Обзор и тестирование компактного корпуса Raijintek Styx
Много ли вы знаете производителей корпусов, в ассортименте которых есть модели, сделанные из алюминия и без пластиковых компонентов в составе? Думаю, для их перечисления хватит пальцев одной руки, но сколько из них представлено на отечественном рынке? От силы два-три варианта, ценник которых кусается. Но недавно мне довелось познакомиться с интересным исключением из данного правила.
1 марта 2016, вторник 12:00
Оглавление
Вступление
Много ли вы знаете производителей корпусов, в ассортименте которых есть модели, сделанные из алюминия и без пластиковых компонентов в составе? Думаю, для их перечисления вполне хватит пальцев одной руки, но сколько из них представлено на отечественном рынке? От силы два-три варианта, да и те предлагаются по достаточно высокой стоимости.
Но недавно мне довелось познакомиться с интересным исключением из данного правила, выпущенным компанией Raijintek, с которой наши читатели уже неплохо знакомы.
Это корпус форм-фактора Mini Tower, который предлагается в семи различных цветовых вариациях и отличается любопытной конструкцией. Как вы уже могли догадаться, героем обзора станет черная версия Raijintek Styx.
Упаковка и комплектация
Корпус, ставший объектом нашего внимания, поставляется в небольшой картонной коробке с черным оформлением.
На упаковке приводится краткое описание характеристик продукта, его графические изображения с разных ракурсов и список цветовых вариаций с выделением той, что внутри.
Внутри коробки корпус зажат между двух пенопластовых блоков и обернут в полиэтиленовый мешок.
Комплект поставки Raijintek Styx весьма скромен, в нем есть все необходимое для сборки и не более.
Приведем его в виде списка:
  • Набор винтов;
  • Динамик;
  • Две стяжки;
  • Инструкция.
Внешний вид и дизайн
После извлечения корпуса из упаковки в руках оказывается небольшая монолитная коробочка. И первое впечатление верно – габариты Raijintek Styx составляют 210 x 360 x 335 мм, масса – 3.8 кг. Если вспомнить рассмотренного мной когда-то малыша BitFenix Prodigy M, то у них можно найти много общего в плане внутреннего строения. Хотя главный герой обзора, бесспорно, меньше и продуманнее.
Но есть еще одна модель, с которой внешне у Raijintek Styx куда больше сходств. Это Hex Gear R40 – продукт из премиум-сегмента и с ценником в 199 фунтов (если перевести в доллары, получится примерно $276 против $70 за вариант Raijintek).
В принципе, до перехода на платформу LGA 2011-3 и формат E-ATX я был ярым фанатом компактных систем форм-фактора microATX. И если признаться, то и сейчас испытываю к ним определенную симпатию, правда, достойных материнских плат под Core i7-5960X в таком исполнении практически нет. Исключение, пожалуй, составляет лишь ASUS X99-M WS, взять которую для обзора так и не получилось.
Но вернемся к Raijintek Styx. Лично мне очень понравился его простой и строгий дизайн, а если вы устали от черного, можно подобрать вариант другого цвета. Импонирует отсутствие пластиковых элементов в конструкции, если не считать акриловое окно на боковине. Материалы, из которых состоит корпус – сталь толщиной 0.5 мм (из нее выполнен каркас) и алюминий толщиной 1.5 мм (обшивка).
Конечно, кто-то скажет, что сталь 0.5 мм это «фольга», но для подобных размеров такой толщины более чем достаточно, чтобы обеспечить порядочную жесткость конструкции. Плюс качество стали тоже играет важную роль, а оно здесь неплохое. А с дополнением из полуторамиллиметрового алюминия все выглядит достойно.
Передняя панель выполнена в виде глухой алюминиевой пластины с закругленными углами. Она окрашена в черный, как и все алюминиевые компоненты корпуса, и привлекает внимание присущей данному металлу структурой. Вверху находится круглая кнопка включения, а внизу логотип компании-производителя.
