Обзор защищенного android-планшета DEXP Ursus GX180 Armor
В данном материале мы продолжим знакомство с линейкой защищенных аппаратов. И если в прошлый раз был рассмотрен смартфон, то теперь речь пойдет о планшете, что делает обзор даже интереснее, поскольку такие устройства попадаются значительно реже. Восьмидюймовый DEXP Ursus GX180 Armor снабжен GSM-модулем и претендует на звание «долгожителя», скрывая под прорезиненной крышкой емкую батарею.
29 февраля 2016, понедельник 12:00
Оглавление
Вступление
Полагаю, читателей нашего сайта нет смысла знакомить с компанией DEXP, благо модели, выпущенные под этим брендом, попадают к нам регулярно.
В данном материале мы продолжим знакомство с линейкой защищенных аппаратов. Напомню, что в последний раз был рассмотрен DEXP Ixion P145 Dominator. Теперь же речь пойдет о планшете, что делает обзор даже интереснее, поскольку такие устройства попадаются значительно реже.
Свой восьмидюймовый планшет производитель назвал DEXP Ursus GX180 Armor, то есть «броня». При этом он снабжен GSM-модулем и претендует на звание «долгожителя», так как под этой прорезиненной крышкой скрывается относительно емкая батарея в 8 300 мАч.
А теперь перейдем к техническим характеристикам.
Технические характеристики DEXP Ursus GX180 Armor
Модель DEXP Ursus GX180 Armor
Тип устройства Защищенный планшет
Степень защиты IP68
Процессор Intel Atom Z3735F,
4 x 1330 (1830) МГц, x86
Видеопроцессор Intel HD Graphics (4 кластера)
Операционная система Android 5.1.1
Оперативная память, Гбайт 1 (878 Мбайт)
Внутренняя память, Гбайт 16
Экран 8.0" IPS, WXGA (1280 x 800)
Камеры, Мпикс 5.0 + 2.0
Сеть GSM 850/900/1800/1900
Количество SIM-карт, шт. 1
GSM-модуль Есть
Поддержка MicroSD Есть
Передача данных Wi-Fi, WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, 3G
GPS/aGPS/GPS/ГЛОНАСС/Beidou Есть/Есть/Есть/Есть/Нет
Батарея, мАч 8 300
Размеры, мм 227 х 142 х 14
Масса, г 650
Цена, руб. ~21 000
Единственное слабое место модели – объем ОЗУ. Причем из указанного 1 Гбайт приложениям и системе доступно 878 Мбайт, хотя обычно мы привыкли видеть значение около 950 Мбайт. В остальном же устройство довольно интересное, учитывая наличие GSM-модуля и емкую батарею.
Упаковка и комплектация DEXP Ursus GX180 Armor
DEXP Ursus GX180 Armor поставляется в солидной коробке черного цвета.
На обратной стороне присутствует перечисление основных технических характеристик и текстура, имитирующая то ли карбон, то ли кевлар.
Внутри нас ждут следующие аксессуары:
  • Зарядное устройство;
  • Стереогарнитура;
  • Шнур MicroUSB;
  • OTG-кабель;
  • Документация.
Есть все необходимое, помимо этого на сам аппарат наклеена защитная пленка.
Здесь же упомянем ремень для удобства удержания планшета, уже прикрепленный к его спинке.
Зарядное устройство чуть больше, чем мы привыкли видеть у смартфонов.
Его характеристики стандартные: сила выходного тока 2 А, напряжение – 5 В.
Стереогарнитура самая простая, но оснащенная силиконовыми уплотнителями. Правда, предусмотрен только один размер.
Внешний вид и конструкция DEXP Ursus GX180 Armor
С фронтальной стороны DEXP Ursus GX180 Armor сразу дает нам понять, что это за планшет и для чего он нужен. Стиль «милитари» чуется за версту. Корпус защищен по степени защиты IP68, что говорит о полной пыленепроницаемости и погружении в воду на глубину более метра.
