Выбираем оптимизатор батареи для android-устройств: Avast Battery Saver и GO Power Master (GO Battery Saver)
Речь пойдет об еще одном популярном приложении, входящем в плеяду известного антивирусного решения. Разработчики утверждают, что оно было переработано полностью, и это стоит проверить. Второй участник входит в линейку утилит для оптимизации системы, однако распространяется бесплатно и напоминает знакомый многим оптимизатор.
18 декабря 2016, воскресенье 15:00
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем рассмотрение приложений для экономии емкости аккумулятора на устройствах под управлением ОС Android. Напомним, что в прошлой статье были протестированы одно «старое» и два новых решения: более или менее сносным оказалось Bataria, при этом и DU Battery Saver обросло интересными функциями. Но, увы, последнее приложение само с неплохими аппетитами. А про недоделанный Dr Saver лучше не вспоминать.
Теперь же мы поговорим об еще одном «старичке» – Avast Battery Saver, входящем в плеяду программ известного антивирусного решения. Разработчики утверждают, что полностью переработали свою программу, и это стоит проверить. GO Power Master, как и вышеописанное приложение, входит в линейку приложений для оптимизации системы, однако распространяется бесплатно и отдаленно напоминает DU Battery Saver. Может быть, ему удалось учесть ошибки именитого собрата? Посмотрим…
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Avast Battery Saver
Знакомство
Avast Battery Saver, как уверяют разработчики, постоянно совершенствуется, гарантируя 20-процентную экономию емкости аккумулятора. Впрочем, они и не скрывают, что вся оптимизация работает за счет отключения неиспользуемых фоновых процессов и улучшения настроек устройства – классический метод, который все равно надо проверить, чтобы понять, не пускает ли менеджер батареи пыль в глаза.
К тому же, в свежей версии приложения нам обещают улучшенную эффективность, простоту использования и прочая-прочая-прочая. Интересно, за что тогда чехи просят деньги? Неужели за нововведения? Вот сейчас и проверим.
Оценка в Google Play 4.4
Разработчик Avast Software
Количество загрузок в Google Play 10 000 000-50 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0.3 или более поздняя
Размер приложения после установки 35.32 Мбайт
Версия приложения 2.3.0
Покупки в приложении От 50 до 449 рублей за единицу
Основные функции:
  • Экономия батареи до 20%;
  • Адаптивная функция оценки заряда батареи;
  • Несколько режимов экономии емкости аккумулятора;
  • Контроль расхода батареи;
  • Умные уведомления.
Разрешения:
Покупки через приложение, история использования устройства и приложений:
  • Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
  • Поиск аккаунтов на устройстве;
  • Добавление/удаление аккаунтов.
Контакты:
  • Поиск аккаунтов на устройстве.
Местоположение:
  • Примерное местоположение (на основе сети);
  • Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Телефон:
  • Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Просмотр данных на USB-накопителе;
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
  • Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
  • Подключение к службе специальных возможностей;
  • Обновление статистики использования компонентов;
  • Получение данных из Интернета;
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Создание аккаунтов и установка паролей;
  • Установление связи с устройствами Bluetooth;
  • Доступ к настройкам Bluetooth;
  • Изменение сетевых настроек;
  • Подключение/отключение сети Wi-Fi;
  • Очистка кэша приложений;
  • Вычисление объема памяти приложений;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Закрытие других приложений;
  • Просмотр настроек синхронизации;
  • Запуск при включении устройства;
  • Показ элементов интерфейса поверх других окон;
  • Использование аккаунтов на устройстве;
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
  • Изменение настроек системы;
  • Включение/выключение синхронизации.
Первое впечатление
Разработчики Avast действительно полностью переработали интерфейс своего решения для экономии энергии. Причем теперь оный в корне отличается от других оптимизаторов.
Никаких тебе индикаторов батареи, вместо них – статус аккумулятора, то есть сколько осталось до разрядки и процесс последней. В самом низу – предложение остановить прожорливые программы. Весь инструментарий находится вверху и плавно перелистывается.
Здесь нам предлагают установить другие приложения Avast, очистить систему от мусора, настроить профили и попробовать другие опции, например, открыть менеджер задач и параметризировать белый список. В последней-то вкладке и скрываются настройки.
В параметрах предлагают настроить уведомления, например, об избыточном расходе батареи или о большом количестве приложений, работающих в фоне, а также активировать ускоритель зарядки.
Также можно активировать соответствующий экран для этого и автоматически убить все ненасытные процессы в ходе пополнения емкости аккумулятора. Не обошлось и без спецсигнала при низком или высоком заряде батареи.
Теперь попробуем разобраться, как это работает.
Экономия батареи
Начнем по порядку – с очистки системы. Оная предполагает уничтожение ненужного кэша программ и не более. Чтобы было «более», необходимо инсталлировать соответствующий фирменный оптимизатор.
Остановка процессов для экономии батареи предполагает остановку всех процессов, даже тех, что запустятся через минуту. При этом нам не показывают, что конкретно убито, разве что мелькающие перед глазами ярлыки программ. Таким образом, перед нами все тот же оптимизатор, больше делающий вид, что работает. А мы, такие, «Ура, на два часа продлили автономную работу», а через полчаса приходит уведомление об очередной сильной нагрузке на аккумулятор.
