Обзор и практическое испытание DEXP Larus P1: защищенный телефон отечественной марки
На сей раз к нам на тест попал не обычный смартфон или планшет, а защищенный телефон, способный прийтись по вкусу людям, ведущим активный или даже экстремальный образ жизни. Класс защиты IP67 подразумевает гарантированную защиту от попадания пыли и влаги под корпус, а также возможность выдержать погружение в воду на глубину до 1 метра на протяжении получаса.
7 сентября 2015, понедельник 15:00
Оглавление
Вступление
Мы вновь рассмотрим аппарат отечественного производителя DEXP. Но на сей раз к нам на тест попал не обычный смартфон или планшет, которые уже всем приелись, а защищенный телефон, способный прийтись по вкусу людям, ведущим активный или даже экстремальный образ жизни.
DEXP Larus P1, ставший героем обзора, обладает классом защиты IP67. Это подразумевает гарантированную защиту от попадания пыли и влаги под корпус, а также возможность выдержать погружение в воду на глубину до 1 метра на протяжении получаса. Кроме того, аппарат может похвастать корпусом из прочного пластика с резиновыми вставками и агрессивным внешним видом, благодаря которому телефон обращает на себя внимание в толпе.
Ну а насколько DEXP Larus P1 неубиваем в действительности, мы постараемся разобраться по ходу обзора. Начнем традиционно с технических характеристик.
Технические характеристики DEXP Larus P1
Модель DEXP Larus P1
Экран 2.0", TN
Разрешение 220 х 176
Операционная система Собственная
Флэш-память 1 Мбайт
Поддержка карт памяти MicroSD, до 16 Гбайт
Камера 2.0 Мпикс
Аккумулятор 1 300 мАч
Габариты* 57.0 x 125.0 x 23.0 мм
Масса 168 г
Сим-карты 2 SIM
Средняя цена ~3 500 руб.
Упаковка и комплектация DEXP Larus P1
Тара, в которой поставляется телефон, обладает фирменным дизайном и оформлена в темных тонах. На лицевой стороне находится изображение самого устройства, а также указаны его основные достоинства.
Снизу в виде иконок приведены технические характеристики.
Внутри коробка разделена на две части. В одной располагается сам аппарат, во второй – остальная комплектация.
В комплект поставки DEXP Larus P1 входит:
  • USB кабель;
  • Зарядное устройство;
  • Гарнитура;
  • Руководство пользователя;
  • Гарантийный талон.
Скромно, но ничего лишнего.
Внешний вид и конструкция DEXP Larus P1
DEXP Larus P1 – это классический моноблок прямоугольной формы. Углы немного закруглены.
Устройство оформлено в черно-серых тонах и характеризуется весьма брутальным и агрессивным внешним видом.
Телефон нельзя назвать компактным и легким – его толщина 23 мм, масса – 167 г. Людям, привыкшим к тонким смартфонам, держать такую модель будет непривычно. Но по факту никаких проблем из-за излишней массы или толщины не возникает. Наоборот, если взять телефон в руку, появляется некая уверенность в защищенности.
Впрочем, в руке DEXP Larus P1 лежит весьма неплохо. Он хорошо сбалансирован и не клонится в какую-то одну сторону.
Материалами корпуса послужили пластик и резина. Основной корпус (серого цвета) выполнен из пластика, а все накладки (черного цвета) – из резины. Получается, что на телефон как бы надет резиновый чехол.
Естественно, ни о каких глянцевых элементах не идет и речи. Повсеместно использованы матовые материалы. Из-за этого можно не переживать, что после непродолжительной эксплуатации устройство покроется мелкими царапинами. Вдобавок материал задней крышки приятен на ощупь и обладает неплохим сцеплением. Как следствие, аппарат не норовит выскользнуть из руки при использовании.
Качество сборки не вызывает никаких вопросов. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, зазоры минимальны. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всевозможные скрипы и люфты.
Задняя крышка держится на двух винтах.
На обратной стороне крышки предусмотрена силиконовая прокладка для большей герметичности.
После снятия крышки перед нами оказываются слоты для SIM-карт и карты памяти.
На верхнем и нижнем торцах функциональные элементы отсутствуют. Справа мы видим клавишу, активирующую фонарик.
