Выбираем менеджер звонков для android-устройств: RocketDial Dialer & Contacts, а также итоги рассмотрения 10 приложений
Мы традиционно разобьем приложения по категориям, присвоим номинации и раздадим награды. Даже такая на первый взгляд обыденная вещь, как менеджер звонков, бывает разной. Программа может полностью перевернуть взгляд на обычный набор номера и звонок, сделав из этого нечто большее, либо просто упростить управление.
7 августа 2016, воскресенье 15:00
Оглавление
Вступление
В итоговом материале мы традиционно разобьем все приложения по категориям, присвоим номинации и раздадим награды. Наперед скажу, что даже такая на первый взгляд обыденная вещь, как менеджер звонков, бывает разной. Программа может полностью перевернуть взгляд на обычный набор номера и звонок, сделав из этого нечто большее, либо просто упростить управление.
Другое дело, надо ли это большинству пользователей? И нет, и да одновременно. Здесь все зависит от того, как часто вы звоните, отправляете сообщения, а также ведете ли учет своих разговоров. С моей точки зрения нештатная «звонилка» больше подойдет бизнес-среде или людям, которые зарабатывают на звонках деньги. Возможно, я и ошибаюсь, поскольку общение людей в последнее время вышло на совершенно другой уровень и физическое присутствие собеседника уже не нужно.
Напомним, что ранее в данном цикле были изучены следующие приложения:
Но перед тем как подвести итоги, мы рассмотрим еще одного участника, призванного развеять негативное впечатление от DW Contacts & Phone & Dialer. Это тот самый RocketDial Dialer & Contacts, известный тем, кто понял преимущество кастомного номеронабирателя перед системным. В принципе, в этой программе нет ничего такого, чего бы не предлагал более свежий менеджер звонков, поэтому главная задача: доказать, что все новое – это хорошо забытое старое.
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Знакомство
RocketDial успешно пребывает на Android с 2009 года, предоставляя лучшие методики для управления вызовами и контактами. Сами разработчики позиционируют свое детище как сугубо профессиональный проект, что несколько пугает, если вспомнить профессионализм еще одного динозавра – DW Contacts & Phone & Dialer.
Если же отбросить сомнения, то перед нами «обычная» звонилка с набором стандартных опций, которые мы уже встречали у предыдущих приложений.
Оценка в Google Play 4.4
Разработчик Inteligeen
Количество загрузок в Google Play 1 000 000-5 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 2.1 или более поздняя
Размер дистрибутива 4.2 Мбайт
Версия приложения 3.9.0
Покупки в приложении –
Основные функции:
  • Расширенный поиск Т9;
  • Резервное копирование и восстановление;
  • Поддержка высококачественных фотографий;
  • Быстрый выбор в «Избранном»;
  • Группы;
  • Смарт-фильтры;
  • Caller ID;
  • Ведение записей во время вызова.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
  • Просмотр конфиденциальных данных в журнале.
Идентификационные данные:
  • Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
  • Просмотр контактов;
  • Изменение контактов;
SMS:
  • Просмотр SMS и MMS;
  • Отправка SMS-сообщений;
  • Изменение SMS и MMS.
Телефон:
  • Осуществление телефонных вызовов;
  • Перенаправление исходящих вызовов;
  • Получение данных о статусе телефона;
  • Изменение состояния телефона;
  • Просмотр журнала вызовов;
  • Изменение журнала вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
  • Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
  • Фото- и видеосъемка.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
  • Получение данных о статусе телефона.
Другое:
  • Отправка уведомлений о получении SMS;
  • Отправка уведомлений о доставке SMS с ссылкой на WAP-страницу;
  • Взаимодействие с администратором устройства;
  • Показ элементов интерфейса поверх других окон;
  • Управление функцией вибросигнала;
  • Создание ярлыков;
  • Проверка лицензии Google Play;
  • Отправка сообщений с их последующим сохранением;
  • Отключение функции блокировки экрана;
  • Изменение настроек аудио;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
  • Просмотр сетевых подключений.
Первое впечатление и настройка
Надо отметить, что монохромный интерфейс с крупными элементами наиболее удачен для звонилки и RocketDial полностью соответствует этому канону. Если говорить о компоновке, то она стандарта. Придумать что-то новое решился разве что drupe.
Сразу отмечу, что к моему сожалению здесь также, как и у DW Contacts, разобраться с управлением и возможностями не так уж просто. Например, настройки можно найти только во вкладке «Группа» под тремя точками, расположенными в правом верхнем углу, перейдя перед этим через кнопку на номеронабирателе, находящуюся в правом нижнем углу.
Если говорить о вкладках, то их всего пять – номеронабиратель, контакты, избранное, группы и инструменты. Ничего не напоминает? Да, именно такая компоновка и использовалась в DW Contacts.
Если же обратиться к настройкам, то их немногим меньше чем у конкурента. Так, в «Общих» доступно активировать GPU-ускорение для более плавного интерфейса, можно настроить действия на кнопку «Назад», включить тактильную связь и выбрать длительность вибрации.
Между прочим, есть и DTMF-сигнал, и выбрать DTMF-громкость. При этом все это бесплатно, однако для некоторых действий необходим root, что и не удивительно.
Не обошлось и без возможности кастомизации интерфейса. Особых наворотов в этом плане – нет. Просто предлагается выбрать одну из нескольких тем. Жаль только, что устанавливаются они отдельно.
Настройки Т9 включают выбор языка, активацию простого поиска и поиска по организациям и должностям. Есть даже поиск по IM, адресу и заметке. Как несложно догадаться, все это дело вбивается самостоятельно.
Стиль клавиатуры, панель алфавита, начальный экран, вкладки, а также цвет фона и текста параметризируются отдельно. Реализована возможность кастомизировать элементы построчно. Однако это сугубо для индивидуалистов. В отличие от прямого конкурента происходит все это дело бесплатно.
Дополнительные настройки включают настройку жестов. При этом можно выбрать скорость свайпов. Действия же включают отправку SMS, звонок, добавление контакта, поиск и возможность скрыть номеронабиратель.
