Выбираем среднегабаритный корпус для игрового ПК: весна 2016 года
Несмотря на то, что в последнее время наблюдается тенденция к миниатюризации ПК, вызванная появлением все более холодных комплектующих, предпочтительным вариантом для игрового компьютера были и остаются башенные конструкции, как правило, стандарта Midi Tower. В таком корпусе можно собрать производительную конфигурацию и не быть стесненным ни в размерах видеокарты, ни блока питания.
2 марта 2016, среда 03:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Несмотря на то, что в последнее время наблюдается тенденция к миниатюризации ПК, вызванная появлением все более холодных комплектующих, предпочтительным вариантом для игрового компьютера были и остаются башенные конструкции, как правило, стандарта Midi Tower («средняя башня»). В таком корпусе можно собрать конфигурацию SLI или CrossFireX, разместить материнскую плату форм-фактора ATX (а в некоторых даже E-ATX), не быть стесненным ни в размерах видеокарты, ни блока питания, а также установить пару-тройку накопителей и габаритный процессорный кулер. А что еще нужно производительному игровому ПК?
Да, такой корпус должен быть продуман в плане охлаждения, чтобы в нем не «задохнулись» компоненты (в частности видеокарта, как наиболее горячий компонент системы). Перегрев чреват появлением различного рода проблем – от вылетов на рабочий стол до зависания компьютера. И обычно это происходит в тот момент, когда игрок сосредоточен на игровом процессе, либо долгое время не сохранялся в игре. Оно нам нужно?
С учетом того, что почти все существующие сегодня на рынке «средние башни», которые позиционируются для сборки игрового ПК, обеспечивают поддержку габаритных комплектующих, проблем с совместимостью в большинстве случаев не возникнет. Другое дело – эффективность охлаждения, а это как раз чуть ли не главная характеристика продвинутого ПК. Причем (странно, но факт!) в большинстве случаев уровень шума играет менее важную роль.
Но прилавки магазинов по-прежнему пестрят различными моделями игровых корпусов. И среди всего многообразия, что нам предлагают, выбрать по-настоящему заслуживающий внимания корпус становится проблематично, особенно новичку. В этой статье мы постараемся отсеять значительное количество различного рода поделок и остановиться на некоторых достойных моделях. Основной упор будет сделан на охлаждающую способность корпуса, а также на соотношение цена/производительность.
Перед тем, как приступить к рассмотрению участников обзора, дадим несколько советов, на что в первую очередь следует ориентироваться при выборе корпуса для геймерского ПК. Все они в той или иной степени касаются охлаждения, поэтому будут особенно полезны для новичков.
Самый горячий компонент в игровой системе – видеокарта, и именно об ее охлаждении придется побеспокоиться. Модели с воздушной системой охлаждения существуют двух типов: в референсном исполнении, с так называемой «турбинной» СО, и версии оригинального дизайна. Свои преимущества есть как у первых, так и у вторых. Системы охлаждения, устанавливаемые на эталонные решения, функционируют таким образом, что большая часть нагретого картой воздуха выдувается за пределы системного блока, а не скапливается внутри, как это происходит при использовании нереференсных вариантов. Но зато последние обладают более эффективной и тихой системой охлаждения.
Большинство видеокарт, продающихся в магазинах, относится к нереференсным вариантам. А графические ускорители эталонного дизайна покупают, как правило, либо для замены штатной СО на жидкостную (такие модели дешевле, да и подходящий водоблок найти проще), либо для сборки конфигурации SLI или CrossFireX. Остановимся на этом подробнее.
При установке в систему нескольких нереференсных моделей верхняя видеокарта будет греться сильнее, нежели нижняя, поскольку первая начнет забирать для охлаждения почти весь нагретый от нижней воздух. И разница в температуре может достигать 15-25 градусов Цельсия. Разумеется, при использовании материнской платы форм-фактора microATX она будет выше. Поэтому при планировании мульти-GPU конфигурации желательно выбирать версии в референсном исполнении с «турбинной» СО. Да и для компактного корпуса такое решение предпочтительнее. Во всех остальных случаях лучшим выбором станет видеокарта оригинального дизайна с эффективной и тихой СО.
Кроме того, при выборе системного блока для игрового ПК стоит обращать внимание на его «дырявость». Проще говоря, лучше остановиться на таком корпусе, у которого будет перфорированная фронтальная часть и вентиляционная решетка на левой боковой панели. Причем вентилятор на дверце желательно размещать на выдув, чтобы по возможности ускорить выброс нагретого воздуха, скопившегося в районе видеокарт.
У известного бренда SilverStone в ассортименте представлены корпуса с наиболее грамотной, на мой взгляд, для игрового ПК системой охлаждения. Эта линейка носит название Raven и наверняка хорошо известна многим читателям. Инженеры предусмотрели продув внутреннего пространства неслабым потоком воздуха, причем направление воздушного потока идеально – снизу-вверх.