На рекламных изображениях планшет показан без ремешка, но на деле он поставляется в комплекте. Его можно снять, но делать это вряд ли захочется. А вместе с ним воображение моментально рисует подобную картину:
Жаль, что модель не 12-дюймовая
Корпус устройства неразборный, он покрыт толстым слоем резины для предохранения его от механических повреждений. Дужки для ремня сделаны из металла и прикручены к корпусу винтами (они не декоративные). Надо отметить, что ремешок приходится весьма кстати, учитывая солидную массу аппарата.
Порт MicroUSB и AUX-выход расположены сверху, они скрываются за резиновой заглушкой. Нижняя часть «глухая», микрофон вынесен под дисплей.
Все кнопки находятся справа, рядом со слотом SIM-карты и карты памяти.
Первое, что мне бросилось в глаза при использовании планшета – крайне глубоко утопленные порты AUX и MicroUSB. Мало того, что они расположены далеко в глубине корпуса, так еще и имеют сужения из пластика перед ними.
Поэтому для зарядки устройства и передачи данных может использоваться только фирменный шнур с удлиненным коннектором и более тонким корпусом. Это серьезный недостаток, который при покупке надо иметь в виду.
Помимо штекера MicroUSB проблемы возникают и с 3,5 мм гнездом – не все наушники реально подсоединить к планшету. Например, мне удалось подключить сюда только стандартную стереогарнитуру и дешевые «затычки» с очень узким Г-образным шнуром. Серьезные модели почти что гарантированно не смогут пролезть туда, либо придется стачивать резину вокруг провода.
Все разъемы у DEXP Ursus GX180 Armor прикрыты резиновыми заглушками. На этом фоне конструкторские решения от Sony в последних версиях своих смартфонов выглядят весьма оправданно.
С другой стороны, такая «броня» может помочь от физических повреждений.
Углы девайса снабжены резиновыми демпферами, которые призваны поглотить энергию от удара, в случае если планшет стукнется этим местом.
Подобной защитой снабжен и экран, правда выступает эта резина не так сильно, но и площадь удара в данном случае будет больше. На лицевой стороне нашлось место для фронтальной камеры, одноцветного LED-индикатора событий и стандартным набором датчиков.
С обратной стороны нас ждет модуль камеры и прорезь для микрофона. Вспышки, увы, нет.
Мало того, что стекло камеры защищено сильно выступающей за пределы корпуса металлической дугой, так еще и наплыв из резины призван сохранить линзы в «добром здравии». На резине остаются следы от любых «царапок», например, ногтем. Присутствовали такие и на полностью новом планшете – видимо, издержки производства. К счастью, они без особых проблем удаляются.
Конструкцией предусмотрен только один динамик, расположенный с тыльной стороны устройства.
Когда мы говорим про защищенные устройства, нет никаких сомнений, что эстетическая составляющая поставлена далеко не на первое место. В угоду выносливости производителю пришлось пойти на значительное увеличение рамок вокруг дисплея. Что ж, за «живучесть» надо платить.
Тест дисплея DEXP Ursus GX180 Armor
DEXP Ursus GX180 Armor снабжен восьмидюймовым IPS экраном с разрешением 1280 х 800 пикселей. Марка и тип защитного стекла не сообщается.
Изначально в планшете присутствовала проблема, связанная с отображением картинки в Яндекс.браузере. Я даже записал про нее видео:
Однако на момент публикации обзора разработчики обещали уже устранить ее. Так что если у вас такое же есть – не пугайтесь, а просто проверьте обновления.
Углы обзора скромные.
Падение контрастности невелико.
Окрас серого градиента имеет среднюю степень выраженности.
Равномерность подсветки низкая.
Glow-эффект выражен слабо.
Сенсор поддерживает до 5 нажатий одновременно.
Технология безвоздушной склейки (OGS) не используется.