В контактах выбирается номер по умолчанию, его формат, отображение контактов, например, только с номерами, а также HD-фото для CallerID, который здесь также присутствует.
Вообще инновационность настроек меня порадовала. Тем более, что здесь все не свалено в одну кучу, а строго структурировано. При этом есть подробные подсказки на адекватном русском и нет лишних ненужных функций. Да, разработчики хотят подстроиться под все категории пользователей, но делают это лаконичней чем DW Contacts.
Номеронабиратель
Сразу отмечу, что работа Т9 меня более чем удовлетворила – поиск происходит без проблем, а, если полностью заполнить карточки контактов, то обращаться с телефонной книгой становится еще проще.
Если говорить о последней, то тут есть еще и алфавитный указатель, хотя это уже лишнее. Также для удобства в самом верху отображаются наиболее часто используемые контакты.
Карточку контакта заполнять одно удовольствие, так как предусмотрены выпадающие списки, например, для группы. Помимо этого, на каждого абонента доступно назначить мелодию.
При этом предусмотрена не только подробная история звонков, но и история сообщений. Таким образом необходимость в системном SMS-мессенджере отпадает сама собой.
Жаль, что окно вызова заменить нельзя, а вот управление жестами действует безукоризненно, тем более, что скорость оных действительно настраивается.
Из прочих особенностей – резервное копирование и восстановление контактов, SMS, истории звонков и даже HD-фото. При этом каждый из файлов сохраняется и восстанавливается отдельно, то есть можно зарезервировать только SMS.
Порадовало и наличие быстрых заметок, которые также можно прикрепить к любому контакту. Для бизнес-среды такое решение весьма полезная вещь.
Есть и так называемый Private Box, куда можно вносить тайные контакты и защищать их паролем. К слову, здесь же реализован и черный список, огромное количество фильтров, приватная история. При этом блокировка может быть не только звонков, но и SMS.
Поддержка двух SIM активируется отдельно. Что интересно, можно настроить конкретные контакты на конкретную симку. Также доступно найти дубликаты контактов, что нередко бывает при копировании оных с SIM, а потом удалить ненужные.
Нагрузка на систему
Что касается нагрузки на систему, то RocketDial самый скромный товарищ из всех подопытных – 60 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом аккумулятор проседает на 0.4% при нагрузке на него, равной 0.1%. Все это вместе делает звонилку отличной заменой системному решению.
На удивление программа не требует лишних разрешений и в этом деле более чем умеренна. При этом приложение совместимо с Android 2.1 или выше, весит в системе всего 13 Мбайт, не содержит рекламы и распространяется бесплатно, если не подгружать дополнительные утилиты. Расход трафика звонилкой – 129 Кбайт.
Выводы
RocketDial меня порадовал, несмотря на немного путаное управление приложением. При этом реализованы все современные и полезные функции, украшательств и мишуры минимум, а расход ресурсов говорит о том, что код программы достаточно продуман.
Однако тот набор, что предлагают разработчики данного решения, например, Private Box, говорит о том, что более всего программа будет полезна именно бизнес-среде.
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично (все вызовы)
Возможность самостоятельной настройки Да (все необходимое)
Общая эффективность Отлично
Удобство управления Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.1% / 40-60 Мбайт
Расход трафика самой программой 129 Кбайт
Расход аккумулятора 0.4% / 60 минут
Поддержка двух SIM-карт Да
Работоспособность двух SIM-карт Отлично
Возможность поставить фото на звонок Нет
Темы оформления Да
Синхронизация и резервное копирование журнала вызовов / телефонной книги Да
Антиспам Да
Черный список и запрет вызовов Да
Уведомления Да
Реклама Нет
Итоги рассмотрения десяти менеджеров звонков для Android
Приступим к подведению итогов. Всего категорий будет две, и первыми пойдут менеджеры приложений «Для всех», а вторыми – «Для бизнес-среды». Что касается RocketDial, то его мы заочно отнесем ко второй категории. При этом по традиции для начала мы кратко пробежимся по основным возможностям всех рассмотренных «звонилок».
Для всех
Truedialer
Приложение Truedialer требует регистрации телефонного номера, однако данная процедура необходима для создания этакого глобального телефонного справочника. «Truedialer это приложение от создателей сообщества Truecaller, насчитывающего более чем 200 миллионов пользователей по всему миру».
Оценка в Google Play 4.3
Разработчик True Software Scandinavia AB
Количество загрузок в Google Play 10 000 000-50 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0 или более поздняя
Размер дистрибутива 5.2 Мбайт
Версия приложения 3.65
Покупки в приложении -
Основные функции:
  • Поисковая интеграция с Truecaller предоставляет доступ к более 2 млрд контактов в России и по всему миру;
  • Т9-поиск для быстрого доступа к контактам;
  • Поддержка более 500 устройств с двумя сим-картами;
  • Шустрый и простой в использовании номеронабиратель;
  • Удобные шорткаты быстрого доступа к различным функциям (например, свайп вправо открывает подробную информацию об абоненте, свайп влево – новое сообщение);
  • Разные цветовые темы на выбор.
Итак, как уже упоминалось выше, приложение требует, чтобы пользователь зарегистрировал номер своего телефона. После этого программа сделает на него автодозвон и вам останется «сознаться во всем», указав свое имя и фамилию, либо воспользовавшись быстрой регистрацией через социальные сети.
После всего этого меня ждал неприятный сюрприз. Данные-то о себе я отправил, а вот войти в Truedialer не смог. Помогла только перезагрузка приложения, и я снова засветился у друзей с соседнего континента.
Найти настройки, а также сортировку вызовов не так-то просто. Все это прячется под тремя точками в строке поиска. В настройках из интересного стоит отметить статус – при активированном интернете другие пользователи сего детища могут видеть, что вы заняты, либо находитесь на определенном мероприятии (и даже не смейте звонить, пока не освобожусь). В общем, некое подобие статуса в мессенджере. Для большей наглядности предусмотрено пошаговое руководство. Последнее здесь действительно более чем наглядно и значительно облегчает процесс знакомства со «звонилкой».