Теперь перейдем к рассмотрению некоторых достойных моделей корпусов, предназначенных для сборки геймерского ПК.
Cooler Master Cosmos SE
Первый участник, Cooler Master Cosmos SE, уже был рассмотрен в нашей лаборатории, и при желании с ним можно ознакомиться подробнее, перейдя по ссылке. Эта модель является младшей и удешевленной версией Cosmos II, унаследовавшей схожий дизайн, но различающейся внутренним строением.
Cosmos SE получил однообъемную внутреннюю конструкцию, лишился боковых панелей в виде автомобильных дверей и некоторых возможностей, в том числе и основных фишек Cosmos II. При этом он значительно скинул в цене, хотя она по-прежнему остается высокой – около 13 000 рублей.
Конек Cosmos SE – стильный дизайн. Именно из-за него стоит обратить внимание на эту модель. Правда, в плане функциональности она ничем не примечательна, так сказать, стандарт, пусть и продвинутый.
В качестве плюса отметим поддержку процессорной системы охлаждения высотой до 175 мм. В итоге в этом корпусе без каких-либо проблем можно собрать игровой ПК, обеспечив охлаждение компонентов на должном уровне, а его дизайн способен украсить интерьер.
Технические характеристики Cooler Master Cosmos SE.
Название модели Cooler Master Cosmos SE
Тип конструкции Midi Tower
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
264 x 569 x 524
Масса корпуса (нетто), кг 10.8
Материал корпуса Сталь / Пластик / Алюминий
Внешние 5.25" отсеки, шт. 3
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 7
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 2
Слоты расширения, шт. 7
Внешние порты 2 x USB 3.0;
2 x USB 2.0;
HD Audio
Поддержка материнских плат ATX / microATX / Mini-ITX
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор:
2 x 120 мм (~1200 об/мин, Blue LED, вдув);
Тыловой вентилятор:
1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув);
Верхний вентилятор:
1 x 140 мм (~1200 об/мин, выдув)
Расширение СО Фронтальный вентилятор: 2 x 120 мм / 1 x 140 мм;
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм;
Верхний вентилятор: 1 x 140 / 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 276 (395 без корзины HDD)
Максимальная высота кулера CPU, мм 175
Cooler Master CM 690 III (693)
Следующий на очереди – Cooler Master CM 690 III – один из ярких примеров того, как следует делать игровые корпуса. Сама Nvidia взяла его на заметку, выпустив фирменную «черно-зеленую» редакцию.
У Cooler Master этот корпус чуть ли не единственный в ассортименте продукт в среднеценовой нише, который является одним из лучших по соотношению цена/производительность. У него отличная функциональность и не заоблачная цена. Но главное достоинство CM 690 III заключается в шикарной возможности кастомизации СО.
Можно уверенно сказать, что перед нами один из лучших для своей ниши геймерских корпусов всех времен и народов, он отлично подойдет для сборки производительного игрового ПК не слишком больших габаритов. Все еще сомневаетесь? Ознакомьтесь с его обзором в нашей лаборатории.
Технические характеристики Cooler Master CM 690 III.
Название модели Cooler Master CM 693
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
230 x 507 x 502
Масса корпуса (нетто), кг 8.7
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 10
Слоты расширения, шт. 7 + 1
2 x USB 2.0;
HD Audio (HDA / AC’97)
Штатная система охлаждения Фронтальный: 1 x 200 мм (~750 об/мин);
Тыловой: 1 x 120 мм (~1100 об/мин)
Расширение СО Фронтальный: 1 x 200 / 180 мм или 2 x 140 / 120 мм;
Верхний: 1 x 200 мм или 2 x 140 / 120 мм;
Боковой: 1 x 200 / 180 мм или 2 x 120 мм;
Нижний: 1 x 120 мм;
Тыловой: 1 x 120 мм;
Корзина HDD: 1 x 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 423
Максимальная высота кулера CPU, мм 171
Cooler Master HAF X
Легендарная серия HAF в представлении не нуждается. Она существует уже долгое время, изредка пополняясь новыми моделями разного форм-фактора. Cooler Master HAF X – отличный Full Tower, с той лишь оговоркой, что он подойдет покупателю с тяжелым кошельком. При желании узнать больше, можно ознакомиться с его тестами, проведенными в лаборатории.
Cooler Master HAF X позиционируется в верхний ценовой сегмент и рассчитан на сборку мощного игрового ПК. Это топовый продукт. Он предлагает и геймерский (довольно жесткий) дизайн, и шикарную функциональность, и много свободного внутреннего пространства, а также хорошую эффективность охлаждения компонентов.
