Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G
У вас бывали ситуации, когда берешь в руки какую-то вещь и понимаешь, что с ней когда-то уже приходилось встречаться? Естественно, все видеокарты напоминают друг друга. Но MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G, ставшая героем обзора, как две капли воды похожа на старшую модель – MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G – одинаковый размер, идентичная печатная плата.
8 октября 2015, четверг 01:00
Оглавление
Вступление
У вас бывали ситуации, когда берешь в руки какую-то вещь и понимаешь, что с ней когда-то уже приходилось встречаться? Естественно, все видеокарты так или иначе напоминают друг друга. Но MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G, ставшая героем обзора, как две капли воды похожа на старшую модель – MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G.
Одинаковый размер, идентичная печатная плата. На первый взгляд даже система охлаждения Twin Frozr V перекочевала со старшей версии. И лишь после разбора наружу всплыли явные отличия, которые невооруженным глазом заметить было нельзя.
Итак, мы готовы рассказать вам об еще одном представителе модельного ряда GeForce GTX 950 и провести аналогии с ранее рассмотренной видеокартой MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G.
Обзор MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G 252 98 33 95 267 125 37
MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G 252 98 33 95 267 125 37
Palit GeForce GTX 950 StormX Dual 208 98 35 75 215 101 39
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарты серии MSI Gaming используют один дизайн. Компания считает, что благодаря этому удается выдерживать фирменный стиль и оставаться узнаваемыми на рынке. Но в данном случае, несмотря на заявленную систему охлаждения Twin Frozr V, у штатного кулера мало общего с эффективной СО топовых моделей и вот почему.
Под маркетинговым названием Twin Frozr V скрывается несколько разновидностей систем охлаждения. Самые эффективные и производительные решения ставятся на горячие GPU, несколько упрощенные, с меньшим числом тепловых трубок и площадью – на графические процессоры среднего уровня. А совсем маленькие кулеры (с двумя-тремя тепловыми трубками) рассчитаны на ускорители начального класса. Берем в руки две версии GeForce GTX 950 и GTX 960, выпущенные MSI, и сразу понимаем, где применялись оптимизации.
Но об этом чуть позже. Пока что модель MSI остается верна спецификациям Nvidia, поэтому набор видеовыходов состоит из DVI, HDMI 2.0 и трех DisplayPort.
А вот размеры видеокарты могли бы быть и меньше. Виной тому – удлиненная печатная плата. Очевидно, что сделана она такой из-за желания уместить радиатор и систему охлаждения Twin Frozr V.
Печатная плата
Казалось бы, одинаковая печатная плата, расположение элементов,…
… но внимательно посмотрите на систему питания.
С нее бесследно пропали силовые транзисторы. Тем самым максимальная сила тока по сравнению с GeForce GTX 960 упала на 20-30%. Но и при таком раскладе четырех фаз достаточно для энергопотребления в 140-150 Вт.
Вторая особенность платы – это установка 6pin разъема питания, в то время как на MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G устанавливался 8pin. Разъем перевернут для беспрепятственного подключения кабеля питания. Индикации, впрочем, у него нет. Вырез в кожухе системы охлаждения довольно крупный, и пальцы вряд ли пострадают при подключении или отключении питания видеокарты.
Обратная сторона вряд ли вас чем-то удивит. На ней сверху стоит ШИМ-контроллер для микросхем памяти. И поскольку GeForce GTX 950 относится к видеокартам среднего ценового диапазона, Nvidia оставила Sli разъем.
ШИМ-контроллер NCP81174 – это классический выбор для всей линейки видеокарт GeForce GTX 9xx. Он лишен умной шины, и управлять питанием придется через драйвер видеокарты. Номинальное напряжение для всех GeForce GTX 950 установлено 1.2 В. Есть еще небольшой запас, приблизительно 0.1 В.
Четыре микросхемы памяти производства Samsung распаяны с передней и задней сторон печатной платы. Они рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц), ширина шины равна 128 бит.
Графическое ядро Maxwell выпущено на 24 неделе 2015 года. Номинальные частоты видеокарты разнятся в зависимости от выбранного режима.
  • OC Mode – 1317 МГц / 1127 МГц;
  • Gaming Mode – 1279 МГц / 1102 МГц;
  • Silent Mode – 1190 МГц / 1026 МГц.
Система охлаждения
Несмотря на внешнюю схожесть и одинаковое название систем охлаждения MSI GeForce GTX 960 Gaming и GeForce GTX 950 Gaming, внутри нас ждет один неприятный сюрприз.