Нет, нельзя сказать, что это не работает, напротив, работает, но можно было бы и не пускать пыль в глаза, тратя батарею на анимацию, а показывать действительно жрущие программы, которые можно деактивировать.
Настройка профилей происходит по аналогии с DU Battery Saver. Однако в отличие от последнего, пять запрограммированных профилей можно изменить, хотя нет возможности добавить свой.
Эффективность такого решения уже доказана. Когда спим, отключается все подряд, включая мобильные сети, когда работаем – уходят звуки и уведомления, когда отдыхаем – активируется Wi-Fi, адаптивная яркость, синхронизация.
Естественно, все временные отрезки гибко настраиваются. Из особенностей – отключение интернета при воспроизведении музыки и наоборот.
А вот диспетчер приложений меня порадовал. Здесь можно просмотреть все активные, склонные к перееданию программы. Причем верно указывается нагрузка на аккумулятор, а каждое приложение можно остановить отдельно, поэтому беру свои слова обратно.
Помимо этого, можно запретить некоторым приложениям работать в фоне, однако если оные с автозапуском, то без root никак не обойтись. Не стоит забывать, что тот же мессенджер мы активируем сами.
Кстати, есть и еще одна полезная опция – просмотр статистики расхода емкости за день, неделю, две недели и даже месяц, благодаря чему можно без проблем вычислить самых отъявленных негодяев.
Теперь о нагрузке на систему, которая и поставит окончательный вердикт Avast Battery Saver.
Нагрузка на систему
Потребляет этот участник до 150 Мбайт оперативной памяти при 2% на процессоре. При этом батарея проседает на 16% в пике (очистка системы) со скоростью энергопотребления 20 мВт.
Средняя и малая нагрузка, в том числе работа в фоне убивают не более процента за сорок минут. В общем, если настроить программу на автоматическое переключение режимом и не злоупотреблять оптимизацией одним нажатием, то данное решение практически не будет вредить системе.
Avast Battery Saver совместим только с Android 4.0.3 или выше, весит в системе 35 Мбайт, не содержит рекламы и скрытых разрешений, но предполагает оплату дополнительных утилит, что делать вовсе необязательно.
Выводы
Avast Battery Saver изменился только внешне. В остальном перед нами та же бестолковая оптимизация одним нажатием, толковый менеджер задач с возможностью ручной деактивации процессов и полезный инструмент вроде очистки кэша.
И поскольку плюсы явно перевешивают минусы, это решение можно считать неплохой заменой той же Bataria, а низкое потребление системных ресурсов «кидает камни» в сторону DU Battery Saver.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично (многооконный интерфейс)
Возможность самостоятельной настройки Да (все необходимое)
Общая эффективность Отлично
Удобство управления Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-2.0% / 100-150 Мбайт
Размер после установки 35 Мбайт
Расход трафика самой программой В зависимости от скачивания количества дополнительного ПО
Максимальный расход аккумулятора 60%
Максимальная скорость энергопотребления 20 мВт
Необходимость в root Нет
Реклама Да (собственные решения)
GO Power Master
Знакомство
Перед нами очередное китайское решение, которое обещает беспрецедентную экономию батареи, общее снижение нагрузки на систему, а также несколько умных режимов, которые могут переключаться автоматически.
Ничего не напоминает? Да, это, скорее всего, клон или конкурент DU Battery Saver, что мы сейчас и проверим. А вдруг…
Оценка в Google Play 4.3
Разработчик GO Dev Team X
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0 или более поздняя
Размер приложения после установки 25.51 Мбайт
Версия приложения 5.6.9.4
Покупки в приложении -
Основные функции:
  • Четко рассчитанное время продолжительности работы;
  • Оптимизация расхода батареи;
  • Автоотключение сетей;
  • Оптимизация одним нажатием;
  • Переключаемые режимы.
Разрешения:
Контакты:
Местоположение:
Телефон:
  • Доступ к файловой системе USB-накопителя;
Память:
Другое:
  • Изменение рабочего журнала приложений;
  • Изменение данных об использовании батареи;
  • Изменение настроек системы безопасности;
  • Отправка сообщений с их последующим сохранением;
  • Отключение функции блокировки экрана;
  • Разворачивание/сворачивание строки состояния;
  • Управление функцией вибросигнала;
  • Включение/выключение синхронизации;
  • Создание ярлыков.
Первое впечатление
GO Power Master сразу вводит в сомнения. Во-первых, при первом запуске оптимизатора зачем-то активируется GPS-модуль. Во-вторых, на главном экране всплывает реклама опять-таки менеджера батареи, но уже стороннего разработчика-партнера (а может это тот же самый разработчик). Конечно, китайцы – народ своеобразный, но зачем рекламировать конкурента?