Нельзя не отметить неплохую оснащенность корпуса вентиляторами в штатной комплектации: в нем установлены три 200 мм вентилятора (спереди, сверху и сбоку) и тыловая «стосороковка». Предусмотрены несколько посадочных мест для вертушек на кронштейне, который устанавливается рядом с видеокартой. Да и возможности расширения СО никто не отменял. Если у вас завалялись 17 000 рублей, а внешний вид модели пришелся по вкусу, берите – не пожалеете.
Технические характеристики Cooler Master HAF X.
Название модели Cooler Master HAF X
Тип конструкции Full Tower
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
230 x 599 x 550
Масса корпуса (нетто), кг 14.35
Внешние 5.25" отсеки, шт. 6 (4 при использовании внешних отсеков для HDD)
Внешние 3.5" отсеки, шт. 2 (только для HDD)
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 5
Слоты расширения, шт. 9
2 x USB 2.0;
1 x eSATA;
1 x IEEE1394a;
HD Audio
Поддержка материнских плат E-ATX / ATX / microATX
Штатная система охлаждения Фронтальный: 230 x 200 x 30 мм (~700 об/мин, вдув);
Боковой: 200 x 200 x 30 мм (~700 об/мин, вдув);
Боковой: 200 x 200 x 30 мм (~700 об/мин, выдув);
Тыловой: 140 х 140 х 25 мм (~1200 об/мин, выдув)
Максимальная длина видеокарты, мм 342
Максимальная высота кулера CPU, мм 190
Cooler Master HAF XB
Бесспорно, Cooler Master HAF XB продукт оригинальный. В первую очередь это касается дизайна – перед нами корпус почти кубической формы, хотя производитель зачисляет его в категорию «средних башен». Он также рассматривался в нашей лаборатории, и по указанной ссылке с ним можно ознакомиться более подробно.
Cooler Master HAF XB станет отличным выбором для тех игроков, кто собирает конфигурацию из нескольких видеокарт. Благо его главное преимущество – эффективный продув всего внутреннего пространства (аналогично функционирует система охлаждения моделей SilverStone Raven).
Спереди у HAF XB находятся два высокооборотистых вентилятора, которые располагаются почти вплотную к материнской плате, и благодаря отсутствующим преградам достигается эффективное охлаждение графического адаптера или адаптеров.
Cooler Master HAF XB – хороший выбор для высокопроизводительного геймерского ПК. Правда, в плане дизайна он способен устроить не всех. Что касается цены, то в московской рознице его можно приобрести за сумму в ~7 500 рублей.
Технические характеристики Cooler Master HAF XB.
Название модели Cooler Master HAF XB
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
442 x 330 x 423
Масса корпуса (нетто), кг 8.2
Внешние 5.25" отсеки, шт. 2
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 2 (X-Dock)
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 4 + 2 (X-Dock)
HD Audio
Поддержка материнских плат ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
2 x 120 мм (~1800 об/мин, вдув)
Расширение СО Фронтальный вентилятор: 2 х 120 мм;
Задний вентилятор: 1 x 120 мм + 2 x 80 мм;
Верхний вентилятор: 1 x 200 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 334
Максимальная высота кулера CPU, мм 180
SilverStone Raven RV05
У компании SilverStone к игровым решениям относятся модели, в основном входящие в серию Raven. Эти корпуса, помимо шикарного (да-да) дизайна наделены еще одной важной особенностью: система вентиляции в них функционирует нестандартно, продув осуществляется снизу-вверх, при этом материнская плата устанавливается перевернутой на 90 градусов.
Подобное построение СО позволяет полностью продувать все внутреннее пространство корпуса. Тепло уносится вверх – туда, где ему и место, а вентиляторы функционируют под дном корпуса, заметно снижая доносящийся до уха пользователя шум. Все гениальное просто. Такая схема работает очень эффективно и как нельзя лучше подходит для геймерского ПК, особенно с несколькими видеокартами.
SilverStone Raven RV05 – одна из самых новых моделей в ассортименте компании, именно ей в первую очередь стоит уделить внимание. При этом ценник новинки не такой уж и высокий, всего около 120 евро.
Технические характеристики SilverStone Raven RV05.
Название модели SilverStone Raven RV05
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
242 x 529 x 498
Масса корпуса (нетто), кг 7.6
Внешние 5.25" отсеки, шт. 1 (Slim)
HD Audio
Поддержка материнских плат SSI-CEB / ATX / microATX
Штатная система охлаждения Нижний вентилятор: 2 x 180 мм Air Penetrator
(~600/900/1200 об/мин, вдув)
Возможная система охлаждения Нижний вентилятор:
2 х 180 мм / 2 х 140 мм / 3 х 120 мм;
Верхний вентилятор: 1 x 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 312
Максимальная высота кулера CPU, мм 162
SilverStone Raven RVX01
Следующий участник, SilverStone Raven RVX01, по своему строению и дизайну напоминает Raven RV05 (собственно, как и другие корпуса данной серии), но заметно дешевле – около 80 евро. В его штатной комплектации на нижней панели установлены три 120 мм вентилятора Air Penetrator, которые осуществляют продувку всего внутреннего пространства снизу-вверх.