Возможно, инженерам компании стоило оставить кулер старшей модели. Тогда бы младшей версии достались три тепловых трубки, никелированное покрытие и прочее. Но все, что сохранилось от полноценного Twin Frozr V – это два вентилятора.
Строение радиатора MSI GeForce GTX 960 Gaming относительно простое: три тепловых трубки (одна 8 мм, остальные 6 мм) проходят сквозь ребра. Расстояние между ними небольшое. Сборка аккуратная с явными признаками пайки в местах контакта трубок с ребрами. В основании присутствует пластина умеренной толщины.
На MSI GeForce GTX 950 Gaming применен способ прямого контакта с графическим ядром. Причем визуально две 6 мм тепловых трубки не закрывают его полностью. С другой стороны, должен сказать, что обе трубки состыкованы идеально, а горизонтальная плоскость контакта очень ровная.
И все же мне остается непонятен тот факт, что в данном случае сильно упростили радиатор. Ведь разработка и выпуск еще одного полностью идентичного по габаритам теплорассеивателя дело хлопотное и затратное. Зачем было тратить время, когда уже выпускается радиатор со схожими размерами и посадочными отверстиями?
Зона VRM охлаждается небольшим радиатором, всего 4 мм в высоту. Его площадь явно недостаточная, и я готов биться об заклад, что в тесном корпусе потенциального пользователя видеокарты ждет неминуемый перегрев.
Ухудшает эффективность охлаждения и само его расположение – в тени вентиляторов. Все вместе это дает нам повод беспокоиться за VRM. Замечено и исчезновение усиливающей пластины с торца видеокарты.
Пара 95 мм вентиляторов со специально разработанными лопастями обеспечивают максимальную подачу воздуха. Со слов MSI, обе модели получили индивидуальное управление, а тепловые трубки – оптимизированное расположение. Остается проверить столь восхитительные заявления на практике, чем мы и займемся.
Тестовый стенд
Конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (125 МГц х 32, 1.23 В);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance 2750 МГц, 4 x 4 Гбайта, (15-17-17-36-1T, 1.65 В);
  • Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых СО. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место. Если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя – в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 0% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температуры графического ядра/системы питания и обороты вентилятора/ов.
За что боролись, на то и напоролись, другими словами результаты я описать не могу. Чрезмерное упрощение системы охлаждения приводит к необратимым последствиям.
К примеру, MSI GTX 960 Gaming действительно является одной из самых тихих видеокарт. Младшая версия пусть не намного, но хуже. В основном это сводится к более высокой частоте вращения крыльчаток. Вместо 750 об/мин они работают на 800 об/мин. Разница в шумности десятые доли – 23.4 дБА против 23.8 дБА. Но посмотрите на результаты нагрева GPU: вместо 54°C получаем 60°C. Еще хуже выглядит нагрев зоны VRM: вместо 58°C микросхемы прогрелись до 68°C.
Хорошо, что система охлаждения работает в адаптивном режиме и останавливает вентиляторы. Стартуют они плавно без резкого увеличения напряжения, соответственно момент раскрутки практически не ощущается. После часа 3D теста стабильные обороты вышли на отметку 800 об/мин. На расстоянии в 1 метр субъективно услышать систему охлаждения невозможно.
Начало работы вентиляторов совпадает с температурой GPU 62°C, выключаются они по достижении 53-54°C. Так что при просмотре фильмов MSI GTX 950 Gaming не будет занудно жужжать ими.
Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное. Чтобы правильно оценивать уровень шума, на первых секундах видео выставьте уровень громкости так, чтобы ничего не было слышно. Необходимо поймать узкую дельту между «ничего не слышно» и «едва различимый шум».
Несмотря на небольшой писк дросселей, а звук действительно приукрашен, с расстояния в 50 сантиметров его уже перестаешь улавливать. Поэтому не стоит акцентировать на этом внимание.
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
Частота графического процессора стабильная, и лишь изредка она падает ниже 1380 МГц, что даже выше заявленной (1317 МГц). Благодаря расширенному уровню TDP (номинально в BIOS прописано 10 Вт), мы можем наблюдать идеальную настройку GPU Boost. В разгоне, когда задействуется максимальное значение TDP в 130 Вт, частота колеблется от 1520 до 1552 МГц.
Причем последняя цифра фигурирует чаще, и это похвально для MSI GeForce GTX 950 Gaming. В компании все же решились на небольшое отступление (ровно на 10 Вт) от рекомендованного значения TDP, тем самым задрав планку частоты. Сам по себе разгон видеокарты очень прост. Не надо изменять настройки TDP в BIOS, а можно просто поднимать напряжение и частоты.
Частота памяти.
