобство управления Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.2% / 40 Мбайт
Размер после установки 5.9 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 0.8%/ 30 минут
Необходимость в root Нет
Реклама Нет
AndroiTS GPS Test
Знакомство
Не часто встретишь на просторах Google Play итальянское приложение, однако обзор GPS-тестеров помог нам в этом. AndroiTS GPS Test предлагает ровно столько же, сколько может предложить вышеописанный конкурент, но в расширенном представлении. К примеру, не так давно разработчики пофиксили баги в последнем обновлении. Что мешало немного усовершенствовать GPS Test и сделать то же самое – непонятно…
Разработчик Alessandro Bonetti
Количество загрузок в Google Play 1 000 000-5 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 3.0 или более поздняя
Версия приложения 1.48
Покупки в приложении 139 рублей
Основные функции:
  • Работа с GPS, ГЛОНАСС, QZSS, BeiDou Satellite Compass, GoogleMaps, OSMDroid OpenStreetMap, BingMap, Яндекс. Картами, Map Test, AGPS, MGRS Maidenhead WGS84 Xtra data Datum GPS/KM VMG (Velocity Made Good);
  • Определение уровня сигнала;
  • Точные координаты объекта;
  • Высота над уровнем моря, угол, направление, точное время и прочее;
  • Запись трека.
Разрешения:
Местоположение:
Телефон:
  • Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Просмотр данных на USB-накопителе;
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Изменение настроек аудио.
Первое впечатление
AndroiTS выгодно отличается от конкурента русским интерфейсом и картой неба с отображением спутников чуть ли не во весь экран. Предусмотрена градация на типы спутников – американский, российский, китайский и даже японский.
В правом нижнем углу – «три точки», под которыми можно найти новости о обновлении программы, отослать свою позицию другу, экспортировать данные о передвижениях на SD-карту, просмотреть свои точные координаты, перезагрузить или сбросить данные A-GPS и произвести настройки.
В оных можно запретить выключать экран во время движения, скрыть строку состояния, отключить уведомления (не стоит этого делать, так как лучше слышать, когда пропал сигнал, чем это постоянно проверять), изменить фон приложения, а также выбрать тип карты – полный фарш, включая несколько OSM, Яндекс. Карты, BingMaps и сервис Google. Не обошлось и без возможности выбора датума.
При необходимости можно активировать GPS при работе программы в фоне, регулировать высоту относительно геоида, отключить A-GPS, а также настроить формат отображения координат, времени, расстояния и прочего.
В общем, есть все необходимое для геолокации, включая трекер. Но жаль, что присутствует реклама, которую можно отключить за 139 рублей. О том, что мы еще получаем за эти деньги, расскажет тест GPS-сигнала.
Тест GPS-сигнала
Возможно, причина в плохой погоде, но спутники я нашел только на улице и то не сразу. Причем калибровка компаса у меня не заработала, но виной тому отсутствие соответствующего датчика.
Зато программа достаточно точно показала мое местоположение, с указанием города, улицы (с небольшой ошибкой в названии, но это к Яндексу, который был выбран) и номера дома.
В итоге приложение поймало только три американских спутника, указав уровень сигнала, угол и точные координаты. Напомню, что конкурент без проблем поймал все тринадцать спутников. А вот высота над уровнем моря опять неверна. На этот раз меня занесло аж на 4 228 метров.
Запись трека происходит опять-таки с задержкой, примерная скорость передвижения постоянно скачет, зато для автомобилистов предусмотрена отдельная информационная панель.
Положение на карте мира – безупречно, однако все зависит от выбранных карт. Не обошлось и без возможности отображения стороны света, геометок, линейки и прочих радостей навигатора.
Путевые точки записываются и отображаются в отдельном окне, что удобно. При необходимости все это можно экспортировать в GPX или KML, а потом открыть сторонней программой.
Что ж, посмотрим на аппетиты.
Нагрузка на систему
Потребляет AndroiTS прилично – до 200 Мбайт оперативной памяти при 3.5% на процессоре. Аккумулятор проседает на 10% за полчаса использования, а значит, без внешнего аккумулятора или автомобильной зарядки никак не обойтись.
Приложение совместимо с Android 3.0 или выше, весит в системе 7.5 Мбайт, содержит рекламу, которую можно отключить, но в остальном распространяется бесплатно. В разрешениях нет ничего такого, что программе бы не требовалось.
Выводы
Несложно догадаться, что AndroiTS будет удобен для использования в машине, например, во внедорожнике, поскольку на обычных трассах можно обойтись и обычным навигатором. А для прогулок в лесу на своих двоих просто не хватит батареи, хотя треки, надо признать, записываются точно.
Кроме того, мне не понравилась задумчивость приложения по сравнению с GPS Test, хотя виной могли стать и изменившиеся погодные условия (но оные как нельзя лучше позволяют оценить работоспособность GPS-тестера).
Интерфейс Отлично (многооконный интерфейс со всей необходимой информацией)
Общая эффективность Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 3.5%/200 Мбайт
Размер после установки 7.5 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 10%/ 30 минут
Реклама Да
GPS Data
Знакомство
А этот участник родом из Познани и на первый взгляд ничем не отличается от вышеописанных решений. В нем реализован не только поиск спутников и определение точного местоположения, но и другая полезная информация, например, определение высоты над уровнем моря, скорости движения и прочее-прочее-прочее. Что ж, изучим его внимательнее.
