Обзор android-«планшетофона» Philips S616: пополнение в массы!
Мы продолжаем знакомиться с новинками компании Philips. В этот раз тестированию подвергнется «планшетофон» среднего уровня S616. В качестве отличительной черты и для привлечения покупателей его наделили технологией для защиты глаз, известной под именем SoftBlue.
1 марта 2016, вторник 15:00
Оглавление
Вступление
Когда речь заходит об устройствах компании Philips, сомневаться в приемлемом качестве не приходится. В то же время при выборе среди моделей данного производителя мы вряд ли получим что-то яркое, затмевающее конкурентов. Скорее всего, это будут просто добротные аппараты среднего класса.
Philips S616 не входит в долгоиграющую линейку Xenium. Это просто большой смартфон в строгом корпусе с обычным набором возможностей. Бонусом в его случае выступает технология защиты зрения SoftBlue. Пока это все, что мы знаем. Давайте разбираться подробнее.
Компания Philips официально представлена в наших краях, так что с поддержкой в России проблем не будет. Смартфон предлагается в одной аппаратной модификации: 16 Гбайт памяти для хранения данных и 2 Гбайта оперативной памяти. Что касается возможных цветов корпуса, то выпущен лишь один вариант – темно-серый. А примерная цена новинки находится у отметки 15 500 рублей, и ее уже можно найти в продаже.
Технические характеристики Philips S616
Параметр/ Устройство Philips S616
Операционная система Android 5.1
Материалы корпуса Пластик
Экран 5.5", IPS, 1920 x 1080, 400 ppi
Процессор MediaTek MT6753, 8 ядер, 1.3 ГГц
Видеопроцессор Mali-T720
Оперативная память 2 Гбайта
Встроенный накопитель 16 Гбайт
Слот для карты памяти Есть (до 128 Гбайт)
Интерфейсы, связь и передача данных USB 2.0, Wi-Fi (a/b/g/n), Bluetooth 4.0,
(A) GPS/ГЛОНАСС, 3G, 4G, FM
Слоты SIM 2 шт. (Micro-SIM)
Камеры 13.0 Мпикс основная c автофокусом и вспышкой, 5.0 Мпикс фронтальная
Батарея 3 000 мАч
Датчики, сенсоры, сканеры Гироскоп, акселерометр, освещенности, приближения
Габариты 152.0 x 77.9 x 8.3 мм
Масса 154.5 г
Цена 14 000 – 17 000 руб.
Теперь после знакомства с характеристиками S616 можно сказать, что в нем вполне сбалансированная начинка. Откровенно слабых мест здесь не видно. На месте все, что мы ожидаем увидеть от современного смартфона данного уровня. Пора проверить, как он покажет себя в работе.
Упаковка и комплектация Philips S616
Герой обзора поступил на тест в небольшой темно-красной картонной коробке. Картон тонкий, бюджетный. Но внешне все аккуратно.
На поверхность упаковки нанесены логотип, изображение устройства и основная техническая информация.
В коробке под аппаратом уложен следующий комплект поставки:
  • Кабель USB – MicroUSB;
  • Зарядное устройство (5.0 В, 1.0 А);
  • Защитная пленка на экран;
  • Наушники-гарнитура;
  • Документация.
Качество всех компонентов поставки не вызывает нареканий. Несмотря на то, что в нашем случае в комплекте идут наушники, по заявлению производителя, их в поставке не будет. Впрочем, в этом ценовом сегменте ожидать от гарнитуры чего-то особенного наверное не стоит.
Наушники здесь самые обычные, без изысков.
На проводе есть пульт управления с одной кнопкой и микрофоном. Присутствует и зажим для крепления провода на одежду.
Приступим к внешнему осмотру гостя лаборатории.
Внешний вид и конструкция Philips S616
Philips S616 выполнен в разборном корпусе из пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Изначально на это стекло не наклеено никаких защитных пленок.
Заднюю часть почти полностью покрывает темно-серая пластиковая панель. Этот материал матовый, с мелкой фактурой, цепкий и не собирает отпечатки пальцев. В верхней и нижней частях задней панели присутствуют вставки из гладкого матового пластика Окантовка торцов пластиковая полуматовая, окрашена в серый цвет и стилизована под металл.
Внешность корпуса не вызывает каких-либо ярких эмоций, все просто и строго. Говорить о явном сходстве форм с другими конкретными известными моделями не приходится.