Основную часть экрана занимает плавающий индикатор батареи, ниже – статус трехступенчатой зарядки (об этом деле мы говорили в прошлом цикле статей, поэтому повторяться не будем) и набор инструментов – настройка режимов экономии, зарядка, очистка системы и менеджер батареи. В общем, все необходимые опции. Здесь претензий нет.
Не обошлось и без сайдбара слева. Из полезного здесь – охладитель процессора, то есть отключение всех активных процессов, нужных и ненужных, а также рейтинг программ-обжор по состоянию за день. Ниже можно посетить магазин тем и установить, нет, не темы, а оформление виджета и индикатора батареи в трее.
Теперь о настройках. Они включают умный экран блокировки, настройку оповещений, например, о высоком энергопотреблении и звуковые упоминания об уровне зарядки.
Что ж, перед нами конкурент либо Avast Battery Saver, либо DU Battery Saver. Сейчас это выясним.
Экономия батареи
Охладитель процессора предлагает остановку всех процессов и программ, включая с автозапуском. Ниже можно просмотреть статистику расхода емкости за день, информацию об аккумуляторе, а также очистить кэш.
Для того чтобы наглухо заморозить программы, потребуется предоставить GO Power Master права администратора.
Кстати, как и в DU Battery Saver, можно избавиться от рекламы и активировать дополнительные функции с помощью монет, которые начисляются за скачивание и установку сторонних приложений. Некоторые из них вполне адекватны, некоторые вызывают сомнения.
Теперь о режимах экономии. Всего их три (общий, сон и мой режим), но никто не мешает добавить свой. При этом есть отдельная опция для отключения сети при блокировке экрана – проверенный способ, который действительно экономит емкость. Помимо этого, реализовано интеллектуальное переключение режимов по времени, по уровню зарядки и даже когда устройство заряжено.
Также стоит отметить адекватный менеджер приложений, который показывает близкий к реальности расход аккумулятора каждой программой. Причем оные можно как остановить по отдельности, так и скрыть системные процессы.
Нагрузка на систему
GO Power Master максимально потребляет до 150 Мбайт оперативной памяти при 3% на процессоре. Аккумулятор проседает на 35%, скорость энергопотребления равна почти 100 мВт. При этом процессор пашет чуть ли не на всех ядрах на максимальной частоте. В общем, кошмар!
Весит это чудо в системе около 26 Мбайт, совместимо с четвертой ОС Android или выше, содержит рекламу и зачем-то держит активным GPS-модуль, что уже наводит на серьезные размышления.
Выводы
С одной стороны, с главной своей обязанностью GO Power Master справляется и неплохо, с другой – минусы намного перевешивают плюсы.
Программа не только сама расходует емкость аккумулятора, но и грузит процессор по полной программе, снабжает пользователя бесполезной рекламой и требует постоянного отслеживания местоположения. Последним, скорее всего, и обусловлена большая нагрузка на систему. Короче, такое решение на данный момент устанавливать не стоит.
Оценка: 2.5 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Хорошо (однооконный интерфейс, сайдбар + четыре вкладки)
Возможность самостоятельной настройки Да (необходимый минимум)
Общая эффективность Хорошо
Удобство управления Средне
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-3.0% / 100-150 Мбайт
Размер после установки 26 Мбайт
Расход трафика самой программой На рекламу
Максимальный расход аккумулятора 35%
Максимальная скорость энергопотребления 100 мВт
Реклама Да
Заключение
Avast Battery Saver определенно заслуживает внимания – пусть он и не претерпел значительных изменений в плане инструментария, зато и не испортился. В наличии все необходимые опции, а само приложение (если его правильно настроить и не трогать лишний раз) экономит батарею и не влияет на нее.
Впрочем, на мой взгляд, его лучше использовать без фирменного оптимизатора системы, поскольку последний, напротив, скорее пускает пыль в глаза, нежели работает. То же самое можно сказать и насчет антивируса.
Сводное сравнение Avast Battery Saver и GO Battery Saver
Функциональность Avast Battery Saver GO Battery Saver
Оценка автора 4.5 2.5
Интерфейс Отлично (многооконный интерфейс) Хорошо (однооконный интерфейс, сайдбар + четыре вкладки)
Возможность самостоятельной настройки Да (все необходимое) Да (необходимый минимум)
Общая эффективность Отлично Хорошо
Удобство управления Отлично Средне
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-2.0% / 100-150 Мбайт 0.0-3.0% / 100-150 Мбайт
Размер после установки 35 Мбайт 26 Мбайт
Расход трафика самой программой В зависимости от скачивания количества дополнительного ПО На рекламу
Максимальный расход аккумулятора 60% 35%
Максимальная скорость энергопотребления 20 мВт 100 мВт
Необходимость в root Нет Нет
Реклама Да (собственные решения) Да
Что касается GO Battery Saver, то в его случае неплохая задумка обернулась сплошным разочарованием. Была бы она реализована на высоте, и оценка у приложения была бы выше.
На этой паре испытуемых мы не прекращаем рассмотрение менеджеров батареи и в следующей статье поговорим об одном топовом решении, «посетим Вьетнам», а также подведем общие итоги.
Владимир Осадчий