Разработчик Propane Apps
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android Зависит от устройства (без проблем работает на Android 5.1 и 4.4.2)
Версия приложения
Основные функции:
  • Отображение положения спутников;
  • Информация о конкретном спутнике;
  • Определение широты, долготы, высоты над уровнем моря, точной даты и времени, времени суток (адаптивная регулировка темного и светлого интерфейсов);
  • Запись трека;
  • Поддержка ГЛОНАСС.
Разрешения:
Местоположение:
  • Примерное местоположение (на основе сети);
Другое:
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
  • Просмотр конфигурации службы Google.
Первое впечатление
Интерфейс GPS Data английский, зато приложение буквально после запуска подхватило двенадцать спутников, а значит, виной всему вовсе не погода или GPS-модуль.
Причем я находился в помещении, сигнал был слабоват, но помогла опция, позволяющая зафиксировать конкретный спутник и обращаться только к нему. Забегая вперед отмечу, что высота над уровнем моря отобразилась практически точно.
Всего предусмотрено пять вкладок – небо, уровень сигнала, координаты с отображением скорости движения, высоты и прочего, карта мира с указанием времени восхода и захода солнца, дня и времени, а также вкладка с инструментами: перезагрузка A-GPS, спидометр и точный адрес местонахождения.
Все это работает без проблем, за исключением адреса, который так и не определился, однако это нормально для моей глуши.
Чтобы узнать о других возможностях, обратимся к настройкам, которые традиционно находятся в правом верхнем углу экрана.
Оных немного. Так, можно купить Pro-версию за 49.99 рублей, которая отключает рекламу, включает поддержку пользователя разработчиком и добавляет новые темы.
Помимо этого, настраивается тема оформления, отображение номера спутника, «всегда север», а также активируется постоянно включенный экран во время движения. При желании можно указать необходимые единицы измерений и параметризировать иконки в трее.
Теперь посмотрим, как это работает.
Тест GPS-сигнала
Как уже упоминалось выше, спутники нашлись сразу и при нахождении смартфона в помещении в снежную погоду. Уровень сигнала был слаб, однако все изменилось, когда я вышел на улицу. А вот с мировой картой случилась задержка, но это уже издержки сервиса.
Как бы там ни было, приложение отображает минимум информации, нет геотрекинга, спидометр близок к истине, но мне достаточно и того, что есть в машине. Адрес моего местоположения (хотя бы страна) так и не определился.
Добавить более нечего, поэтому перейду к проверке нагрузки на систему.
Нагрузка на систему
Оная варьируется между показателями двух вышеописанных конкурентов – 110 Мбайт при 0.5% на процессоре. Емкость аккумулятора проседает на 5.5% за полчаса использования, то есть на день батареи (3 000 мАч) хватит, но лучше держать ЗУ при себе.
Приложение выборочно к версии Android, весит в системе 14.4 Мбайт и содержит рекламу, которую можно отключить. В разрешениях не выявилось ничего криминального.
Выводы
GPS Data больше всего подойдет для тестирования GPS-модуля мобильного устройства, так как для пешехода или автомобилиста есть приложения и получше, и поинформативней. Из преимуществ только шустрое определение спутников и верное определение некоторых параметров – высоты над уровнем моря и уровня сигнала.
Оценка: 2.5 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Хорошо (пятиоконный интерфейс)
Возможность самостоятельной настройки Да (самый минимум)
Удобство управления Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.5% / 110 Мбайт
Размер после установки 14.4 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 5.5%/ 30 минут
Реклама Да
Заключение
По итогам обзора можно говорить о том, что все три участника не отвечают всем требованиям, предъявляемым к GPS-тестеру. Если точнее, то они больше подходят для проверки навигационного модуля, чем для ориентации на местности без интернета.
В этом амплуа оптимальным выбором будет приложение GPS Data, поскольку оно быстро находит спутники и отображает близкую к истине силу сигнала. AndroiTS GPS Test, напротив, предпочтительнее для передвижения по пересеченной местности, но качество приема сигнала оставляет желать лучшего – не полностью программно реализована поддержка датчика.
Сводное сравнение GPS Test, AndroiTS GPS Test и GPS Data
Функциональность GPS Test AndroiTS GPS Test GPS Data
Оценка автора 4.5 4.5 2.5
Интерфейс Отлично (однооконный) Отлично (многооконный интерфейс со всей необходимой информацией) Хорошо (пятиоконный интерфейс)
Возможность самостоятельной настройки Да (все необходимое) Да (все необходимое) Да (самый минимум)
Общая эффективность Средне Хорошо Хорошо
Удобство управления Отлично Отлично Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.2% / 40 Мбайт 3.5% / 200 Мбайт 0.5% / 110 Мбайт
Размер после установки 5.9 Мбайт 7.5 Мбайт 14.4 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 0.8%/ 30 минут 10.0%/ 30 минут 5.5%/ 30 минут
Необходимость в root Нет Нет Нет
Реклама Нет Да Да
GPS Test как бы на перепутье. С одной стороны, малая нагрузка на систему и быстрый поиск спутников, что оптимально для путешествий; с другой – минимум информации для полноценного тестирования и неверные значения относительно некоторых показателей. Если отбросить эти придирки и доплатить полтинник, то GPS Test можно назвать одним из лидеров обзора.
На этой троице наши изыскания не заканчиваются, и в следующей статье мы изучим еще два интересных приложения, а заодно подведем итоги рассмотрения приложений для калибровки, настройки и оптимизации GPS-сигнала.
Владимир Осадчий