Слева – порт microUSB и кнопку камеры. Порт надежно закрыт резиновой заглушкой. Как можно видеть, разъема 3.5 мм для наушников нет, а комплектные наушники оснащены microUSB штекером.
Это, несомненно, можно отнести к недостаткам, поскольку возможности использовать другие, более качественные наушники практически нет.
В верхней части лицевой стороны находится разговорный динамик. Дисплей защищает стекло, немного выступающее над основным уровнем корпуса и закрепленное на четыре винта. Но даже если их открутить, стекло не снимется, так как дополнительно оно посажено на герметик.
В нижней части мы видим стандартную клавиатуру, клавиши которой выполнены из пластика. Нажатие в меру жесткое.
Расстояние между клавишами позволяет комфортно пользоваться телефоном даже в перчатках, естественно, не очень толстых. В сварочных крагах в кнопку можно и не попасть.
Дисплей DEXP Larus P1
DEXP Larus P1 оборудован экраном с диагональю 2.0" и разрешением 220 х 176 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 141. Естественно, при такой плотности изображение кажется зернистым. Но относить это к явным минусам не стоит, все-таки у телефона другое предназначение, нежели просмотр видео или интернет-серфинг.
Матрица выполнена по технологии TFT TN. Углы обзора очень скромные. И для комфортного использования необходимо смотреть на экран под прямым углом.
А вот яркость у дисплея достаточная для использования под открытым солнцем. Опять же, изображение заметно тускнеет, но разобрать его вполне возможно. А для совершения звонков большего и не надо.
Защитные свойства DEXP Larus P1
Производителем заявлен класс защиты IP67, который подразумевает полную защиту от пыли и других мелких частиц, а также гарантирует водонепроницаемость при коротких погружениях на глубину до 1 метра.
Начнем с водонепроницаемости. Здесь телефон полностью оправдывает ожидания и при погружении в воду остается вполне работоспособным.
Заявленный класс защиты не гарантирует защиту от ударов, падений и других физических воздействий. Но все-таки эти немаловажные моменты были протестированы. В первом случае мы просто уронили аппарат с высоты полутора метров на бетон. Никаких видимых повреждений нет.
Во втором случае телефон падал экраном вниз на тот же бетон. И снова все в порядке.
В третьем случае он катился по бетону. И даже после такой процедуры проблем не выявилось.
Но все-таки от одного неудачного падения телефон выключился. На дальнейшей работоспособности это никак не отразилось.
По итогам раздела можно заключить, что герой обзора оправдал все наши надежды и по праву может называться защищенным. Помимо того, что он отрабатывает заявленный класс защиты IP67, аппарат не боится падений и других механических воздействий.
Мультимедиа DEXP Larus P1
В телефоне есть аудио- и видеоплеер, а также FM радио.
Что касается громкости звука, то здесь все неплохо. Даже в шумной обстановке входящие звонки хорошо слышны. А вот с качеством у основного динамика дела обстоят не так радужно. Звук откровенно пищащий, слушать радио или другую музыку не совсем комфортно. Зато заметные на слух искажения отсутствуют даже на максимальной громкости.
Комплектные наушники неплохо подходят лишь для использования в качестве гарнитуры. Высоким качеством звука они похвастать не могут. А если учесть, что в телефоне отсутствует разъем 3.5 мм (и возможность простого подключения более качественных наушников), можно говорить, что в качестве плеера аппарат использовать сложно.
Видеопроигрыватель установлен скорее для галочки. Мало кто решится смотреть фильмы или другие видеозаписи на экране с такой диагональю.
Операционная система и ПО DEXP Larus P1
DEXP Larus P1 оснащен собственной ОС. С основного экрана открывается доступ к контактам и основному меню.
Оно содержит одну страницу, на которую помещено двенадцать ярлыков.
Предусмотрен диспетчер файлов.
Помимо этого есть и все стандартные приложения: органайзер, календарь и прочие.
Установлена одна простенькая игра.
Меню настроек включает все необходимые опции.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Larus P1
Телефон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц). Режим работы SIM-карт попеременный, поскольку установлен один радиомодуль. Разговорный динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество звука, в шумной обстановке слышимость хорошая. С приемом сети никаких проблем не возникает даже в удаленных местах.
