Выбираем RAM-менеджер для android-устройств: APUS Booster Plus и Memory Booster
На этот раз речь пойдет о RAM-менеджерах – о самостоятельных программах, аналоги которых являются опцией универсальных настройщиков, например, 3С Toolbox и ROM Toolbox. Зачем заморачиваться с программами для тонкой параметризации ядра, если нужно просто повысить быстродействие устройства, освободив оперативную память?
19 июля 2015, воскресенье 12:00
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем тестирование и обзор приложений для тонкой настройки и оптимизации Android. На этот раз речь пойдет о RAM-менеджерах, то есть о самостоятельных программах, аналоги которых являются опцией универсальных настройщиков, например, 3С Toolbox и ROM Toolbox. Зачем заморачиваться с программами для тонкой параметризации ядра, если нужно просто повысить быстродействие устройства, освободив оперативную память?
И это действительно актуально, так как на сегодняшний день средний размер ОЗУ на большинстве мобильных решений равен одному гигабайту, что много, если вы используете только «читалки, календари и калькуляторы», и мало, если пользователь задействует целую плеяду различных приложений, включая современные игрушки.
Студия APUS не требует отдельного представления, предлагая широкий спектр популярных программ для Android: от браузера и лаунчера до мессенджера и простого фонарика. Однако нас интересуют RAM-менеджеры, а потому мы рассмотрим еще одно детище этого разработчика – APUS Booster+. Стоит отметить, что это спорный по «качеству» менеджер, а потому нам он интересен вдвойне.
Вторым пойдет Memory Booster, выпущенный создателями All-In-One Toolbox. Что ж, последний неплохо себя показал в качестве оптимизатора системы, но как проявит себя его собрат по оперативной памяти? Вскрытие покажет. Итак, начнем.
APUS Booster+
Знакомство
APUS Booster, как утверждает разработчик, является сверхбыстрым приложением для высвобождения памяти на мобильных устройствах, оптимизирующим скорость их работы. При этом RAM-менеджеру требуются root-права, чтобы открыть дополнительные опции, но какие именно, нам не раскрывают. Что интересно, если верить отзывам, одни пользователи либо не поняли, как пользоваться приложением и матерят на чем свет стоит APUS Booster, другие, напротив, в нем души не чают.
Интригу усиливает предупреждение о том, что, мол, программа лезет к конфиденциальным данным, но мы, то есть студия APUS, «обещаем НЕ собирать ЛЮБУЮ информацию». Прямо-таки руки чешутся проверить возможности такого приложения.
Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) 4.6
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android Зависит от устройства*
Размер дистрибутива Зависит от устройства*
Версия приложения Зависит от устройства*
Покупки в приложении Нет
*В случае с Android 4.4.2 устанавливается версия 1.1.0 объемом 3.51 Мбайт.
Основные функции:
  • Высвобождает на 50% больше памяти, чем какое-либо другое оптимизирующее приложение;
  • Очищает память неиспользуемых приложений;
  • Всего одна кнопка для полного ускорения;
  • Черный список программ.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
  • Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
  • Поиск аккаунтов на устройстве.
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
  • Просмотр данных на USB-накопителе.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
  • Получение данных о статусе телефона.
Другое:
  • Запуск при включении устройства;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Закрытие других приложений;
  • Показ элементов интерфейса поверх других окон.
Удобство управления и навигации Отлично
Возможность самостоятельной настройки Плохо
Интерфейс Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0%/ 0 Мбайт
Функциональность Плохо
Работа с RAM Отлично
Очистка системы от мусора Нет
Тонкая настройка RAM Нет
Реклама Нет
Настройка
APUS Booster+ внешним видом очень напоминает Clean Master. Скорее всего, программа построена на его движке, так как алгоритм работы очень напоминает принцип работы последнего. То есть после того, как мы запустили RAM-менеджер он уже проанализировал, что мешает системе хорошо работать, а именно несколько приложений, включая фоновый Google Play, которые, по его мнению, тормозят Android.