Не обошлось и без возможности кастомизации. Можно выбрать основной и второстепенный цвет интерфейса, сортировать по имени или фамилии, объединить элементы, а также включить напоминания о днях рождения для определенных номеров. К слову, полезная функция, хоть и не инновационная. В наше неспокойное время себя забываешь поздравить, не то что кого-то. Впрочем, надо еще найти время вспомнить и внести в карточки эти самые дни рождения.
В общем, на первый взгляд перед нами простая «звонилка», к которой легко привыкнуть, если вы таковыми ранее пользовались. Теперь посмотрим, как это работает.
Набор номера осуществляется стандартно. На определенную цифру можно назначить контакт или телефонный номер. Это все знакомо нам еще по кнопочным телефонам.
Контакт в списке вызовов отображается без номера, однако напротив него предусмотрена ссылка на дополнительное меню, где мы можем пригласить человека использовать эту «звонилку», написать ему SMS (системный мессенджер), копировать контакт, а также внести его в черный список. В последнем случае понадобится дополнительная установка фирменного блокиратора, а жаль. Как-то не хочется размножать приложения в системе.
Теперь о нагрузке на систему. Truedialer нагружает оперативную память стандартно для таких приложений – 107 Мбайт ОЗУ, а вот процессор напрягается на 0.7%, что нехорошо для «звонилки», хоть и терпимо. Аккумулятор в течение часа проседает на 0.7%, что закономерно. Средняя нагрузка на АКБ – 3.0%.
Почему оценка не максимальная? Truedialer предлагает несколько запутанное управление и минимум дополнительной функциональности, а сам потребляет 0.7% аккумулятора в течение одного часа.
Кроме того, мне не претит необходимость регистрации своего номера и личной информации в системе. Тем более что о том, что она будет скрыта от самих разработчиков, сообщений не поступало. Да, знаю, что проформа, но юридически (пусть и условно) успокаивает. В остальном перед нами просто бесплатная «звонилка» с возможностью разумной кастомизации и без рекламы.
Оценка: 4.9 по пятибалльной шкале.
drupe
Еще одно однорукое решение, призванное облегчить работу с номеронабирателем и телефонной книгой. Таким образом, все контакты и мессенджеры собраны в одном месте, доступном на всех экранах рабочего стола. К слову, нечто подобное реализовано и в топовых «лаунчерах», которые мой коллега обозревал не так давно.
Оценка в Google Play 4.6
Разработчик drupe – Contacts Your Way
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.1 или более поздняя
Размер дистрибутива 20 Мбайт
Версия приложения 2.004.00120-Rel
Основные функции:
  • Одно движение пальца для всех видов связи;
  • Включает набор номера T9 из разных приложений и поддержку двух SIM-карт;
  • Напоминания на основе контактов;
  • Менеджер пропущенных звонков;
  • Единый журнал последних контактов: звонки, SMS, сообщения и многое другое;
  • Автоматический, настраиваемый список «Избранное»;
  • Полупрозрачный значок запуска всегда с вами;
  • Беспроблемно работает со встроенными функциями Android;
  • Интегрировано с приложениями: WhatsApp, Facebook, Skype, звонками, SMS, и многими другими;
  • Широкий выбор потрясающих тем и настроек внешнего вида Drupe;
  • Легкий поиск;
  • Настраивайте список «Избранное» и приложения в соответствии с предпочтениями;
  • Интеллектуальный поиск друзей в Skype, Facebook и не только.
Drupe встречает нас интерактивным приветствием на русском языке, где нам популярно объясняют, как этим «чудом инженерной мысли» пользоваться. Да, управлять звонилкой действительно необычно.
Дело в том, что после установки программы в левой части рабочего стола (действительно на всех экранах) появляются три вертикальные точки, который и открывают программу. Далее обучение продолжается. Нам наглядно показывают, где у нас контакты, а где приложения, то есть звонилка предполагает быстрый доступ к последним, внешне напоминая своеобразный лаунчер. В «Общих» параметризируем вид главного окна по умолчанию – все контакты, последние и избранные. Ниже доступно выбрать приложения, которые располагаются в правой части экрана. Это могут быть мессенджеры, органайзеры, электронная почта, напоминалка и карты. Ничего не скажешь – удобно.
Также можно активировать так называемый режим большого пальца, то есть действия запускаются без перетаскивания иконок на все расстояния. Аминь! Беру свои слова обратно, так как таким макаром программой удобно управлять и на ходу.
Итак, перетаскиванием контакта с ним можно делать что хочешь, например, написать в Whats App, а не обязательно позвонить или написать SMS. Не обошлось и без поддержки Skype, органайзера и электронной почты. Сам номеронабиратель можно спрятать в левом нижнем углу. Выглядит этот элемент симпатично, доступно выбрать с какой SIM звонить, добавить контакт и сразу открыть настройки. Телефонная книга без алфавитного указателя справа, зато есть деления по категориям. Если на контакт не установлено фото, то используются первые две буквы имени. К слову по ним и индексируется поиск.
Что касается нагрузки на систему, то drupe потребляет 150 Мбайт ОЗУ при 0,65% на процессоре. Это и неудивительно, если учесть анимацию, а также интерактивность. При этом расход аккумулятора составил 1,7% за час, нагрузка на оный – без малого 11,1%, то есть при достаточно интенсивном использовании программы емкость батареи может проседать в разы.
Drupe – это простая непростая звонилка, не обладающая выдающимся функционалом, но оснащенная необычным интерактивным анимированным интерфейсом и возможностью работы с мессенджерами, электронной почтой, картами и прочим.