Толщина корпуса 8.3 мм, грани сглажены минимально. Угловатые формы аппарата хорошо распознаются на ощупь, держать его удобно, благо с эргономикой все в порядке.
Рамки по бокам дисплея не самые узкие, но человек со средней рукой сможет нормально удерживать смартфон. Стекло здесь установлено обычное, плоское.
Высота гаджета составляет 152 мм, ширина – 77.9 мм. Несмотря на заявленную массу в 154.5 г, взвешивание показало несколько меньшее значение. Массу смартфона можно назвать нормальной для его размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, светодиодный индикатор событий/заряда, датчики освещенности и приближения. Динамик снабжен неуглубленной прорезью средних размеров и расположен в достаточно удобном для уха месте.
Индикатор светится красным цветом при зарядке и мигает раз в две секунды зеленым цветом при пропущенных событиях. Он небольшой по размеру, но хорошо виден под разными углами.
Под экраном разместили три стандартные сенсорные кнопки без какой-либо подсветки. Есть только белые обозначения.
Основная камера находится в левой верхней части задней панели. Ее модуль не выступает над уровнем корпуса и не должен царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещены светодиодная вспышка и дополнительный микрофон.
В центре нижней части задней панели нас встречает широкая прорезь для основного динамика.
Правый торец содержит кнопку питания.
На левом торце расположились сдвоенный регулятор громкости и зацеп для отсоединения задней панели.
На нижнем торце размещены разговорный микрофон и разъем USB.
На верхней грани расположен разъем 3.5 мм для наушников.
Задняя пластиковая панель достаточно прочная. Она плотно крепится на защелках.
Под крышкой мы видим привычную внутреннюю раскладку всех элементов.
В смартфон можно установить две Micro SIM-карты и карту памяти MicroSD.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие. К сборке нет никаких нареканий, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры везде одинаковые. Аппарат в целом выглядит нормально.
Разъемы и элементы управления расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Установленные датчики и сенсоры не дают сбоев в работе, сила вибромотора средняя. Отметим, что при очень активном использовании корпус устройства несильно нагревается.
Итак, Philips S616 внешне можно назвать аппаратом со строгим деловым стилем. При этом дорого он не выглядит, максимум хорошо.
Тест дисплея Philips S616
Philips S616 оснащен 5.5-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 400 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Это вполне актуальные и для многих людей достаточные параметры.
По заявлению производителя, Philips S616 оснащен световой технологией SoftBlue, которая снижает уровень вредного излучения в синем спектре, тем самым защищая зрение, и обеспечивает превосходное яркое изображение.
Данная фишка использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, не влияя на цвет изображения на дисплее. SoftBlue присвоены сертификаты международных испытательных организаций – лаборатории SGS и компании TUV Rheinland, подтверждающие сокращение излучения синего света и защиту для глаз.
Картинка на экране насыщенная и четкая, черный цвет визуально воспринимается достаточно глубоким. Технология SoftBlue визуально себя никак не проявляет.
Full HD разрешение экрана обеспечило приличную плотность пикселей, увидеть структуру изображения в данном случае можно с трудом, придется присматриваться. Визуально никаких серьезных претензий к дисплею нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Уровень яркости, % Яркость белого поля, cd/m2 Яркость черного поля, cd/m2 Коэффициент контрастности, x:1
100 390 0.481 810
75 297 0.368 807
50 202 0.251 804
25 104 0.130 800
0 17 0.022 772
Диапазон яркости нормальный, его должно хватить при использовании экрана на улице в условиях дневного освещения. Такая яркость подойдет и для большинства других сценариев использования. Не станет исключением и полная темнота, благо минимальная яркость у дисплея низкая.
Коэффициент контрастности стабилен на всех уровнях яркости (кроме минимального), его можно назвать нормальным для матриц типа IPS. Автоматическая регулировка яркости и датчик приближения работают адекватно.
Гамма-кривые настроены хорошо, отклонения от «референса» минимальны. У изображения не будет сильных отклонений в насыщенности.
Цветовой охват почти соответствует стандарту sRGB. Это хорошо скажется на цветопередаче.
Точки серого клина расположены с некоторым разбросом и в стороне от DeltaE<10. Могут присутствовать паразитные оттенки.
Цветовая температура находится у средней отметки 8000К, что далековато от стандарта 6500К. Изображение будет немного холодить.