Теперь протестируем дисплей при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Традиционно начнем с таблицы контрастности. Так как планшет очевидно использует неотключаемую систему динамического контраста, сразу протестируем девайс при помощи ANSI-метода.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 223 0.466 479
75 180 0.377 476
50 140 0.259 476
25 99 0.189 522
0 51 0.1 512
Максимальный уровень яркости очень низкий – всего 223 нит. Контрастность так же находится на низком уровне, так что вполне понятно желание производителя оснастить свой продукт системой динамического контраста.
Гамма-кривые настроены не очень точно, но видно, что корректировка производилась.
Цветовая температура немного завышена.
Цветовые каналы настроены хорошо.
Цветовой охват заметно уже стандарта sRGB – достоверное подтверждение того, что перед нами бюджетный дисплей.
Тем не менее, точки серого клина расположились близко к границам DeltaE<10.
Аппаратная платформа и производительность DEXP Ursus GX180 Armor
DEXP Ursus GX180 Armor базируется на однокристальной системе Intel Atom 3735F, которая содержит четыре ядра архитектуры x86, работающих на штатной частоте 1330 МГц, повышающейся до 1830 МГц в режиме Turbo. За графику отвечает встроенный графический ускоритель с четырьмя кластерами.
Из 1 Гбайта ОЗУ пользователю доступно около 340 Мбайт на «свежем» устройстве с учетом кэшированных процессов. Если удалить приложения Яндекса, можно выиграть еще 80-100 Мбайт.
AnTuTu Benchmark
AnTuTu Benchmark
pts., больше – лучше
AnTuTu 6:
Графические тесты
GFX Benchmark
Manhattan Offscreen 1080p
frames, больше – лучше
3D Mark
Ice Storm Unlimited
Epic Citadel
Ultra High Quality | High Performance
fps., больше – лучше
Basemark X
High Quality | Medium Quality
Процессорные тесты и скорость работы ОЗУ
GeekBench 3
Single-Core Score| Multi-Core Score
Браузерные тесты
Стабильность работы
Надо сказать, что однокристальные системы Intel Atom, произведенные по 22нм нормам нас всегда радовали своей стабильностью работы, но в данном случае мы имеем дело с защищенным устройством, в котором отвод тепла может быть проблемой.
AnTuTu отчитался о высокой стабильности работы.
А вот GFX Benchmark выявил заметное падение производительности по мере нагрева. Зато обратите внимание на время отрисовки кадров!
При прогреве утилитой StabilityTest частота работы SoC не упала, но по всей видимости есть проблемы с отображением температуры.
При этом некоторые датчики температуры показали нагрев до 86 градусов, неудивительно что корпус раскалился настолько сильно, что, несмотря на резиновое покрытие, его трудно удерживать в руках.
Стоит отметить, что при повседневном использовании устройства нагрева не происходит. А синтетические тесты, нагружающие систему по максимуму, и игры являются демонстрацией редкого сценария использования защищенного устройства, которое приобретают не для развлечений.
При этом результаты в AnTuTu упали не сильно.
Игровая производительность
Конечно, DEXP Ursus GX180 Armor – далеко не игровой гаджет, учитывая малый объем ОЗУ и скромную графическую подсистему.
Тем не менее, невысокий уровень троттлинга и скромное разрешение могут позволить насладиться современными 3D-играми, пусть и не на максимальных настройках качества.
Программное обеспечение и прошивка DEXP Ursus GX180 Armor
DEXP Ursus GX180 Armor работает под управлением стандартной системы Android 5.1.1.
Производитель не стал вносить изменения в плане дизайна, так что тут все знакомо и привычно.
Из неприятных моментов можно отметить, что иногда «отваливается» лаунчер, после чего происходит его безболезненная перезагрузка.
Кроме того, планшет укомплектован сервисами Яндекса, которые, правда, легко и непринужденно удаляются из системы, в отличие от некоторых других производителей, делающих подобные приложения системными (не будем тыкать пальцем).