Нижние и верхние края корпуса закруглены, придавая изящество внешнему виду, если бы они были угловатыми, то это выглядело бы «топорно».
Правая боковая дверца выполнена из листа алюминия толщиной 1.5 мм и фиксируется четырьмя винтами с потайной головкой.
Левая боковина идентична по системе крепления правой, но отличается наличием небольшого окна из акрилового стекла и прорези под дисковод.
С одной стороны, крепление на винты выглядит неплохо, но можно было сделать систему крепления еще лучше, используя магниты. С другой – это увеличило бы стоимость, хотя небольшие мощные магниты стоят недорого (теоретически на весь корпус с запасом 200 рублей).
На верхней панели у самого края разместились пара разъемов USB 3.0 и два аудиовыхода.
Задняя часть мало чем интересна – обычное строение для корпуса, рассчитанного на систему microATX. Тут находится прорезь для панели выходов материнской платы, над ней посадочное место для 120 мм вентилятора, пять отсеков для PCI-e устройств с небольшим запасом (если можно так сказать), отверстия для вывода шлангов СЖО и разъем для подключения питания БП. Все было бы стандартно, если бы не перевернутая вверх ногами ориентация системной платы.
Единственное, что мне тут не понравилось – то, что при наличии места под вентилятор 140 мм производитель предусмотрел прорезь только под «стодвадцатку». Учитывая, что основная проблема маленьких корпусов (помимо сложностей при сборке) заключается в отводе горячего воздуха, отказ от возможности использовать для выдува модель 140 мм немного огорчает.
На верхней стенке Raijintek Styx находится решетка с пылезащитным фильтром, под которой можно видеть крепления для 120 мм вентиляторов или 240 мм радиатора СЖО.
А на дне корпуса скрывается посадочное место для блока питания, вырез под 120 мм вентилятор и прорези с резинками для установки 3.5" накопителя.
За устойчивость системного блока отвечают четыре аккуратных резиновых ножки, фиксирующиеся на винтах.
Внутреннее строение
Процесс снятия крышек прост – для этого достаточно открутить четыре винта. Но перед началом процедуры лучше положить корпус на бок, чтобы избежать деформации, когда все останется на одном винте.
Толщина боковины, как и обещал производитель – 1.5 мм.
Под дверцей сверху можно обнаружить модуль для установки накопителей, подобный встречался нам в BitFenix Prodigy M, но там он ограничивал высоту процессорного кулера, располагаясь вертикально. Здесь же модуль размещен горизонтально над слотами PCI-e и процессорная система охлаждения упираться в него не будет.
Правда, с высокими видеокартами могут возникнуть проблемы при установке в этот модуль 3.5" накопителя. К примеру, ASUS GeForce GTX 980 Strix окажется несовместима.
Принцип организации внутреннего пространства един с принципом создания корпуса. Производитель и в этом случае шел от простого.
Блок питания устанавливается вертикально (проводами вверх) и близко к материнской плате, но это издержки стремления к максимальному минимализму. Поддон материнской платы оснащен прорезью под процессором для установки «бэкплейта» системы охлаждения и двумя прорезями в зоне БП для аккуратного продевания проводов.
В Raijintek Styx можно установить материнские платы форм-факторов micro-ATX и mini-ITX, и как уже говорилось, устанавливаются они вверх ногами или, если проще, процессором вниз.
С обратной стороны поддона можно наблюдать два посадочных места для 2.5" накопителей, они съемные и фиксируются парой винтов.
Но снимать салазки, чтобы установить в них накопители, необязательно.
Благо в поддоне материнской платы предусмотрены отверстия для доступа к салазкам, и закрепить накопители в них можно до установки платы, не снимая креплений.
На первый взгляд мелочь, но это говорит о том, что при проектировании корпуса инженеры серьезно подошли к делу. Наглядное доказательство того, как производитель относится к своим продуктам и потребителю.