К качеству работы BT модуля нет никаких претензий. Аппарат с легкостью обнаруживает другие устройства, без нареканий проходит и передача файлов.
Память и файловая система DEXP Larus P1
Судя по полученным данным, постоянной памяти здесь всего 1 Мбайт. Для более-менее комфортного использования лучше установить карту памяти. В противном случае большая часть функций мультимедиа окажется бесполезной.
Производителем заявлена поддержка карточек объемом до 16 Гбайт. На практике телефон видит и неплохо работает и с картой на 32 Гбайта.
Аккумулятор и автономная работа DEXP Larus P1
В DEXP Larus P1 установлена аккумуляторная батарея емкостью 1 300 мАч.
Несмотря на такой объем, процесс зарядки происходит довольно долго. От сети телефон заряжается около трех часов.
Ниже приведены результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
Нагрузка Время работы
Только телефон ~14 суток
Прослушивание музыки в наушниках ~26 часов
Показатели автономной работы неплохие. Даже при самом активном использовании (какое может быть с телефоном) заряда должно хватить на неделю. А при среднем использовании аппарат вполне проживет и пару недель. Если учесть позиционирование модели, то такие результаты только радуют.
Камера DEXP Larus P1
DEXP Larus P1 несет на борту лишь один модуль камеры с разрешением 2.0 Мпикс. Думаю, от подобной камеры высокого качества фотографий никто не ждет. Тем не менее, в экстремальной ситуации она пригодится.
Интерфейс стандартен.
Далее продемонстрируем примеры нескольких снимков.
Тест камеры DEXP Larus P1
Сравнение с конкурентами DEXP Larus P1
Начнем со сравнительной таблицы с несколькими аппаратами из этой ценовой категории.
Модель DEXP Larus P1 Ginzzu R2 Dual Senseit P10 teXet TM-510R
Диагональ экрана 2.0" 2.2" 2.0" 2.0"
Разрешение экрана 220 х 176 176 х 144 220 х 176 320 х 240
Технология экрана TN TN TN TN
Количество SIM-карт 2 2 2 2
Поддержка карт памяти, Гбайт 16 16 16 16
Камера, Мпикс 2.0 1.3 0.3 1.3
Аккумулятор, мАч 1 300 1 700 1 700 1 500
Габариты, мм 57.0 x 125.0 x 23.0 52.0 x 122.0 x 22.0 58.0 x 126.0 x 22.0 56.0 x 119.0 x 24.0
Цена, руб. ~3 500 ~3 500 ~3 500 ~3 000
Теперь рассмотрим их подробнее.
Ginzzu R2 Dual предлагает худшее разрешение экрана из всей четверки, что отчасти компенсируется более емкой АКБ. При этом его стоимость идентична.
Senseit P10 во многом схож с нашим испытуемым, за исключением аккумулятора, объем которого выше. Несмотря на это, он обладает аналогичным ценником.
teXet TM-510R может похвастать более высоким разрешением экрана и немного более емким аккумулятором. Причем цена, установленная на данную модель, ниже.
После рассмотрения нескольких конкурирующих решений из данной ценовой категории напрашивается один вывод – практически все защищенные телефоны схожи. Различия заключаются в мелких деталях и разрешении экрана. Поэтому можно позволить себе выбирать такой аппарат не по характеристикам, а по личным предпочтениям или даже внешнему виду, поскольку функционально они очень похожи.
Заключение
После подробного теста DEXP Larus P1 и его сравнения с оппонентами можно уверенно сказать, что герой обзора найдет своего покупателя. С другой стороны, все защищенные телефоны в данной ценовой категории очень похожи и отличаются лишь мелкими деталями.
По этой причине советовать какой-то один аппарат трудно. Скорее всего, пользователю придется делать выбор, опираясь на свои личные предпочтения и вкус.
Плюсы DEXP Larus P1:
  • Высокое время автономной работы;
  • Хорошее качество сборки;
  • Удобная клавиатура.
Минусы телефона:
  • Маленький объем постоянной памяти.
Иван Попов aka Cai
Выражаем благодарность:
  • Компании DEXP за предоставленный на тестирование защищенный телефон DEXP Larus P1.