Отдельно надо отметить низкую отзывчивость системы. Анимация происходит гладко, но задержки на ее срабатывание иногда получаются слишком длительными. Также у кого-то может вызвать раздражение длительный процесс выхода экрана из режима сна. Что ж, чудес производительности тут никто не обещал.
Мультимедиа DEXP Ursus GX180 Armor
Видео
Начнем мы с тестирования «всеядности» форматов.
Результат вполне типичный.
С проигрыванием видео в YouTube никаких проблем не возникло.
Звук
По техническим причинам протестировать DEXP Ursus GX180 Armor в RightMark Audio Analyzer возможности не было – у меня попросту не нашлось столь тонкого и одновременно качественного шнура для тестирования данного аппарата, да и субъективно оценивать качество звука по «капелькам» Fischer Audio за 900 рублей считаю некорректным.
Вызывной динамик громкий, но качество звучания у него не очень высокое. Создается впечатление, что некоторые частоты он вообще не способен воспроизводить, впрочем, это типично для устройств, получивших высокую степень защиты от влаги. Разговорный динамик обеспечивает невысокое качество звучания, но речь передается нормально, разговаривать вполне реально, хоть и неудобно в виду габаритов и массы. Ну, и всегда можно разговаривать при помощи штатной гарнитуры.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ursus GX180 Armor
DEXP Ursus GX180 Armor способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n. Поддерживается только 2.4 ГГц диапазон частот.
Скорость работы в сетях Wi-Fi невысокая.
Зато с GPS-сигналом нет никаких проблем.
С 3G сигналом каких-либо заморочек не возникло, но сети четвертого поколения устройство не поддерживает.
Файловая система DEXP Ursus GX180 Armor
DEXP Ursus GX180 Armor оснащен 16 Гбайтами встроенного флеш-хранилища.
Из которых пользователю доступно чуть больше 10 Гбайт на «свежем» устройстве.
Средняя скорость линейного чтения/записи – 119/37 Мбайт/с соответственно.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: MTP и PTP. Скорость передачи данных на планшет – 5-7 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~12 Мбайт/с.
Напомним, что планшет оснащен слотом для карты памяти. Как еще один плюс отметим возможность переноса приложений на внешнюю карту памяти.
Время автономной работы DEXP Ursus GX180 Armor
Герой обзора оснащен аккумулятором емкостью 8 300 мАч, что с учетом технических характеристик вполне неплохо.
AnTuTu Tester
GFX Benchmark Battery Test
min., больше – лучше
PCMark Battery Test
Как и предполагалось, результаты очень хорошие.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
Сценарий Время работы
Веб-серфинг ~10.5 часов
Музыкальный плеер с выключенным экраном ~более 40 часов
Просмотр видео 720р ~9 часов
Режим максимальной нагрузки ~5.5 часов
Планшет легко держит заряд до глубокого вечера, а экономные пользователи смогут наслаждаться автономностью вплоть до трех суток.
Помимо нестандартного коннектора MicroUSB, стоит отметить, что полный цикл заряда составляет около четырех часов.
Камера DEXP Ursus GX180 Armor
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс камеры полностью стандартен.
Тест камеры DEXP Ursus GX180 Armor
Качество изображения DEXP Ursus GX180 Armor
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Несмотря на идеальное освещение, резкость невысокая, особенно это заметно по краям.
В некоторых случаях сложно понять, сфокусировалась ли камера или нет.
В темное время суток камере сильно не хватает света. Более того, стоит отметить неудовлетворительную работу автофокуса – он попросту не может «зацепиться» за объект съемки. Даже если он контрастный.
Устойчивость линз к появлению бликов невысокая.
Цветовая равномерность хорошая.
Текст на фото остается на грани читаемости. По краям кадра буквы начинают сливаться.