На специальный съемный модуль можно установить либо пару накопителей 2.5", либо 3.5". Для установки в комплекте идут специальные длинные винты, а для поглощения вибрации жесткого диска предусмотрены резиновые шайбы.
К сожалению, у меня не оказалось под рукой ни одного накопителя 3.5", поэтому не смогу на своем примере продемонстрировать, как они устанавливаются. В этом нам поможет фрагмент инструкции, в которой этот процесс отображен наглядно.
Верхняя панель получила наружное покрытие из мелкой металлической сетки, под ней находится более мелкая пластиковая сетка и пластиковый каркас. Она фиксируется двумя защелками.
Посадочное место для двух 120 мм вентиляторов (или 240 мм радиатора) позволит улучшить вентиляцию в корпусе.
Но опять же, мне непонятно, почему нет поддержки моделей 140 мм и соответственно 280 мм радиаторов. В теории, длины и ширины для них тут более чем достаточно.
Блок питания перенесен ближе к передней панели, для него предусмотрена специальная площадка. Она требуется для того, чтобы подключенный коннектор не торчал из днища корпуса.
Рядом с отверстием под БП находится посадочное место под 120 мм, а рядом с ним в свою очередь предусмотрена установка 3.5" HDD.
На внутренней части передней панели предусмотрено посадочное место для привода, но тут используется не стандартное решение, а предназначенное для ноутбуков, да еще и с щелевой загрузкой. На мой взгляд, подобное не лишено смысла, ведь потенциально в Raijintek Styx можно собрать привлекательный медиацентр.
А пять слотов расширения для PCI-e устройств делают возможным разнообразные комбинации установки видеокарт. Конечно, тут многое зависит от материнской платы, но в любом случае лишним не будет.
За выдув отвечает фирменный 120 мм вентилятор.
Расстояние от поддона до верхней стенки 60 мм, при желании сюда можно поставить средний по толщине радиатор СЖО 30-50 мм и такая система не будет конфликтовать даже с парой видеокарт, но при условии, что они будут охлаждаться водой.
Провода для подключения передней панели длинные и нехлипкие. Единственное, с моей точки зрения тут не помешал бы тонкий провод USB 3.0, как у рассмотренного ранее Xigmatek Nebula.
Коннектор удлинителя силового кабеля миниатюрный.
Думаю, пользователи, занимающиеся моддингом, в полной мере оценят тот факт, что Raijintek Styx можно разобрать полностью, используя только отвертку. Необходима лишь фантазия, чтобы это грамотно применить.
Система охлаждения
В штатной поставке корпуса идет одна 120 мм модель без описания характеристик. Но по сути это обычная «стодвадцатка» на подшипнике скольжения с семью широкими лопастями на крыльчатке. После старта она работает на скорости 1200 об/мин.
Характеристика Значение
Маркировка –
Размер, мм 120 х 120
Толщина, мм 25
Длина провода, мм 400
Тип коннектора, pin 3
Скорость вращения, об/мин 1200 ±10%
Воздушный поток, CFM –
Статическое давление, мм Н2О –
Уровень шума, дБА –
Сила тока, А 0.2
Напряжение, В 12
Подшипник Скольжения
Срок службы, ч 5 000
Масса, г –
Цена, руб. –
Технические характеристики
Перед тем как перейти к сборке, предлагаю обратить внимание на технические характеристики корпуса и сравнить их с одними из самых достойных и необычных решений подобного класса, с которыми мне доводилось встречаться.
Хотя данный список мог бы быть и больше. К примеру, у Corsair есть несколько добротных вариантов, да и другие производители (Lian Li, Thermaltake, Phanteks) тоже поддались тенденции минимализма, выпустив интересные модели.