При этом в самом верху находится (традиционный уже) спидометр, который не несет никакой информации, а просто показывает, как все плохо.
Правый верхний угол, конечно же, предлагает поделиться замечательным APUS Booster+ с друзьями, добавить программы в список игнорируемых и открыть дополнительное меню.
Последнее не содержит никаких настроек, а предлагает оценить этот проект, а заодно и обновить APUS Booster+. Ничего страшного, не надо беспокоиться, Android сам как-нибудь обновит, если мы это ему позволим.
В самом низу находится кнопка «Ускорить», что мы и сделаем при тестировании, втайне надеясь, что мы все-таки найдем вышеописанные дополнительные опции. Итак, приступим.
Тестирование
Что интересно привычный уже для нас монитор системы не увидел APUS Booster+. Хорошо, воспользуемся менеджером задач 3С Toolbox… и ничего – никаких следов программы, что более чем странно.
При этом сам RAM-менеджер определяется в диспетчере приложений 3С Toolbox, не имеет скрытых разрешений и не лезет, куда не попадя, разве что ищет неустановленной нами лаунчер APUS. Получается, что программа вообще не использует память в состоянии покоя. Что ж, похвально для оптимизатора ОЗУ
Итак, что у нас, точнее, что мешает и тормозит систему по мнению APUS Booster+? Пока мы производили манипуляции с тестированием программы, список приложений-тормозов значительно уменьшился. Например, исчез Google Play, хотя мы его никак не тревожили, зато появился 3С Toolbox, All-in-One Toolbox и его плагин, Hangouts, а также встроенная служба e-mail. Ничего не скажешь сие действительно значительно пожирает оперативную память.
Ради эксперимента мы задействовали диспетчер файлов Android и, хоп, программа обновилась и определила его, а значит заявленная работоспособность в норме. Итак, жмем на заветную кнопочку «ускорить».
Сразу отметим, что до очистки нам предлагают включить некий Super Booster, который на 50% больше других ускоряет систему. Ок, активировали, нас перекинуло в настройки, и мы предоставили отдельные права программе в специальных разрешениях.
До ускорения в системе было задействовано 608.42 Мбайт ОЗУ, после – 482.34 Мбайт. При этом сам APUS Booster+ отрапортовал о том, что освободил около 150 Мбайт оперативной памяти.
В общем, со своей прямой задачей программа справилась. Отдельно стоит отметить отсутствие рекламы, каких-либо багов и вылетов. С разрешениями также все хорошо, да и антивирус никак не отреагировал на программу.
При более подробном анализе в 3С Toolbox также ничего подозрительного замечено не было.
Выводы
Мы бы присоединились к мнению пользователей в Google Play и пожелали бы разработчикам добавить в программу функцию автоматической очистки памяти, но давайте разберемся, что же такое на самом деле этот эффективный RAM-менеджер.
Автоматическое завершение всех программ, которые только пожирают память – это главная функция «жесткого убийцы процессов» в любом уважающем себя настройщике Android (от того мониторы системы и не увидели программу). Судите сами, грохнули вы все, что только шевелится, и удивляетесь быстродействию, а через некоторое время все появляется вновь. И вы просите добавить автомат на это дело. Если бы разработчики это сделали, система никогда бы адекватно не работала. А так вполне себе сносный, красивый, понятный и легкий в управлении «киллер», который можно время от времени использовать при обнаружении тормозов.
При этом полноценным RAM-менеджером приложение назвать тоже нельзя, поскольку ничего больше кроме глобальной остановки процессов APUS Booster+ не делает.
Memory Booster
Знакомство
Студия AIO Toolbox Inc известна нам по оптимизатору All-In-One Toolbox, который зарекомендовал себя как одно из лучших «Clean Master-подобных» решений для очистки системы. При этом Memory Booster входит в этот комплекс, но уже в виде платной опции, хотя целесообразность покупки такой программы мы еще проверим.
Нам предлагают мгновенное ускорение оперативной памяти в реальном времени и по расписанию, менеджер задач, очистку кэша, некий сборщик мусора, а также всеобъемлющую информацию о Android. Что ж, проверим, как работает этот комбайн.
Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) 4.3
Покупки в приложении 155.04 рублей
*В случае с Android 4.4.2 устанавливается версия 6.0.6 объемом 11.43 Мбайт.
Основные функции:
  • График использования памяти;
  • Быстрая оптимизация;
  • Списки исключений и доверенных программ;
  • Менеджер задач;
  • Виджеты домашнего экрана, ярлыки и иконка на панели уведомлений (по желанию);
  • Оповещение о нехватке памяти;
  • Оптимизация при старте системы;
  • Журнал оптимизации;
  • Информация о системе.
Возможности платной версии:
  • Менеджер уровня оптимизации;
  • Интервал автоматической оптимизации;
  • Порог автоматической оптимизации;
  • Автоматическая оптимизация при блокировке;
  • Автоматическая оптимизация производится при каждом выключении экрана.
Разрешения:
Данные о Wi-Fi-подключении:
  • Просмотр подключений Wi-Fi.
Другое:
  • Изменение ориентации экрана;
  • Вычисление объема памяти приложений;
  • Очистка кеша приложений;
  • Просмотр сетевых подключений.
Удобство управления и навигации Хорошо
Возможность самостоятельной настройки Отлично
Интерфейс Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0%/ 130-150 Мбайт
Функциональность Хорошо
Работа с RAM Средне
Очистка системы от мусора Есть
Реклама Есть
Настройка
Первое, что мы видим – это долгожданный монитор использования памяти. В самом верху отображена круговая диаграмма, которая показывает количество занятой и свободной ОЗУ, ниже – график нагрузки на оперативную память в реальном времени. Еще ниже быстрый настройки и рекламный баннер.
Что касается быстрых настроек, то тут можно активировать иконку приложения в статус-баре, а также включить оптимизацию при загрузке системы и автоматизацию по расписанию, которое вы можете настроить вручную.
Кстати, последняя опция не бесплатная и обойдется вам в 155.04 рублей за полную версию программы. Помимо этого, предусмотрена быстрая оптимизация, о которой мы поговорим при тестировании.
В правом верхнем углу под тремя точками прячется дополнительное меню, где помимо настроек можно найти «сервисы», менеджер SD-карты, и информацию о системе. С «сервисами» все просто – они открывают системное меню с работающими приложениями в одноименной вкладке. Менеджер SD-карты – это дубль соответствующей опции, о которой мы говорили при обзоре All-In-One Toolbox (очистка кэша и неиспользуемых процессов).
Что касается информации о системе, то тут действительно есть, где разгуляться, поскольку вы получаете исчерпывающие данные не только о CPU, RAM и сети, но и датчиках и Java. При этом каждый пункт меню можно скопировать в буфер обмена, что удобно.
Теперь о настройках. Здесь задаем интервал обновления информации об ОЗУ в статус-баре (от 5 до 15 минут в зависимости от уровня заряда батареи). По нам, так это лишняя суета и так в постоянно используемой панели уведомлений, но, как говорится, на вкус и цвет.
Ниже указываем количество записей в журнале оптимизации (от 5 до 50). А вот это уже полезно, если вам нужна статистика работы устройства.
Также можно включить различные уведомления, например, о критической нагрузке на память или об окончании каждой оптимизации, выбрать язык и тип оповещений (всплывающее окно или диалог).
Немаловажно – в программе есть белый список, которые позволяет не трогать важные для пользователя программы. Изначально сюда входят стандартный набор системных приложений и сам RAM-менеджер. И настроить этот список вы можете, как вашей душе угодно.
Ниже в главном меню настроек можно указать уровень желаемой оптимизации: базовая, наилучшая, максимальная. Жаль, что тонкой настройки этих параметров нет, поэтому и разница между ними непонятна. Мы переведем этот показатель на максимум.
Помимо этого, можно деактивировать очистку кэша и мусора от приложений, а также воспользоваться платными опциями, в частности включить автоматическую оптимизацию, настроить ее интервал, порог при котором запускается очистка и автоматически оптимизировать ОЗУ при блокировке экрана устройства.