Это добротный вариант, как по эффективности охлаждения, так и по соотношению цена/производительность. Не желаете выкладывать 120 евро за SilverStone Raven RV05? Присмотритесь к модели RVX01.
Технические характеристики SilverStone Raven RVX01.
Название модели SilverStone Raven RVX01
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
215 x 485 x 500
Внешние 5.25" отсеки, шт. Нет
Внутренние 3.5" /2.5" отсеки, шт. 4
Внешние порты 2 x USB 3.0;HD Audio
Штатная система охлаждения Нижний вентилятор: 3 x 120 мм Air Penetrator
(~1200 об/мин, вдув)
Возможная система охлаждения Нижний вентилятор: 2 х 120 мм;
Фронтальный вентилятор: 1 x 120 мм;
Максимальная длина видеокарты, мм 348
Максимальная высота кулера CPU, мм 162 (159 для модели с окном)
SilverStone Raven RV03
С этим вариантом попроще, благо он тестировался в нашей лаборатории, и по ссылке с ним можно ознакомиться подробнее. Главный плюс SilverStone Raven RV03 – очень эффективное охлаждение видеокарты, ее температура в корпусе на несколько градусов ниже, чем на открытом стенде. Впрочем, иначе и быть не может, ведь здесь используется вертикальный продув.
Кроме того, модель может похвастать большим количеством 5.25-дюймовых отсеков – их семь штук. В шесть из них можно установить 3.5-дюймовые жесткие диски. И это еще не все: фронтальную панель легко модифицировать – сделать либо полностью закупоренной, либо перфорированной. Такую возможность позволяют реализовать заглушки в отсеках. Причем «играть» можно в любом месте, где требуется сделать вентиляционное отверстие для забора прохладного воздуха.
SilverStone Raven RV03 – качественный и продуманный корпус с хорошей функциональностью и отменной эффективностью охлаждения комплектующих. Но по деньгам обойдется он недешево, сегодня за него придется выложить кругленькую сумму – около 14 000 рублей.
Технические характеристики SilverStone Raven RV03.
Название модели SilverStone Raven RV03
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
235 x 522 x 570
Масса корпуса (нетто), кг 12.5
Материал корпуса Сталь 0.8 мм / Пластик
Внешние 5.25" отсеки, шт. 7
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 10 (6 из 5.25")
Слоты расширения, шт. 8
HD Audio
Поддержка материнских плат E-ATX / ATX / SSI-CEB / SSI-EEB / microATX
Штатная система охлаждения Нижний вентилятор: 2 x 180 мм Air Penetrator AP181
(~700/1200 об/мин, вдув);
(~900 об/мин, выдув)
Возможная система охлаждения Нижний вентилятор: 2 х 180 мм / 3 x 120 мм;
Фронтальный вентилятор: 4 x 120 мм;
Верхний вентилятор: 1 x 120 мм;
Задний вентилятор: 1 х 120 мм;
Боковой вентилятор: 1 х 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 345
Максимальная высота кулера CPU, мм 163
NZXT Phantom 530
NZXT Phantom 530 – относительно новая модель в известной линейке Phantom. Это один из немногих корпусов американской компании, который как нельзя лучше подходит для сборки производительного геймерского ПК не слишком больших габаритов. Помимо поддержки топовых комплектующих, Phantom 530 поддерживает материнские платы форм-фактора E-ATX, что положительно сказывается, если собирается мульти-GPU система.
В целом, еще один хороший корпус, стильный, функциональный, с неплохой СО и возможностью значительного расширения последней. Единственный минус для пользователя – стоимость продукта, которая составляет почти 140 евро.
Технические характеристики NZXT Phantom 530.
Название модели NZXT Phantom 530
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
235 x 572 x 543
Масса корпуса (нетто), кг 10.5
Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. 6
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 1 + 6
HD Audio;
Контроллер вентиляторов
Поддержка материнских плат E-ATX / ATX / microATX / Mini-ITX
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 1 x 200 мм;
Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм
Возможная система охлаждения Фронтальный вентилятор:
2 х 140/120 мм / 1 x 200 мм;
Тыловой вентилятор: 1 x 140/120 мм;
Верхний вентилятор: 2 x 200/140 мм / 3 х 120 мм;
Нижний вентилятор: 2 x 120 мм;
Боковой вентилятор: 1 x 140 мм;
Внутренний вентилятор: 1 х 140/120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 444
Максимальная высота кулера CPU, мм 183
Corsair Obsidian 450D
Американская компания Corsair уже давно закрепилась на российском рынке, продукция этого бренда пользуется большой популярностью. И неспроста. Ассортимент производителя включает целый спектр качественных корпусов под различные нужды, и что не менее важно – почти все они хорошо оптимизированы под использование систем жидкостного охлаждения.