Настройку цветов можно назвать неплохой. Каналы ведут себя стабильно и расположены не очень далеко друг от друга.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов не выражена.
Равномерность свечения на белом фоне у экрана нормальная, пересвеченных или темных областей нигде не видно. Белый цвет почти не отдает сторонними оттенками под разными углами.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо, пересвеченных пятен не заметно. Под углами изображение светлеет, уходя в основном в серые, фиолетовые и желтоватые оттенки. Этот эффект присущ многим экранам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но заметно общее падение контрастности и яркости изображения под углами. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана Philips S616 на видео:
Glow-эффект экрана Philips S616 на видео:
Дисплей можно настроить при помощи специального программного инструмента.
Результаты по большей части получились неплохими. Мы получаем нормальную контрастность, равномерную подсветку, правильный цветовой охват и относительно точные некоторые основные параметры.
Несмотря на то, что без недочетов в настройках дисплея не обошлось, в целом все выглядит очень неплохо. Тем более программно мы можем немного влиять на изображение и подстроить его под себя.
Экран оснащен защитным стеклом (производитель не уточняет, каким именно), видимой воздушной прослойки здесь нет. Сенсор поддерживает до пяти одновременных нажатий. Он чувствительный, работает точно и без сбоев.
Олеофобное покрытие на экране, по всей видимости, есть, но не самое лучшее. Палец скользит не идеально, а отпечатки стираются не мгновенно.
Аппаратная платформа и производительность Philips S616
В качестве процессора в Philips S616 используется MediaTek MT6753 с восемью ядрами частотой 1.3 ГГц. В качестве графической подсистемы применяется Mali-T720.
Это не самая производительная SoC, которая тем не менее способна обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта, в простое свободной остается примерно половина. Работа ОЗУ зафиксирована, как очень медленная. Это странно, но подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон во многих из них показал невысокие и средние результаты.
По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на большой запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх в данном случае не стоит.
Проверка стабильности аппарата прошла успешно. Philips S616 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке, а температура корпуса не поднимается свыше комфортного для удержания в руках значения.
Игровая производительность Philips S616 на видео:
Во многих играх, в том числе в «тяжелых» смартфон проявил себя достаточно уверенно. Трехмерные игры идут визуально плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Заметных сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений не зафиксировано. Исключением стала игра Asphalt 8. В ней смартфон тормозил, что отражено в ролике выше.
Очевидно, для игр данный аппарат подойдет, но не для всех. Начинка для этих развлекательных задач, конечно, не самая технологичная и производительная, но в большинстве случаев вполне применимая. Только в самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами нужно будет использовать низкие и средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса значимых проблем не замечено, но он явно не идеален. Экраны пролистываются не совсем плавно, есть небольшие задержки при открытии меню и запуске приложений. При этом изображения и страницы в браузере зумируются без явных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она приемлемая.
Прошивка и программное обеспечение Philips S616
В качестве операционной системы в Philips S616 используется Android 5.1. Полноценных сложных фирменных оболочек не применяется. Есть только незначительные изменения внешнего вида некоторых элементов. Обновления по воздуху (FOTA) возможны. Поддержка аппарата в России предусмотрена, ее можно получить по адресу производителя.
Доступ root на устройстве закрыт, но проблем с его получением быть не должно. В Сети можно будет найти достаточно инструкций на эту тему.
Перейдем к интерфейсу и установленным программам. Ничего удивительного нас здесь не ждет, но пробежаться по программной части можно.
Рабочие столы, элементы управления, виджеты и приложения.
Программная часть здесь самая стандартная и не завалена сторонними приложениями или сервисами.
Телефонная часть.
Клавиатуры стандартные.
Так выглядит приложение для настройки режима энергосбережения.
Есть файловый менеджер. Предустановлено приложение Zvooq.
Меню настроек.
Ну и в завершение приведем общие сведения об устройстве.
Каких-либо замечаний к интерфейсу нет, он функционален, организован удобно и понятно. С точки зрения эргономики программная часть воспринимается хорошо и работает без нареканий (кроме уже упомянутой не лучшей плавности). Android 5.1 позволит активно использовать смартфон в большинстве возможных сценариев. Все необходимые сервисы на месте.
Мультимедиа Philips S616
Для просмотра фото в Philips S616 используется галерея с возможностью редактирования изображений. Заявлена поддержка следующих форматов изображений: BMP, GIF, JPEG, GIF (87a и 89a).