Кстати, с покупкой расширенной версии Memory Booster исчезает и реклама.
Итак, перед нами действительно RAM-менеджер, пусть не без коммерческой жилки, зато с настройками все в порядке и без лишних выкрутасов. Хорошо, а теперь попробуем протестировать это решение a-la Clean Master.
Тестирование
Вот оно наследие вышеупомянутого Clean Master – 94.5 Мбайт оперативной памяти при нулевой нагрузке на процессор, немного ли для оптимизатора ОЗУ? При этом более производительный 3С Toolbox кушает в три раза меньше.
Да, недостаток существенный, если учесть, что подобные программы в среднем очищают 100-150 Мбайт, а эта сама кушает около сотни. Причем программа весит 16 Мбайт и подходит к установленной Android выборочно. Зато с разрешениями все нормально – никакого криминала.
Что ж, попробуем оптимизировать «нашу» память. Для этого вернемся на главный экран, где в самом низу спряталась кнопка «быстрой оптимизации». Операция длилась секунду, после чего вылезло информационное окно, где нам наглядно показали, что было восстановлено 72.27 Мбайт памяти и очищено кэша 624 Кбайт.
То есть какие-то там процессы были закрыты, что-там было оптимизировано. Ну да ладно, впереди еще две вкладки главного экрана: диспетчер задач и журнал оптимизации.
Здесь ситуация лучше: вручную отмечаем необходимые приложения и принудительно завершаем. В этом случае мы хоть знаем, что делаем. Хотя аналогичное решение присутствует в том же All-In-One Toolbox, да и в большинстве более или менее сносных оптимизаторов, коих немало.
На журнал оптимизации мы возлагали последние надежды узнать, что конкретно завершается при автоматической оптимизации, но, увы, здесь то же самое информационное окно, которое мы видели при быстрой оптимизации. Зато можно проследить, сколько и когда мы очистили.
В итоге первое хорошее впечатление было разрушено полным непониманием того, что совершается при разноуровневой оптимизации (причем при запуске системы), а ведь так жить наобум нельзя. К тому же на момент написания этих строк потребление оперативной памяти возросло до рекордных даже для Clean Master 130.5 Мбайт.
Выводы
Memory Booster – это коммерческое решение для успокоения души пользователя. Проще говоря, есть какая-то замечательная программа, которая чистит оперативную память, а значит, устройство будет всегда в норме.
Отчасти такой ход мыслей можно признать правильным, но только отчасти, поскольку порой приложение чистит (если чистит, конечно, так как нам не говорят о том, что делают) гораздо меньше, чем потребляет само, и все старания сводятся к нулю. Как жаль, что разработчики не умерили аппетиты программы, а так бы получился неплохой RAM-менеджер.
Заключение
В итоге мы приходим к следующему: нет в этом обзоре полноценного RAM-менеджера, хотя, если сложить положительные качества обоих приложений, то получится ничего себе программа.
Сводное сравнение APUS Booster Plus и Memory Booster
Функциональность APUS Booster Plus Memory Booster
Удобство управления и навигации Отлично Хорошо
Возможность самостоятельной настройки Плохо Отлично
Интерфейс Отлично Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0%/ 0 Мбайт 0%/ 130-150 Мбайт
Функциональность Плохо Хорошо
Работа с RAM Отлично Средне
Очистка системы от мусора Нет Есть
Тонкая настройка RAM Нет Нет
Реклама Нет Есть
Из Memory Booster можно было бы взять менеджер процессов, монитор нагрузки ОЗУ, журнал оптимизации, многоуровневую очистку, да и вообще все, но при этом умерить его аппетиты и даже оставить условно-бесплатным.
APUS Booster Plus со своей прямой задачей – очищать оперативную память – справляется на ура, но далее элементарного убийцы процессов он не идет. Зато программу можно использовать, как своеобразную турбо-кнопку, и этим объяснить ее присутствие в системе. Вот эту бы кнопку и вставили бы в Memory Booster, и все.
Владимир Осадчий