Corsair Obsidian 450D можно назвать лучшим выбором для сборки не слишком габаритного игрового ПК в «средней башне». Этот корпус не только наделен строгим дизайном и отличной функциональностью, но и оптимизирован под использование СЖО.
И даже более того – он поддерживает материнские платы форм-фактора E-ATX, что пригодится при сборке мультиграфической системы. Да и ценник корпуса не слишком велик, около 9 000 – 10 000 рублей в московской рознице (по состоянию на январь 2016 года).
Технические характеристики Corsair Obsidian 450D.
Название модели Corsair Obsidian 450D
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
210 x 494 x 497
Материал корпуса Сталь / Алюминий
Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. 3
HD Audio
Поддержка материнских плат E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 2 x 140 мм;
Возможная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 2 х 140/120 мм;
Верхний вентилятор: 3 x 120 мм / 2 х 140 мм;
Задний вентилятор: 1 x 120 мм;
Максимальная длина видеокарты, мм 430
Максимальная высота кулера CPU, мм 165
Corsair Carbide SPEC-01 – SPEC-03
Линейка корпусов Carbide SPEC относится к бюджетной нише, их стоимость составляет от 3 000 до 4 500 рублей в зависимости от модели. Меж тем, качество изготовления и продуманность этих решений никак не вяжется с их ценой, в положительном смысле. И если вы выбираете недорогой системный блок для сборки игрового ПК, серия Carbide SPEC станет отличным выбором.
Все три версии очень похожи, лишь немного отличаясь функциональностью: от чуть урезанной SPEC-01 до более продвинутой SPEC-03. Модель SPEC-02 – золотая середина, которая подойдет для большинства пользователей. Этот корпус уже побывал в лаборатории, и при желании с ним можно ознакомиться более подробно.
Отметим одно важное преимущество линейки Carbide SPEC: фронтальный вентилятор в корпусе располагается на значительном удалении от передней панели, близкорасположенные преграды рядом с ним отсутствуют. Из-за этого его воздушный поток очень хорош, а уровень шума заметно ниже.
Технические характеристики Carbide SPEC-01 – SPEC-03.
Название модели Corsair Carbide SPEC-01 Corsair Carbide SPEC-02 Corsair Carbide SPEC-03
Форм-фактор Midi Tower Midi Tower Midi Tower
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
200 х 428 х 447 215 х 426 х 493 215 х 426 х 493
Масса корпуса (нетто), кг 4.8 5 5
Материал корпуса Сталь / Пластик Сталь / Пластик Сталь / Пластик
Внешние 5.25" отсеки, шт. 2 2 2
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 4 3 3
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 4 (из 3.5") 2 2
Слоты расширения, шт. 7 7 7
Внешние порты 1 x USB 3.0;
1 x USB 2.0;
HD Audio
2 x USB 3.0;
HD Audio
2 x USB 3.0;
HD Audio
Поддержка материнских плат ATX / microATX / Mini-ITX ATX / microATX / Mini-ITX ATX / microATX / Mini-ITX
1 x 120 мм
1 x 120 мм (~1400 об/мин);
Тыловой вентилятор:
1 x 120 мм;
Тыловой вентилятор:
1 x 120 мм
2 x 140/120 мм;
Верхний вентилятор:
2 x 120 мм;
Тыловой вентилятор:
1 x 120 мм
2 x 140/120 мм;
Верхний вентилятор:
2 x 120 мм;
Тыловой вентилятор:
1 x 120 мм;
Нижний вентилятор:
1 x 120 мм
2 x 140/120 мм;
Верхний вентилятор:
2 x 120 мм;
Тыловой вентилятор:
1 x 120 мм;
Нижний вентилятор:
1 x 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 414 420 420
Максимальная высота кулера CPU, мм 150 157 157
Corsair Graphite 730T / 760T
И последним из числа «Корсаров» отметим Corsair Graphite 730T – габаритный корпус формата Full Tower. Отличительной чертой этой модели является очень удобное открытие боковых дверок по типу автомобильных дверей, а при необходимости и их легкое снятие. Вдобавок она может похвастать крышкой на верхней панели, которую легко снять, если сверху устанавливаются вентиляторы или радиатор СЖО.
Corsair Graphite 730T поддерживает крупногабаритные комплектующие, в том числе материнские платы форм-фактора E-ATX и XL-ATX, видеокарты длиной до 450 мм, а также кулер CPU высотой до 170 мм.