Диктофон и FM-радио на месте. Радио работает при подключенных в качестве антенны наушниках.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер с набором необходимых настроек, эквалайзером и звуковыми предустановками. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек. Заявлена поддержка следующих форматов аудио: AMR, MP3, AAC, Midi, WAV, AAC+, ADPCM, SP-Midi.
Стандартный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, замечены проблемы с декодированием звука. Его функциональность минимальна. Заявлена поддержка следующих форматов сжатия видео: MPEG4, 3GP, H.263, H.264.
Проблема традиционно решается установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player есть проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети (в частности на YouTube) воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге мы из «коробки» получаем почти полный мультимедийный набор. Нужно только установить нормальный видеоплеер. Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура звучит неплохо. Звук чистый, но мощным и очень качественным его не назовешь. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать средним по качеству. Детальности и глубины звучания не совсем хватает, но частотный диапазон раскрывается неплохо.
С применением звуковых предустановок и различных настроек штатного эквалайзера Philips S616 мог бы выступать в качестве слабенького музыкального плеера. Но уровень сигнала около -16 дБ не позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer аппарат подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились плохими. Это может быть связано с низким уровнем выходного сигнала, что не позволяет получить корректные показатели.
Показатель Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +11.99, -15.46 Очень плохо
Уровень шума, дБ (А) -61.8 Плохо
Динамический диапазон, дБ (А) 53.3 Плохо
Гармонические искажения, % 1.068 Плохо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -5.4 Очень плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 98.932 Очень плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ -87.5 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % -1.#QO Отлично
Общая оценка Плохо
Чтобы улучшить качество, можно активировать режимы улучшения звука. Этому здесь уделили особое внимание – есть улучшайзеры для основного динамика и для наушников.
При включении улучшения звука и активации различных режимов результат получается уже средним. Уровень сигнала повышается до -13 дБ. Да и на слух звук заметно меняется. Можно будет подобрать оптимальную конфигурацию настроек под свое восприятие звука и наушники, но придется немного повозиться.
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +6.53, -7.98 Очень плохо
Уровень шума, дБ (А) -88.0 Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 87.3 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0042 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -41.2 Очень плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 1.148 Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ -68.3 Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.043 Хорошо
Общая оценка Средне
Качество звучания основного динамика посредственное. Частотный диапазон представлен с акцентом на средние частоты. Звук недостаточно громкий и чистый, глубоким и детальным его тоже не назовешь. При этом хрипов и каких-то явных дефектов нет. Разговорный динамик работает без особых нареканий.
Микрофоны при разговоре, в том числе в видео ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Philips S616
В Philips S616 есть два слота для SIM-карт формата Micro. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости связи и стабильности работы Wi-Fi (a/b/g/n) нет никаких претензий.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
  • GSM: 850/900/1800/1900;
  • WCDMA: 850/1900/2100;
  • 4G работает в двойном режиме:
    • FDD-LTE 1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7)/800 (B20)/900 (B8);
    • TD-LTE 1900 (B39)/2300 (B40)/2600 (B38)/2600 (B41).
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль (A) GPS/ГЛОНАСС. Поиск спутников занимает меньше минуты и обнаруживается их достаточное количество.
Точность определения местоположения получается высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 65.98 Мбайта передался за семь минут.
Память и файловая система Philips S616
Для хранения данных в Philips S616 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 11 Гбайт для хранения личных данных. Есть слот для карт памяти MicroSD емкостью до 128 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Подключение в качестве USB-накопителя возможно, но неприменимо к встроенной памяти смартфона. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость также не подвела. Файл объемом 682 Мбайта копировался 40 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы Philips S616
Philips S616 оснащается съемной батареей емкостью 3 000 мАч. Это средний вариант для такого устройства.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около шести часов. Штатное ЗУ (5.0 В, 1.0 A) справится с этой задачей часа за три.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал умеренные 5 319 баллов – средний показатель на фоне многих других смартфонов. Под полной нагрузкой герой обзора обеспечил около трех часов.
Что покажет PCMark? Почти шесть часов – еще один средний результат.
В Geekbench 3 смартфон почти продержался шесть часов.
Ну а такой результат выдал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на нормальную автономность при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов) не стоит. Каких-то рекордов в плане «живучести» он не демонстрирует, так что придется следить за состоянием батареи.