За все эти фишки приходится платить и прежде всего аккумулятором, хотя бешеным расход оного не назовешь. Программа на любителя, а точнее на любителя украшательств. Справедливости ради отмечу, что при должной сноровке приложением управлять действительно очень удобно.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
ZenUI
Наша редакция уже сталкивалась с портированными на всея Android приложениями этой тайваньской оболочки. Таким образом, скоро будет возможно всецело превратить свой смартфон в мобильное устройство ASUS, если оно, конечно, надо. Перед нами довольно серьезная разработка, призванный затмить собой достаточно удобный 2GIS Dialer.
Оценка в Google Play 4.5
Разработчик ZenUI, ASUS Computer Inc.
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android Зависит от устройства*
Размер дистрибутива Зависит от устройства*
Версия приложения Зависит от устройства*
*На Android 5.1 инсталлировалась версия 2.0.0.25_160715 размером 43 Мбайт.
Основные функции:
  • Блокировка вызовов с неизвестных номеров;
  • Быстрый смарт-поиск контактов;
  • Восемь доступных слотов для мгновенного доступа к важным контактам из дозвонщика;
  • Защита частных контактов;
  • Смарт-привязка дублирующихся контактов;
  • Персонализация телефонной книги.
ZenUI со сложным порядковым номером предлагает интеллектуальный набор номера – Smart Dial, который позволяет без труда находить контакты. Порадовали большие цифры номеронабирателя, а также возможность его быстро скрыть (левый нижний угол экрана). Также надо отметить, что поддержка двух SIM здесь также присутствует.
сего предусмотрено пять вкладок – журнал вызовов, телефонная книга, избранное, группы и черный список. Голосовой поиск реализован через сервис Google. Можно отображать контакты только с телефонами, упорядочить контакты, показывать в контактах сначала фамилию, а также включить классический стиль отображения телефонной книги (как в стандартной Android).
Элемент в списке звонков отображает номер абонента, время последнего вызова, его тип и SIM-карту с которой вызов осуществлялся. Не обошлось и без истории, где можно просмотреть контактные данные, установить фото и написать конкретное сообщение на конкретный номер. В телефонной книге можно использовать фильтр, где активируются имеющиеся на устройстве аккаунты. К слову, никто не мешает всем этим делом поделиться с другими. Сам контакт добавляется стандартно.
Что интересно, программа в системе разбивается на два процесса. При этом первый потребляет 126 Мбайт ОЗУ при нуле на процессоре, второй – 46 Мбайт оперативы при нуле на процессоре. Тут все объяснимо – второй процесс идет с приставкой «remote». Расход аккумулятора не превышает 0,8% за час, нагрузка – 1,9%, то есть все стабильно.
Приложение ZenUI создано для поклонников этого интерфейса и только для них, так как функционально и внешне блекнет по сравнению с другими рассмотренными нами решениями. Лично мне не понятен раздутый размер приложения, так как ничего особенного здесь не предлагается.
Справедливости ради отмечу, что расход ресурсов здесь минимален, а сама программа работает стабильно, отклик элементов точен, задержек при вызове – нет.
Phone (FUG)
Перед нами этакий раскрасавец, позволяющий не только ставить HD-фото на звонок, но и записывать видеоприветствие. Реализовано резервное копирование контактов, возможность склеивать оные и прочая, прочая, прочая. Надо отметить, что удовольствие это не бесплатное и порой просит денег.
Количество загрузок в Google Play 100 000–500 000
Размер дистрибутива 8.9 Мбайт
Версия приложения 3.2.1
Покупки в приложении От 30.00 до 600.00 рублей за единицу
Основные функции:
  • ID абонента;
  • Резервное копирование контактов и истории вызовов;
  • Быстрые действия со звонками;
  • Соединение двойных контактов;
  • Быстрый набор;
  • Фото контакта отображается на весь экран;
  • Функция выбора стандартной картинки при неизвестном номере абонента;
  • Возможность устанавливать на звонок ранее записанное видео-приветствие;
  • Если не устраивают стандартные размеры фото контакта, не проблема устанавливайте любые из галереи или просто сфотографируйте камерой;
  • Вспышка при звонке.
Первым делом нас благодарят за установку Phone. Что ж, и вам спасибо. Далее программа благоразумно интересуется, сколько слотов на устройстве под SIM-карты. Потом принимаем лицензионное соглашение и вперед.
На этом проформы не заканчиваются. Необходимо разрешить приложению доступ к уведомлениям о звонках, чтобы не накладывались на системные. Да, в этом есть смысл.
Добавить контакт можно «+». Прописывается номер, имя и электронная почта. Сохранить доступно в любой из аккаунтов, удаление происходит стандартно. Таким образом, никаких отличий от системной «звонилки» пока не вижу.
Попробуем поискать отличия в сайдбаре слева. К слову, мой ID, то есть номер, программа не определила. Зато можно установить фон на звонки, но стоить это будет денег и немалых для такого сомнительного удовольствия. Впрочем, никто не мешает задать простое изображение, которое можно примитивно редактировать, что радует.
Управление вызовами и телефонной книгой осуществляется стандартно, однако не обошлось без алфавитного указателя. Никаких свайпов и прочих плюшек нет. История и сообщения – немного кастомизированные системные.
А вот экран вызова будет таким, каким вы его настроили, можно поставить фото или скрин, а также приобрести отдельные темы оформления. Что касается отправки SMS, то тут никаких фишек, используется системное решение. Сама интеграция Phone выполнена безукоризненно, программа полностью заменяет стандартную «звонилку» без каких-либо конфликтов.
Теперь о нагрузке на систему. Она аналогична 2ГИС-приложению – 147 Мбайт ОЗУ при нуле на процессоре. Аккумулятор проседает на 0.3%, нагрузка – 0.6%, что в пределах нормы и никак не влияет на общую автономность смартфона.
Phone студии FUG – нечто среднее между консервативным 2GIS Dialer и инновационным ExDialer, где функциональность соседствует с украшательствами. Реализована нормальная поддержка двух SIM-карт, экран вызова, который не меняется у конкурентов, и умеренная нагрузка на систему.
В то же время само управление «звонилкой» ничем не отличается от управления системным номеронабирателем, что хорошо и плохо одновременно. Хорошо, что не надо привыкать; плохо, что нет значительных отличий, например, ускоренного набора свайпами, как у ExDialer.