Корпус оборудован продвинутой СО в виде трех 140 мм вентиляторов, с возможностью расширения до семи вертушек. Поддерживается радиатор СЖО на верхней панели – либо типоразмера 360 мм, либо 280 мм. Он отлично подойдет для сборки мощного ПК с несколькими видеокартами.
Версия 760T по сути то же самое, отличия лишь в боковых панелях, которые выполнены из прозрачного акрила. Подобный дизайн на любителя, лично мне он не пришелся по вкусу. Да и ценник Graphite 760T заметно выше.
Стоимость модели Corsair Graphite 730T составляет около 140 американских долларов, в то время как Graphite 760T оценивается в ~$180.
Технические характеристики Corsair Graphite 730T.
Название модели Corsair Graphite 730T
Форм-фактор Full Tower
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
246 х 564 х 568
Масса корпуса (нетто), кг 11.9
2 x USB 2.0;
HD Audio
Поддержка материнских плат E-ATX / XL-ATX / ATX / microATX / Mini-ITX
Возможная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 2 x 140/120 мм;
Нижний вентилятор: 1 x 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 450
Максимальная высота кулера CPU, мм 170
AeroCool Strike-X Xtreme
Данный корпус является наиболее функциональной моделью из серии Strike-X и уже прошел через нашу лабораторию. В московской рознице его можно встретить по цене приблизительно 5 500 рублей, что является умеренной суммой.
Как и остальные участники обзора, AeroCool Strike-X Xtreme предназначен для сборки игрового компьютера. Корпус обладает довольно сильной перфорацией со стороны фронтальной панели, сверху и с левой стороны.
В качестве плюса отметим наличие с фронтальной стороны 180 мм вентилятора, а также установку накопителей не со стороны левой боковины, как это бывает обычно, а с правой. Последнее – грамотное решение, ведь в этом случае для извлечения жесткого диска достаточно снять только одну боковую панель, а не обе. В целом, хороший и не слишком дорогой корпус для сборки геймерского ПК.
Технические характеристики AeroCool Strike-X Xtreme.
Название модели AeroCool Strike-X Xtreme
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
210 x 530 x 520
Масса корпуса (нетто), кг Производителем не указывается
Внешние 5.25" отсеки, шт. 4
HD Audio
1 x 180 мм (~700 об/мин, вдув);
Верхний вентилятор:
1 x 140 мм (~1200 об/мин, выдув);
Задний вентилятор:
Расширение СО Фронтальный вентилятор: 1 x 180 мм / 2 x 120 мм;
Верхний вентилятор: 2 x 140 мм / 2 x 120 мм;
Максимальная длина видеокарты, мм 293
Максимальная высота кулера CPU, мм 172
AeroCool Xpredator X3
Вторую модель AeroCool можно с гордостью назвать одним из лучших творений этой тайваньской компании. Дело в том, что шасси продукта очень качественное, по конструкции почти полностью соответствует «средним башням» Nanoxia Deep Silence или Fractal Design Define. И с первого взгляда различить их сложно.
AeroCool Xpredator X3 в свое время рассматривался в нашей лаборатории. Просьба не сопоставлять Xpredator X3 с версией Xpredator X1, поскольку общего у них мало, разве что «панцирь».
Толстая сталь, крепление накопителей посредством салазок, наличие спереди 200 мм вентилятора, возможность регулировать створки «панциря» на верхней панели и хорошая расширяемость СО – все это делает Xpredator X3 неплохим выбором для сборки игрового ПК.
Правда, корпус не так дешев, как хотелось бы. В московской рознице его ценник составляет немногим более 8 000 рублей.
Технические характеристики AeroCool Xpredator X3.
Название модели AeroCool Xpredator X3
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
223 x 527 x 533
Материал корпуса Сталь 0.6-0.7 мм / Пластик
Внешние 3.5" отсеки, шт. 1 (из 5.25")
Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. 8
HD Audio;
Контроллер вентиляторов (2 х 3 Fan)
1 x 200 мм (~700 об/мин, вдув);
Тыловой вентилятор:
Возможная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 1 х 200 мм;
Задний вентилятор: 1 х 140 /120 мм;
Верхний вентилятор: 2 х 140 /120 мм / 1 x 200 мм;
Нижний вентилятор: 1 х 140 /120 мм;
Боковой вентилятор: 2 x 140 /120 мм;
Внутренний вентилятор (HDD): 2 x 120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 310
Максимальная высота кулера CPU, мм 186
Zalman Z11 Neo
Вариант Zalman Z11 Neo на сегодняшний день один из самых новых корпусов, входящих в число наиболее рациональных предложений этой южнокорейской компании. По сравнению с предшественником Zalman Z11 (он рассматривался в нашей лаборатории), который выделялся слишком вычурным дизайном, новинка приобрела стильный и более приятный глазу вид.