Название модели Raijintek
Styx
BitFenix
Prodigy M
Aerocool
DS Cube
SilverStone
FT03B
Тип конструкции Mini Tower Mini Tower Mini Tower Mini Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 210 x 360 x 335 250 x 404 x 359 265 x 411 x 381 235 x 487 x 284
Масса корпуса нетто, кг 3.8 7.0 6.85 6.7
Материал корпуса (толщина, мм) Сталь (0.5 мм), алюминий (1.5 мм), акрил Сталь (0.8 мм), пластик (FyberFlex покрытие SofTouch) Сталь (0.8 мм), пластик (покрытие SofTouch) Сталь (1.5 мм), алюминий (2.7 мм), пластик
Цветовая вариация Черный, серебристый, белый, золотой, красный, синий, зеленый Черный, белый, красный, оранжевый, салатовый, синий Черный, белый, оранжевый, красный, синий, зеленый Черный, серебристый, титановый
Внешние 5.25" отсеки, шт. 1 (slim) 1 1 1 (slim)
Внешние 3.5" отсеки, шт. 0 0 1 0
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 1+2 (3.5”/2.5”) 4 2 3
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 2+2 (3.5”/2.5”) 5 2 1
Слоты расширения, шт. 5 5 4 4
Внешние порты 2 x USB 3.0,
HD Audio HDA
2 x USB 3.0,
HD Audio (HDA / AC’97)
2 x USB 3.0,
2 x USB 3.0,
Поддержка материнских плат mATX, Mini-ITX mATX, Mini-ITX mATX, Mini-ITX mATX, Mini-ITX
Штатная система охлаждения Тыловой: 120 мм (1200 об/мин) Тыловой: 1 x 120 мм (1000 об/мин) Фронтальный: 1 x 180 мм (800 об/мин),
Тыловой: 1 x 120 мм (100 об/мин)
Нижний: 1 x 120 мм (1200 об/мин),
Средний: 1 x 120 мм (1200 об/мин),
Верхний: 1 x 120 мм (1200 об/мин)
Расширение СО Верхний: 2 x 120 мм,
Тыловой: 1 x 120 мм,
Нижний: 2 x 120 мм
Тыловой: 1 x 120/140 мм,
Нижний: 2 x 120 мм, 1х 180/200/230 мм
Верхний: 2 x 120/140 мм,
Фронт: 1 x 120/140 мм,
180/200/230 мм
1 х 80/92 мм,
2 x 80 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 280 280 350 350
Максимальная высота кулера CPU, мм 180 160 / 200 200 167
Максимальная длина блока питания, мм (рекомендована/ максимальная) 150 / 200 150 / 180 150 150 / 180
Цена, руб. 5500-6500 6500-7200 4000-6200 7000-9000
Особенности сборки
Увы, мне не удалось найти для обзора данного корпуса материнскую плату стандарта mATX, поэтому пришлось использовать ASUS Maximus VII Impact форм-фактора mini-ITX. Но в любом случае это не помешает отобразить основные особенности сборки системы.
Перед тем, как начать, скажу, что для более удобного подключения накопителей используются прямые коннекторы (как на удлинителях, что на снимке ниже). А подключение питания моделей, размещенных на дне корпуса и на задней стенке, стандартными проводами современных БП будет невозможно. Лучше использовать удлинители с прямым коннектором.
И сразу же начнем с обратной стороны. Порадовало то, что за материнской платой достаточно места для продевания проводов. Но вот спрятать там все провода от блока питания будет проблематично.
В сборке системы на базе Raijintek Styx сложностей, на самом деле, минимум. При более объемной системе с двумя видеокартами или СЖО я бы снял верхнюю крышку – так удобнее, но если собирать в грамотном порядке, то можно обойтись и без этого.
Первым делом устанавливаем накопители и блок питания, подключая накопители и продевая провода в нужные нам места, а далее ставим материнскую плату, подключив все необходимые провода. Затем устанавливаем систему охлаждения и видеокарту. Вот и все, в такой последовательности процесс сборки происходит максимально просто.