Ниже для составления полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии заряда помимо фирменного приложения в настройках есть стандартный режим энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение семи-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. А большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за четыре-шесть часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), можно рассчитывать на автономную работу в течение одного дня. В режиме минимальной активности он протянет дольше, но в простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций заметно выражен.
Камера Philips S616
В Philips S616 установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс, автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная – 5.0 Мпикс.
Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 точек и 2560 x 1920 точек для основной и фронтальной камеры соответственно. Видео первая снимает в разрешении вплоть до Full HD (1920 x 1080 точек), вторая – вплоть до 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры стандартный, он достаточно функциональный и при этом интуитивно понятный. Есть все необходимые настройки и набор основных элементов, в том числе стабилизация, режимы съемки, обнаружение лиц и прочее. К скорости съемки и автофокуса претензий нет, все происходит быстро и точно.
Меню камеры представлено на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Philips S616. Все фотографии ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры Philips S616
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются среднего качества. Детализация (особенно удаленных объектов) не самая лучшая, заметна зернистость. Иногда бывают проблемы с фокусировкой по площади кадра. Некоторые области фиксируются в замыленном виде, а некоторые в четком. К светочувствительности камеры серьезных претензий нет, цветопередача выглядит правильной. В целом для аппарата такого уровня качество картинки можно назвать более или менее приемлемым.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности:
При недостаточном освещении появляются шумы, детализация становится хуже. Ночные снимки очень плохими назвать нельзя – матрица улавливает достаточно света, цветопередача остается правильной. Автофокус в таких условиях ожидаемо работает медленнее.
Текст выглядит нормально, все буквы различимы. Сторонних оттенков не заметно.
Вспышка на небольшом расстоянии работает мягко и в меру ярко, рассеивая свет почти по всему кадру. Сторонних оттенков не проявляется.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера обеспечивает снимки среднего качества, но по каким-то причинам они получаются очень темными. Возможно, данная проблема, как и другие мелкие недочеты, будет исправлена с обновлением прошивки.
Сравнение камеры Philips S616
Посмотрим на натюрморт. При ярком искусственном освещении снимки получаются с нормальной цветопередачей. С яркостью картинки все нормально, с шумами дела обстоят сносно.
Примеры снимков при искусственном освещении:
Интенсивное искусственное освещение.
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении.
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении (Highscreen Bay).
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении (Zopo Speed 7 Plus).
При недостаточном искусственном освещении качество снимков немного падает. Но светочувствительности в таких условиях хватает, с четкостью и шумами все не так уж плохо.
Слабое искусственное освещение.
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении.
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении (Highscreen Bay).
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении (Zopo Speed 7 Plus).
Вспышка улучшила картинку. Засветка получается яркой и равномерной, но детализация несколько пострадала из-за проблем с фокусировкой в некоторых областях кадра.
Со вспышкой.
Кроп фото 100% при использовании вспышки.
Кроп фото 100% при использовании вспышки (Highscreen Bay).
Кроп фото 100% при использовании вспышки (Zopo Speed 7 Plus).
При фотографировании таблицы (черно-белых объектов) детализация неплохая, камера минимально грешит сторонними оттенками. Со вспышкой картинка получилась нечеткой из-за тех же проблем с фокусировкой.
Таблица при искусственном освещении.
Кроп фото 100% при искусственном освещении.
Кроп фото 100% при искусственном освещении (Highscreen Bay).
Кроп фото 100% при искусственном освещении (Zopo Speed 7 Plus).
Таблица со вспышкой.
Видеосъемка камеры Philips S616
Видео в дневное время при нормальном освещении обладают средней детализацией и естественными цветами. Фокусировка при съемке видео работает нормально. При плохом освещении детализация немного падает, но светочувствительности в большинстве случаев хватает. Ночные видео снимать можно, но очень среднего качества. Фронтальная камера способна снимать видео приемлемого качества в условиях нормального освещения.
Примеры видеозаписей:
Информация EXIF фото- и видеофайлов, полученных при помощи камер Philips S616.
Сравнение с конкурентами Philips S616
Альтернатив для Philips S616 сейчас предостаточно, многие из них дешевле и интереснее в своей аппаратной части. На руку ему в данном случае играет только известный бренд. Посмотрим, что предлагают конкурирующие компании.