Еще одно улучшение – оптимизация системы охлаждения корпуса. В штатной комплектации Zalman Z11 Neo оборудован вентиляторами в количестве пяти штук: по одному спереди, сзади, сверху, и по бокам.
Благодаря этому корпус обладает очень хорошей охлаждающей способностью; к примеру, температура видеокарты в нем всего на пару градусов выше, чем на открытом стенде. Ну а ценник этой модели сегодня установлен приблизительно в 5 000 рублей.
Технические характеристики Zalman Z11 Neo.
Название модели Zalman Z11 Neo
Форм-фактор Mid Tower
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
205 х 465 х 515
Масса корпуса (нетто), кг 7.7
Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. 6 + 2 + 1 для SSD
2 x USB 2.0;
HD Audio
Штатная система охлаждения Передний вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин);
Задний вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин);
Верхний вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин);
Боковой вентилятор: 2 x 80 мм
Возможная система охлаждения Передний вентилятор: 2 х 120 мм;
Верхний вентилятор: 2 х 140/120 мм;
Боковой вентилятор: 2 x 80 мм;
Нижний вентилятор: 1 x 140/120 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 400 (270 с корзиной HDD)
Zalman Z9
Корпус Zalman Z9 / Z9 Plus – ветеран на рынке труда. Несмотря на свой возраст, он до сих пор пользуется большой популярностью, как недорогой и функциональный вариант. В свое время Zalman Z9 Plus прошел через нашу лабораторию и оставил неплохое впечатление. Сегодня стоимость младшей версии (без плюса) составляет примерно 4 000 рублей, это модель бюджетного сегмента.
В Zalman Z9 есть все, что нужно для сборки игрового ПК: поддержка материнских плат форм-фактора ATX, достаточного количества внешних устройств и накопителей (с антивибрационной развязкой), а также наиболее распространенных охладителей CPU высотой 160 мм.
Однако стоит учесть, что максимальная поддерживаемая длина графического адаптера составляет 290 мм. И хотя этого хватит для большинства нереференсных видеокарт, некоторые длинные модели могут не поместиться. При выборе данного корпуса это стоит учитывать.
Кроме того, Zalman Z9 / Z9 Plus может похвастать хорошей эффективностью охлаждения компонентов и возможностью значительно расширить СО корпуса. А версия Z9 Plus дополнительно оборудована штатным реобасом на два вентилятора и встроенным термостатом, причем показания температуры выводятся на фронтальную панель на цифровой индикатор.
Технические характеристики Zalman Z9.
Название модели Zalman Z9
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
207 х 464 х 504
Масса корпуса (нетто), кг 7.2
2 x USB 2.0;
HD Audio;
Реобас (только в Plus);
Термостат (только в Plus)
Система охлаждения Передний: 120-мм (140-мм) вентилятор c LED подсветкой (синяя);
Задний: 120-мм вентилятор;
Нижний: 120-мм вентилятор (опционально);
Верхний: 120-мм (140-мм) вентилятор c LED подсветкой (синяя);
120-мм (140-мм) вентилятор (опционально)
Максимальная длина видеокарты, мм 290
Максимальная высота кулера CPU, мм 160
GMC T360
Перед нами продукт корейской компании GMC (не путать с General Motors). Выгодное приобретение для тех, кто не желает расставаться с большими денежными суммами при покупке корпуса для игрового ПК, ведь стоимость GMC T360 составляет всего около 4 000 рублей ($58) в московской рознице.
Меж тем, этот корпус заслуживает уважения, ознакомившись с его функциональностью и не подумаешь, что он так доступен. Чего только стоят пять полноценных 120 мм вертушек, которыми модель укомплектована уже на заводе. Вот уж действительно народный продукт. GMC T360 рассматривался в нашей лаборатории, и в обзоре по ссылке с ним можно ознакомиться подробнее.
В целом, корпус хорош. Он предлагает неплохие возможности, крепление накопителей с антивибрационной развязкой, оснащен очень эффективной СО, которая держит приемлемую температуру производительных компонентов даже при самой низкой (и почти бесшумной) скорости вращения вентиляторов. Это один из лучших вариантов на рынке по соотношению цена/производительность.
Технические характеристики GMC T360.
