Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Результаты Metro: Last Light
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
У вас бывали ситуации, когда берешь в руки какую-то вещь и понимаешь, что с ней когда-то уже приходилось встречаться? Естественно, все видеокарты так или иначе напоминают друг друга. Но MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G, ставшая героем обзора, как две капли воды похожа на старшую модель – MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G.
Одинаковый размер, идентичная печатная плата. На первый взгляд даже система охлаждения Twin Frozr V перекочевала со старшей версии. И лишь после разбора наружу всплыли явные отличия, которые невооруженным глазом заметить было нельзя.
Итак, мы готовы рассказать вам об еще одном представителе модельного ряда GeForce GTX 950 и провести аналогии с ранее рассмотренной видеокартой MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G |
| MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G |
| Palit GeForce GTX 950 StormX Dual |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарты серии MSI Gaming используют один дизайн. Компания считает, что благодаря этому удается выдерживать фирменный стиль и оставаться узнаваемыми на рынке. Но в данном случае, несмотря на заявленную систему охлаждения Twin Frozr V, у штатного кулера мало общего с эффективной СО топовых моделей и вот почему.
Под маркетинговым названием Twin Frozr V скрывается несколько разновидностей систем охлаждения. Самые эффективные и производительные решения ставятся на горячие GPU, несколько упрощенные, с меньшим числом тепловых трубок и площадью – на графические процессоры среднего уровня. А совсем маленькие кулеры (с двумя-тремя тепловыми трубками) рассчитаны на ускорители начального класса. Берем в руки две версии GeForce GTX 950 и GTX 960, выпущенные MSI, и сразу понимаем, где применялись оптимизации.
Но об этом чуть позже. Пока что модель MSI остается верна спецификациям Nvidia, поэтому набор видеовыходов состоит из DVI, HDMI 2.0 и трех DisplayPort.
А вот размеры видеокарты могли бы быть и меньше. Виной тому – удлиненная печатная плата. Очевидно, что сделана она такой из-за желания уместить радиатор и систему охлаждения Twin Frozr V.
Печатная плата
Казалось бы, одинаковая печатная плата, расположение элементов,…
… но внимательно посмотрите на систему питания.
С нее бесследно пропали силовые транзисторы. Тем самым максимальная сила тока по сравнению с GeForce GTX 960 упала на 20-30%. Но и при таком раскладе четырех фаз достаточно для энергопотребления в 140-150 Вт.
Вторая особенность платы – это установка 6pin разъема питания, в то время как на MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G устанавливался 8pin. Разъем перевернут для беспрепятственного подключения кабеля питания. Индикации, впрочем, у него нет. Вырез в кожухе системы охлаждения довольно крупный, и пальцы вряд ли пострадают при подключении или отключении питания видеокарты.
Обратная сторона вряд ли вас чем-то удивит. На ней сверху стоит ШИМ-контроллер для микросхем памяти. И поскольку GeForce GTX 950 относится к видеокартам среднего ценового диапазона, Nvidia оставила Sli разъем.
ШИМ-контроллер NCP81174 – это классический выбор для всей линейки видеокарт GeForce GTX 9xx. Он лишен умной шины, и управлять питанием придется через драйвер видеокарты. Номинальное напряжение для всех GeForce GTX 950 установлено 1.2 В. Есть еще небольшой запас, приблизительно 0.1 В.
Четыре микросхемы памяти производства Samsung распаяны с передней и задней сторон печатной платы. Они рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц), ширина шины равна 128 бит.
Графическое ядро Maxwell выпущено на 24 неделе 2015 года. Номинальные частоты видеокарты разнятся в зависимости от выбранного режима.
- OC Mode – 1317 МГц / 1127 МГц;
- Gaming Mode – 1279 МГц / 1102 МГц;
- Silent Mode – 1190 МГц / 1026 МГц.