Для бизнес-среды
Традиционно в конце обзора этого цикла статей я вспомню еще одно интересное приложение, которое рассматривал два года назад. DW Contacts & Phone & Dialer из Гонконга с тех пор оброс еще большим количеством функций, заматерел и стал настоящим комбайном-звонилкой, который можно до того тонко настроить, что голосовые вызовы обретут совершенно другой смысл.
Прежде всего программа ориентирована на бизнес-среду и на людей, для которых телефонный звонок является средством зарабатывания денег. С другой стороны, гик здесь также найдет поле для экспериментов.
Разработчик DWP
Размер дистрибутива 10 Мбайт
Версия приложения 3.0.2.0
Покупки в приложении От 59.00 до 654.34 рублей за единицу
Основные функции:
  • Поиск контактов по любому полю (имя, ник, номер телефона, организация, заметки, адрес, электронная почта, отношения, веб-сайты, день рождения и др.) + голосовой поиск;
  • Неограниченное количество вызовов;
  • Поддержка VoIP: System SIP, Viber, Skype, Fring, GrooVe IP Lite, MobileVOIP, BT SmartTalk;
  • Передача контактов (текст, VCard) через SMS, электронную почту и др.;
  • Виджет вызова: расширенный вид входящего вызова (показывает организацию, группу, примечания, картинку группы, заметки к вызову);
  • Фильтр вызовов: блокировка вызовов в любые дни и временные периоды;
  • Фильтр контактов: фильтрация по группам, должностям, компаниям, адресу и т.д.;
  • Статистика вызова: показывает продолжительность вашего звонка. Когда заканчивается бесплатное время выводится уведомление;
  • Информация о контакте: отображает всю информацию о контакте в одном месте (sms, журнал вызовов, статистика вызовов, события);
  • Группировка контактов по адресам;
  • Установка мелодий одиночными и мульти-выбором (на контакты, группы, организации, должности);
  • Панель вызовов и панель набора номера масштабируются и имеют регулируемый размер. Можно изменять фон, цвет, размер шрифта;
  • Поддержка двух SIM-карт при вызове (поддерживается не всеми устройствами, так как нет открытого API);
  • Панель набора номера (телефон) с T9-поиском.
Традиционно уже DW открывает сначала журнал вызовов. Надо отметить, что спустя два года дизайн звонилки претерпел значительные изменения и стал больше радовать глаз. Это же коснулось и функционала, но об этом позже.
В самом низу четыре вкладки – телефон, избранное, контакты и панель управления, где собран различный инструментарий. Как я и говорил, здесь он богат, поэтому для начала обозрим доступные настройки. Иконки можно масштабировать, обрезав под квадрат или вовсе этого не делать. Также доступно установить HD-изображение и позиционировать картинку справа, сделав управление удобным для левшей.
Вообще в программе продумали все, даже то, что уже, казалось бы, продумать нельзя. Например, доступно установить детальный вид быстрой прокрутки или скрыть строку заголовка, то есть исчезнет как таковая кнопка меню. Чтобы обозреть все настройки, надо написать справочник, поэтому отмечу, что появилась возможность настроить события и отдельно настроить на них уведомления.
Также отдельно существуют параметры для SMS и «мыла». Например, можно задать лимит получателей, установить почтовый клиент по умолчанию или добавить подпись, что, к слову, также не бесплатно.
Как и прежде, перед нами список без номеров с возможностью назначить мелодию вызова на каждый контакт, выбрать сетку, а также досконально настроить группы. Компании, что и неудивительно, вбиваются вручную. Это же относится и к должностям, хотя такая скрупулезность и разнооконность только перегружает интерфейс, заставляя делать лишние действия. А вот статистика звонков довольно полезная вещь, особенно для учета финансов и последующего правильного выбора тарифного плана.
В остальном перед нами все тот же DW Contacts & Phone & Dialer, поэтому повторяться не буду. Экран вызова стандартен, зато есть неизменный набор виджетов, верхняя панель управления и платные опции, ранее бывшие бесплатными.
Ранее нагрузку на систему я не замерял, тем более интересно сделать это сейчас. Итак, программа в среднем потребляет 120 Мбайт ОЗУ при нуле на процессоре. Аккумулятор при этом проседает на процент, нагрузка на батарею – 1,7%, то есть все нормально.
DW Contacts & Phone & Dialer меня откровенно разочаровал, так как стал еще более сложной в управлении и настройке программой «не для всех». При этом за бесплатные функции требуют плату и нехилую, поддержка двух SIM частична, элементы дублируются там, где не надо.
В общем, перед нами неоднократно доделываемая звонилка, которая, как не крути, безнадежно устаревает. Тут либо надо полностью переписывать программу, либо делать ее бесплатной.
Оценка: 3.0 по пятибалльной шкале.
PixelPhone
Ранее мы уже рассказывали об этом решении. i<>«Благодаря годам развития, PixelPhone обеспечивает гибкость приложения, различные темы, легкость использования, возможность применения двух сим-карт, антиспам и множество других функций. В этом году мы инвестируем в исследования больше, реализовав возможность легкого управления и более удобного вызова».
Перед нами довольно-таки древний проект, который до сих пор держится на плаву, однако его оценка в Google Play постоянно плавает. Тем интереснее еще раз досконально разобраться в нем, поскольку моя оценка ликвидности приложений за последние два года претерпела кардинальные изменения.
Оценка в Google Play 4.2
Разработчик Dorado Apps
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 2.3 или более поздняя
Размер дистрибутива 8 Мбайт
Версия приложения 3.9.9.6
Основные функции:
  • Быстрый поиск и быстрый переход при помощи использования QWERTY и T9 набора;
  • Полностью пользовательский интерфейс: DIY-размер шрифта, размер фото, цвета тем и SIM-карты;
  • Различные темы плагины, которые можно бесплатно загрузить;
  • Возможность использовать до трех SIM;
  • Быстрая поддержка настройки;
  • Черный список;
  • Перенос вызова звонков.