Название модели GMC T360
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
180 (200) х 475 х 460
Масса корпуса (нетто), кг ~5.2
Материал корпуса Сталь ~0.5-0.6 мм / Пластик
1 x USB 2.0;
1 х USB (большой ток);
HD Audio;
2x контроллер для четырех вентиляторов (4.8 – 12 В)
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 2 x 120 мм;
Верхний вентилятор: 2 x 120 мм;
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1050 об/мин)
Возможная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 2 x 120 мм;
Максимальная длина видеокарты, мм 295 (410)
Максимальная высота кулера CPU, мм 157 (может быть 160-162)
Thermaltake Core X9
Ассортимент корпусов этой тайваньской компании очень велик, но внимания заслуживают лишь некоторые из них. И Thermaltake Core X9 один из таких. Это габаритный корпус массой в 17 кг, с поддержкой материнских плат, в том числе форм-фактора E-ATX, и стоимостью в районе 14 000 рублей.
Корпус почти кубической формы со строгим дизайном, он наделен шикарной функциональностью и отлично оптимизирован под использование СЖО. Core X9 обладает хорошей продуваемостью и выглядит как решето – все стороны перфорированы, за исключением левой боковины, где находится большое прозрачное акриловое окно. В принципе, конструкция этой модели очень напоминает корпуса производства Corsair, серию Obsidian.
Двухобъемное внутреннее пространство Thermaltake Core X9 позволяет разделить блок питания и накопители от непосредственно самой материнской платы с установленными на ней компонентами. Вдобавок он поддерживает немалое количество вентиляторов, вплоть до типоразмера 200 мм. И что немаловажно, в Core X9 можно установить целых два 480 мм радиатора СЖО на верхнюю панель. Последнее особенно впечатляет.
Конечно же, Thermaltake Core X9 – корпус не для всех. Он больше подойдет энтузиастам и водянщикам, а также пользователям с тяжелым кошельком.
Технические характеристики Thermaltake Core X9.
Название модели Thermaltake Core X9
Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм
380 х 502 х 640
Масса корпуса (нетто), кг 17
Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. 6 + (1 х 3.5" + 1 х 2.5")
Внешние порты 4 x USB 3.0;
HD Audio
Система охлаждения Фронтальный вентилятор:
3 x 120 мм / 2 х 140 мм / 2 х 200 мм;
Верхний вентилятор:
8 x 120 мм / 6 х 140 мм / 2 х 200 мм;
Тыловой вентилятор: 2 x 120 мм / 2 х 140 мм;
Нижний вентилятор: 3 х 120 мм;
Боковой вентилятор: 4 x 120 мм / 3 х 140 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 400 (590 без 5.25" корзин)
Максимальная высота кулера CPU, мм 250
Заключение
На первый взгляд рынок заполнен огромным количеством разнообразных моделей, большинство которых нацелено на геймеров. И это действительно так. Но если присмотреться внимательно, то достойных вариантов не так уж и много. Мы рассмотрели лишь основные из них, в том числе и новинки, и ветеранов, которых сегодня еще можно приобрести (по крайней мере, в московской рознице). К сожалению, некоторые хорошие корпуса пришлось вычеркнуть из списка из-за того, что они устарели или сняты с производства, либо просто-напросто отсутствуют в продаже.
Что же выбрать? Все зависит от вашего кошелька и предпочтений в плане дизайна. И если ценник не играет особой роли, то в первую очередь стоит обратить внимание на модели SilverStone Raven. Причин для такого выбора несколько. Здесь и грамотное построение системы охлаждения (вертикальный продув), которая так необходима производительному игровому ПК, и красивый (субъективно) дизайн. Чуть дешевле обойдется Cooler Master CM 690 III, ставший, если можно так сказать, эталоном корпуса для геймерского компьютера.
Если выбирать среди более функциональных топовых «больших башен», то особый интерес представляют корпуса Corsair Graphite 730T / 760T, а также Cooler Master HAF X. Опять же, если с финансами проблем нет, советуем обратить внимание на них. Еще один вариант – более компактный Corsair Obsidian 450D, качественный и продуманный, с отличной оптимизацией под использование СЖО.
Среди доступных решений хорошим выбором станут модели Corsair Carbide SPEC-01 – SPEC-03 (мы бы посоветовали версию SPEC-02, как золотую середину), а также «кореец» GMC T360, который выглядит интереснее, чем можно счесть при взгляде на цену. Последний после выхода затмил старичка Zalman Z9, ведь при одинаковой стоимости GMC T360 на порядок функциональнее. Но с ним в свою очередь в плане эффективности охлаждения и возможностей может потягаться Zalman Z11 Neo. Ну а Zalman Z9 был и остается добротным недорогим корпусом для сборки игрового ПК.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
P.S. А что делать, если ни один из предложенных вариантов вас по каким-то причинам не устроил? Возможно, в этом случае стоит обратить внимание на выпущенные ранее обзоры, в которых мы рассмотрели как большие модели класса Full Tower и Ultra Tower, предназначенные для производительного ПК, так и компактные решения, рассчитанные на установку материнских плат Mini-ITX/Micro-ATX, а также корпуса, ориентированные на тишину.