Стоит обратить внимание на пару моментов. При использовании модели БП длиной более 150 мм длина видеокарты, установленной в первый слот, ограничивается 250 мм. Более длинные карты расширения (280 мм) придется устанавливать во второй или третий слоты в зависимости от конфигурации системной платы. При длине БП 180 мм длинные карты (280 мм) можно установить лишь в третий или четвертый слот.
А для того, чтобы установить в первый слот графический ускоритель длиной 280 мм, придется искать блок питания соответствующих габаритов – длиной не более 140 мм. Такие модели – редкость, и если я не ошибаюсь, встречаются только у SilverStone.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS Maximus VII Impact, LGA 1150, Intel Z97, mini-ITX;
  • Процессор: Intel Core i7-4770K, 4/8 @4.5 ГГц, 1.155 В;
  • Система охлаждения процессора: Phanteks PH-TC14S;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: DDR3 2133 МГц Kingston HyperX Predator KHX21C11T2K2/8X;
  • Видеокарта: EVGA GeForce GTX 950 SC;
  • Накопитель SSD: Corsair Neutron XT (CSSD-N480GBXTB), 480 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
  • Корпус: Raijintek Styx.
Методика тестирования и ПО
Тестирование производительности системы охлаждения корпуса будет проходить одновременно при загрузке CPU и GPU в течение 10 минут. Нагрузка процессора осуществлялась при помощи стресс-теста LinX 0.6.5 с объемом выделенной памяти 2048 Мбайт, за нагрев и нагрузку видеоядра отвечала программа FurMark 1.14.1.4, работающая в оконном режиме. Для нагрузки на жесткий диск проводилась операция копирования на него 25 Гбайт разнообразных файлов (разного типа и размера).
Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой компоненты практически достигали первоначальной температуры (состояние покоя). Для мониторинга температуры системы за основу брались данные программы HWMonitor 1.28.
Исследование возможностей корпуса проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 30-31 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Возможная погрешность равна 1.5 дБ.
Показатели ниже 37 дБ говорят о тихой и практически бесшумной работе, ниже 33 дБ можно назвать абсолютно бесшумным результатом. Диапазон 37-46 дБ является средним и приемлемо комфортным уровнем шума, значения выше 48 дБ являются неприемлемыми для комфортной работы.
Результаты тестирования
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
При проведении замеров вентиляторы систем охлаждения процессора и видеокарты работали в автоматическом режиме с заранее настроенным профилем. Их крыльчатки вращались со скоростью:
  • CPU – 700-950 об/мин;
  • GPU – 300-1450 об/мин.
Температура, °C
Меньше – лучше
Теперь самое время перейти к итоговым выводам.
Заключение
Что же мы получаем? Очень любопытный вариант для любителей компактных систем. Лично меня удивило то, что при не такой уж и большой массе в 3.8 кг получился качественный и жесткий корпус. Причем качество материалов находится если не на высоком, то на очень хорошем уровне; конечно, хотелось бы видеть алюминий толщиной 2-3 мм, но это прямо бы сказалось на стоимости модели. Помимо этого занесем в плюсы Raijintek Styx интересный внешний вид и продуманную внутри (пусть и с некоторыми ограничениями, обусловленными форм-фактором) конструкцию.
Очевидно, что при стремлении к компактности чем-то придется пожертвовать. Но при особом желании в корпус можно установить и горячий процессор, и две видеокарты с полноценной СЖО, благо места для подобной системы достаточно, разве что придется поломать голову. Не будем забывать и о том, что в Raijintek Styx можно поместить большой кулер (высотой до 180 мм), а значит, проблем с охлаждением что водой, что воздухом не будет.
Что касается замечаний, то их не так уж и много. К примеру, при сборке стоит помнить о том, что для накопителей, размещенных с обратной стороны и на дне корпуса, лучше использовать удлинители с прямым коннектором. Не хватает и посадочных мест для 140 мм вентиляторов (как сверху, так и снизу), а они могут быть эффективнее в плане продува, что не будет лишним при конфигурировании небольшой системы.
Сергей Мнёв aka LongLove
Обсуждение материала