В принципе, в дизайне «звонилки» можно изменить только дизайн элементов интерфейса, что разработчики PixelPhone с успехом и сделали. Новое решение мало похоже на своего предшественника.
Однако и здесь особой оригинальности не найдешь. Номеронабиратель раздут на половину экрана, хотя сами цифры стандартны и между ними остается достаточно свободного пространства, чтобы оные увеличить.
Здесь можно создать новый контакт, задать групповое действие (отметить галками), синхронизировать аккаунты или добавить последний, а также установить фоновый рисунок в приложении. Интересный способ кастомизации, но инновацией такое решение не назовешь.
Итак, функциональность «звонилки» зависит от того, как вы ее сами настроили, поэтому рассмотрим основные моменты. Что интересно, программа посредством сети сама определяет, откуда вам звонили. При этом определяет точно. Прописывается сам номер, время вызова и SIM, на которую оный поступил.
На абонента никто не мешает поставить HD-фото, просмотреть историю общения с ним, а также изменить данные контакта. Управление свайпами – на ура, остальные настройки, сделанные мной, также не подкачали. Вызов осуществляется через стандартное окно. Фоновый рисунок работает только в избранном (тогда зачем он?).
Потребление ресурсов одно из самых скромных – 81 Мбайт ОЗУ при нуле на процессоре, а вот аккумулятор за час был израсходован на 0.7% (нагрузка 1.2%), а значит, возможно использование геометок.
PixelPhone за прошедшие два года значительно поумнел, но основные изменения коснулись в основном интерфейса. Сам код программы был явно переработан, что положительно сказалось на потреблении ресурсов, а вот несколько завышенное потребление аккумулятора непонятно, хотя это придирка.
В остальном перед нами интересная «звонилка» с возможностью ее настройки под себя. Главное отличие от прочих решений – управление жестами, которые тонко настраиваются.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
True Phone
True Phone – относительно молодой проект, призванный полностью заменить стандартный номеронабиратель и менеджер контактов. К слову, приложение «однорукое» с однооконным интерфейсом, то есть им можно управлять одной рукой.
При этом реализована поддержка T9, который легко настраивается и предлагает разные варианты оформления. На первый взгляд новинка поражает своей функциональностью, но требует за это определенную плату.
Разработчик Hamster Beat
Размер дистрибутива 3.7 Мбайт
Версия приложения 1.6.5-1
Покупки в приложении От 15.00 до 499.00 рублей за единицу
Основные функции:
  • Быстрый поиск по T9 среди истории звонков и контактов;
  • Группировка истории звонков;
  • Поддержка нескольких языков набора;
  • Простой и удобный в использовании интерфейс;
  • Современный, стильный и легко настраиваемый дизайн;
  • Поддержка разных тем оформления;
  • Поддержка Dual SIM;
  • Просмотр и редактирование контактов в одном месте;
  • Создание контактов на выбранной учетной записи;
  • Механизм автоматического поиска и оптимизации похожих контактов;
  • Настройка отображаемых в карточке контакта полей;
  • Простой способ связи с друзьями через соцсети;
  • Удобное объединение похожих контактов в один;
  • Импорт/экспорт контактов;
  • Передача данных через текст или vCard;
  • Создание и редактирование групп;
  • Простой и удобный способ управления избранными контактами;
  • Быстрый доступ ко всем необходимым функциям.
Компоновка интерфейса True Phone аналогична Truedialer, однако выполнена в более аляповатом стиле. Зато предусмотрено четыре удобных вкладки в самом верху – избранное, телефон (по умолчанию), контакты и группы.
Надо отметить, что сам номеронабиратель «изготовлен» из контрастного дизайна. Буквы и цифры выглядят четко и легко читаются. В самом низу – большая клавиша «Вызов». Слева от нее находится сортировка вызовов, справа – главное меню с быстрым набором, настройками и возможностью очистки истории звонков. Сами настройки подразделяются на системные и настройки самой программы.
Итак, начнем с того, что можно до неузнаваемости изменить базовый интерфейс True Phone. Полностью настраиваются не только темы, но и размер элементов списка, клавиатуры, текста, а также вкладки и избранные контакты. Однако и это еще не все. Есть возможность кастомизировать иконки контактов, установить узкий шрифт, скрыть область уведомлений и прочая-прочая-прочая. В общем, реализован полноценный графический редактор, применимый к «звонилке». Даже мне, не любителю украшательств, и то захотелось что-то накрутить.
Номеронабиратель полностью поддерживает Т9. При этом можно включить однорукий режим – сдвигать панель набора в сторону, что полезно для больших диагоналей экрана. Кроме того, номеронабиратель можно очищать, нажав кнопку «Назад», а также задать свои звуки клавиш, громкость и силу вибрации для звонков. На кнопку действия без проблем назначается голосовой ввод.
Итак, ниже абонента – номер, его категория и время от последнего вызова. Если фото аватара нет, используется начальная буква имени человека. Все аватары содержат пометки о входящем или исходящем вызове, а также маркируются разными цветами. Отправка SMS через стандартный мессенджер – кнопка справа от элемента. Однорукий режим работает без проблем.
Телефонная книга предлагает алфавитный указатель, голосовой и настраиваемый поиск, экспорт и импорт в .vcf, а также оптимизацию контактов (возможность собрать в одну кучу аккаунт Google, Telegram, SIM и внутреннюю память). Делается это не на автомате, а с правом выбора, что немаловажно, инициатива в данном случае наказуема. При этом накажут вас.
К моему удивлению, True Phone потребляет вполне умеренно – 103 Мбайт ОЗУ при нуле на процессоре. Последний, правда, подергивается, но одним ядром и не выше 0.1%. Аккумулятор за час просел всего на 0.4% при общей нагрузке на батарею 1.6%. И здесь никакого подвоха.
Браво, True Phone! Обзор и мониторинг потребления ресурсов прошел без сучка и задоринки. Добавить особо к вышесказанному нечего, поэтому просто от лица редакции рекомендую сие решение для установки и использования.
