| После провального эксперимента с разгоном модулей памяти Geil GN44GB2133C15S, которые и в самом деле оказались для Geil способом реализации неудачных в плане частотного потенциала микросхем памяти, мы попробуем оценить возможности «небрендовых» модулей. Точнее, они выпущены под собственным брендом реального производителя DRAM – SK Hynix, но формально не предназначаются для розничных потребителей, хотя широко присутствуют в продаже.
Как правило, SK Hynix, Samsung и Micron для выпуска таких модулей не применяют особые методы отбора наихудших микросхем, а потому они зачастую показывают хороший, если не отличный разгонный потенциал. Посмотрим, насколько повезет конкретно нам – с теми пятью модулями SK Hynix HMA451U6MFR8N0-TF, которые лаборатории предоставил наш постоянный партнер, компания Регард, взяв их со своего розничного склада. |
Исследуем разгонный потенциал бюджетной оперативной памяти: шесть модулей SK Hynix DDR3-1600 HMT451U6BFR8A объемом 4 Гбайт
Оперативную память мы тестируем регулярно, но сложилось так, что в центре внимания оказывались лишь брендовые модули. А различные дешевые планки, способные продемонстрировать отменный разгонный потенциал, долгое время оставались вне прицела наших экспериментов. Этим материалом мы исправим данное упущение. |
Модули оперативной памяти SK Hynix HMA451U6MFR8N0-TF поставляются в «голом» виде, никакой упаковки не предусмотрено.
На этикетках присутствует набор различных обозначений, но мало информации для пользователя: упоминается только серия SK Hynix HMA451U6MFR8N0-TF, тип и эффективная частота работы модуля (PC4-2133). Не указано ни серийного номера, ни таймингов, ни напряжения.
Модули являются односторонними и одноранговыми (об этом, кстати, также говорится на этикетке – обозначение «1Rx8»).
Визуально можно насчитать восемь слоев металлизации.
Массив памяти набран микросхемами SK Hynix H5AN4G8NMFR-TFC, для краткости называемыми Hynix MFR.
Микросхемы DRAM этой серии лежат в основе целого ряда оверклокерских комплектов памяти (например, Kingston HyperX Predator DDR4-3000 и G.Skill Ripjaws4 DDR4-3000), а потому мы обоснованно можем надеяться на наличие хорошего частотного потенциала.
На данный момент Hynix MFR постепенно начинает вытесняться новой серией Hynix AFR (такие стоят, например, во втором поколении Kingston HyperX Predator DDR4, анонсированном полтора месяца назад), обладающей чуть лучшим частотным потенциалом и несколько отличной схемой таймингов.
В SPD модулей записаны профили только в стандартизированных JEDEC режимах работы: частоты до 2133 МГц и напряжение 1.20 В.
Если верить указанным о дате производстве данным – 52 неделя 2015 года, то модули были собраны аккурат перед новогодними праздниками 2015-2016 – семь месяцев назад.
Согласно данным в SPD, тестируемые модули изначально рассчитаны на работу в режиме с эффективной частотой 2133 МГц, при напряжении 1.2 В и таймингах 15-15-15-36-50 – привычные характеристики модуля DDR4 начального уровня. Температурный мониторинг отсутствует.
В довершение осмотра – дамп содержимого микросхемы SPD (снято посредством Thaiphoon Burner).
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
Для проведения тестов используется материнская плата ASRock Z170 Extreme6, оставшаяся после прошлогоднего обзора.
К сожалению, данная модель не лишена недостатков: тайминги tRCD и tRP можно устанавливать только одинаковыми – в BIOS управление ими осуществляется посредством одного общего параметра. Тайминг tRAS и вовсе ограничен минимальным значением 28 (к примеру, некоторые системные платы допускают снижение до 10-14).
Это заметно ограничивает широту экспериментов с разгоном, ведь для некоторых типов микросхем оптимальными являются формулы неравных таймингов вроде «х + (х+1) + (х+2)».
Верхняя планка напряжения оперативной памяти в рамках тестов установлена равной 1.45 В в связи с неясностью относительно безопасности высоких значений для встроенного контроллера памяти процессора.
Тестирование стабильности проводится в среде операционной системы Windows 10 x64 Домашняя с помощью Prime95 версии 28.9 в редакции 64-bit в течение 20 минут. Запуск осуществляется в режиме «Custom» с ручным указанием занимаемого объема памяти. Операционная система Windows 10 x64 Домашняя на тестовом стенде обновлена до последней актуальной версии сборки: таковой на момент написания данного обзора была 10586.338.
Подобные настройки подбираются для того, чтобы проверка стабильности работы была наиболее полной – по всему объему модуля памяти. И это приводит к постоянным сообщениям операционной системы о недостатке свободного пространства. Файл подкачки отключен.
Сами модули памяти устанавливались в систему поодиночке: для минимизации факторов, ограничивающих разгон (оптимизация микрокода BIOS материнской платы, индивидуальные ограничения контроллера памяти конкретного экземпляра процессора). При этом учитывалась рекомендация производителя: модуль памяти устанавливался во второй по счету слот от процессорного разъема.
Частоты процессорных ядер и CPU Ring фиксировались на штатных величинах. Напряжение CPU VCCSA устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU VCCIO устанавливалось равным 1.1 В. Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU VCCIO и CPU VCCSA (более указанных значений) особенно при отсутствии должного охлаждения ЦП может привести к необратимым повреждениям процессора.
Модуль №1
Модуль №2
Модуль №3
Модуль №4
Модуль №5
Краткие выводы:
Модули оперативной памяти SK Hynix HMA451U6MFR8N0-TF смотрятся гораздо интереснее для начинающего оверклокера, нежели протестированные в прошлый раз планки Geil GN44GB2133C15S. Здесь перед нами именно полноценный разгон. В целом вся пятерка участников оказалась очень схожа по результатам разгона, а верхней планкой частоты, на которую можно рассчитывать, является 3200 МГц при таймингах 16-16-16 и напряжении 1.35 В. Это достойный ответ большинству брендовых решений, стоящих дороже.
Хотя не стоит забывать, что разгон – это все-таки лотерея и от выпадения отдельных неудачных экземпляров никто не застрахован. К тому же, придется потратить время на поиск стабильных частот, а сами модули лишены защиты от нерадивых неаккуратных продавцов (обнаружить потерю каких-либо элементов сложно, а доказать свою невиновность – еще сложнее).
Выражаем благодарность:
