Обзор и тестирование низкопрофильного процессорного кулера Noctua NH-D9L
В последнее время производители СО взяли за правило уменьшать габариты своих новинок, чтобы они могли поместиться в небольшие ПК. Именно к такому типу решений относится «башня» Noctua NH-D9L, отличившись высотой 110 мм, что примерно в полтора раза меньше, чем у более габаритных собратьев. Новая модель Noctua предназначена для установки в компактные корпуса и системы HTPC.
8 сентября 2015, вторник 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Производители компьютерных систем охлаждения в последнее время активно внедряли в массы процессорные кулеры башенной конструкции, постепенно увеличивая их размеры для лучшей эффективности охлаждения.
Но прогресс не остановить. И сейчас с учетом стремительного темпа перехода электроники на более тонкие технологические нормы необходимость в гигантах постепенно отпадает. Кроме того, приобретающие в последнее время все большую популярность компьютеры в миниатюрном исполнении не допускают использование в качестве процессорной СО подобных «великанов».
Это начали понимать и производители, наметив тенденцию уменьшения габаритов, вместо их наращивания. Проще всего убавить высоту кулера, чтобы он смог поместиться в небольшой корпус. Что мы и видим на примере нынешнего австрийского гостя – кулера Noctua NH-D9L.
Эта система охлаждения башенного типа отличилась высотой всего 110 мм, что примерно в полтора раза меньше, чем у большинства более габаритных собратьев. А значит, она относится к классу низкопрофильных кулеров и предназначена для установки в компактные корпуса.
Упаковка и комплектация
Герой обзора упакован в картонную коробку в фирменных коричневых тонах. На ней представлена фотография модели (из которой, впрочем, ничего не понятно), обозначены ее основные фишки и указаны подробные ТТХ. С информативностью полный порядок.
Внутри коробки Noctua NH-D9L запечатан в несколько картонных одежек так, что сразу и не поймешь, как его наружу извлечь. Но упакован он хорошо, если не сказать слишком хорошо. Механические повреждения системе охлаждения точно не грозят.
Сверху расположилась довольно большая коробка с аксессуарами, на которой обозначены все предметы, скрытые в ней.
Внутри все разложено по разным отсекам.
Собственно, комплект включает в себя различные крепежные приспособления под разные процессорные разъемы и руководства (три книжечки с описанием монтажа под разные сокеты). Нельзя не отметить наличие крестовой отвертки и тюбика с эффективной фирменной термопастой NT-H1.
Инструкция пользователя информативная, в ней подробно проиллюстрирован процесс установки кулера на материнскую плату.
Строение кулера и радиатор
Конструкция Noctua NH-D9L выполнена в виде двух башен, между которыми в центре располагается вентилятор.
Кулер поддерживает сокеты Intel (LGA 2011-3, LGA 2011, LGA 1151, LGA 1366, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150, LGA 775) и AMD (FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2). В общем, весь набор, включая самые современные.
Габариты радиатора: 95 мм в длину, 95 мм в ширину и 110 мм в высоту. Масса – 428 г.
Впрочем, при установке вентилятора размеры кулера не меняются и остаются теми же (95 x 95 x 110 мм). Изменяется лишь масса: с установленным вентилятором система охлаждения весит уже 531 г.
Noctua NH-D9L представляет собой медное никелированное основание с уже установленными на пружинах прижимными винтами, из которого выходят четыре U-образные тепловые трубки, также медные никелированные. Диаметр тепловых трубок составляет 6 мм.
Поскольку кулер двухбашенный, то на каждую из сторон нанизаны теплоотводящие пластины.
Ребра алюминиевые, их количество в сумме составляет 70 штук (на левую и правую половину нанизано по 35). Толщина пластин – ~0.4 мм, межреберное расстояние около 1.8 мм.
Тепловые трубки равномерно рассредоточены по массиву пластин, их контакт с ними выполнен при помощи пайки, что можно отметить как плюс. Сами пластины изобилуют фигурными вырезами для лучшего распределения воздушного потока.
Основание Noctua NH-D9L отполировано до почти зеркального блеска.
Ровность основания нареканий не вызывает, но присутствует совсем крохотный выгиб наружу. В принципе, это можно отметить как плюс, в таком случае тепловой контакт с теплораспределительной крышкой CPU будет лучше.
Отпечаток термопасты получился хорошим.
Вентилятор
В комплекте с Noctua NH-D9L поставляется фирменный вентилятор Noctua NF-A9 PWM, крыльчатка которого получила семь лопастей. Его типоразмер – 92 х 92 х 25 мм, скорость вращения крыльчатки – ~400-2000 об/мин. Поддерживается ШИМ, разъем четырехконтактный.
В комплекте с ним идет адаптер, снижающий максимальную скорость вращения до ~1550 об/мин (режим L.N.A.).
В вентиляторе применен фирменный подшипник на магнитном подвесе (самостабилизирующийся гидродинамический второго поколения), именуемый SSO2-Bearing. На сегодняшний день данный тип подшипников считается одним из лучших. Модели, построенные на его основе, обладают низким уровнем шума и внушительным сроком службы. Производитель заявляет время работы на отказ ~150 000 часов. Впечатляет.
Воздушный поток, создаваемый вентилятором, заявлен как 78.9 куб.м/ч (62.6 с L.N.A.), про статическое давление скромно умалчивается. Уровень шума вентилятора – 22.8 дБ (16.3 с L.N.A.).
Установка
Установка Noctua NH-D9L на материнскую плату очень проста. Собственно, подобное фирменное крепление SecuFirm2 применяется во многих других кулерах Noctua. Это, наверное, самое простое и удобное крепление, которое мне когда-либо встречалось.
Достаточно с задней стороны установить «бэкплейт», который уже оборудован защитными прокладками.
Затем с основной стороны платы надеть ограничительные втулки, крепежные пластины и закрутить гайки.
Основание кулера уже оборудовано прижимными винтами с довольно жесткими пружинами, поэтому достаточно просто поставить его на плату и затянуть до упора винты. Прижим получается очень хороший, Noctua NH-D9L сидит как влитой и не елозит туда-сюда.
Далее устанавливается вентилятор. Он крепится к радиатору посредством двух стальных дужек – стандартный метод. Закреплять его удобно, дужки надеваются и снимаются за пару секунд.
Ребра радиатора приподнимаются на расстояние около 40 мм от сокета, поэтому любая обвязка вокруг него, будь то радиаторы Mosfet, модули оперативной памяти или что-либо другое, не мешает установке кулера на плату. Кроме того, он не загораживает никакие разъемы и не мешает установке дискретной графической карты, по крайней мере, на стендовой системной плате.
Технические характеристики
Название модели Noctua NH-D9L
Тип конструкции Двухбашенная
Совместимость Intel: LGA 775, LGA 1150, LGA 1155,
LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011-0,
LGA 2011-3, LGA 1151
AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+
Габариты радиатора (Д х Ш х В), мм 95.0 х 95.0 х 110.0
Габариты кулера с вентилятором (Д х Ш х В), мм 95.0 х 95.0 х 110.0
Масса радиатора, г 428
Масса кулера с вентилятором, г 531
Материал основания Никелированная медь
Материал тепловых трубок Никелированная медь
Количество тепловых трубок, шт. 4
Диаметр тепловых трубок, мм 6
Материал теплоотводящих пластин Алюминий
Количество пластин, шт. 2 х 35
Толщина пластины, мм ~0.4
Межреберное расстояние, мм ~1.8
Вентилятор в комплекте Есть
Модель вентилятора Noctua NF-A9 PWM
Типоразмер вентилятора, мм 92 х 92 х 25
Тип подшипника SSO2-Bearing
Время наработки на отказ, ч 150 000
Количество лопастей вентилятора, шт. 7
Скорость вращения, об/мин ~400 – 2000 (1550 с L.N.A.)
Воздушный поток, куб.м/ч 78.9 (62.6 с L.N.A.)
Уровень шума, дБ 22.8 (16.3 с L.N.A.)
Тестовый стенд
Во время испытаний собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8Z77-I Deluxe/WD (Intel Z77 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Corsair DDR3-1333 CMX4GX3M2A1333C8, 2 x 2048 Мбайт;
  • Видеокарта: Intel HD 3000 (встроенная);
  • Накопитель: Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD);
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
  • Операционная система: Windows 7 Professional 64-бит.
Соперники, методика тестирования, используемые утилиты
Noctua NH-D9L сравнивался с кулером Prolimatech Lynx, который был выбран в качестве эталона.
Этот достаточно небольшой толщины (площадь теплорассеивания примерно соответствует испытуемому) башенный кулер высотой 160 мм является одним из лучших в своем классе и частенько уделывает более габаритных собратьев. С его обзором вы можете ознакомиться, перейдя по указанной ссылке.
В таблице ниже приведены характеристики модели Prolimatech.
Название Prolimatech Lynx
Габариты (без вентилятора), мм 118.0 х 159.5 х 30.0
Масса радиатора, г 400
Материал пластин Алюминий
Количество пластин, шт. 40
Толщина пластин, мм 0.5
Межреберное расстояние, мм 2.0
Количество тепловых трубок, шт. 3
В качестве вентилятора для кулера-соперника применялся Scythe S-Flex SFF21E (типоразмер 120 х 120 х 25 мм) c номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин.
Поскольку типоразмер используемых вертушек различается, для обеспечения равных условий тестирования было решено в качестве основного параметра выбрать уровень шума. Проще говоря, задавались обороты вентилятора кулера-соперника и конкретное значение звукового давления, с учетом которого в дальнейшем подбирались обороты для штатного вентилятора испытуемой системы охлаждения.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922 на расстоянии 10 см от вентилятора. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ.
Процессор был разогнан до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.38 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z во время нагрузки составляло ~1.376 В.
Оперативная память разгонялась до частоты 1600 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, функционируя при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи 17 000, время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Noctua NH-D9L проиграл своему сопернику со 120 мм вентилятором, что, собственно, ожидалось. Но все равно герой обзора показал очень хороший результат, особенно если учесть небольшую высоту радиатора и его 92 мм вентилятор. Испытуемый справился с охлаждением разогнанного процессора под стресс-тестом даже при небольшой скорости вращения крыльчатки, которая по уровню шума соответствует ~850 об/мин для 120 мм вертушки.
Стоит отметить, что передача тепла на теплорассеивающие пластины радиатора хорошая, но явно не хватает воздушного потока, тепло с пластин рассеивается недостаточно эффективно, о чем говорит их приличный нагрев (даже при оборотах ~1450 об/мин). Возможно, штатный вентилятор не обеспечивает достаточного давления (о нем производитель, кстати, умалчивает). Да и препятствие с заборной стороны вертушки (в виде одной из башен) снижает ее эффективность. Установка с этой стороны второго вентилятора на вдув может заметно улучшить эффективность охлаждения CPU.
Заключение
Лично мне Noctua NH-D9L понравился. Этот небольшой по высоте (110 мм) башенный кулер свободно размещается на материнской плате форм-фактора Mini-ITX, ни во что не упирается, не загораживает порты и слоты, быстро и легко монтируется (за счет свободного доступа к крепежным винтам), оснащен «бэкплейтом» и хорошим прижимом, а также совместим со всеми новейшими сокетами.
Если позволяет высота корпуса (а большинство моделей SFF позволяет), Noctua NH-D9L станет отличным выбором для охлаждения процессора в компактном системном блоке, обеспечив хорошее охлаждение даже разогнанного CPU. Это отличная альтернатива кулерам топ-конструкции, которые устанавливают в компактные корпуса в большинстве случаев, несмотря на не самый высокий уровень производительности.
Но все достоинства Noctua NH-D9L несколько смазываются ценой. Впрочем, продукция австрийской компании никогда не отличалась дешевизной, а за качественную вещь нужно платить. Рекомендованная стоимость Noctua NH-D9L составляет 57 американских долларов, в московской же рознице за него сегодня придется выложить около 5000 рублей, что немало. Это можно счесть единственным недостатком.
Плюсы Noctua NH-D9L:
  • Качественная конструкция с применением пайки;
  • Хорошая эффективность охлаждения CPU при небольшой для башенного кулера высоте;
  • Удобный монтаж на материнскую плату с применением «бэкплейта», хороший прижим;
  • Конструкция кулера позволяет свободно размещать его на материнских платах Mini-ITX;
  • Поддержка новейших процессорных разъемов, включая LGA 2011-3 и LGA 1151;
  • Наличие в комплекте фирменного качественного вентилятора с ШИМ.
Минусы кулера:
  • Высокая стоимость.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