ExDialer
Условно-бесплатный ExDialer (пятидневный пробный период) присутствует на Google Play достаточно давно. «Звонилку» отличает малый объем, плавный интерфейс, а также возможность подгружать различные плагины.
Что интересно, разработчик напрочь отказывается прикрутить к коду поддержку двух SIM, ссылаясь на несовершенство SDK компании Google. Хм, сомнительная отмазка, однако данный цикл статей и не предполагает двухсимочные приложения.
Разработчик Modoohut
Количество загрузок в Google Play 5 000 000–10 000 000
Размер дистрибутива 2.7 Мбайт
Версия приложения 195
Основные функции:
  • Очень легкий в использовании;
  • Быстрый и плавный;
  • Дистрибутив имеет малый вес;
  • С умным Т9;
  • Более 30 языков;
  • Быстрый звонок/смс контакту свайпом влево/вправо;
  • Различные темы и плагины.
После установки приложения на рабочем столе появляется аналогичный 2GIS Dialer ярлык. Окна приветствия как такового нет, открывается сразу журнал вызовов и зачем-то активируется номеронабиратель.
Сами настройки прячутся в телефонной книге, да так, что их не сразу найдешь. И с самого начала немного начинаешь путаться в управлении. В 2GIS Dialer все было понятно сразу.
Функциональность «звонилки» расширяется с помощью плагинов. Например, ConnectVibrate использует вибрацию для уведомления пользователя о соединении или разъединении вызова, xMissedCall убирает уведомления о пропущенных вызовах, Shortcut настраивает значок приложения, а Geocoder предоставляет сведения о местонахождении телефонных номеров.
В принципе, большинство из этого есть у 2GIS Dialer по умолчанию, поэтому засорять телефон отдельными плагинами как-то не хочется. Справедливости ради надо отметить, что оные бесплатны.
Также устанавливается время смены тем оформления, форматирование номера по региону и размер клавиатуры/шрифта. Надо отметить, что регулируется оный довольно точно, поэтому ExDialer возможно подогнать практически под любой экран и диоптрию зрения.
Арсенал у приложения действительно впечатляющий, однако прежде чем им пользоваться, необходимо прошерстить все настройки и параметризировать его под себя. С первого раза управление кажется непривычным. Теперь посмотрим, как ExDialer работает.
Сразу отметим, что журнал вызовов и телефон отображаются в разных окнах, что несколько напрягает. Нельзя что ли было сделать общий интерфейс управления? Хотя некоторым такое решение покажется удобным.
В настройках контакта можно установить индивидуальную мелодию, добавить абонента в группу, а также изменить, удалить, создать напоминание и добавить в избранное. Звонок и прием вызова стандартны, используется системное приложение.
В общем, функционально ExDialer напоминает 2GIS Dialer, но с более широкими возможностями в плане управления, хотя, по моему мнению, оппонент все-таки удобнее.
Зато в плане потребления ресурсов ExDialer скромнее, чем 2GIS Dialer – 80 Мбайт ОЗУ при нуле на процессоре. Аккумулятор проседает всего на 0.6% за час, нагрузка на батарею 1.1%.
ExDialer заслуживает внимания, поскольку предлагает полную кастомизацию телефонных звонков, журнала вызова и телефонной книги. Все это отлично, но за удовольствие надо платить, хотя ценник не кусается, а сама плата единовременна. Из прочих достоинств – малые объем в системе и нагрузка на оную, что делает приложение отличной заменой системному решению.
Из недостатков – изначально неудобное управление, которое надо тщательно параметризировать, да разнооконность интерфейса. К слову, плагины также устанавливать не особо хочется, хотя они расширяют функциональность программы. Поддержки двух SIM не реализовано, используется карточка по умолчанию, установленная через системные настройки.
2GIS Dialer
2ГИС и ранее экспериментировала с собственной «звонилкой», однако первый проект был почему-то отложен в сторону и не обновлялся с лета прошлого года. Вместо него разработчики представили новое решение.
Получилось оно несколько урезанным, зато полностью на русском языке и в деловом стиле, без всяких финтифлюшек и мишуры. Нам предлагают определитель номера, быстрый поиск номеров организаций и номеронабиратель, призванный заменить стандартное решение Google.
Разработчик DoubleGIS, LLC
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0.3 или более поздняя
Размер дистрибутива 8.0 Мбайт
Версия приложения 1.5.0
Основные функции:
  • Определитель номеров проверяет все входящие звонки по базе 2ГИС;
  • Поиск номеров компаний;
  • Быстрый набор;
  • Поиск контактов;
  • Темы оформления.
После установки программы появляется вот такой ярлычок, называющийся просто – «Телефон». При первом запуске нас встречает экран приветствия с кратким описанием основных возможностей приложения.
Из него становится понятно, что 2GIS Dialer способен определять номера (правда, только организаций), включает телефонный справочник и защиту от спама, что радует.
Надо отметить, что 2GIS Dialer наконец-то получил поддержку двух SIM-карт. При этом по умолчанию показываются все звонки и только с «симки» в первом слоте устройства.
Если обратиться к системным настройкам, то здесь можно настроить голосовую почту, разрешенные номера, префикс IP-адреса для соответствующих вызовов, переадресацию, запрет вызовов и АОН или параллельный вызов. К слову, данная процедура стандартна для пятой ОС Android, а 2GIS Dialer просто открывает к этой настройке прямой доступ.
Помимо этого, предусмотрена система уведомлений. Например, можно запретить уведомления о пропущенных звонках или заменить системные оповещения оповещениями 2GIS Dialer. Доступно и настроить сообщения о блокировке звонка, и скрыть диалог после звонка. В общем, необходимый минимум достигнут.
Начнем с того, что антиспам работает по принципу базы данных, которую создают сами пользователи, отмечая номера неблагонадежных организаций. Такие вызовы помечаются специальной красной иконкой. Что ж, вполне резонно.
