Выбираем менеджер звонков для android-устройств: RocketDial Dialer & Contacts, а также итоги рассмотрения 10 приложений
Оглавление
- Вступление
- RocketDial Dialer & Contacts
- Итоги рассмотрения десяти менеджеров звонков
- Для всех
- Для бизнес-среды
- Заключение
Вступление
В итоговом материале мы традиционно разобьем все приложения по категориям, присвоим номинации и раздадим награды. Наперед скажу, что даже такая на первый взгляд обыденная вещь, как менеджер звонков, бывает разной. Программа может полностью перевернуть взгляд на обычный набор номера и звонок, сделав из этого нечто большее, либо просто упростить управление.
Другое дело, надо ли это большинству пользователей? И нет, и да одновременно. Здесь все зависит от того, как часто вы звоните, отправляете сообщения, а также ведете ли учет своих разговоров. С моей точки зрения нештатная «звонилка» больше подойдет бизнес-среде или людям, которые зарабатывают на звонках деньги. Возможно, я и ошибаюсь, поскольку общение людей в последнее время вышло на совершенно другой уровень и физическое присутствие собеседника уже не нужно.
Напомним, что ранее в данном цикле были изучены следующие приложения:
- 2GIS Dialer;
- drupe;
- DW Contacts & Phone & Dialer;
- ExDialer;
- Phone (FUG);
- PixelPhone;
- Truedialer;
- True Phone;
- ZenUI.
Но перед тем как подвести итоги, мы рассмотрим еще одного участника, призванного развеять негативное впечатление от DW Contacts & Phone & Dialer. Это тот самый RocketDial Dialer & Contacts, известный тем, кто понял преимущество кастомного номеронабирателя перед системным. В принципе, в этой программе нет ничего такого, чего бы не предлагал более свежий менеджер звонков, поэтому главная задача: доказать, что все новое – это хорошо забытое старое.
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Знакомство
RocketDial успешно пребывает на Android с 2009 года, предоставляя лучшие методики для управления вызовами и контактами. Сами разработчики позиционируют свое детище как сугубо профессиональный проект, что несколько пугает, если вспомнить профессионализм еще одного динозавра – DW Contacts & Phone & Dialer.
Если же отбросить сомнения, то перед нами «обычная» звонилка с набором стандартных опций, которые мы уже встречали у предыдущих приложений.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Расширенный поиск Т9;
- Резервное копирование и восстановление;
- Поддержка высококачественных фотографий;
- Быстрый выбор в «Избранном»;
- Группы;
- Смарт-фильтры;
- Caller ID;
- Ведение записей во время вызова.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов;
SMS:
- Просмотр SMS и MMS;
- Отправка SMS-сообщений;
- Изменение SMS и MMS.
Телефон:
- Осуществление телефонных вызовов;
- Перенаправление исходящих вызовов;
- Получение данных о статусе телефона;
- Изменение состояния телефона;
- Просмотр журнала вызовов;
- Изменение журнала вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Отправка уведомлений о получении SMS;
- Отправка уведомлений о доставке SMS с ссылкой на WAP-страницу;
- Взаимодействие с администратором устройства;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Управление функцией вибросигнала;
- Создание ярлыков;
- Проверка лицензии Google Play;
- Отправка сообщений с их последующим сохранением;
- Отключение функции блокировки экрана;
- Изменение настроек аудио;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Просмотр сетевых подключений.
Первое впечатление и настройка
Надо отметить, что монохромный интерфейс с крупными элементами наиболее удачен для звонилки и RocketDial полностью соответствует этому канону. Если говорить о компоновке, то она стандарта. Придумать что-то новое решился разве что drupe.
Сразу отмечу, что к моему сожалению здесь также, как и у DW Contacts, разобраться с управлением и возможностями не так уж просто. Например, настройки можно найти только во вкладке «Группа» под тремя точками, расположенными в правом верхнем углу, перейдя перед этим через кнопку на номеронабирателе, находящуюся в правом нижнем углу.
Если говорить о вкладках, то их всего пять – номеронабиратель, контакты, избранное, группы и инструменты. Ничего не напоминает? Да, именно такая компоновка и использовалась в DW Contacts.
Если же обратиться к настройкам, то их немногим меньше чем у конкурента. Так, в «Общих» доступно активировать GPU-ускорение для более плавного интерфейса, можно настроить действия на кнопку «Назад», включить тактильную связь и выбрать длительность вибрации.
Между прочим, есть и DTMF-сигнал, и выбрать DTMF-громкость. При этом все это бесплатно, однако для некоторых действий необходим root, что и не удивительно.
Не обошлось и без возможности кастомизации интерфейса. Особых наворотов в этом плане – нет. Просто предлагается выбрать одну из нескольких тем. Жаль только, что устанавливаются они отдельно.
Настройки Т9 включают выбор языка, активацию простого поиска и поиска по организациям и должностям. Есть даже поиск по IM, адресу и заметке. Как несложно догадаться, все это дело вбивается самостоятельно.
Стиль клавиатуры, панель алфавита, начальный экран, вкладки, а также цвет фона и текста параметризируются отдельно. Реализована возможность кастомизировать элементы построчно. Однако это сугубо для индивидуалистов. В отличие от прямого конкурента происходит все это дело бесплатно.
Дополнительные настройки включают настройку жестов. При этом можно выбрать скорость свайпов. Действия же включают отправку SMS, звонок, добавление контакта, поиск и возможность скрыть номеронабиратель.
В контактах выбирается номер по умолчанию, его формат, отображение контактов, например, только с номерами, а также HD-фото для CallerID, который здесь также присутствует.
Вообще инновационность настроек меня порадовала. Тем более, что здесь все не свалено в одну кучу, а строго структурировано. При этом есть подробные подсказки на адекватном русском и нет лишних ненужных функций. Да, разработчики хотят подстроиться под все категории пользователей, но делают это лаконичней чем DW Contacts.
Комментарии Правила