Фронтальная камера на устройстве «условная» – впрочем, для видеозвонков хватит.
Примеры записи видео:
Качество видео невысокое. Но это нормально для такого рода устройств.
Сравнение с конкурентами DEXP Ursus GX180 Armor
Как уже упоминалось в начале статьи, защищенные планшеты – очень узкая категория товаров, так что и прямых конкурентов у нашего героя немного.
Параметр DEXP Ursus GX180 Armor Samsung Galaxy Tab Active 8.0 SM-T365 Sony Xperia Z3 Tablet Compact
Qualcomm
Snapdragon 400,
4 x 1200 МГц, Cortex-A7
Qualcomm
Snapdragon 801,
4 x 2500 МГц, Krait
GPU Intel HD Graphics (4 кластера) Adreno 305 Adreno 330
ОЗУ, Гбайт 1.0 1.5 3.0
Количество сим-карт 1 1 0 / 1
(1280 x 800)
8.0" IPS, WXGA
(1280 x 800)
8.0" IPS, Full HD
(1920 x 1080)
Разрешение камер, Мпикс 5.0 + 2.0 3.0 + 1.0 8.0 + 2.0
Емкость АКБ, мАч 8 300 4 450 4 500
Встроенная память, Гбайт 16 16 16
Наличие слота MicroSD Есть Есть Есть
Размеры, мм 227 х 142 х 14 213 х 126 х 10 213 х 124 х 6
Масса, г 650 393 270
Цена, руб. ~21 000 ~26 000 ~22 000 / ~26 000
Модель Samsung Galaxy Tab Active 8.0 может похвастать наличием стилуса, а также гарантированной защитой от падений (которая в случае продукта DEXP не гарантируется). Однако по уровню производительности и автономности детище южнокорейского гиганта явно пасует.
Sony Xperia Z3 Compact Tablet – отличный популярный планшет с мощным «железом» внутри. Но он лишь влагостойкий, и уж точно защищен от падений хуже всех соперников. Да и стоит в официальной поставке заметно дороже. Но в целом это отличный аппарат, и если вам не нужно специализированное защищенное решение, то на него стоит обратить внимание.
Добавлять в список конкурентов «обычные» планшеты без защиты от влаги и/или ударов особого смысла нет – за ту же сумму они будут явно предпочтительнее, ведь производитель может не тратить средства на разработку прочной оболочки.
Заключение
DEXP Ursus GX180 Armor – весьма обособленный продукт, у которого на данный момент настолько мало реальных конкурентов, что можно смело рассматривать его в качестве претендента на покупку, если нужен некрупный, но «живучий» планшет.
Из несомненных плюсов отметим неплохое время автономной работы, а также продуманную конструкцию, которая вполне может сохранить полную работоспособность аппарата при падении, хоть производитель этого и не обещает в своих рекламных материалах.
Большинство минусов устройства вытекает из его утилитарной направленности, в том числе и цена. Но поскольку особых альтернатив на рынке не видно, то жаловаться на это трудно.
Плюсы DEXP Ursus GX180 Armor:
  • Хорошие показатели автономной работы;
  • Поддержка карт памяти;
  • Поддержка 3G;
  • Влагостойкость по стандарту IP68 и (с виду) весьма защищенный корпус;
  • Интересный дизайн и качественная сборка;
  • Удобная ручка-ремень.
Минусы планшета:
  • Несовместимость с большинством MicroUSB проводов.
Может не устроить:
  • 1 Гбайт ОЗУ и невысокая отзывчивость системы;
  • Дисплей мог быть лучше;
  • Возможны проблемы с подключением наушников;
  • Отсутствие вспышки (а значит и «фонарика»).
Станислав Бобров aka ARGUMENT_600
Выражаем благодарность:
  • Компании DEXP за предоставленный на тестирование планшет DEXP Ursus GX180 Armor.
Дополнительные примеры фотографий
Обсуждение материала