Память стандартно разогналась до 2000 МГц, это средний результат для графических ускорителей Maxwell. Обычно она разгоняется до 1950-2050 МГц. Еще раз повторюсь, что мы ищем 100% стабильную частоту, на которой видеокарта проходит все игровые тесты.
Напряжение vGPU.
В штатном режиме напряжение ограничено 1.2 В, в разгоне оно поднялось до 1.243 В. Разница в 0.43 В достаточна для разгона до 1552 МГц. И здесь уже можно говорить о том, что нам попался откровенно удачный графический процессор. Обычно максимальная частота GPU лежит в пределах 1450-1500 МГц.
Но иногда напряжение все же падает, и это связано отнюдь не с максимальным TDP. Если честно, я так и не понял, из-за чего видеокарта снижает его, поскольку даже при проведенной в BIOS модификации (до 150 Вт) падения продолжались. При этом температурные показатели не вызывали беспокойства, так что спишем на уникальные настройки внутри BIOS модели MSI.
Температура GPU.
В номинальном режиме вентиляторы очень плавно меняют скорость вращения. А при разгоне система охлаждения не успевает подстроиться под изменение энергопотребления. И когда видеокарта обнаруживает, что GPU нагрелся выше определенного значения, то инертно пытается поспеть за ним.
Обороты вентиляторов.
Это хорошо заметно по графику оборотов вентиляторов. Впрочем, такую же инертность СО проявляет и в номинальном режиме работы видеокарты. Только теперь процесс адаптации оборотов под температуру происходит еще дольше.
В целом, разгон увеличивает обороты до 1000 об/мин, а уровень шума – с 23.4 дБА до 25.5 дБА. Оба результата находятся ниже уровня комфортности, видеокарту едва слышно на открытом стенде с расстояния в 1 метр. Разумеется, в корпусе она вряд ли будет самым шумным элементом системы.
Энергопотребление.
Графические решения Maxwell всегда отличались высокой энергоэффективностью, а уменьшение числа исполнительных блоков привело к дополнительной экономии в несколько десятков ватт.
«Из коробки» MSI GeForce GTX 950 Gaming потребляет до 115 Вт, в среднем 100 Вт. При этом среднее количество кадров равно 17.5. В разгоне результат достигает отметки 130 Вт, в среднем 122 Вт. Производительность увеличивается с 17.5 к/с до 20.3 к/с (+16% или +166 МГц средней частоты).
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
  • DirectX 11;
  • Разрешение – 2560 х 1440;
  • Продвинутый PhysX – выключен;
  • Улучшенная глубина резкости – выключена;
  • Тесселяция – Normal;
  • Качество – Very High;
  • Motion Blur – Normal;
  • Полноэкранное сглаживание – SSAA;
  • Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Кадры/с
Мин.|Средн.
2560x1440
Уровень потребляемого электричества
Энергопотребление, Вт
Среднее
А теперь попробуем подбить итоги практического рассмотрения MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G. В режиме 2D вентиляторы стоят (0 об/мин), уровень шума при этом соответственно 0 дБА, температура GPU – 39°C, температура системы питания – 46°C. Под полной нагрузкой значения становятся следующими: 800 об/мин, 23.8 дБА, 60°C и 68°C, причем крыльчатки начинают вращаться с 62°C и останавливаются при 54°C.
Штатные частоты: 1378 МГц / 1665 МГц, среднее напряжение – 1.197 В, энергопотребление – 101 Вт. В разгоне: 1544 МГц / 2000 МГц, среднее напряжение – 1.232 В, энергопотребление – 122 Вт. Номинальное энергопотребление, прописанное в BIOS – 100 Вт, максимальное – 130 Вт.
Заключение
Если бы не предыдущее тестирование MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G, то рассмотренная модель по праву считалась бы идеальной видеокартой. В принципе, так оно и есть. MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G является бесшумной в простое и при частичных нагрузках и отличается очень низким уровнем шума в 3D приложениях. У нее прекрасные результаты разгона, а в прошивке BIOS отсутствуют серьезные изъяны. «Из коробки» она демонстрирует высокую производительность, превосходя в разгоне GeForce GTX 680.
Но, к сожалению, теперь мы знаем, какой MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G могла бы быть, оставь компания-производитель систему охлаждения, установленную на версии GeForce GTX 960 Gaming 2G. Как следствие, протестированная видеокарта может подкинуть проблем с перегревом зоны VRM, если не следить за ее температурными показателями. Так что при разгоне стоит обращать внимание на цепи питания и не усердствовать с повышением напряжения.
Rasamaha (Дмитрий Владимирович)
По итогам обзора видеокарта MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G получает награду:
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компании Nvidia за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G.
  • А также лично donnerjack.