Сам номеронабиратель выполнен стандартно, есть Т9, поиск контакта происходит автоматически по мере набора цифр. Предусмотрена возможность просмотреть все звонки, только пропущенные и открыть телефонную книгу. Никаких снимков на вызовы не ставится.
Нагрузка на процессор нулевая, а вот оперативной памяти было съедено многовато для «звонилки» – 145 Мбайт, хотя все познается в сравнении. Аккумулятор просел на 1.6% за час тестирования. Общая нагрузка на оный составила 10%, но это при условии частых звонков и разговоров.
2GIS Dialer – это «звонилка» в чистом ее проявлении, не содержащая ничего лишнего – звоним, блокируем «негодяев», фильтруем спам, находим нужные организации. Само управление приложением простое, интерфейс плавный, настройки понятны и не перегружены лишним.
Из недостатков – потребление оперативной памяти, однако просадка аккумулятора минимальна, что сводит на нет подобные огрехи. В общем, я бы рекомендовал 2GIS Dialer людям зрелым, которым нужна работоспособность и минимум плюшек с украшательствами.
Заключение
Лучшая «звонилка», которая устроит всех – True Phone.
Молодой проект не подкачал, предлагая оптимальный набор инструментов в соотношении доступности и удобства управления. При этом потребление ресурсов делает его идеальной заменой системному решению, а значит, он заслуживает внимания. Кроме того, стоит отметить плавный интерфейс, понятные настройки, стабильность работы и полноценную поддержку двух SIM-карт.
Сводное сравнение Truedialer, True Phone и PixelPhone
Функциональность Truedialer True Phone PixelPhone
Интерфейс Отлично (все вызовы) Отлично (четыре вкладки) Хорошо (журнал вызовов)
Возможность самостоятельной настройки Да (необходимый минимум) Да (все необходимое и даже больше) Да (все необходимое)
Общая эффективность Хорошо Отлично Отлично
Удобство управления Хорошо Отлично Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.7% / 80-110 Мбайт 0.0-0.1% / 80-103 Мбайт 0.0% / 60-80 Мбайт
Расход трафика самой программой 722 Кбайт – 226 Кбайт
Расход аккумулятора 0.7% / 60 минут 0.4% / 60 минут 0.7% / 60 минут
Поддержка двух SIM-карт Да Да (отключаемо) Да (трех SIM)
Работоспособность двух SIM-карт Отлично Отлично Отлично
Возможность поставить фото на звонок Нет Нет Да
Темы оформления Да Да Да
Синхронизация и резервное копирование журнала вызовов / телефонной книги Нет Да Да
Антиспам Нет Да Нет
Черный список и запрет вызовов Да Да Да
Уведомления Да Да Да
Реклама Нет Нет Нет
Звонилка с самым удобным и быстрым управлением – drupe.
drupe полностью меняет представление о способе управления стандартным номеронабирателем. И если привыкнуть к этой программе, то управлять какой-либо другой просто не захочется. Данное преимущество и красивый интерактивный интерфейс затмевает даже малую функциональность и несколько завышенное потребление ресурсов.
Сводное сравнение 2GIS Dialer, ExDialer и Phone (FUG)
Функциональность 2GIS Dialer ExDialer Phone
Интерфейс Отлично (все вызовы) Хорошо (независимые окна) Хорошо (три вкладки)
Возможность самостоятельной настройки Да (все необходимое) Да (все необходимое) Да (все необходимое)
Удобство управления Отлично Хорошо Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.1% / 120-145 Мбайт 0.0-0.1% / 60-80 Мбайт 0.0-0.1% / 120-147 Мбайт
Расход трафика самой программой 560 Кбайт – 40-94 Кбайт
Расход аккумулятора 1.6% / 60 минут 0.6% / 60 минут 0.3% / 60 минут
Поддержка двух SIM-карт Да Нет Да
Работоспособность двух SIM-карт Отлично – Отлично
Синхронизация и резервное копирование журнала вызовов / телефонной книги Нет Да Нет
Антиспам Да Нет Нет
Реклама Нет Нет Нет
Лучшая звонилка для бизнеса - DW Contacts & Phone & Dialer.
Да, DW Contacts & Phone & Dialer более всего ориентирован на бизнес-среду, так как помимо многофункционального номеронабирателя с Т9 предлагает еще и набор довольно полезных инструментов. Защищенная среда, резервное копирование, блокнот, диктофон и прочие плюшки будут полезны именно деловому человеку.
Сводное сравнение drupe, ZenUI и DW Contacts & Phone & Dialer
Функциональность drupe ZenUI DW Contacts & Phone & Dialer
Интерфейс Отлично (анимированный интерфейс) Хорошо (5-оконый интерфейс) Средне (три вкладки)
Возможность самостоятельной настройки Да (самое необходимое) Да (необходимый минимум) Да (все и более чем достаточно)
Общая эффективность Хорошо Хорошо Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.6% / 120-150 Мбайт 0.0-0.1% / 46-125 Мбайт 0.0-0.1% / 100-120 Мбайт
Расход трафика самой программой 620 Кбайт 47 Кбайт 509 Кбайт
Расход аккумулятора 1.7% / 60 минут 0.8% / 60 минут 1.0% / 60 минут
Поддержка двух SIM-карт Да Да Да (не на всех устройствах)
Работоспособность двух SIM-карт Отлично Отлично –
Возможность поставить фото на звонок Да Да Да
Синхронизация и резервное копирование журнала вызовов/телефонной книги Нет Нет Да
Антиспам Нет Да Да
Реклама Нет Нет Да
Лучшее решение для тех, кому нужна просто звонилка – ZenUI.
Только из-за видной стабильности и большей схожести с системным решением, то есть привыкать особо не надо, как не надо искать чего-то необычного и инновационного.
Таким образом, на данный момент Google Play может предложить несколько довольно зрелых (не сырых) решений, как для всех, так и для отдельных категорий пользователей. Примечательно, что есть и мусорные программы, однако костяк из 10 приложений сформирован, а значит, вам будет из чего выбрать.
Владимир Осадчий