Параметр \ Устройство Philips S616 Zopo Speed 7 Plus Xiaomi Redmi
Note 3
UMi Iron
Материалы корпуса Пластик Пластик Металл, пластик Металл, пластик
Операционная система Android 5.1 Android 5.1 Android 5.1 Android 5.1
Экран 5.5", IPS,
1920 x 1080
5.5", IPS,
1920 x 1080
5.5", IPS,
1920 x 1080
5.5", LTPS,
1920 x 1080
Процессор 8 ядер, 1.3 ГГц,
MediaTek MT6753
8 ядер, 1.5 ГГц,
MediaTek MT6753
8 ядер, 2.0 ГГц,
MediaTek Helio X10 (MT6795)
8 ядер, 1.3 ГГц,
MediaTek MT6753
Видеопроцессор Mali-T720 Mali-T720 PowerVR G6200 Mali-T720
Оперативная память, Гбайт 2 3 2/3 3
Накопитель, Гбайт 16 16 16/32 16
Слот Micro SD Есть (до 128 Гбайт) Есть (до 64 Гбайт) Нет Есть (до 64 Гбайт)
Слотов SIM 2 2 2 1/2
Интерфейсы и передача данных USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, 4G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, 4G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, 4G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, 4G
Камеры, Мпикс 13.0 + 5.0 13.2 + 5.0 13.0 + 5.0 13.0 + 8.0
Батарея, мАч 3 000 3 000 4 000 3 180
Габариты, мм 152.0 x 77.9 x 8.3 153.6 x 76.5 x 8.8 150.0 x 76.0 x 8.7 152.3 x 76.5 x 7.9
Масса, г 154.5 164 164 148
Цена, руб. 14 000 – 17 000 14 000 – 15 000 13 000 – 19 000 14 000 – 15 000
С одной стороны, Zopo Speed 7 Plus получил больший объем оперативной памяти. С другой – это почти такой же аппарат, как и наш герой. Это один из многочисленных братьев-близнецов на процессоре MT6753. И главные роли при выборе сыграют доверие к бренду и предпочтения в дизайне корпуса.
Почему бы не обратить внимание на ZTE Blade X9? За 15 тысяч мы получим «планшетофон» в алюминиевом корпусе, работающий на процессоре Qualcomm Snapdragon 615. В остальном аппарат, как минимум, не уступает модели Philips.
Xiaomi Redmi Note 3 станет интересным вариантом с более емкой батареей. Корпус устройства содержит металлические элементы, установлен процессор Helio X10, а ценник находится примерно на том же уровне.
LeTV Le 1S порадует металлическим корпусом и разъемом USB Type-C. Он работает на процессоре Helio X10 и содержит 3 Гбайта оперативной памяти, а все прочее не слабее, чем в S616.
Да и UMi Iron очень похож по параметрам на многие смартфоны своего сегмента. Работает он не идеально, но вполне заслуживает внимания благодаря более емкой батарее и металлу в конструкции корпуса. Ценник колеблется в районе тех же 15 тысяч.
Список можно продолжать, благо сопоставимых по параметрам и возможностям вариантов достаточно. В такой ситуации Philips S616 как-то блекнет, пополняя плотные ряды решений среднего класса еще одной моделью.
Заключение
Компания Philips выпустила смартфон S616 явно не для того, чтобы кого-то поразить. Это больше похоже на закрытие дыры со своей стороны в соответствующем сегменте. И теперь у нас есть еще один «планшетофон» на выбор покупателя. Лучше ли он конкурентов? Нет. Можно ли его брать? Если очень приглянулся, то да.
Все-таки аппарат вышел неоднозначным, и помимо марки может предложить лишь относительно низкую цену и неплохие характеристики. А с обновлением прошивки, скорее всего, можно будет ожидать и устранения некоторых недочетов.
Плюсы Philips S616:
  • Неплохой строгий дизайн корпуса;
  • Достаточно качественный большой дисплей;
  • Широкие мультимедийные и коммуникационные возможности;
  • Поддержка двух SIM-карт и карты памяти;
  • Приемлемая цена.
Минусы смартфона:
  • Среднее качество основной камеры и низкое качество фронтальной камеры;
  • Есть проблемы с производительностью в играх и небольшие задержки в работе интерфейса;
  • Плохой звук что динамика, что в наушниках.
Может не устроить:
  • Нет подсветки сенсорных кнопок.
Руслан Чернышев
